    4. [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden
    • Chaot
      Chaot last edited by
      Die automatische Helligkeitsregelung funktioniert bei mir nicht.
      Ich habe bei
      fully-tablet-control.0.device.eingang.brightness
      immer die Zahl 204 drin stehen.
      Bei Nacht sollte der eigentlich ab 22:00 Uhr runter auf 15% und am Tag ab 6:00 Uhr auf 80%. Aber da regelt irgendwie nichts.
      Manuell habe ich mal versucht mit folgenden Ablauf:
      Auf "User " stellen
      (Manual steht auf 20%)
      nach 5 Sekunden springt fully-tablet-control.0.device.eingang.brightness auf 56
      Hier funktioniert als die Regelung (Tablet wird auch etwas dunkler).
      Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        arteck Developer Most Active @Issi last edited by arteck
        @Issi die Datenpunkte kommen ehh im request zurück.ALLE. ergo die Mene an Datenpaketen ist immer die gleiche .ALLE.
        ob du die anzeigst oder nicht im Adapter..
        ist wie bei unifi.. alles oder nix..
        JackDaniel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Issi
          Issi Developer @Chaot last edited by
          @Chaot stimmt bei dir die Uhr zeit auf deinem System gib mal auf console date ein und schau ob die dort stimmt wenn die uhr stimmt sollte es gehen die hast du den Modus in den Dp auf Admin stehen wenn er per zeit regeln soll
          • Chaot
            Chaot @Issi last edited by
            @Issi Zeit und Datum stimmt.
            Der Datenpunkt steht auf Admin. Laut der Anleitung soll er ja nur auf User wenn manuell geregelt werden soll.
            • JackDaniel
              JackDaniel @arteck last edited by
              @arteck said in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
              nö das war mal, guckst du hier
              • Issi
                @Chaot
                das ist seltsam auf allen von meiner 3 Tabletts funktioniert der tag Nacht wechsel ohne Probleme schau bitte noch mal deine Einstellung durch und mach mir bitte ein Screenshot von der Helligkeit Seite
                • Chaot
                  @Issi Öhem - das ist mir jetzt etwas peinlich.
                  Scheinbar funktioniert plötzlich die Regelung.
                  Vielleicht hängt das damit zusammen das ich gestern den ioBroker neu gestartet habe.
                  • Issi
                    @Chaot
                    schön das es nun funktioniert 👍
                    hab den State_of_charge überarbeitet und ist jetzt auf GitHub verfügbar Version 0.2.4 mit noch paar Änderungen
                    • Bildschirmschoner zeit jetzt in Schritten von 1 Minute Einstellbar
                    • State_of_charge angepasst
                    • Intervall Limit hinzugefügt
                    • Ladesteuerung ein- / ausschalten hinzugefügt
                    • Helligkeit einzeln aktiviert
                    • Chaot
                      Chaot @Issi last edited by Chaot
                      @Issi
                      Leider mit ein paar Fehlermeldungen:
                      fully-tablet-control.0	2020-05-13 08:41:57.584	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                      fully-tablet-control.0	2020-05-13 08:41:57.584	error	at FullyTabletControl.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control/main.js:84:34)
                      fully-tablet-control.0	2020-05-13 08:41:57.584	error	at FullyTabletControl.dayBri (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control/main.js:669:16)
                      fully-tablet-control.0	2020-05-13 08:41:57.584	error	at JSON.parse (<anonymous>)
                      fully-tablet-control.0	2020-05-13 08:41:57.584	error	(27245) [dayBri] : Unexpected token u in JSON at position 0, stack: SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0
                      fully-tablet-control.0	2020-05-13 08:41:57.582	error	at FullyTabletControl.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control/main.js:84:3)
                      fully-tablet-control.0	2020-05-13 08:41:57.582	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                      fully-tablet-control.0	2020-05-13 08:41:57.582	error	at FullyTabletControl.create_state (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control/main.js:1322:9)
                      fully-tablet-control.0	2020-05-13 08:41:57.582	error	at FullyTabletControl.manualStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control/main.js:623:15)
                      fully-tablet-control.0	2020-05-13 08:41:57.582	error	at JSON.parse (<anonymous>)
                      fully-tablet-control.0	2020-05-13 08:41:57.582	error	(27245) [manualStates] : Unexpected token u in JSON at position 0, stack: SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0
                      fully-tablet-control.0	2020-05-13 08:41:56.662	info	(27245) starting. Version 0.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.4
                      Hast du auch noch aufgeschlüsselt wie die State_of_charge jetzt aussehen?
                      Edit:
                      Die Fehlermeldung kam wenn bei beiden Helligkeitseinstellungen kein Haken gesetzt war.
                      Sind beide aktiv kommt kein Fehler.
                      • jackblackson
                        jackblackson last edited by
                        @Issi Ich bin grad mit der Helligkeitssteuerung am Tablet am spielen. Hier hast du ja einen Tag und einen Nachtmodus. Meinst du, du könntest hier statt der Uhrzeit auch Sonnenaufgang sowie Sonnenuntergang anbieten? Die Datenpunkte solltest du bekommen können (getAstroDate). Glaub das würde Sinn machen, nicht? Weil sonst muss man es ja je nach Jahreszeit anpassen.
                        • Chaot
                          Chaot last edited by Chaot
                          @Issi
                          Die letzte Frage hat sich erledigt. Ich habe für das View 8 die Zustände des Akkus zum Laden selbst gefunden.
                          0= 0%
                          1= 10%
                          2= 10% laden an
                          3= 20%
                          4= 20% laden an
                          5= 30%
                          6= 30% laden an
                          7= 40%
                          8= 40% laden an
                          9= 50%
                          10= 50% laden an
                          11= 60%
                          12= 60% laden an
                          13= 70%
                          14= 70% laden an
                          15= 80%
                          16= 80% laden an
                          17= 90%
                          18= 90% laden an
                          19= 100%
                          20= 100% laden an
                          Danke für die Änderung. Klappt perfekt!
                          Hier mal ein Widget als Muster mit allen Batterieständen:
                          [{"tpl":"tplStatefulImage8","data":{"oid":"fully-tablet-control.0.device.eingang.state_of_charge_vis","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","count":"20","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src_11":"/icons-open-icon-library-png/status/battery-060.png","src_10":"/icons-open-icon-library-png/status/battery-charging-050.png","src_9":"/icons-open-icon-library-png/status/battery-050.png","src_8":"/icons-open-icon-library-png/status/battery-charging-040.png","src_7":"/icons-open-icon-library-png/status/battery-040.png","src_6":"/icons-open-icon-library-png/status/battery-charging-030.png","src_5":"/icons-open-icon-library-png/status/battery-030.png","src_4":"/icons-open-icon-library-png/status/battery-charging-020.png","src_3":"/icons-open-icon-library-png/status/battery-020.png","src_2":"/icons-open-icon-library-png/status/battery-charging-010.png","src_1":"/icons-open-icon-library-png/status/battery-010.png","src_0":"/icons-open-icon-library-png/status/battery-000.png","src_13":"/icons-open-icon-library-png/status/battery-070.png","src_15":"/icons-open-icon-library-png/status/battery-080.png","src_17":"/icons-open-icon-library-png/status/battery-090.png","src_19":"/icons-open-icon-library-png/status/battery-100.png","src_20":"/icons-open-icon-library-png/status/battery-charging-100.png","src_18":"/icons-open-icon-library-png/status/battery-charging-090.png","src_16":"/icons-open-icon-library-png/status/battery-charging-080.png","src_14":"/icons-open-icon-library-png/status/battery-charging-070.png","src_12":"/icons-open-icon-library-png/status/battery-charging-060.png"},"style":{"left":"177px","top":"76px","width":"44px","height":"43px"},"widgetSet":"basic"}]
                          Verwendet habe ich dabei die open icons library
                            calliou1234 @Issi last edited by
                            @Issi
                            Hallo Issi,
                            gute Idee mit dem Adapter und mille grazie hierfür. Ich bin gerade dabei meine Scripts durch deinen Adapter zu ersetzen.
                            Ich schalte aktuell wenn niemand zu Hause ist das Display des Tablets aus.
                            Wäre sowas integrierbar?
                            Link auf ein Anwesenheits-Object (Bool), wenn jemand da, dann Display an, wenn niemand da aus.
                            Thomas
                            • Issi
                              Issi Developer @Chaot last edited by Issi
                              @Chaot sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
                              @Issi
                              das passiert nur dann wen du bereits Geräte angelegt hast und das update drüber installierst da wird die spalte erstellt in der Tabelle aber kein state drin da einfach bei beiden den haken rein und dann speichern dann kommt das nicht mehr wen du eine Geräte anlegst ist da ein Default wert drin
                              die Beschreibung habe ich noch nicht gemacht war gestern schon spät werde noch die README ergänzen in den state kann man das auch schnell erkennen da er ein mal eine normale zahl 55% und einmal ein charge 55% gibt charge kommt immer dann wen geladen wird
                              • Issi
                                Issi Developer @jackblackson last edited by
                                @jackblackson werde ich mal schauen wie ich das am besten einbauen kann da ich z.B. nicht bei Sonnenaufgang und Sonnenuntergang die zeit eingestellt habe. Ich werde das auch mal auf die liste setzen.
                                • Issi
                                  @Chaot
                                  danke für das Beispiel Widget werde ich dann auch in die README eintragen.
                                  • Issi
                                    Issi Developer @calliou1234 last edited by
                                    @calliou1234 in einer späteren Version von den Adapter werden die commands von dem fullybrowser drin sein da kann man dann den Bildschirm ein und ausschalten.
                                    denn kann man dann per script schalten z.B. Anwesenheits Erkennung script.
                                    • JohGre
                                      JohGre last edited by
                                      Hallo, habe eben den Adapter installiert und bekomme folgende Fehlermeldung:
                                      Fully läuft auf einem Samsung Galaxy Tab 4 Android 5.02
                                      2020-05-13 14:23:55.523 - error: fully-tablet-control.0 (5891) [manualStates] : Cannot read property 'enabledBrightness' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'enabledBrightness' of undefined
                                      at FullyTabletControl.manualStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control/main.js:623:50)
                                      2020-05-13 14:23:55.524 - error: fully-tablet-control.0 (5891) [dayBri] : Cannot read property 'enabledBrightness' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'enabledBrightness' of undefined
                                      at FullyTabletControl.dayBri (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control/main.js:669:37)
                                      2020-05-13 14:25:00.006 - error: fully-tablet-control.0 (5891) [dayBri] : Cannot read property 'enabledBrightness' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'enabledBrightness' of undefined
                                      at CronJob. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control/main.js:570:9)
                                      at CronJob.fireOnTick (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control/node_modules/cron/lib/cron.js:600:23)
                                      at Timeout.callbackWrapper [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control/node_modules/cron/lib/cron.js:667:10)
                                      at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                                      at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                                      • Issi
                                        Issi Developer @JohGre last edited by
                                        @JohGre
                                        hast du vorher schon eine frühere version installiert gehabt ?
                                        JohGre 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • JohGre
                                          JohGre @Issi last edited by
                                          @Issi sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
                                          frühere version
                                          Hi, von was? Adapter oder Fully Browser
                                          • Issi
                                            @JohGre den Fully Tablet Control dieser Fehler kommt nur dann wen der Adapter vorher schon mal installiert war und eingerichtet wurde bei einem ganz frischen Installation kommt er nicht hab ich grade getestet
                                            adapter fully kiosk browser fullybrowser tablet tablet-control test testen
                                            50
                                            512
                                            80685
