    4. Umfassendes Alarmanlagen-Skript
    • Homer.J.
      Homer.J. @andreaskos last edited by
      Hi Andres bei meiner alten Alarmanlage hatte ich die Ausgabe so.
      Das ist zwar keine json aber man sieht halt wann ausgelöst hat und was.
      Wie kann man deine Datenpunkte jetzt verwenden das habe ich noch nicht so richtig verstanden.?
      Nehme ich jetzt ein Datenpunkt in ein Widget auf wird mir bei deiner json nichts angezeigt wie verarbeitet man diese.
      Gibt es das in deinem Script schon
      const idOpenDetectorsJSON = 'javascript.0.Alarmanlage.Output.OpenDetectorsJSON'/*Open Detectors*/;
      oder muss das noch irgendwo eingefügt werden.
      andreaskos 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        kilasat last edited by
        Vielen Dank an @andreaskos für das Script. Sieht wirklich gut aus.
        Hat jemand noch ein paar Beispiele was ihr mit dem ausgelöstem Alarm macht. Also vielleicht noch ein Blockly dazu mit einer akkustischen und optischen Signalisierung? Wie genau schaltet ihr bei euch die Alarmanlage scharf und wieder unscharf?
        sigi234 T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          sigi234 Forum Testing Most Active @kilasat last edited by
          @kilasat sagte in Umfassendes Alarmanlagen-Skript:
          https://forum.iobroker.net/topic/32885/umfassendes-alarmanlagen-skript/32?page=2
            alle Sensoren sind auf false und trotzdem zeigt er mir bei Ready - false ein. Was könnten noch das Problem sein?
              Tirador @kilasat last edited by
              @kilasat said in Umfassendes Alarmanlagen-Skript:
              Die Weiterverarbeitung des Alarms, d.h. auslösen von Nachrichten, Email, Telegram und pushover geht mit dem MessageHandler Skript.
              K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                kilasat @Tirador last edited by
                @Tirador OK schaue ich mir an. Dachte das dient nur der Anzeige.
                Derzeit löst die Alarmierung bei mir nicht aus. Weiss nicht genau warum.
                  @Tirador MessageHandler ist sehr cool. Ich dachte eher an die akustische und visuelle Alarmierung. z.b. Sirene, Alexa Lautsprecher oder ähnliches. Licht Usw. Dazu natürlich Benachrichtigung.
                  • andreaskos
                    andreaskos @kilasat last edited by
                    @kilasat
                    Habe das Setzten des Ready-Datenpunkts überarbeitet. Das Verhalten bei dir konkret kann ich zwar momentan nicht nachvollziehen, aber es war definitiv noch nicht ganz in Ordnung.
                    Neue Version oben im ersten Thread.
                    LG
                    Andreas
                    • andreaskos
                      andreaskos @Homer.J. last edited by
                      @Homer-J
                      Du müsstest die unterschiedlichen Datenpunkte selber zu dem Format zusammenstöpseln, wie du es für deine Visualisierung benötigst.
                      Das kleine Skript, das ich am 10 May 2020, 15:43 gepostet hab, das ist ein eigenständiges, zusätzliches. Das kann man ausführen, wenn das Hauptskript von ganz oben schon läuft.
                      Ein eigener Log-Datenpunkt wäre natürlich schon noch interessant, bei dem alle Ereignisse zeitlich hintereinander mit ausgegeben werden. Auch damit könnte man sich eine eigene Ereignisliste bauen, die letztlich alle Ereignisse anzeigt. Ich behalte das mal im Hinterkopf.
                      LG Andreas
                        kilasat @andreaskos last edited by kilasat
                        @andreaskos sagte in Umfassendes Alarmanlagen-Skript:
                        @kilasat
                        LG
                        Andreas
                        Hallo Andreas,
                        besten Dank. Der Datenpunkt "ready" steht jetzt auf "true". Soweit so gut, aber jetzt kommt das nächste Problem 🙄
                        Habe mal zum Testen einen Datenpunkt erstellt und diesen in die Funktion: "Aussenhaut" hinzugefügt. Leider löst die Alarmanlage beim Umschalten auf true nicht aus.
                        Ebenfalls wenn die Anlage deaktiviert ist und der Datenpunkt Test auf true steht, dann müsste der Ready doch auf false gehen oder? Tut dies aber nicht.
                        Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Homer.J.
                          Homer.J. @kilasat last edited by Homer.J.
                          @kilasat Die Datenpunkte müssen unter Funktionen angelegt werden und die state dort rein, nicht unter Javascript schau mal ein bisschen weiter vorn dort steht alles. Und auf Groß- und Kleinschreibung achten.
                            kilasat @Homer.J. last edited by
                            @Homer-J
                            ist auch so gemacht, leider läuft es trotzdem noch nicht bei mir.
                            • Homer.J.
                              @kilasat schau mal im Script dort steht es Großgeschrieben drin du hast es klein.
                              • andreaskos
                                @kilasat
                                Du kannst auch einfach die Bezeichnung der Aufzählungen im Skript ändern auf: "alarmanlage_aussenhaut" usw. mit Kleinbuchstaben, dann geht's auch.
                                Ich sollte diese Standard-Einstellungen vielleicht von vornherein in Kleinschreibung im Skript angeben, wenn das eine Stolperfalle ist.
                                sigi234 T K 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @andreaskos last edited by
                                    Tirador @andreaskos last edited by
                                    @andreaskos said in Umfassendes Alarmanlagen-Skript:
                                    @kilasat
                                    Noch genialer wäre es wenn die Aufzählungen durch das Skript generiert werden könnten. Ich habe keine Ahnung ob es dafür eine Funktion gibt.
                                    andreaskos 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      @andreaskos
                                      ja jetzt verstehe ich es. Der Name der Funktion ist ja in Gross aber die ID ist immer noch klein. Das ist wirklich unglücklich.
                                      Scheint nun zu funktionieren. Danke an alle.
                                        dodi666 last edited by
                                        @andreaskos
                                        Vielen Dank für das tolle Skript. Meine Alarmanlage läuft derzeit in Homematic und ich werde die Logik durch dein Skript ablösen. Bei mir ist es derzeit so, dass ich die Alarmanlage aktiviere und dann 5 Minuten Zeit habe die Wohnung zu verlassen. Mit dem Schließen der Wohnungstüre wird dann die Alarmanlage scharf geschaltet. Wenn ich innerhalb der 5 Minuten die Wohnung nicht verlassen habe, deaktiviert die Alarmanlage sich wieder von selbst. Ist das eine Funktionalität, welche interessant wäre im Skript umzusetzen? Wenn nicht, würde ich diesen Mechanismus "drum herum" bauen.
                                        Sascha
                                        • andreaskos
                                          andreaskos @Tirador last edited by andreaskos
                                          Grüß euch!
                                          @Tirador said in Umfassendes Alarmanlagen-Skript:
                                          @kilasat
                                          Die Aufzählungen könnten schon durch das Skript selbst angelegt werden. Befüllen kann man sie dann über die Admin-Oberfläche ganz normal. Aber möglicherweise möchte man schon vorhandene Aufzählungen nutzen? Ich weiß nicht, ob das für alle allgmein so nutzbar wäre. Da weise ich lieber in den Kommentaren noch stärker drauf hin und mache die Bezeichner standardmäßig mit Kleinbuchstaben, denk ich.
                                          @dodi666
                                          Das ist schon eine eher spezielle Funktion - aber zugegeben, eine coole! Ich würde es aber der Einfachheit halber bei der Basisfunktion der Alarmanlage belassen. Solche Dinge kann man ja eh mit den vorhandenen Datenpunkten gut lösen mit "drum herum"-Skripts, Blocklys oder Szenen. Aber vielen Dank für den Input!
                                          LG Andreas
                                          • radicalreel
                                            radicalreel last edited by
                                            Moin moin,
                                            das klingt sehr gut... gibts irgendeine Chance das in Blockly einzufügen? Ich habe die andere Programmierung nicht drauf 😢 .
                                            javascript security
                                            27
                                            145
                                            28857
