    4. Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich
      figodeluxe last edited by
      Hallo Zusammen,
      ich bin ganz neu im Thema iobroker und würde gerne die Sonos Lautsprecher mit yahka in Homekit integrieren.
      Das einfache Play+Pause habe ich schon hinbekommen. Jetzt würde ich das gerne erweitern und bin auf diesen Thread gestoßen. Mein iobroker läuft als Docker auf meiner Qnap. Kann man die Sonos API einfach per Terminal im iobroker installieren oder brauche ich dafür eine eigenständige maschine?
        skokarl @figodeluxe last edited by
        @figodeluxe
        einfach per Terminal auf die Linux Kiste.
        Läuft unabhängig vom IOBroker.
        Ob es im Docker läuft, keine Ahnung.
          figodeluxe last edited by figodeluxe
          Also Sonos API läuft jetzt auch. Hat von euch jemand das ganze über yahka am laufen? Wie kann ich in yahka sagen das er eine URL ausführen soll das versteh ich noch nicht ganz oder wie führe ich da ein script aus?
            bishop last edited by
            meine settings.js sieht so aus
            'use strict';
            const fs = require('fs');
            const path = require('path');
            const logger = require('sonos-discovery/lib/helpers/logger');
            const tryLoadJson = require('./lib/helpers/try-load-json');
            function merge(target, source) {
              Object.keys(source).forEach((key) => {
                if ((Object.getPrototypeOf(source[key]) === Object.prototype) && (target[key] !== undefined)) {
                  merge(target[key], source[key]);
                } else {
                  target[key] = source[key];
            var settings = {
              port: 5005,
              ip: "0.0.0.0",
              securePort: 5006,
              cacheDir: path.resolve(__dirname, 'cache'),
              webroot: path.resolve(__dirname, 'static'),
              presetDir: path.resolve(__dirname, 'presets'),
              announceVolume: 40
            // load user settings
            const settingsFileFullPath = path.resolve(__dirname, 'settings.json');
            const userSettings = tryLoadJson(settingsFileFullPath);
            merge(settings, userSettings);
            logger.debug(settings);
            if (!fs.existsSync(settings.webroot + '/tts/')) {
              fs.mkdirSync(settings.webroot + '/tts/');
            if (!fs.existsSync(settings.cacheDir)) {
              try {
                fs.mkdirSync(settings.cacheDir);
              } catch (err) {
                logger.warn(`Could not create cache directory ${settings.cacheDir}, please create it manually for all features to work.`);
            module.exports = settings;
            wo genau muss ich jetzt ```
            "webhook": "http://localhost:5007/"
            "voicerss": "apikey natürlich der key"
            reinkopieren?
              skokarl last edited by skokarl
              ACHTUNG DAS UPDATE SONOS S2 MACHT DIE API EVTL. UNBRAUCHBAR
              S2 Update
                skokarl @bishop last edited by skokarl
                @bishop sagte in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
                reinkopieren?
                Das gehört nicht in die settings.js !!, siehe Post 5
                das gehört in die settings.json, die Du anlegen musst sofern Du sie noch nicht hast.
                Anlegen, Key reinkopieren, Webserver neu booten, fertig.
                192.168.xxx.xxx:5005/namebox/say/hallo welt/de-de/
                VoiceRSS
                This REQUIRES a registered API key from voiceRSS! See http://www.voicerss.org/ for info.
                You need to add this to a file called settings.json (create if it doesn't exist), like this:
                  "voicerss": "f5e77e1d42063175b9219866129189a3"
                Replace the code above (it is just made up) with the api-key you've got after registering.
                  HoffmannOs @skokarl last edited by
                  @skokarl said in Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
                  Amazon PollyAWS
                  Den VoiceRss habe ich ans laufen bekommen, wie könnte ich denn nun die Amazon Polly nutzen?
                    LJSven last edited by
                    @skokarl Gibt es irgendwo ein "How-To" - wie ich mit Say umgehen soll? Ich habe zwar VoiceRSS ans laufen bekommen, allerdings macht er bei mir immer "English mit Deutsch vermischt." Gibt es Erfahrungwerte, was an kosten bei AWS auf einen zukommen?
                      skokarl @LJSven last edited by skokarl
                      textfehler
                        @LJSven sagte in Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
                        Action is:
                        /[Room name]/say/[phrase][/[language_code]][/[announce volume]]
                        /sayall/[phrase][/[language_code]][/[announce volume]]
                        Example:
                        /Office/say/Hello, dinner is ready
                        /Office/say/Hej, maten är klar/sv-se
                        /sayall/Hello, dinner is ready
                        /Office/say/Hello, dinner is ready/90
                        /Office/say/Hej, maten är klar/sv-se/90
                        language code needs to be before volume if specified.
                        Sayall will group all players, set 40% volume (by default) and then try and restore everything as the way it where. Please try it out, it will probably contain glitches but please report detailed descriptions on what the problem is (starting state, error that occurs, and the final state of your system).
                        The supported language codes are:
                        Language code 	Language
                        ca-es 	Catalan
                        zh-cn 	Chinese (China)
                        zh-hk 	Chinese (Hong Kong)
                        zh-tw 	Chinese (Taiwan)
                        da-dk 	Danish
                        nl-nl 	Dutch
                        en-au 	English (Australia)
                        en-ca 	English (Canada)
                        en-gb 	English (Great Britain)
                        en-in 	English (India)
                        en-us 	English (United States)
                        fi-fi 	Finnish
                        fr-ca 	French (Canada)
                        fr-fr 	French (France)
                        de-de 	German
                        it-it 	Italian
                        ja-jp 	Japanese
                        ko-kr 	Korean
                        nb-no 	Norwegian
                        pl-pl 	Polish
                        pt-br 	Portuguese (Brazil)
                        pt-pt 	Portuguese (Portugal)
                        ru-ru 	Russian
                        es-mx 	Spanish (Mexico)
                        es-es 	Spanish (Spain)
                        sv-se 	Swedish (Sweden)
                          LJSven @skokarl last edited by
                          @skokarl Wie mache ich das denn mit Blockly?
                          S FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            antworte heute abend wenn bis dahin keiner geantwortet hat
                            • FredF
                              FredF Most Active Forum Testing @LJSven last edited by
                              @LJSven
                              Schau mal Link Text, Homoran hat da was als Vorlage gemacht
                                Marty56 last edited by Marty56
                                Mittlerweile hat Bluefox wohl etwas an dem Sonos Adapter (V2.0.1) verbessert, so dass man jetzt mit einem Workaround auf die Installation des Sonos-HTTP-API Servers verzichten kann.
                                Ist aber immer noch ein Frickelei. Wer dazu keine Lust hat, kann hoffen, dass Bluefox noch etwas weitermacht und den Sonos Adapter komplett fixt.
                                Bitte beachten, dass Script funktioniert nur, wenn man die entsprechenden Voraussetzungen (siehe Kommentare im Script) erfüllt hat.
                                // Die sayit.2 Instanz ist auf Browser eingestellt und erzeugt unter
                                // /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit das File sayit.2.say.mp3
                                setState("sayit.2.tts.text","Hallo Test");
                                // Das Verzeichnis /opt/iobroker/sonostrick muss erzeugt werden und
                                // auf ein SMB1 zugängliches Share gemountet sein
                                // In meinem Fall ist das ein Share auf einer Fritzbox
                                // In der Sonos App wird dieses Verzeichnis als Musikbibliothek eingebunden.
                                // Leider unterstützt Sonos nur SMB1.
                                // Außerdem muss in der Sonos App ein Favorit definiert werden mit dem Namen "say",
                                // der das File "sayit.mp3" abspielt.
                                // Das von sayit2 erzeugte mp3 File wird auf das gemountete Verzeichnis,
                                // in meinem Fall auf das Share auf der Fritzbox, kopiert
                                setTimeout(function() {
                                    fs.copyFile('/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/sayit.2.say.mp3', '/opt/iobroker/sonostrick/sayit.mp3', (err) => {
                                        if (err) throw err;
                                },2500);
                                // Nachdem Kopieren wird der Favorit "say"
                                // auf der Sonos abgespielt
                                    setState("sonos.0.root.192_168_10_32.favorites_set","say");
                                },3000);
                                  skokarl @Marty56 last edited by skokarl
                                  @Marty56 sagte in Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
                                  Moin,
                                  das ist doch schon etwas älter, oder ?
                                  Nicht dass wir uns falsch verstehen, wenn der Adapter wieder gepflegt würde wäre das super.
                                    Das stimmt. Ich habe es aber erst jetzt ausprobiert.
                                      Update auf S2 wird ausgerollt
                                      Github, scheint weiterhin zu funktionieren
                                        Marty56 @skokarl last edited by
                                        Der Entwickler des HTTP API warnt davor, dass diese Version nicht mehr kompatibel ist, gibt es da schon Erfahrungen?
                                        Und außerdem hat die S2 Version immer noch das Schei... SMB 1 Protokoll!
                                        Sonos bekommt es einfach nicht gebacken.
                                        Ich werde diese Version nicht einspielen, so lange ich das verhindern kann.
                                          siehe meinen Beitrag davor, scheint noch zu funktionieren
                                            @skokarl Danke. Hatte ich nicht angeklickt.
                                            sonos
                                            50
                                            438
                                            99336
