    4. Homatic IP RC Funk Taster arbeiten nicht mit ioBroker
      Homoran Global Moderator Administrators @MrSonei6 last edited by
      @MrSonei6 sagte in Homatic IP RC Funk Taster arbeiten nicht mit ioBroker:
      Weil sich anscheinend bei allen Tastern etwas ändert wenn eine Taste gedrückt wird
      Ja, der Zeitstempel.
      Also musst du auf "wird aktualisiert" triggern.
        MrSonei6 @Homoran last edited by MrSonei6
        @Homoran sagte in Homatic IP RC Funk Taster arbeiten nicht mit ioBroker:
        ja genau das habe ich gemacht, ich habe auf den Button 1 das Script gelegt.
        mit einem "wurde aktualisiert" trigger
        Das script läuft auch wenn der Button 1 betätgt wird aber,
        Leider läuft das script auch wenn man den Button 2 drückt
        Anschenend aktualisiere alle Buttens des Schalters immer bei jedem Druck eines der dauf liegenden Buttons.
          Homoran Global Moderator Administrators @MrSonei6 last edited by Homoran
          @MrSonei6 Dann zeig doch mal dein Skript und die Datenpunkte
            MrSonei6 @Homoran last edited by Homoran
            hier schaltet das Script aber leider schaltet es auch wenn andere Tasten gedrückt werden:
            on({id: 'hmip.0.devices.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1.channels.1.on', change: "any"}, function (obj) {
            var value = obj.state.val;
            setState("hmip.0.devices.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx2.channels.1.on"/on/, true);
            Hier passiert gar nichts wenn ich die Taste 1 vom Funktaster drücke
            on({id: 'hmip.0.devices.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1.channels.1.on', val: true}, function (obj) {
            setState("hmip.0.devices.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx2.channels.1.on"/on/, true);
            MOD_Edit: Code in code-tags gesetzt!
            wo sehe ich einen datenpunkt?
              Unter "Objekte"
              Hier hmip.0
                Unter "Objekte"
                Hier hmip.0
                Ok also siehst du alles aus dem Script?
                Ich habe auch mal getestet das einzige was auch noch geht ist "gleich oder höher"
                Aber da passiert dann auch das selbe das das script von allen Buttons los geht
                  nein, nicht die Objektstruktur ob das überhaupt der richtige Datenpunkt ist.
                  Und aus-ixen bringt nichts. Wir können dann nicht helfen und nutzen tut es nichts
                    @Homoran
                    on({id: 'hmip.0.devices.3014F711A00019DA499460B0.channels.1.on', change: "any"}, function (obj) {
                      setState("hmip.0.devices.3014F711A00008D8A9AC16D9.channels.1.on"/*on*/, true);
                    Also unter objekte dann suche ich den Funk RC Schalter dann steht als überpunkt im ordner
                    ID:
                    Hier ien Bild aus ioBrocker unter geräte. Das ist er Funk Schalter mit zwei tasten.
                    Ich weiß nicht ob dir das hilft?
                      MrSonei6 @MrSonei6 last edited by
                      @MrSonei6 kann ich noch Infos liefern 😉 ?
                        @MrSonei6
                        Ich bin leider mangels Hardware jetzt raus.
                        Ich fürchte aber, dass da ein Problem (ob am Adapter oder am HAP weiß ich nicht) vorliegt, da gerade noch eine ähnliche Anfrage kam, wo anscheinend das selbe Problem mit einer Fernbedienung existiert.
                          @Homoran
                          Hallo das ist schade.
                          Welcher Threed genau hat das selbe Problem evtl häng ich mich da dran?
                          Mir ist auch aufgefallen wenn ihc mein script mit "wenn änderung" dann schalte lauen lasse das nach einer gewissen zeit das lich automatisch an geht. Sprich anscheinend telefoniert der schalter alle 30 min mal zm Accesspoint und dabei
                          ändert sich auch etwas und dann springt auch ds ioBrocker Script an.
                            https://forum.iobroker.net/search?term=Hmip Fernbedienung &in=titlesposts
                            harmony homatic homatic ip iobroker logitech schalten szene
                            1855
