    4. Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich
      figodeluxe last edited by figodeluxe
      Also Sonos API läuft jetzt auch. Hat von euch jemand das ganze über yahka am laufen? Wie kann ich in yahka sagen das er eine URL ausführen soll das versteh ich noch nicht ganz oder wie führe ich da ein script aus?
        bishop last edited by
        meine settings.js sieht so aus
        'use strict';
        const fs = require('fs');
        const path = require('path');
        const logger = require('sonos-discovery/lib/helpers/logger');
        const tryLoadJson = require('./lib/helpers/try-load-json');
        function merge(target, source) {
          Object.keys(source).forEach((key) => {
            if ((Object.getPrototypeOf(source[key]) === Object.prototype) && (target[key] !== undefined)) {
              merge(target[key], source[key]);
            } else {
              target[key] = source[key];
        var settings = {
          port: 5005,
          ip: "0.0.0.0",
          securePort: 5006,
          cacheDir: path.resolve(__dirname, 'cache'),
          webroot: path.resolve(__dirname, 'static'),
          presetDir: path.resolve(__dirname, 'presets'),
          announceVolume: 40
        // load user settings
        const settingsFileFullPath = path.resolve(__dirname, 'settings.json');
        const userSettings = tryLoadJson(settingsFileFullPath);
        merge(settings, userSettings);
        logger.debug(settings);
        if (!fs.existsSync(settings.webroot + '/tts/')) {
          fs.mkdirSync(settings.webroot + '/tts/');
        if (!fs.existsSync(settings.cacheDir)) {
          try {
            fs.mkdirSync(settings.cacheDir);
          } catch (err) {
            logger.warn(`Could not create cache directory ${settings.cacheDir}, please create it manually for all features to work.`);
        module.exports = settings;
        wo genau muss ich jetzt ```
        "webhook": "http://localhost:5007/"
        "voicerss": "apikey natürlich der key"
        reinkopieren?
          skokarl last edited by skokarl
          ACHTUNG DAS UPDATE SONOS S2 MACHT DIE API EVTL. UNBRAUCHBAR
          S2 Update
            skokarl @bishop last edited by skokarl
            @bishop sagte in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
            reinkopieren?
            Das gehört nicht in die settings.js !!, siehe Post 5
            das gehört in die settings.json, die Du anlegen musst sofern Du sie noch nicht hast.
            Anlegen, Key reinkopieren, Webserver neu booten, fertig.
            192.168.xxx.xxx:5005/namebox/say/hallo welt/de-de/
            VoiceRSS
            This REQUIRES a registered API key from voiceRSS! See http://www.voicerss.org/ for info.
            You need to add this to a file called settings.json (create if it doesn't exist), like this:
              "voicerss": "f5e77e1d42063175b9219866129189a3"
            Replace the code above (it is just made up) with the api-key you've got after registering.
              HoffmannOs @skokarl last edited by
              @skokarl said in Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
              Amazon PollyAWS
              Den VoiceRss habe ich ans laufen bekommen, wie könnte ich denn nun die Amazon Polly nutzen?
                LJSven last edited by
                @skokarl Gibt es irgendwo ein "How-To" - wie ich mit Say umgehen soll? Ich habe zwar VoiceRSS ans laufen bekommen, allerdings macht er bei mir immer "English mit Deutsch vermischt." Gibt es Erfahrungwerte, was an kosten bei AWS auf einen zukommen?
                  skokarl @LJSven last edited by skokarl
                  textfehler
                    @LJSven sagte in Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
                    Action is:
                    /[Room name]/say/[phrase][/[language_code]][/[announce volume]]
                    /sayall/[phrase][/[language_code]][/[announce volume]]
                    Example:
                    /Office/say/Hello, dinner is ready
                    /Office/say/Hej, maten är klar/sv-se
                    /sayall/Hello, dinner is ready
                    /Office/say/Hello, dinner is ready/90
                    /Office/say/Hej, maten är klar/sv-se/90
                    language code needs to be before volume if specified.
                    Sayall will group all players, set 40% volume (by default) and then try and restore everything as the way it where. Please try it out, it will probably contain glitches but please report detailed descriptions on what the problem is (starting state, error that occurs, and the final state of your system).
                    The supported language codes are:
                    Language code 	Language
                    ca-es 	Catalan
                    zh-cn 	Chinese (China)
                    zh-hk 	Chinese (Hong Kong)
                    zh-tw 	Chinese (Taiwan)
                    da-dk 	Danish
                    nl-nl 	Dutch
                    en-au 	English (Australia)
                    en-ca 	English (Canada)
                    en-gb 	English (Great Britain)
                    en-in 	English (India)
                    en-us 	English (United States)
                    fi-fi 	Finnish
                    fr-ca 	French (Canada)
                    fr-fr 	French (France)
                    de-de 	German
                    it-it 	Italian
                    ja-jp 	Japanese
                    ko-kr 	Korean
                    nb-no 	Norwegian
                    pl-pl 	Polish
                    pt-br 	Portuguese (Brazil)
                    pt-pt 	Portuguese (Portugal)
                    ru-ru 	Russian
                    es-mx 	Spanish (Mexico)
                    es-es 	Spanish (Spain)
                    sv-se 	Swedish (Sweden)
                      LJSven @skokarl last edited by
                      @skokarl Wie mache ich das denn mit Blockly?
                      S FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        antworte heute abend wenn bis dahin keiner geantwortet hat
                        • FredF
                          FredF Most Active Forum Testing @LJSven last edited by
                          @LJSven
                          Schau mal Link Text, Homoran hat da was als Vorlage gemacht
                            Marty56 last edited by Marty56
                            Mittlerweile hat Bluefox wohl etwas an dem Sonos Adapter (V2.0.1) verbessert, so dass man jetzt mit einem Workaround auf die Installation des Sonos-HTTP-API Servers verzichten kann.
                            Ist aber immer noch ein Frickelei. Wer dazu keine Lust hat, kann hoffen, dass Bluefox noch etwas weitermacht und den Sonos Adapter komplett fixt.
                            Bitte beachten, dass Script funktioniert nur, wenn man die entsprechenden Voraussetzungen (siehe Kommentare im Script) erfüllt hat.
                            // Die sayit.2 Instanz ist auf Browser eingestellt und erzeugt unter
                            // /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit das File sayit.2.say.mp3
                            setState("sayit.2.tts.text","Hallo Test");
                            // Das Verzeichnis /opt/iobroker/sonostrick muss erzeugt werden und
                            // auf ein SMB1 zugängliches Share gemountet sein
                            // In meinem Fall ist das ein Share auf einer Fritzbox
                            // In der Sonos App wird dieses Verzeichnis als Musikbibliothek eingebunden.
                            // Leider unterstützt Sonos nur SMB1.
                            // Außerdem muss in der Sonos App ein Favorit definiert werden mit dem Namen "say",
                            // der das File "sayit.mp3" abspielt.
                            // Das von sayit2 erzeugte mp3 File wird auf das gemountete Verzeichnis,
                            // in meinem Fall auf das Share auf der Fritzbox, kopiert
                            setTimeout(function() {
                                fs.copyFile('/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/sayit.2.say.mp3', '/opt/iobroker/sonostrick/sayit.mp3', (err) => {
                                    if (err) throw err;
                            },2500);
                            // Nachdem Kopieren wird der Favorit "say"
                            // auf der Sonos abgespielt
                                setState("sonos.0.root.192_168_10_32.favorites_set","say");
                            },3000);
                              skokarl @Marty56 last edited by skokarl
                              @Marty56 sagte in Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
                              Moin,
                              das ist doch schon etwas älter, oder ?
                              Nicht dass wir uns falsch verstehen, wenn der Adapter wieder gepflegt würde wäre das super.
                                Das stimmt. Ich habe es aber erst jetzt ausprobiert.
                                  Update auf S2 wird ausgerollt
                                  Github, scheint weiterhin zu funktionieren
                                    Marty56 @skokarl last edited by
                                    Der Entwickler des HTTP API warnt davor, dass diese Version nicht mehr kompatibel ist, gibt es da schon Erfahrungen?
                                    Und außerdem hat die S2 Version immer noch das Schei... SMB 1 Protokoll!
                                    Sonos bekommt es einfach nicht gebacken.
                                    Ich werde diese Version nicht einspielen, so lange ich das verhindern kann.
                                      siehe meinen Beitrag davor, scheint noch zu funktionieren
                                        @skokarl Danke. Hatte ich nicht angeklickt.
                                          sag Bescheid wenn Du es getestet hast 😬
                                            also,
                                            ich habs getan. Einer muss es ja tun.
                                            Ich habe 4 Sonos One, erste Generation, und eine Beam.
                                            Es funktioniert alles wie vorher.
                                            Dies ist aber NUR eine Momentaufnahme bei mir, also alles ohne Gewähr.
                                            sonos
                                            50
                                            438
                                            99615
