    4. HS100 Adapter Fehlermeldungen
    UNSOLVED HS100 Adapter Fehlermeldungen
      skokarl @arteck last edited by
      @arteck sagte in HS100 Adapter Fehlermeldungen:
      @skokarl nein die Dose antwortet nicht .. warum auch immer.. kann sein das es ein zufall ist und diese langsam den geist aufgibt.. ja währe ein zufall.. aber anders kann ich es nir nicht erklären.. ich hab auch mehrere Dose im einsatz .. in version 1.1.5 ist ruhe
      also ich hab auch Ruhe.
      • Winni
        Winni last edited by
        Meine Dose ist neu, Hardware 2.0 und Firmware 1.5.6. Läuft ohne Probleme.
          Berchemer @arteck last edited by
          @Berchemer kannst die Dose mit einer andreren ersetzten .. zumindest testweise
          Das habe ich jetzt leider nicht verstanden 😕
          PS: Habe in der Nacht auch wieder einige Meldungen gehabt, die ich hier nicht mehr gepostet habe. Sind ja immer die Gleichen.
            skokarl @Berchemer last edited by
            @Berchemer sagte in HS100 Adapter Fehlermeldungen:
            Du sollst zwei Steckdosen wechseln .... 😬 😀
              Berchemer @skokarl last edited by
              @skokarl
              Ok, ok, ok... 😉
              Versuche es mal morgen, wenn ich mehr Zeit und Muße habe 🙂
                Berchemer @Berchemer last edited by
                @skokarl
                Ok, ok, ok... 😉
                Habe jetzt mal beide Steckdosen vertauscht.
                Die aus der Küche im Erdgeschoss ins Schlafzimmer im Obergeschoss und umgekehrt.
                Alles neu gestartet, aber noch js-controller 3.1.4
                Mal schauen, was das System bis morgen sagt 🙂
                  In 17 Stunden insgesamt 5 Fehler. Immer die Gleichen, wie unten angegeben 😢
                  2020-05-13 02:29:16.795 - debug: hs100.0 (15163) HS Plug 192.1.1.132
                  2020-05-13 02:29:16.797 - debug: hs100.0 (15163) HS Plug 192.1.1.131
                  2020-05-13 02:29:17.044 - debug: hs100.0 (15163) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.13 02:29:17
                  2020-05-13 02:29:17.124 - debug: hs100.0 (15163) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.13 02:29:17
                  2020-05-13 02:29:18.206 - debug: hs100.0 (15163) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                  2020-05-13 02:29:18.287 - debug: hs100.0 (15163) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                  2020-05-13 02:29:19.078 - debug: hs100.0 (15163) Month value Model : HS110(EU) IP : 192.1.1.131
                  2020-05-13 02:29:19.163 - debug: hs100.0 (15163) Month value Model : HS110(EU) IP : 192.1.1.132
                  2020-05-13 02:29:19.513 - debug: hs100.0 (15163) Day value for Model : HS110(EU) Energy : 0 IP : 192.1.1.131
                  2020-05-13 02:29:19.594 - debug: hs100.0 (15163) Day value for Model : HS110(EU) Energy : 0 IP : 192.1.1.132
                  2020-05-13 02:31:16.799 - debug: hs100.0 (15163) HS Plug 192.1.1.132
                  2020-05-13 02:31:16.800 - debug: hs100.0 (15163) HS Plug 192.1.1.131
                  2020-05-13 02:31:17.086 - debug: hs100.0 (15163) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.13 02:31:17
                  2020-05-13 02:31:17.121 - debug: hs100.0 (15163) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.13 02:31:17
                  2020-05-13 02:31:18.249 - debug: hs100.0 (15163) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                  2020-05-13 02:31:19.120 - debug: hs100.0 (15163) Month value Model : HS110(EU) IP : 192.1.1.131
                  2020-05-13 02:31:19.556 - debug: hs100.0 (15163) Day value for Model : HS110(EU) Energy : 0 IP : 192.1.1.131
                  2020-05-13 02:31:23.103 - error: hs100.0 (15163) uncaught exception: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
                  2020-05-13 02:31:23.103 - error: hs100.0 (15163) Error: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
                  at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:113:19)
                  at Object.onceWrapper (events.js:417:26)
                  at Socket.emit (events.js:310:20)
                  at TCP. (net.js:672:12)
                  2020-05-13 02:31:23.104 - debug: hs100.0 (15163) Error getDevice192.1.1.131
                  2020-05-13 02:31:23.106 - info: hs100.0 (15163) terminating
                  2020-05-13 02:31:23.106 - info: hs100.0 (15163) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2020-05-13 02:31:23.617 - error: host.SERVER Caught by controller[1]: TCP 192.1.1.132:9999 Error: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
                  2020-05-13 02:31:23.617 - error: host.SERVER Caught by controller[1]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:113:19)
                  2020-05-13 02:31:23.618 - error: host.SERVER Caught by controller[1]: at Object.onceWrapper (events.js:417:26)
                  2020-05-13 02:31:23.618 - error: host.SERVER Caught by controller[1]: at Socket.emit (events.js:310:20)
                  2020-05-13 02:31:23.618 - error: host.SERVER Caught by controller[1]: at TCP. (net.js:672:12)
                  2020-05-13 02:31:23.618 - error: host.SERVER Caught by controller[2]: TCP 192.1.1.132:9999 Error: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
                  2020-05-13 02:31:23.618 - error: host.SERVER Caught by controller[2]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:113:19)
                  2020-05-13 02:31:23.618 - error: host.SERVER Caught by controller[2]: at Object.onceWrapper (events.js:417:26)
                  2020-05-13 02:31:23.618 - error: host.SERVER Caught by controller[2]: at Socket.emit (events.js:310:20)
                  2020-05-13 02:31:23.618 - error: host.SERVER Caught by controller[2]: at TCP. (net.js:672:12)
                  2020-05-13 02:31:23.618 - info: host.SERVER instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2020-05-13 02:31:23.618 - info: host.SERVER Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                  2020-05-13 02:31:53.638 - info: host.SERVER instance system.adapter.hs100.0 started with pid 27783
                  2020-05-13 02:31:53.893 - debug: hs100.0 (27783) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                  2020-05-13 02:31:53.903 - debug: hs100.0 (27783) Objects client ready ... initialize now
                  2020-05-13 02:31:53.903 - debug: hs100.0 (27783) Objects create System PubSub Client
                  2020-05-13 02:31:53.904 - debug: hs100.0 (27783) Objects create User PubSub Client
                  2020-05-13 02:31:53.904 - debug: hs100.0 (27783) Objects client initialize lua scripts
                  2020-05-13 02:31:53.912 - debug: hs100.0 (27783) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                  2020-05-13 02:31:53.915 - debug: hs100.0 (27783) objectDB connected
                  2020-05-13 02:31:53.916 - debug: hs100.0 (27783) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                  2020-05-13 02:31:53.920 - debug: hs100.0 (27783) States create User PubSub Client
                  2020-05-13 02:31:53.920 - debug: hs100.0 (27783) States create System PubSub Client
                  2020-05-13 02:31:53.928 - debug: hs100.0 (27783) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                  2020-05-13 02:31:53.928 - debug: hs100.0 (27783) statesDB connected
                  2020-05-13 02:31:54.074 - info: hs100.0 (27783) starting. Version 1.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                  2020-05-13 02:31:54.081 - debug: hs100.0 (27783) Host = SERVER
                  2020-05-13 02:31:54.102 - debug: hs100.0 (27783) create state
                  2020-05-13 02:31:54.104 - debug: hs100.0 (27783) undefined generated 192.1.1.131
                  2020-05-13 02:31:54.105 - debug: hs100.0 (27783) create state
                  2020-05-13 02:31:54.105 - debug: hs100.0 (27783) undefined generated 192.1.1.132
                  2020-05-13 02:31:54.260 - debug: hs100.0 (27783) HS Plug 192.1.1.132
                  2020-05-13 02:31:54.261 - debug: hs100.0 (27783) HS Plug 192.1.1.131
                  2020-05-13 02:31:54.426 - debug: hs100.0 (27783) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.13 02:31:54
                  2020-05-13 02:31:54.717 - debug: hs100.0 (27783) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                  2020-05-13 02:31:55.152 - debug: hs100.0 (27783) Month value Model : HS110(EU) IP : 192.1.1.132
                  2020-05-13 02:31:55.418 - debug: hs100.0 (27783) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.13 02:31:55
                  2020-05-13 02:31:56.000 - debug: hs100.0 (27783) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                  2020-05-13 02:31:56.314 - debug: hs100.0 (27783) Day value for Model : HS110(EU) Energy : 0 IP : 192.1.1.132
                  2020-05-13 02:31:57.017 - debug: hs100.0 (27783) Month value Model : HS110(EU) IP : 192.1.1.131
                  2020-05-13 02:31:57.452 - debug: hs100.0 (27783) Day value for Model : HS110(EU) Energy : 0 IP : 192.1.1.131
                  2020-05-13 05:13:54.499 - debug: hs100.0 (27783) HS Plug 192.1.1.132
                  2020-05-13 05:13:54.500 - debug: hs100.0 (27783) HS Plug 192.1.1.131
                  2020-05-13 05:13:54.681 - debug: hs100.0 (27783) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.13 05:13:54
                  2020-05-13 05:13:55.843 - debug: hs100.0 (27783) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                  2020-05-13 05:13:56.715 - debug: hs100.0 (27783) Month value Model : HS110(EU) IP : 192.1.1.131
                  2020-05-13 05:13:57.150 - debug: hs100.0 (27783) Day value for Model : HS110(EU) Energy : 0 IP : 192.1.1.131
                  2020-05-13 05:14:00.827 - debug: hs100.0 (27783) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.13 05:14:00
                  2020-05-13 05:14:01.989 - debug: hs100.0 (27783) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                  2020-05-13 05:14:02.861 - debug: hs100.0 (27783) Month value Model : HS110(EU) IP : 192.1.1.132
                  2020-05-13 05:14:12.864 - error: hs100.0 (27783) uncaught exception: TCP Timeout
                  2020-05-13 05:14:12.865 - error: hs100.0 (27783) Error: TCP Timeout
                  at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:62:22)
                  at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                  at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                  2020-05-13 05:14:12.866 - info: hs100.0 (27783) terminating
                  2020-05-13 05:14:12.867 - info: hs100.0 (27783) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2020-05-13 05:14:13.385 - error: host.SERVER Caught by controller[0]: TCP 192.1.1.132:9999 Error: TCP Timeout
                  2020-05-13 05:14:13.386 - error: host.SERVER Caught by controller[0]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:62:22)
                  2020-05-13 05:14:13.386 - error: host.SERVER Caught by controller[0]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                  2020-05-13 05:14:13.386 - error: host.SERVER Caught by controller[0]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                  2020-05-13 05:14:13.386 - info: host.SERVER instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2020-05-13 05:14:13.386 - info: host.SERVER Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                  2020-05-13 05:14:43.410 - info: host.SERVER instance system.adapter.hs100.0 started with pid 24105
                  2020-05-13 05:14:43.590 - debug: hs100.0 (24105) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                  2020-05-13 05:14:43.600 - debug: hs100.0 (24105) Objects client ready ... initialize now
                  2020-05-13 05:14:43.602 - debug: hs100.0 (24105) Objects create System PubSub Client
                  2020-05-13 05:14:43.602 - debug: hs100.0 (24105) Objects create User PubSub Client
                  2020-05-13 05:14:43.602 - debug: hs100.0 (24105) Objects client initialize lua scripts
                  2020-05-13 05:14:43.611 - debug: hs100.0 (24105) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                  2020-05-13 05:14:43.612 - debug: hs100.0 (24105) objectDB connected
                  2020-05-13 05:14:43.613 - debug: hs100.0 (24105) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                  2020-05-13 05:14:43.618 - debug: hs100.0 (24105) States create User PubSub Client
                  2020-05-13 05:14:43.619 - debug: hs100.0 (24105) States create System PubSub Client
                  2020-05-13 05:14:43.626 - debug: hs100.0 (24105) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                  2020-05-13 05:14:43.626 - debug: hs100.0 (24105) statesDB connected
                  2020-05-13 05:14:43.788 - info: hs100.0 (24105) starting. Version 1.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                  2020-05-13 05:14:43.795 - debug: hs100.0 (24105) Host = SERVER
                  2020-05-13 05:14:43.823 - debug: hs100.0 (24105) create state
                  2020-05-13 05:14:43.824 - debug: hs100.0 (24105) undefined generated 192.1.1.131
                  2020-05-13 05:14:43.825 - debug: hs100.0 (24105) create state
                  2020-05-13 05:14:43.826 - debug: hs100.0 (24105) undefined generated 192.1.1.132
                  2020-05-13 05:14:44.060 - debug: hs100.0 (24105) HS Plug 192.1.1.132
                  2020-05-13 05:14:44.061 - debug: hs100.0 (24105) HS Plug 192.1.1.131
                  2020-05-13 05:14:45.369 - debug: hs100.0 (24105) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.13 05:14:45
                  2020-05-13 05:14:46.087 - debug: hs100.0 (24105) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                  2020-05-13 05:14:47.249 - debug: hs100.0 (24105) Month value Model : HS110(EU) IP : 192.1.1.131
                  2020-05-13 05:14:47.685 - debug: hs100.0 (24105) Day value for Model : HS110(EU) Energy : 0 IP : 192.1.1.131
                  2020-05-13 05:14:48.934 - debug: hs100.0 (24105) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.13 05:14:48
                  2020-05-13 05:14:51.260 - debug: hs100.0 (24105) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                  2020-05-13 05:14:52.131 - debug: hs100.0 (24105) Month value Model : HS110(EU) IP : 192.1.1.132
                  2020-05-13 05:14:52.567 - debug: hs100.0 (24105) Day value for Model : HS110(EU) Energy : 0 IP : 192.1.1.132
                    @skokarl
                    Ok, ok, ok... 😉
                    wichtig ist ja nur ob die Streckdose die gleiche bleibt, dann ist es vermutlich echt die Dose.
                      @skokarl sagte in HS100 Adapter Fehlermeldungen:
                      Mag sein. Wobei in der Vergangenheit der Fehler auch mal von der .132er Steckdose ausgelöst wurde.
                      Und ansonsten funktioniert die Dose ja eigentlich. Zumindest was das Schalten angeht.
                      Müsste man den Fehler nicht trotzdem abfangen können/müssen und statt dessen ggf. mit einer Warnmeldung versehen?
                      Wodurch kommt eigentlich so ein Timeout zustande? Der Adapter erwartet eine Meldung von der Steckdose. Diese bleibt aus und dann kommt ein Timeout oder? Bei schlechten WLAN könnte so etwas immer mal wieder auftauchen und sollte eigentlich nicht zu einem Abbruch der API mit einem Fehler führen. Meine ich zumindest.
                      Nicht dass ich an der Stecke klebe...
                      Wenn die weiter muckt, wird sie durch eine innr ersetzt und gut ist 😉
                        arteck Developer Most Active @Berchemer last edited by arteck
                        @Berchemer nicht der Adapter erwartet dieRrückmeldung sondern die Zwischenschicht.. auf der baut der Adapter auf ..
                        hier knallts
                          Berchemer @arteck last edited by Berchemer
                          hier knallts
                          Yeppp. Ist mir schon klar. Meinte ich ja auch mit
                          " ... nicht zu einem Abbruch der API mit einem Fehler führen."
                          Oder sollte man statt API eher Socket sagen?
                          Ist wohl so, dass Du vielleicht doch ein Issue bei dem API-Ersteller (oder so) machen solltest.
                          Wenn nicht schon geschehen 😉
                          Danke auch dafür 🙂 👍
                            Berchemer last edited by Berchemer
                            Habe den .131'er seit 23 Stunden offline.
                            Zwischendurch gab es auch mal einen Neustart des Servers.
                            Keine Fehlermeldung seither.
                            Warte aber lieber bis morgen 🙂
                            S B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @Berchemer
                              offline ?
                              ist das jetzt ein gutes oder schlechtes Zeichen ?
                                Keine Fehlermeldungen mehr 🙂
                                  Habe die Stecke also erst einmal außer Betrieb genommen und durch eine innr ersetzt.
                                  Hebe sie jedoch noch auf, um ggf. bei einer Änderung der API/Socket erneut überprüfen zu können, ob der Fehler abgefangen wird.
                                  @arteck Ok???
                                    @Berchemer
                                    was hat der für ein HW und Software Version ?
                                    Ich hab z.b. HW 1 und HW 2
                                      Berchemer @skokarl last edited by Berchemer
                                      @skokarl
                                      Du stellst Fragen 😉
                                      Ich schaue nochmal nach...
                                      Beide haben HW 2.0 und bei beiden ist die Firmware die als Aktuellste über die App angebotene (1.5.6 Build 191125 Rel 083657).
                                      Und wo wir gerade dabei sind. Seitdem ich den .131er abgestöpselt hatte, gab es keine Fehlermeldungen...
                                      Bis gerade eben. Da hat sich der .132er gemeldet 😞
                                      Da ich das Debuggen in den Log abgestellt hatte, hier nur ein kurzer Auszug aus dem Log:
                                      2020-05-15 09:45:54.706 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      2020-05-15 09:45:54.706 - error: hs100.0 (5402) unhandled promise rejection: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
                                      2020-05-15 09:45:54.706 - error: hs100.0 (5402) Error: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
                                      2020-05-15 09:45:54.708 - info: hs100.0 (5402) terminating
                                      2020-05-15 09:45:54.709 - info: hs100.0 (5402) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2020-05-15 09:45:55.226 - error: host.SERVER Caught by controller[1]: TCP 192.1.1.132:9999 Error: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
                                      2020-05-15 09:45:55.228 - error: host.SERVER Caught by controller[1]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:113:19)
                                      2020-05-15 09:45:55.228 - error: host.SERVER Caught by controller[1]: at Object.onceWrapper (events.js:417:26)
                                      2020-05-15 09:45:55.228 - error: host.SERVER Caught by controller[1]: at Socket.emit (events.js:310:20)
                                      2020-05-15 09:45:55.228 - error: host.SERVER Caught by controller[1]: at TCP. (net.js:672:12)
                                      2020-05-15 09:45:55.228 - error: host.SERVER Caught by controller[2]: TCP 192.1.1.132:9999 Error: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
                                      2020-05-15 09:45:55.228 - error: host.SERVER Caught by controller[2]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:113:19)
                                      2020-05-15 09:45:55.228 - error: host.SERVER Caught by controller[2]: at Object.onceWrapper (events.js:417:26)
                                      2020-05-15 09:45:55.228 - error: host.SERVER Caught by controller[2]: at Socket.emit (events.js:310:20)
                                      2020-05-15 09:45:55.228 - error: host.SERVER Caught by controller[2]: at TCP. (net.js:672:12)
                                      2020-05-15 09:45:55.228 - info: host.SERVER instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        Übrigens zur Ergänzung:
                                        Ich habe seit gestern früh auch den ganz aktuellen js-controller installiert. Müsste der 3.1.4er sein.
                                          @Berchemer
                                          hattest du die 132 gerade geschaltet ?
                                          oder kam der Fehler jetzt weil Du die 131 wieder kurz am Netz hattest ? ( wg mir,....sorry )
                                            @skokarl
                                            Nö...
                                            Die .131er liegt noch in der Dose und es gibt kein Skript, was versuchen würde die .132er, die ja jetzt wieder den Fehler bringt, an- oder auszuschalten.
                                            Die HW hatte ich noch in Erinnerung und insbesondere noch im Datenpunkt der .131er 😉
                                            Einfach strange...
                                            fehler im log hs100 adapter
                                            23
                                            190
                                            19711
