    4. Material Design Widgets: Line History Chart Widget
    • Scrounger
      Scrounger Developer @Coffeelover last edited by Scrounger
      @Coffeelover sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
      @danreh23 @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
      Wahrscheinlich gar nicht, weil ich das nicht explizit eingebaut habe und auch noch nie ausprobiert habe. Bitte schreib auf github ein Feature Request, dann bau ich das vielleicht mal ein.
      Ich hab den Request auf Git mal erstellt.
      Hab es eingebaut, wenn du testen magst, aktuelle version von github ziehen
      @sainthein sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
      Da kann ich einstellen was ich will, es wird mir immer nur der Spinner angezeigt.
      Habe jetzt sogar einen neuen SQL Server aufgesetzt und auch mal auf History umgestellt. Alles ohne Erfolg.
      Aktivier mal den Debug Modus und poste das consolen log (F12) zur Runtime, dann kann ich helfen.
      C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Coffeelover @Scrounger last edited by
        @Scrounger super, ich komme heute Abend dazu. Das Beispiel sieht super aus.
          sigi234 Forum Testing Most Active @Coffeelover last edited by
          Du solltest deine Zeitachse noch anders formatieren.
          Wie? Wo?
            Coffeelover @sigi234 last edited by
            @sigi234 Bei X-Achsen-Layout.
            Ich nutze z.B. diese Variante - bei kürzeren Zeiträumen wird mir die volle Stunde angezeigt und der zugehörige Tag. Bei längerem Intervall steht nur der Wochentag, Tag und Monat.
            {"hour":"dd DD.MM. HH:00","day":"dd DD.MM."}
            VG
              @Scrounger Funktioniert auf den ersten Test hin perfekt. Der nächste Kaffee geht auf mich.
              Vorher sah meine Heizungskurve so aus:
              Und jetzt so. Damit lässt sich sinnvoll etwas ablesen! (Ja - es sind unterschiedliche Heizkreise auf den Screenshots.)
              VG
              werner2000x 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • V
                vatoslocos last edited by
                Ich bekomme immer ein Error [0] timeout.....
                Ich habe irgendwas vergessen aber weiß nicht was.
                Temperatur wird mit History geloggt......!
                  Coffeelover @vatoslocos last edited by
                  @vatoslocos Erhöhe mal den Timeout, damit sollte der Error weg sein.
                  V 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • V
                    vatoslocos @Coffeelover last edited by
                    @Coffeelover Stark - das ist es schon gewesen! Gibt es da einen bestimmten Wert wo man sich dran richten sollte?
                    Danke für die schnelle Hilfe!
                    C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      @vatoslocos Ich hatte das gleiche Problem - deswegen ging das easy. Wirklich ein Richtwert ist schwierig, da das a) von der Anzahl deiner anzuzeigenden Datenpunkte abhängt und b) von der Performance deines Systems. Aber nach meinem Verständnis ist ein zu hoher Wert auch nicht von Nachteil. (abgesehen davon, dass natürlich ein langes Datenabrufen auch wieder das System belastet).
                      • Xsev
                        Xsev @sigi234 last edited by Xsev
                        @sigi234 sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                        @smartboart
                        VIEW von mir die funktioniert:
                        View_Charts_sigi234.txt
                        Gehen bei dir alle Zeitintervalle? Ich bekomme z.B. bei 5 Tagen, 1Woche und 2 Wochen auf allen Charts ne rote unleserliche Fehlermeldung.
                        Bin gerade mit deinem View am testen, da ist mir das aufgefallen. Bei 1 Monat geht es wieder und Stunden und Minuten scheinen auch kein Problem zu sein.
                          sigi234 Forum Testing Most Active @Xsev last edited by sigi234
                          @Xsev sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                          Ja, kommt auf die Einstellungen im History Adapter an und wie lange du schon aufzeichnest.
                          Ebenso auf das eingestellte Time Format.
                          Da musst du experimentieren.
                          Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Xsev
                            @sigi234
                            Ah verstehe Danke!
                            Ich nutze zwar SQL aber das wird wurscht sein. Aufzeichungsdaten sind jetzt gut ein Jahr.
                            Edit;
                            Hat super geklappt, 1 und 2 Wochen mag er nicht aber 7 und 14 Tage sind ok 😊 👍
                              Marty56 last edited by
                              Das Chart "wächst" bei mir immer von rechts nach links, d.h. neue Daten werden immer ganz rechts gezeichnet.
                              Ist es möglich, dass das Chart von links nach rechts wächst?
                                Marty56 @Coffeelover last edited by
                                Edit: verschoben, da Frage Widget Einstellung betrifft
                                und wo finde ich jetzt die Antwort?
                                • AxelF1977
                                  AxelF1977 last edited by AxelF1977
                                  Worüber ich gerade so nachdenke, kann man auch genaue Zeiträume, für den Zeitstrahl, zur Auswahl nutzen?
                                  Also entweder 01.11.2019 - 01.12.2019 oder November bis Januar, oder 2 Monate ab 01.11.2019
                                  Ich finde es ungünstig mir z.B. 12 Monate anzeigen zu lassen, weil ich genaue Werte aus November brauche, weil ich z.B. meinem Vermieter was nachweisen muss.
                                  Geht das, kann das bei einem Update integriert werden??
                                  • Thomas Schulze
                                    Thomas Schulze last edited by
                                    Bei mir wir nur der "Ladekreis" angezeigt. Zuvor ging es noch.
                                    Auch wenn ich ein neues(leeres) Widget reinziehe habe ich das selbe Phänomen.
                                    In der Console(Chrome) wird mir folgendes ausgespuckt. Keine Ahnung ob dies damit zusammenhängt.
                                    lib.min.js:3 Uncaught (in promise) TypeError: Cannot read property 'getBasePixel' of undefined
                                    at n.updateElement (lib.min.js:3)
                                    at n.update (lib.min.js:3)
                                    at n._update (lib.min.js:3)
                                    at n.reset (lib.min.js:3)
                                    at lib.min.js:4
                                    at Object.each (lib.min.js:2)
                                    at rr.update (lib.min.js:4)
                                    at rr.construct (lib.min.js:4)
                                    at new rr (lib.min.js:4)
                                    at widgets.min.js:3
                                    Wäre um jede Hilfe dankbar!
                                      Coffeelover @Thomas Schulze last edited by
                                      @Thomas-Schulze auf welchem Wert steht dein Timeout denn? Ggf mal erhöhen
                                      • Thomas Schulze
                                        Danke das hat geholfen.
                                        Mal noch ne andere Frage.
                                        Ich finde einfach nicht den Parameter mit dem ich die Werte, welche mir an den Punkten der Linie angezeigt werden, ausblenden lassen kann.
                                        Wo finde diese Einstellung?
                                        AxelF1977 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • AxelF1977
                                          AxelF1977 @Thomas Schulze last edited by
                                          @Thomas-Schulze sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                                          Recht weit unten, unter Layout der Liniendiagramm, gibt es jeweils pro Datenpunkt
                                          Nein im Dropdown wählen und dann ist die Beschriftung an den Linien im Diagramm weg
                                          • stephan1827
                                            stephan1827 last edited by
                                            erstmal besten Dank für die tollen Widgets. Ist es möglich bei dem Chart ein konkretes Datum vorzugeben oder zu Bättern. Wenn ich das Zeitintervall auf eine Stunde gestellt habe will ich zum Beispiel eine Stunde vor oder zurück blättern. Wenn ich einen Tag eingestellt habe entsprechend einen Tag.
                                            Schöne Grüße
                                            Stephan
                                            Agria4800 Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            vis
                                            61
                                            202
                                            34048
