    4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
      mguenther last edited by
      Beispiel:
      Bekommt man aus dem Text den Link komplett oder zumindest den Hyperlink "gelöscht"? Ich möchte vermeiden, dass aus meiner VIS eine externe Seite aufgerufen wird...
      OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • OliverIO
        OliverIO @mguenther last edited by OliverIO
        @mguenther
        Alternative A
        für einen reinen schnellen CSS-Weg wäre es das folgende. allerdings sind dann auch die Bilder ausgeblendet, da die von einem Link eingeschlossen sind. also Klick aufs Bild ruft auch die tagesschauseite auf.
        <style>
            #w00029 ul {
                display: none;
            #w00029 p a  {
                display: none;
            #w00029 a {
                text-decoration: none;
        </style>
        <%= meta.title %>
        <% articles.forEach(function(item){ %>
        <p><small><%- vis.formatDate(item.pubdate, "TT.MM.JJJJ SS:mm") %></small></p>
        <h3><%- item.title %></h3>
        <p><%- item.description %></p>
        <div style="clear:both;" />
        Alternative B
        Mit Bilder, allerdings dann mehr Artefakte
        <style>
            #w00029 ul {
                display: none;
            #w00029 a {
        </style>
        <%= meta.title %>
        • OliverIO
          @mguenther
          mit etwas regex suchen und ersetzen ist es weg.
          <style>
              #w00029 ul {
                  display: none;
              #w00029 a {
          </style>
          const regex = /href=".*html">/gm;
          const subst = `>`;
          <%= meta.title %>
          <p><%- item.description.replace(regex, subst) %></p>
            mguenther @OliverIO last edited by
            @OliverIO
            TOP - danke dir
              mguenther @OliverIO last edited by mguenther
              @OliverIO
              jetzt habe ich hin und wieder mal den Fall, dass ich 2 Links habe oder nicht alle Links entfernt werden. Die meisten eleminiert dein Code, oft den 2. nicht. - Hast du noch eine Idee?
              vielleicht habe ich deinen Anteil auch falsch eingesetzt. Das ist meine Formatierung:
              <style>
                  #w00029 ul {
                      display: none;
                  #w00029 a {
              </style>
              const subst = `>`;
              <%= meta.title %>
              <hr><p><h3><item.title style="color:#55cde7"><%- item.title %></h3></p>
              <item.pubdate style="color:#e6e6e6">Veröffentlichungsdatum: <%- vis.formatDate(item.pubdate, "TT.MM.JJJJ SS:mm")%> Uhr<br>
              <p><small><%- item.description.replace(regex, subst) %></small></p>
              • OliverIO
                @mguenther
                Ja ich muss das regex erweitern.
                Das erwischt aktuell wohl nicht alle Varianten.
                Mach ich morgen
                • OliverIO
                  @mguenther
                  diese beiden Zeilen gegen das tauschen. Das entfernt nun alle a-tags zuverlässig.
                  const regex = /<[\/]?a[^>]*>/gm;
                  const subst = ``;
                    Sascha12 last edited by
                    Hallo Oliver,
                    Hammer Adapter, wobei ich echt kämpfe, weil ich wenig Erfahrung mit VIS habe.
                    Ich werde Dein Adapter für meinen Magic Mirror nutzen.
                    Ich habe 2 Punkte :
                    1. Ich bekomme diese Fehlermeldung: Was kann ich dagegen tun?!
                    2. Ich bekomme das Marquee nicht zum laufen. Da muss ich doch nichts weiter einstellen eigentlich, oder? Das Feed Widget 2 Funktioniert aber. Davon habe ich 2 auf dem Screen nebeneinander bisher.
                    Vielen Dank nochmal, und gute Arbeit !!!!! Danke Dir sehr!
                    • OliverIO
                      OliverIO @Sascha12 last edited by
                      @Sascha12
                      zu 1)
                      Wenn das kommt, nachdem du die Konfiguration angepasst und gespeichert hast ist das mE kein Fehler.
                      Der wird immer ausgegeben, wenn nach dem abspeichern der Konfiguration von iobroker der adapter neu gestartet wird.
                      zu 2)
                      gib mir mal deine genaue Konfiguration, dann kann ich schauen an was es liegt
                        Sascha12 @OliverIO last edited by
                        @OliverIO
                        zu 1.) Ich mache nichts, die Einträge kommen regelmässig wie zu sehen ist alle X Minuten.
                        zu 2.) Nicht sicher eben wo ich etwas einstellen kann.....
                        • OliverIO
                          OliverIO @Sascha12 last edited by OliverIO
                          @Sascha12
                          zu1) bitte bei den instanzen im expertenmodus den adapter von info auf debug umstellen.
                          dann nochmal ins log schauen
                          zu2)
                          im marquee widget bitte noch group_feeds[0] aufklappen und zeigen.
                          dort sollte der datenpunkt für den feed eingestellt sein.
                          und zur sicherheit noch den link zum genauen feed nennen.
                          die Möglichkeiten zum einstellen sind in der widget hilfe beschrieben.
                            @OliverIO said in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                            @Sascha12
                            Habe ich gemacht. Dabei kommen die Fehler nun nicht mehr, kurios. Sobald ich wieder auf "info" umschalte, stoppt der Adapter wieder und restartet bzw ich muss per Hand restarten.
                            zu2)
                            Habe tatsächlich nicht den Link eingetragen gehabt, jetzt geht es natürlich. Danke.
                            Aber weil ich echt keine Ahnung habe, wo steht denn die "widget hilfe"?
                            Hätte eine Art Anleitung hier erwartet, aber ich finde es hier nicht: https://github.com/oweitman/iobroker.rssfeed
                            Sorry wenn ich mich dumm anstelle, ich verstehe es aber echt nicht.... Und nochmal Danke für Deine Hilfe!!
                            • OliverIO
                              @Sascha12
                              zu 1) gib mir bitte mal den rss-link zum feed vom spiegel
                              es sieht so aus, als ob es da abbricht
                              zu 2)
                              die widgethilfe ist in vis erreichbar, wenn man das widget markiert und den
                              I-Knopf oben links im Feld aktiviertes Widget drückt.
                              Im readme findet man den Link in diesem Abschnitt
                                Sascha12 @OliverIO last edited by Sascha12
                                @Sascha12
                                https://www.spiegel.de/schlagzeilen/tops/index.rss
                                EDIT: Der Fehler kommt nun nicht mehr. Vielleicht lag es ein einen verkehrten Link, das kann gut sein !
                                zu 2)
                                Danke. Wieder was gelernt. Klasse 😉
                                  @OliverIO
                                  perfekt - danke
                                  • OliverIO
                                    @Sascha12 sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                                    ok, am feed liegts nicht.
                                    probier bitte nochmal die instanz auf debug zu stellen.
                                    dann bei folgendem Datenpunkt
                                    rssfeed.0.info.forceRefresh
                                    findest du rechts etwas was wie ein schwarzes dreieck aussieht.
                                    da bitte draufdrücken und das log nochmal anschauen und am besten den Zeitabschnitt von abruf, bis ende aus dem log file kopieren und hier reinposten.
                                    Es könnte da ziemlich viel an Ausgabe erzeugt werden, je nachdem wieviele Feeds du konfiguriert hast.
                                      @OliverIO
                                      Hier das Log. Aber der Fehler ist seit gestern wie gesagt weg.
                                      Ich hatte glaube ich diesen Feed getestet
                                      https://rpp.pe/archivo/
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:27:16.711	debug	(15600) getData wait: Spiegel
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:27:16.710	debug	(15600) getData wait: NTV
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:27:16.710	debug	(15600) getData wait: Tagesschau
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:27:16.709	debug	(15600) getData wait: Bild
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:27:16.708	debug	(15600) clearTimeout doObserver
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:27:16.708	debug	(15600) setTimeout doObserver
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:27:16.707	debug	(15600) getState lastRequest
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:27:16.707	debug	(15600) getData started
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:27:16.706	debug	(15600) doObserver
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:26:16.707	debug	(15600) getData wait: Spiegel
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:26:16.707	debug	(15600) getData wait: NTV
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:26:16.707	debug	(15600) getData wait: Tagesschau
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:26:16.706	debug	(15600) getData wait: Bild
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:26:16.705	debug	(15600) clearTimeout doObserver
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:26:16.705	debug	(15600) setTimeout doObserver
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:26:16.704	debug	(15600) getState lastRequest
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:26:16.704	debug	(15600) getData started
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:26:16.703	debug	(15600) doObserver
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:25:16.704	debug	(15600) getData wait: Spiegel
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:25:16.703	debug	(15600) getData wait: NTV
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:25:16.703	debug	(15600) getData wait: Tagesschau
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:25:16.703	debug	(15600) getData wait: Bild
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:25:16.702	debug	(15600) clearTimeout doObserver
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:25:16.701	debug	(15600) setTimeout doObserver
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:25:16.701	debug	(15600) getState lastRequest
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:25:16.700	debug	(15600) getData started
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:25:16.700	debug	(15600) doObserver
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:24:16.701	debug	(15600) getData wait: Spiegel
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:24:16.701	debug	(15600) getData wait: NTV
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:24:16.700	debug	(15600) getData wait: Tagesschau
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:24:16.700	debug	(15600) getData wait: Bild
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:24:16.699	debug	(15600) clearTimeout doObserver
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:24:16.698	debug	(15600) setTimeout doObserver
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:24:16.698	debug	(15600) getState lastRequest
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:24:16.697	debug	(15600) getData started
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:24:16.696	debug	(15600) doObserver
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.590	debug	(15600) stateChange rssfeed.0.Nachrichten.Spiegel
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.587	debug	(15600) stateChange rssfeed.0.Bild.Bild
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.573	debug	(15600) stateChange rssfeed.0.Nachrichten.NTV
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.423	debug	(15600) setState name: Nachrichten.Spiegel
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.423	debug	(15600) setState Spiegel
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.422	debug	(15600) setState name: Bild.Bild
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.421	debug	(15600) setState Bild
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.420	debug	(15600) setState name: Nachrichten.NTV
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.419	debug	(15600) setState NTV
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.415	debug	(15600) createObject Spiegel
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.415	debug	(15600) got articles #: 16 from Spiegel
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.414	debug	(15600) feedparser end
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.414	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.412	debug	(15600) filterattributes
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.412	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.405	debug	(15600) filterattributes
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.404	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.403	debug	(15600) filterattributes
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.402	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.401	debug	(15600) filterattributes
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.400	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.399	debug	(15600) filterattributes
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.398	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.397	debug	(15600) filterattributes
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.396	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.395	debug	(15600) filterattributes
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.394	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.393	debug	(15600) filterattributes
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.392	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.391	debug	(15600) filterattributes
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.390	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.388	debug	(15600) filterattributes
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.388	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.386	debug	(15600) filterattributes
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.386	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.384	debug	(15600) filterattributes
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.384	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.382	debug	(15600) filterattributes
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.382	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.380	debug	(15600) filterattributes
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.380	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.378	debug	(15600) filterattributes
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.378	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.376	debug	(15600) filterattributes
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.375	debug	(15600) filterattributes
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.375	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.370	debug	(15600) process enctype: UTF-8
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.324	debug	(15600) process chunk https://www.spiegel.de/schlagzeilen/tops/index.rss
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.323	debug	(15600) transform get chunk: https://www.spiegel.de/schlagzeilen/tops/index.rss,size: 1506
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.323	debug	(15600) transform get chunk: https://www.spiegel.de/schlagzeilen/tops/index.rss,size: 2792
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.322	debug	(15600) transform get chunk: https://www.spiegel.de/schlagzeilen/tops/index.rss,size: 1396
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.322	debug	(15600) transform get chunk: https://www.spiegel.de/schlagzeilen/tops/index.rss,size: 2169
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.321	debug	(15600) transform get chunk: https://www.spiegel.de/schlagzeilen/tops/index.rss,size: 2792
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.320	debug	(15600) transform get chunk: https://www.spiegel.de/schlagzeilen/tops/index.rss,size: 2792
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.317	debug	(15600) transform get chunk: https://www.spiegel.de/schlagzeilen/tops/index.rss,size: 1396
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.315	debug	(15600) createObject Bild
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.315	debug	(15600) got articles #: 20 from Bild
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.315	debug	(15600) feedparser end
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.314	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.313	debug	(15600) process enctype: UTF-8
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.313	debug	(15600) process chunk https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.311	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.309	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.307	debug	(15600) process enctype: UTF-8
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.307	debug	(15600) process chunk https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.307	debug	(15600) transform get chunk: https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html,size: 2459
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.305	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.302	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.299	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.296	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.294	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.291	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.288	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.286	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.283	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.281	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.279	debug	(15600) process enctype: UTF-8
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.279	debug	(15600) process chunk https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.279	debug	(15600) transform get chunk: https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html,size: 16374
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.275	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.272	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.266	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.262	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.259	debug	(15600) process enctype: UTF-8
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.259	debug	(15600) process chunk https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.258	debug	(15600) transform get chunk: https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html,size: 8202
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.256	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.251	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.246	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.242	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.237	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.231	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.226	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.212	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.194	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.160	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.142	debug	(15600) process enctype: UTF-8
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.141	debug	(15600) process chunk https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.141	debug	(15600) transform get chunk: https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html,size: 16374
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.081	debug	(15600) createObject NTV
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.081	debug	(15600) got articles #: 20 from NTV
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.080	debug	(15600) feedparser end
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.079	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.077	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.073	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.065	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.062	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.058	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.055	debug	(15600) filterattributes
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.055	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.049	debug	(15600) filterattributes
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.049	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.030	debug	(15600) filterattributes
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.030	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.026	debug	(15600) filterattributes
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.026	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.022	debug	(15600) filterattributes
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.022	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.018	debug	(15600) filterattributes
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.017	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.013	debug	(15600) filterattributes
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.013	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.009	debug	(15600) filterattributes
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.009	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.005	debug	(15600) filterattributes
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.005	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.001	debug	(15600) filterattributes
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.001	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.998	debug	(15600) filterattributes
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.997	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.993	debug	(15600) filterattributes
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.993	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.989	debug	(15600) filterattributes
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.988	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.985	debug	(15600) filterattributes
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.984	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.981	debug	(15600) filterattributes
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.981	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.979	debug	(15600) filterattributes
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.978	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.976	debug	(15600) filterattributes
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.975	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.973	debug	(15600) filterattributes
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.973	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.971	debug	(15600) filterattributes
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.971	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.969	debug	(15600) filterattributes
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.968	debug	(15600) filterattributes
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.968	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.961	debug	(15600) process enctype: UTF-8
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.824	debug	(15600) process chunk https://www.n-tv.de/rss
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.823	debug	(15600) transform get chunk: https://www.n-tv.de/rss,size: 4080
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.822	debug	(15600) transform get chunk: https://www.n-tv.de/rss,size: 24
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.821	debug	(15600) transform get chunk: https://www.n-tv.de/rss,size: 16354
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.816	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.810	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.806	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.795	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.779	debug	(15600) process enctype: UTF-8
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.779	debug	(15600) process chunk https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.779	debug	(15600) transform get chunk: https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html,size: 8202
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.777	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.771	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.767	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.763	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.760	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.756	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.753	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.749	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.744	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.739	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.734	debug	(15600) process enctype: UTF-8
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.734	debug	(15600) process chunk https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.734	debug	(15600) transform get chunk: https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html,size: 16374
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.730	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.728	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.726	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.723	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.717	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.713	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.711	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.707	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.702	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.699	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.695	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.692	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.689	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.686	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.684	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.680	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.677	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.670	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.667	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.664	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.662	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.658	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.655	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.652	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.648	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.645	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.642	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.640	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.567	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.562	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.556	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.552	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.547	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.542	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.536	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.531	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.522	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.517	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.510	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.505	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.498	debug	(15600) filterattributes
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.498	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.492	debug	(15600) filterattributes
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.491	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.486	debug	(15600) filterattributes
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.485	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.480	debug	(15600) filterattributes
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.479	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.473	debug	(15600) filterattributes
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.472	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.464	debug	(15600) filterattributes
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.463	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.457	debug	(15600) filterattributes
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.456	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.451	debug	(15600) filterattributes
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.450	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.444	debug	(15600) filterattributes
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.443	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.433	debug	(15600) filterattributes
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.432	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.427	debug	(15600) filterattributes
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.427	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.422	debug	(15600) filterattributes
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.421	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.415	debug	(15600) filterattributes
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.414	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.410	debug	(15600) filterattributes
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.409	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.405	debug	(15600) filterattributes
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.404	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.399	debug	(15600) filterattributes
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.398	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.392	debug	(15600) filterattributes
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.392	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.384	debug	(15600) filterattributes
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.384	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.378	debug	(15600) filterattributes
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.378	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.373	debug	(15600) filterattributes
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.372	debug	(15600) filterattributes
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.372	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.348	debug	(15600) process enctype: UTF-8
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.006	debug	(15600) process chunk https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.005	debug	(15600) transform get chunk: https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html,size: 4195
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.004	debug	(15600) transform get chunk: https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html,size: 10
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.002	debug	(15600) transform get chunk: https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html,size: 16374
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.996	debug	(15600) transform get chunk: https://www.n-tv.de/rss,size: 14474
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.992	debug	(15600) transform get chunk: https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html,size: 10
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.991	debug	(15600) transform get chunk: https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html,size: 16374
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.989	debug	(15600) transform get chunk: https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html,size: 10
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.988	debug	(15600) transform get chunk: https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html,size: 16374
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.981	debug	(15600) transform get chunk: https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html,size: 8202
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.968	debug	(15600) transform get chunk: https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html,size: 16374
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.966	debug	(15600) transform get chunk: https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html,size: 9379
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.955	debug	(15600) transform get chunk: https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html,size: 15197
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.943	debug	(15600) stateChange rssfeed.0.Nachrichten.Tagesschau
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.884	debug	(15600) setState name: Nachrichten.Tagesschau
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.883	debug	(15600) setState Tagesschau
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.844	debug	(15600) request: https://www.spiegel.de/schlagzeilen/tops/index.rss
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.843	debug	(15600) getData settimeout out
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.840	debug	(15600) request: https://www.n-tv.de/rss
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.840	debug	(15600) getData settimeout out
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.801	debug	(15600) createObject Tagesschau
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.799	debug	(15600) got articles #: 20 from Tagesschau
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.798	debug	(15600) feedparser end
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.796	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.790	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.787	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.784	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.780	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.776	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.773	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.768	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.765	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.761	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.756	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.750	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.746	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.742	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.738	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.734	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.724	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.720	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.717	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.713	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.708	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.698	debug	(15600) filterattributes
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.698	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.695	debug	(15600) filterattributes
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.694	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.691	debug	(15600) filterattributes
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.690	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.687	debug	(15600) filterattributes
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.687	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.684	debug	(15600) filterattributes
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.683	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.681	debug	(15600) filterattributes
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.680	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.677	debug	(15600) filterattributes
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.677	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.674	debug	(15600) filterattributes
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.673	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.668	debug	(15600) filterattributes
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.667	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.664	debug	(15600) filterattributes
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.664	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.660	debug	(15600) filterattributes
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.659	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.655	debug	(15600) filterattributes
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.651	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.630	debug	(15600) filterattributes
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.630	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.627	debug	(15600) filterattributes
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.626	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.624	debug	(15600) filterattributes
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.623	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.620	debug	(15600) filterattributes
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.620	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.617	debug	(15600) filterattributes
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.616	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.613	debug	(15600) filterattributes
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.613	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.609	debug	(15600) filterattributes
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.609	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.604	debug	(15600) filterattributes
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.603	debug	(15600) filterattributes
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.602	debug	(15600) feedparser readable
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.557	debug	(15600) process enctype: UTF-8
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.155	debug	(15600) process chunk http://www.tagesschau.de/xml/rss2
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.153	debug	(15600) transform get chunk: http://www.tagesschau.de/xml/rss2,size: 3107
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.144	debug	(15600) transform get chunk: http://www.tagesschau.de/xml/rss2,size: 2800
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.142	debug	(15600) transform get chunk: http://www.tagesschau.de/xml/rss2,size: 7000
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.140	debug	(15600) transform get chunk: http://www.tagesschau.de/xml/rss2,size: 8400
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.139	debug	(15600) transform get chunk: http://www.tagesschau.de/xml/rss2,size: 5600
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.137	debug	(15600) transform get chunk: http://www.tagesschau.de/xml/rss2,size: 14000
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.131	debug	(15600) transform get chunk: http://www.tagesschau.de/xml/rss2,size: 22239
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.064	debug	(15600) request: http://www.tagesschau.de/xml/rss2
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.063	debug	(15600) getData settimeout out
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:27.964	debug	(15600) request: https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:27.963	debug	(15600) getData settimeout out
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:27.876	debug	(15600) stateChange rssfeed.0.info.lastRequest
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:27.865	debug	(15600) getData settimeout in
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:27.864	debug	(15600) setState name: info.lastRequest
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:27.864	debug	(15600) setState lastRequest
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:27.863	debug	(15600) getData settimeout in
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:27.862	debug	(15600) getData settimeout in
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:27.861	debug	(15600) getData settimeout in
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:27.858	debug	(15600) getState lastRequest
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:27.857	debug	(15600) getData started
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:27.856	debug	(15600) doServerStateChange
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:27.856	debug	(15600) stateChange rssfeed.0.info.forceRefresh
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:16.718	debug	(15600) getData wait: Spiegel
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:16.717	debug	(15600) getData wait: NTV
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:16.717	debug	(15600) getData wait: Tagesschau
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:16.716	debug	(15600) getData wait: Bild
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:16.694	debug	(15600) clearTimeout doObserver
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:16.694	debug	(15600) setTimeout doObserver
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:16.693	debug	(15600) getState lastRequest
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:16.693	debug	(15600) getData started
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:23:16.692	debug	(15600) doObserver
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:22:16.706	debug	(15600) getData wait: Spiegel
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:22:16.706	debug	(15600) getData wait: NTV
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:22:16.705	debug	(15600) getData wait: Tagesschau
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:22:16.704	debug	(15600) getData wait: Bild
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:22:16.691	debug	(15600) clearTimeout doObserver
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:22:16.690	debug	(15600) setTimeout doObserver
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:22:16.689	debug	(15600) getState lastRequest
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:22:16.689	debug	(15600) getData started
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:22:16.688	debug	(15600) doObserver
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:22:16.677	debug	(15600) stateChange rssfeed.0.info.connection
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:22:16.674	debug	(15600) stateChange rssfeed.0.info.connection
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:22:16.581	debug	(15600) getState lastRequest
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:22:16.344	debug	(15600) createObject lastRequest
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:22:16.343	debug	(15600) createObject forceRefresh
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:22:16.342	debug	(15600) initCmdStates
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:22:16.341	debug	(15600) setState name: info.connection
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:22:16.340	debug	(15600) setState connection
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:22:16.339	debug	(15600) init
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:22:16.338	debug	(15600) main onReady open rssfeed
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:22:16.336	debug	(15600) main onReady start
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:22:16.275	info	(15600) starting. Version 0.0.28 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed, node: v10.19.0
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:22:08.767	info	(4850) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:22:08.766	info	(4850) terminating
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:22:08.764	info	(4850) cleaned everything up...
                                      rssfeed.0	2020-05-14 09:22:08.754	info	(4850) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      • OliverIO
                                        @Sascha12 said in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                                        ja im Log ist nichts mehr zu finden.
                                        Auch den rpp.pe feed habe ich getestet. Allerdings wird hier wie vorgesehen ein Fehler im log ausgegeben, das das kein feed ist.
                                        Der regelmäßige Neustart habe ich nicht nachstellen können.
                                        wie oben erwähnt wird dieser Fehler immer ausgegeben, wenn die Konfiguration gespeichert wird und dadurch automatisch durch iobroker der adapter neu gestartet wird.
                                        Jetzt schauen wir mal. meld dich wenn das wieder auftritt. Auch wenn der Adapter dadurch scheinbar funktioniert, sollte man so etwas beheben, damit die F'ehlerbehandlung robuster wird.
                                          @OliverIO
                                          Alles klar, ich melde mich;
                                          Habe ich das übersehen, oder gibt es folgendes nicht (oder muss ich mit Code "nachhelfen")
                                          Ich möchte gerne, dass 2 Nachrichten angezeigt werden, und nach 20 Sekunden die nächsten 2. Geht das irgendwie?
                                          Zweite Frage: Die Grösse des Bildes falls es eingebettet ist: Kann ich das ändern?
                                          VG Sascha
                                          • OliverIO
                                            da muss man mit code nachhelfen, welchen du aber direkt im Template platzieren kannst.
                                            In der Doku ist beschrieben was im template mit welchem Namen ankommt. die Nachrichten liegen dann als Array vor, mit dem du machen kannst was du möchtest.
                                            Zweite Frage: Die Größe des Bildes falls es eingebettet ist: Kann ich das ändern?
                                            Ich denke ja, das ist aber sehr Feed-individuell. Der Artikeltext ist meist HTML-code, der direkt ausgegeben wird. Wenn du den CSS-Selektor weißt, kannst du ebenfalls direkt im Template mit dem <style> tag die css-Anweisung einfügen.
                                            Wenn du mir die url zum Feed sagst, kann ich mal schauen.
                                            adapter atom feed iobroker.rssfeed rdf rss vis widget
                                            34
                                            690
                                            145117
