    4. Rolladensteuerung Hardware-Controller
    • Alex.Sch.
      Alex.Sch. last edited by
      #TeamShelly2.5
      • I
        IceLord93 @Homoran last edited by IceLord93
        Wow, besten Dank für solch schnelle Antworten. Das Forum macht sich bezahlt!
        @Homoran Hallo, vielen Dank! Sind die Rolladensteuerung leiser? Bei Shelly 2.5 habe ich gehört diese Schalten etwa von der Lautstärke wie ein normaler Schalter, wenn per Io broker geschaltet wird. Wie ist es hier bei Homematic?
        @Homoran Verwendest du die CCU von Homematic? Ist es eine Art IoT Hub, wie Raspberry Pi mit IoBroker?
        @Homoran Lässt sich IOBroker eig. auch so einrichten, dass es von unterwegs ansteuebar ist? Vermutlich ist hier eine Portfreigabe und auf Sicherheitskritieren wie Zertifikaten zu achten, aber ist das grundsätzlich möglich oder muss man erst eine komplette Cloud aufsetzen oder auf Anbieter wie Homematic zurückgreifen?
        Hat jemand Erfahrungswerte vom Shelly 1.0? Dieser kann doch auch schon Smarthome-Sachen und ist günstiger.
        @TorbenNW Okay, danke für den Tipp, den ich dann wohl so umsetze. 1. Also kann man die Aktoren einfach drunterklemmen? Das wäre natürlich gut. Ist dies bei Homematic = HM (?) genau so?
        1. Hatte es jetzt so verstanden, dass man die Rolladen immer mit den Wandschalter bedienen kann, wenn das Netzwerk nicht mehr funktionieren sollte. Ist dem so? Wenn dann wieder mit IO Broker gesteuert werden soll, denke ich, muss der Wandschalter abgebaut und der Aktor zurückgesetzt werden. Aber im Normalfall muss man dies erst wenn man digital steuern möchte?
        Generell: Sind die HM Aktoren irgendwie spezialisiert auf Rolladensteuerung und den Shelly 2.5 kann man auch für Lampen dimmbar etc. verwenden? Oder was genau sind dort die Unterschiede. Das eine Produkt ist günstiger mit weniger Marketing und Software (Shelly) und HM bietet darüberhinaus per Corperate Design, Marketing, funktionierende Software?
        Homoran Alex.Sch. T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @IceLord93 last edited by Homoran
          @IceLord93 sagte in Rolladensteuerung Hardware-Controller:
          das sind Taster - was soll daran laut sein?
          @Homoran sagte in Rolladensteuerung Hardware-Controller:
          Ich nutze die CCU bzw. eine "alternative Lösung" in Form von piVCCU.
          ist es eine Art IoT Hub, wie Raspberry Pi mit IoBroker?
          so in der Art, es ist die Central Control Unit für Homematic. und die piVCCU läuft als Software auf einem Pi mit HM-Funkmodul
          ja, über den Cloud-Adapter und einen Zugang über iobroker.pro oder iobroker.net
          nein. Wie ich schrieb wird der Aktor für Markenschalter anstelle der Schalter eingebaut und mit einer Wippe aus dem Sortiment (BuschJaeger/Gira/Merten/....) bestückt
          Die Rollladenaktoren ja, da muss ja auch gegeneinander verriegelt werden um z.B. elektronische Endschalter nicht zu verstellen.
          vor allem echtes CE
          • Alex.Sch.
            Alex.Sch. @IceLord93 last edited by
            Der Shelly2.5 kann das selbe wie zwei Shelly 1 - plus die Rolladen-Funktionalität...
            Dafür hat er keine potentialfreien Kontakte...
            Rolladen? -> Shelly 2.5!
              TorbenNW @IceLord93 last edited by TorbenNW
              @IceLord93 said in Rolladensteuerung Hardware-Controller:
              Frage 1 wurde dir ja schon beantwortet
              Sowohl mit Shelly als auch mit HM kannst du beides machen. Per Schalter/Taster direkt bedienen sowie mit Software gleichzeitig (ioBroker etc.) ohne erneuten Ausbau
              Schau dich am besten mal bei Youtube um, dort sind einige Videos zu beiden Produkten online wo auch gezeigt wird wie diese funktionieren 🙂
                R1Snake last edited by
                Wenn die Shellys schalten dann kannst du ein kleines Klicken wahrnehmen was aber nicht wirklich stört.
                Solltest du dich für Homematic entscheiden musst du dir bewusst sein, das zu den Teuren HM Geräten noch weitere Komponenten erforderlich sind.
                Du musst dir hierfür mindestens ein HM Funkmodul kaufen welcher auf dem HM Frequenzbereich mit deinen Geräten kommuniziert (25 € ca.)
                Wenn du nur den Stick kaufst bist du auf die normale HM Geräte angewiesen. HM IP kannst du nicht verwenden.
                Wenn du HM IP verwenden willst (Sicherer) dann brauchst du eine CCU. Die CCU kannst du entweder von HM kaufen und an deinen IO-Broker koppeln oder du nimmst einen weiteren PI und installierst da Raspmatic.
                Solang du nur einen Rolladenschalter verwenden willst, empfehle ich dir ganz klar den Shelly. Solltest du DIY HM Projekte in erwägung ziehen oder bestimmte Geräte von HM verwenden dann würde sich das lohnen
                  Homoran Global Moderator Administrators @R1Snake last edited by
                  @R1Snake
                  Diese Informationen sind IMHO nicht ganz vollständig/korrekt.
                  @R1Snake sagte in Rolladensteuerung Hardware-Controller:
                  Es gibt auch einen HmIP-Stick! Der kann allerdings nur HmIP.
                  Bei RaspiMatic stimmt das, aber ein CCU-Äquivalent kann auch auf dem selben Pi mit piVCCU laufen
                    R1Snake last edited by R1Snake
                    Danke für die Korrektur.
                    Habe ja auch geschrieben "mindestens ein HM Funkmodul kaufen", das impliziert für mich eine VCCU
                      jetzt eine doofe Frage:
                      Ist die RaspiMatic auch eine VCCU?
                      Meinem geringen Wissen nach ist sie eine vollständige, nicht virtualisierte, CCU, die allerdings auf Buildroot aufgesetzt ist.
                      Genau deswegen kann ja nichts anderes (so einfach) da mit drauf laufen.
                      Allerdings brauchst du dabei auch das Funkmodul, oder den Stick
                        Für mich ist Raspmatic keine VCCU
                        • I
                          Vielen Dank für alle Antworten!
                          Ich werde mir nun testweise 1 Shelly WLAN-Relais kaufen und ggf. auf HM umsteigen, so bald ich weitere HM Sachen einbinden möchte.
                          Hat jemand Erfahrungen mit Shelly 1, sie sind fast halb so teuer? Was für Nachteile haben sie?
                          Shelly 2.5 sind alle gleich, bedeutet ich kann diesen hier nehmen
                          https://www.amazon.de/Shelly-Dual-WLAN-Schalter-Messfunktion/dp/B07Q9M2Y1S/ref=sr_1_5?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=shelly+2.5&qid=1589376737&sr=8-5
                          (Gewählt: Größe: 39 x 36 x 17 mm, Material: Standard, Einzeln)
                          oder jeden anderen bei Ebay?
                          Bei Amazon varriert der Preis zwischen 25 und 30€ (beim Kauf von zwei) pro Stück.
                            Es gibt den Shelly 1 und den Shelly 1PM. Der unterschied ist, dass der PM noch zusätzlich die Power messen kann.
                            Der Unterschied zwischen Shelly 2.5 und Shelly 1 ist, dass du mit dem 1 nur einen Schaltkreis schließen kannst. Mit dem 2.5 kannst du 2 Kreise schließen (Rolladen hoch Stromkreis, Rolladen runter Stromkreis)
                            Für Rolladen brauchst du definitiv den 2.5 wie du bereits raus gesucht hast.
                              stimezo Forum Testing @IceLord93 last edited by
                              @IceLord93
                              Falls Du erwägst, einen weiteren Funkstandard einzusetzen, würde ich dir empfehlen, dir Z-Wave auch einmal anzuschauen.
                              Es gibt viele Anbieter, ist nicht teuerer als HM und sehr zuverlässig.
                              Viele Grüße
                              Christian
                                @IceLord93
                                Ich würde Shellys nicht zwingend bei Amazon kaufen. Schau mal auf www.wesmartify.de nach da bezahlst du glaube ich nur 23€ für einen, im Doppelpack 42€
                                J I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Jan1 @TorbenNW last edited by
                                  @TorbenNW
                                  Wie wäre es direkt bei Shelly, dauert in der Regel ne Woche wenn Verfügbar und günstiger hatte ich die noch nirgends gesehen.
                                  harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • harrym
                                    harrym @Jan1 last edited by
                                    @Jan1 wenn die versandkosten nicht wären 😉 wesmartify liefert versandkostenfrei und zügig.
                                      Jan1 @harrym last edited by
                                      @harrym
                                      Wenn man 4 Stück bestellt ist das egal.
                                      • I
                                        IceLord93 @TorbenNW last edited by
                                        @TorbenNW Danke super.
                                        • I
                                          Hat jemand Erfahrungen zu bestehenden Visualisierungen im IO Broker speziell VIS? Ich werde mir wenn grundlegende Funktionen klappen eine Visualisierung über den aktuelle Rollostand (10%, 40%) implementieren. Gibt es hier bestehende Lösungen bzw. Erfahrungen, ob die Werte nach 365 mal hoch und runterfahren mit einer Varianz von 2% bei n=365 kalibriert sind?
                                          • I
                                            IceLord93 @R1Snake last edited by
                                            @R1Snake Beim 2.5er muss ich da auch auf PM achten? Der obere Link von amazon hat PM hinterm Namen. Bei Shelly (deutlich günstiger) direkt taucht der Name PM nicht auf. Wird das gleich sein?
                                            https://shelly.cloud/shelly-25-wifi-smart-relay-roller-shutter-home-automation/
                                            controller elektrik motoren relais rolladensteuerung shuttercontrol shuttercontrol rolladen simtec
                                            12
                                            33
                                            4181
