    4. [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden
    • JackDaniel
      JackDaniel @arteck last edited by
      @arteck said in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
      ist wie bei unifi.. alles oder nix..
      nö das war mal, guckst du hier
      • Issi
        Issi Developer @Chaot last edited by
        @Chaot
        das ist seltsam auf allen von meiner 3 Tabletts funktioniert der tag Nacht wechsel ohne Probleme schau bitte noch mal deine Einstellung durch und mach mir bitte ein Screenshot von der Helligkeit Seite
        • Chaot
          Chaot @Issi last edited by
          @Issi Öhem - das ist mir jetzt etwas peinlich.
          Scheinbar funktioniert plötzlich die Regelung.
          Vielleicht hängt das damit zusammen das ich gestern den ioBroker neu gestartet habe.
          Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Issi
            @Chaot
            schön das es nun funktioniert 👍
            hab den State_of_charge überarbeitet und ist jetzt auf GitHub verfügbar Version 0.2.4 mit noch paar Änderungen
            • Bildschirmschoner zeit jetzt in Schritten von 1 Minute Einstellbar
            • State_of_charge angepasst
            • Intervall Limit hinzugefügt
            • Ladesteuerung ein- / ausschalten hinzugefügt
            • Helligkeit einzeln aktiviert
            • Chaot
              Chaot @Issi last edited by Chaot
              @Issi
              Leider mit ein paar Fehlermeldungen:
              fully-tablet-control.0	2020-05-13 08:41:57.584	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
              fully-tablet-control.0	2020-05-13 08:41:57.584	error	at FullyTabletControl.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control/main.js:84:34)
              fully-tablet-control.0	2020-05-13 08:41:57.584	error	at FullyTabletControl.dayBri (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control/main.js:669:16)
              fully-tablet-control.0	2020-05-13 08:41:57.584	error	at JSON.parse (<anonymous>)
              fully-tablet-control.0	2020-05-13 08:41:57.584	error	(27245) [dayBri] : Unexpected token u in JSON at position 0, stack: SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0
              fully-tablet-control.0	2020-05-13 08:41:57.582	error	at FullyTabletControl.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control/main.js:84:3)
              fully-tablet-control.0	2020-05-13 08:41:57.582	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
              fully-tablet-control.0	2020-05-13 08:41:57.582	error	at FullyTabletControl.create_state (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control/main.js:1322:9)
              fully-tablet-control.0	2020-05-13 08:41:57.582	error	at FullyTabletControl.manualStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control/main.js:623:15)
              fully-tablet-control.0	2020-05-13 08:41:57.582	error	at JSON.parse (<anonymous>)
              fully-tablet-control.0	2020-05-13 08:41:57.582	error	(27245) [manualStates] : Unexpected token u in JSON at position 0, stack: SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0
              fully-tablet-control.0	2020-05-13 08:41:56.662	info	(27245) starting. Version 0.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.4
              Hast du auch noch aufgeschlüsselt wie die State_of_charge jetzt aussehen?
              Edit:
              Die Fehlermeldung kam wenn bei beiden Helligkeitseinstellungen kein Haken gesetzt war.
              Sind beide aktiv kommt kein Fehler.
              • jackblackson
                jackblackson last edited by
                @Issi Ich bin grad mit der Helligkeitssteuerung am Tablet am spielen. Hier hast du ja einen Tag und einen Nachtmodus. Meinst du, du könntest hier statt der Uhrzeit auch Sonnenaufgang sowie Sonnenuntergang anbieten? Die Datenpunkte solltest du bekommen können (getAstroDate). Glaub das würde Sinn machen, nicht? Weil sonst muss man es ja je nach Jahreszeit anpassen.
                • Chaot
                  Chaot last edited by Chaot
                  @Issi
                  Die letzte Frage hat sich erledigt. Ich habe für das View 8 die Zustände des Akkus zum Laden selbst gefunden.
                  0= 0%
                  1= 10%
                  2= 10% laden an
                  3= 20%
                  4= 20% laden an
                  5= 30%
                  6= 30% laden an
                  7= 40%
                  8= 40% laden an
                  9= 50%
                  10= 50% laden an
                  11= 60%
                  12= 60% laden an
                  13= 70%
                  14= 70% laden an
                  15= 80%
                  16= 80% laden an
                  17= 90%
                  18= 90% laden an
                  19= 100%
                  20= 100% laden an
                  Danke für die Änderung. Klappt perfekt!
                  Hier mal ein Widget als Muster mit allen Batterieständen:
                  [{"tpl":"tplStatefulImage8","data":{"oid":"fully-tablet-control.0.device.eingang.state_of_charge_vis","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","count":"20","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src_11":"/icons-open-icon-library-png/status/battery-060.png","src_10":"/icons-open-icon-library-png/status/battery-charging-050.png","src_9":"/icons-open-icon-library-png/status/battery-050.png","src_8":"/icons-open-icon-library-png/status/battery-charging-040.png","src_7":"/icons-open-icon-library-png/status/battery-040.png","src_6":"/icons-open-icon-library-png/status/battery-charging-030.png","src_5":"/icons-open-icon-library-png/status/battery-030.png","src_4":"/icons-open-icon-library-png/status/battery-charging-020.png","src_3":"/icons-open-icon-library-png/status/battery-020.png","src_2":"/icons-open-icon-library-png/status/battery-charging-010.png","src_1":"/icons-open-icon-library-png/status/battery-010.png","src_0":"/icons-open-icon-library-png/status/battery-000.png","src_13":"/icons-open-icon-library-png/status/battery-070.png","src_15":"/icons-open-icon-library-png/status/battery-080.png","src_17":"/icons-open-icon-library-png/status/battery-090.png","src_19":"/icons-open-icon-library-png/status/battery-100.png","src_20":"/icons-open-icon-library-png/status/battery-charging-100.png","src_18":"/icons-open-icon-library-png/status/battery-charging-090.png","src_16":"/icons-open-icon-library-png/status/battery-charging-080.png","src_14":"/icons-open-icon-library-png/status/battery-charging-070.png","src_12":"/icons-open-icon-library-png/status/battery-charging-060.png"},"style":{"left":"177px","top":"76px","width":"44px","height":"43px"},"widgetSet":"basic"}]
                  Verwendet habe ich dabei die open icons library
                    calliou1234 @Issi last edited by
                    @Issi
                    Hallo Issi,
                    gute Idee mit dem Adapter und mille grazie hierfür. Ich bin gerade dabei meine Scripts durch deinen Adapter zu ersetzen.
                    Ich schalte aktuell wenn niemand zu Hause ist das Display des Tablets aus.
                    Wäre sowas integrierbar?
                    Link auf ein Anwesenheits-Object (Bool), wenn jemand da, dann Display an, wenn niemand da aus.
                    Thomas
                    • Issi
                      Issi Developer @Chaot last edited by Issi
                      @Chaot sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
                      @Issi
                      das passiert nur dann wen du bereits Geräte angelegt hast und das update drüber installierst da wird die spalte erstellt in der Tabelle aber kein state drin da einfach bei beiden den haken rein und dann speichern dann kommt das nicht mehr wen du eine Geräte anlegst ist da ein Default wert drin
                      die Beschreibung habe ich noch nicht gemacht war gestern schon spät werde noch die README ergänzen in den state kann man das auch schnell erkennen da er ein mal eine normale zahl 55% und einmal ein charge 55% gibt charge kommt immer dann wen geladen wird
                      • Issi
                        Issi Developer @jackblackson last edited by
                        @jackblackson werde ich mal schauen wie ich das am besten einbauen kann da ich z.B. nicht bei Sonnenaufgang und Sonnenuntergang die zeit eingestellt habe. Ich werde das auch mal auf die liste setzen.
                        • Issi
                          @Chaot
                          danke für das Beispiel Widget werde ich dann auch in die README eintragen.
                          • Issi
                            Issi Developer @calliou1234 last edited by
                            @calliou1234 in einer späteren Version von den Adapter werden die commands von dem fullybrowser drin sein da kann man dann den Bildschirm ein und ausschalten.
                            denn kann man dann per script schalten z.B. Anwesenheits Erkennung script.
                            • JohGre
                              JohGre last edited by
                              Hallo, habe eben den Adapter installiert und bekomme folgende Fehlermeldung:
                              Fully läuft auf einem Samsung Galaxy Tab 4 Android 5.02
                              2020-05-13 14:23:55.523 - error: fully-tablet-control.0 (5891) [manualStates] : Cannot read property 'enabledBrightness' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'enabledBrightness' of undefined
                              at FullyTabletControl.manualStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control/main.js:623:50)
                              2020-05-13 14:23:55.524 - error: fully-tablet-control.0 (5891) [dayBri] : Cannot read property 'enabledBrightness' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'enabledBrightness' of undefined
                              at FullyTabletControl.dayBri (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control/main.js:669:37)
                              2020-05-13 14:25:00.006 - error: fully-tablet-control.0 (5891) [dayBri] : Cannot read property 'enabledBrightness' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'enabledBrightness' of undefined
                              at CronJob. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control/main.js:570:9)
                              at CronJob.fireOnTick (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control/node_modules/cron/lib/cron.js:600:23)
                              at Timeout.callbackWrapper [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control/node_modules/cron/lib/cron.js:667:10)
                              at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                              at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                              • Issi
                                Issi Developer @JohGre last edited by
                                @JohGre
                                hast du vorher schon eine frühere version installiert gehabt ?
                                JohGre 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • JohGre
                                  JohGre @Issi last edited by
                                  @Issi sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
                                  frühere version
                                  Hi, von was? Adapter oder Fully Browser
                                  • Issi
                                    @JohGre den Fully Tablet Control dieser Fehler kommt nur dann wen der Adapter vorher schon mal installiert war und eingerichtet wurde bei einem ganz frischen Installation kommt er nicht hab ich grade getestet
                                    • JohGre
                                      So, habe nun die Instanz gelöscht und eine neue hinzugefügt. Nun kommt der Fehler nicht mehr.
                                      Diese Datenpunkte wurden angelegt, schaut eigentlich ganz gut aus.
                                      Eine Änderung des Datenpunkts level.dimmer bewirkt jedoch nichts.
                                      • Issi
                                        @JohGre Bitte lese die einleitung auf der GitHub seite da ist vieles beschriben wie dises problem von dir auch GitHub link
                                        • JohGre
                                          @Issi
                                          Danke, wer lesen kann , ist klar im Vorteil 😉
                                          • JohGre
                                            @Issi Hätte da einen Featurewunsch:
                                            Für mich wäre es super wenn die Umschaltung zwischen Tag- und Nachthelligkeit über entsprechende Astrozeiten zu steuern wären.
                                            zB: Tagwert-->bei sunriseEnd, goldenhourEnd,..., Nachtwert --> bei sunsetStart , sunset,...
                                            Natürlich könnte man das auch per Script lösen, aber wenn schon eine Zeitsteuerung eingebaut ist 😉
                                            adapter fully kiosk browser fullybrowser tablet tablet-control test testen
                                            50
                                            512
                                            80054
