    4. Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub
    • StrathCole
      StrathCole @kassmann last edited by
      @kassmann 401 heißt eigentlich immer falsche Zugangsdaten. Kontrollier die bitte noch mal in der Konfig.
        kassmann @StrathCole last edited by
        @StrathCole Die Zugangsdaten sind korrekt, hab es nochmal geprüft 👍 . Der Adapter läuft seit Anfang mit diesen Benutzerdaten. Es scheint an etwas anderem zu liegen. 🤔
        StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • StrathCole
          @kassmann Stopp den Adapter mal, warte 2 - 3 Minuten und starte ihn wieder. Vielleicht wurde etwas seitens Somfy geblockt (Adapter-User-Agent oder so).
          K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @StrathCole 👍 habe ihn gestoppt, mal schauen. Melde mich dann gleich...
              @StrathCole 😁 man will kaum glauben, aber das hat geholfen.👏 🤗 Danke
              • integer63
                integer63 @StrathCole last edited by
                @StrathCole sagte in Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub:
                @integer63 Ich werde da die Tage noch mal dran gehen und den ganzen Login umbauen müssen. Ich habe aktuell auch ein Problem mit häufigen 503-Fehlern, obwohl dann tahomalink.com über den Browser funktioniert. Vielleicht erkennt deren Server den "Fremdzugriff" und schränkt ihn ein. Mal sehen, was ich noch rausfinde.
                Habe heute im Log wieder das hier gefunden:
                tahoma.0	2020-05-06 16:29:45.392	info	(3304) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                tahoma.0	2020-05-06 16:29:45.392	warn	(3304) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                tahoma.0	2020-05-06 16:27:45.232	info	(3304) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                tahoma.0	2020-05-06 16:27:45.231	warn	(3304) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                tahoma.0	2020-05-06 16:27:45.071	warn	(3304) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                tahoma.0	2020-05-06 16:27:44.911	warn	(3304) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                tahoma.0	2020-05-06 16:27:44.751	warn	(3304) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                tahoma.0	2020-05-06 16:27:44.594	warn	(3304) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                tahoma.0	2020-05-06 16:27:44.333	info	(3304) [INFO] Configured polling interval: 10000
                tahoma.0	2020-05-06 16:27:44.329	info	(3304) [START] Starting adapter tahoma v0.3.3.3
                tahoma.0	2020-05-06 16:27:44.317	info	(3304) starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma, node: v8.15.1
                tahoma.0	2020-05-06 16:27:40.686	info	(837) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                tahoma.0	2020-05-06 16:27:40.685	info	(837) terminating
                tahoma.0	2020-05-06 16:27:40.685	info	(837) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                tahoma.0	2020-05-06 16:27:38.491	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                tahoma.0	2020-05-06 16:27:38.491	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                tahoma.0	2020-05-06 16:27:33.750	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                tahoma.0	2020-05-06 16:27:33.750	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                tahoma.0	2020-05-06 16:27:32.751	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                tahoma.0	2020-05-06 16:27:32.751	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                tahoma.0	2020-05-06 16:27:32.231	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                tahoma.0	2020-05-06 16:27:32.231	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                tahoma.0	2020-05-06 16:27:31.190	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                tahoma.0	2020-05-06 16:27:31.190	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                tahoma.0	2020-05-06 16:27:30.685	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                tahoma.0	2020-05-06 16:27:30.685	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                tahoma.0	2020-05-06 16:27:29.658	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                tahoma.0	2020-05-06 16:27:29.658	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                tahoma.0	2020-05-06 16:27:29.192	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                tahoma.0	2020-05-06 16:27:29.191	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                tahoma.0	2020-05-06 16:27:28.158	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                tahoma.0	2020-05-06 16:27:28.158	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                tahoma.0	2020-05-06 16:27:27.679	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                tahoma.0	2020-05-06 16:27:27.679	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                tahoma.0	2020-05-06 16:27:26.650	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                tahoma.0	2020-05-06 16:27:26.650	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                tahoma.0	2020-05-06 16:27:26.150	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                tahoma.0	2020-05-06 16:27:26.150	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                tahoma.0	2020-05-06 16:27:25.131	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                tahoma.0	2020-05-06 16:27:25.131	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                tahoma.0	2020-05-06 16:27:24.640	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                tahoma.0	2020-05-06 16:27:24.640	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                tahoma.0	2020-05-06 16:27:23.630	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                tahoma.0	2020-05-06 16:27:23.630	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                tahoma.0	2020-05-06 16:27:23.138	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                tahoma.0	2020-05-06 16:27:23.138	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                tahoma.0	2020-05-06 16:27:22.132	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                tahoma.0	2020-05-06 16:27:22.131	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                tahoma.0	2020-05-06 16:27:21.598	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                tahoma.0	2020-05-06 16:27:21.598	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                tahoma.0	2020-05-06 16:27:20.779	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                tahoma.0	2020-05-06 16:27:20.778	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                tahoma.0	2020-05-06 16:27:20.607	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                tahoma.0	2020-05-06 16:27:20.607	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                tahoma.0	2020-05-06 16:27:20.071	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                tahoma.0	2020-05-06 16:27:20.070	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                tahoma.0	2020-05-06 16:27:19.719	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                tahoma.0	2020-05-06 16:27:19.719	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                tahoma.0	2020-05-06 16:27:19.252	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                tahoma.0	2020-05-06 16:27:19.252	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                tahoma.0	2020-05-06 16:27:19.079	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                tahoma.0	2020-05-06 16:27:19.079	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                tahoma.0	2020-05-06 16:27:18.549	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                tahoma.0	2020-05-06 16:27:18.549	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                tahoma.0	2020-05-06 16:27:18.071	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                tahoma.0	2020-05-06 16:27:18.071	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                tahoma.0	2020-05-06 16:27:17.690	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                tahoma.0	2020-05-06 16:27:17.690	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                tahoma.0	2020-05-06 16:27:17.530	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                tahoma.0	2020-05-06 16:27:17.530	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                tahoma.0	2020-05-06 16:27:16.990	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                tahoma.0	2020-05-06 16:27:16.990	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                tahoma.0	2020-05-06 16:27:16.530	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                tahoma.0	2020-05-06 16:27:16.530	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                tahoma.0	2020-05-06 16:27:16.211	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                tahoma.0	2020-05-06 16:27:16.211	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                tahoma.0	2020-05-06 16:27:16.033	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                tahoma.0	2020-05-06 16:27:16.033	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                tahoma.0	2020-05-06 16:27:15.746	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                tahoma.0	2020-05-06 16:27:15.746	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                tahoma.0	2020-05-06 16:27:15.439	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                tahoma.0	2020-05-06 16:27:15.438	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                tahoma.0	2020-05-06 16:27:15.010	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                tahoma.0	2020-05-06 16:27:15.010	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                tahoma.0	2020-05-06 16:27:14.701	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                tahoma.0	2020-05-06 16:27:14.700	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                tahoma.0	2020-05-06 16:27:14.471	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                tahoma.0	2020-05-06 16:27:14.471	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                tahoma.0	2020-05-06 16:27:14.091	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                tahoma.0	2020-05-06 16:27:14.091	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                tahoma.0	2020-05-06 16:27:13.951	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                tahoma.0	2020-05-06 16:27:13.951	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                tahoma.0	2020-05-06 16:27:13.711	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                tahoma.0	2020-05-06 16:27:13.711	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                tahoma.0	2020-05-06 16:27:13.410	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                tahoma.0	2020-05-06 16:27:13.410	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                tahoma.0	2020-05-06 16:27:13.129	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                tahoma.0	2020-05-06 16:27:13.129	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                tahoma.0	2020-05-06 16:27:12.951	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                tahoma.0	2020-05-06 16:27:12.950	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                tahoma.0	2020-05-06 16:27:12.698	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                tahoma.0	2020-05-06 16:27:12.698	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                tahoma.0	2020-05-06 16:27:12.359	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                tahoma.0	2020-05-06 16:27:12.359	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                tahoma.0	2020-05-06 16:27:12.159	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                tahoma.0	2020-05-06 16:27:12.159	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                tahoma.0	2020-05-06 16:27:11.951	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                tahoma.0	2020-05-06 16:27:11.951	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                tahoma.0	2020-05-06 16:27:11.751	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                tahoma.0	2020-05-06 16:27:11.751	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                tahoma.0	2020-05-06 16:27:11.446	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                tahoma.0	2020-05-06 16:27:11.446	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                tahoma.0	2020-05-06 16:27:11.056	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                tahoma.0	2020-05-06 16:27:11.056	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                tahoma.0	2020-05-06 16:27:10.891	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                tahoma.0	2020-05-06 16:27:10.891	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                tahoma.0	2020-05-06 16:27:10.450	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                tahoma.0	2020-05-06 16:27:10.450	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                tahoma.0	2020-05-06 16:27:10.271	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                tahoma.0	2020-05-06 16:27:10.271	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                tahoma.0	2020-05-06 16:27:10.090	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                tahoma.0	2020-05-06 16:27:10.090	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                tahoma.0	2020-05-06 16:27:09.910	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                tahoma.0	2020-05-06 16:27:09.910	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                tahoma.0	2020-05-06 16:27:09.671	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                tahoma.0	2020-05-06 16:27:09.671	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                tahoma.0	2020-05-06 16:27:09.509	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                tahoma.0	2020-05-06 16:27:09.509	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                tahoma.0	2020-05-06 16:27:09.251	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                tahoma.0	2020-05-06 16:27:09.251	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                tahoma.0	2020-05-06 16:25:38.331	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                tahoma.0	2020-05-06 16:25:38.330	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                tahoma.0	2020-05-06 16:25:32.591	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                tahoma.0	2020-05-06 16:25:32.591	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                tahoma.0	2020-05-06 16:25:32.092	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                tahoma.0	2020-05-06 16:25:32.092	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                tahoma.0	2020-05-06 16:25:31.037	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                tahoma.0	2020-05-06 16:25:31.036	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                tahoma.0	2020-05-06 16:25:30.571	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                tahoma.0	2020-05-06 16:25:30.571	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                tahoma.0	2020-05-06 16:25:29.510	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                tahoma.0	2020-05-06 16:25:29.509	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                tahoma.0	2020-05-06 16:25:29.031	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                tahoma.0	2020-05-06 16:25:29.031	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                tahoma.0	2020-05-06 16:25:27.531	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                tahoma.0	2020-05-06 16:25:27.531	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                tahoma.0	2020-05-06 16:25:26.491	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                tahoma.0	2020-05-06 16:25:26.491	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                tahoma.0	2020-05-06 16:25:26.019	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                tahoma.0	2020-05-06 16:25:26.019	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                tahoma.0	2020-05-06 16:25:25.010	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                tahoma.0	2020-05-06 16:25:25.010	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                tahoma.0	2020-05-06 16:25:24.491	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                tahoma.0	2020-05-06 16:25:24.490	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                tahoma.0	2020-05-06 16:25:23.471	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                tahoma.0	2020-05-06 16:25:23.471	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                tahoma.0	2020-05-06 16:25:22.991	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                tahoma.0	2020-05-06 16:25:22.991	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                tahoma.0	2020-05-06 16:25:21.972	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                tahoma.0	2020-05-06 16:25:21.972	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                tahoma.0	2020-05-06 16:25:21.471	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                tahoma.0	2020-05-06 16:25:21.470	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                tahoma.0	2020-05-06 16:25:20.612	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                tahoma.0	2020-05-06 16:25:20.612	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                tahoma.0	2020-05-06 16:25:20.468	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                tahoma.0	2020-05-06 16:25:20.468	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                tahoma.0	2020-05-06 16:25:19.930	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                tahoma.0	2020-05-06 16:25:19.930	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                tahoma.0	2020-05-06 16:25:19.553	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                tahoma.0	2020-05-06 16:25:19.553	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                tahoma.0	2020-05-06 16:25:19.091	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                tahoma.0	2020-05-06 16:25:19.091	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                tahoma.0	2020-05-06 16:25:18.940	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                tahoma.0	2020-05-06 16:25:18.940	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                tahoma.0	2020-05-06 16:25:18.441	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                tahoma.0	2020-05-06 16:25:18.441	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                tahoma.0	2020-05-06 16:25:17.912	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                tahoma.0	2020-05-06 16:25:17.912	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                tahoma.0	2020-05-06 16:25:17.550	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                tahoma.0	2020-05-06 16:25:17.550	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                tahoma.0	2020-05-06 16:25:17.372	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                tahoma.0	2020-05-06 16:25:17.372	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                tahoma.0	2020-05-06 16:25:16.891	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                tahoma.0	2020-05-06 16:25:16.891	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                tahoma.0	2020-05-06 16:25:16.391	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                tahoma.0	2020-05-06 16:25:16.391	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                tahoma.0	2020-05-06 16:25:16.052	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                tahoma.0	2020-05-06 16:25:16.052	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                tahoma.0	2020-05-06 16:25:15.871	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                tahoma.0	2020-05-06 16:25:15.871	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                tahoma.0	2020-05-06 16:25:15.599	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                tahoma.0	2020-05-06 16:25:15.599	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                tahoma.0	2020-05-06 16:25:15.332	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                tahoma.0	2020-05-06 16:25:15.332	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                tahoma.0	2020-05-06 16:25:14.851	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                tahoma.0	2020-05-06 16:25:14.851	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                tahoma.0	2020-05-06 16:25:14.539	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                tahoma.0	2020-05-06 16:25:14.539	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                tahoma.0	2020-05-06 16:25:14.340	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                tahoma.0	2020-05-06 16:25:14.340	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                tahoma.0	2020-05-06 16:25:13.951	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                tahoma.0	2020-05-06 16:25:13.951	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                tahoma.0	2020-05-06 16:25:13.792	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                tahoma.0	2020-05-06 16:25:13.792	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                tahoma.0	2020-05-06 16:25:13.552	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                tahoma.0	2020-05-06 16:25:13.552	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                tahoma.0	2020-05-06 16:25:13.261	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                tahoma.0	2020-05-06 16:25:13.261	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                tahoma.0	2020-05-06 16:25:12.970	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                tahoma.0	2020-05-06 16:25:12.970	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                tahoma.0	2020-05-06 16:25:12.783	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                tahoma.0	2020-05-06 16:25:12.783	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                tahoma.0	2020-05-06 16:25:12.531	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                tahoma.0	2020-05-06 16:25:12.531	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                tahoma.0	2020-05-06 16:25:12.291	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                tahoma.0	2020-05-06 16:25:12.291	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                tahoma.0	2020-05-06 16:25:11.991	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                tahoma.0	2020-05-06 16:25:11.991	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                tahoma.0	2020-05-06 16:25:11.791	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                tahoma.0	2020-05-06 16:25:11.791	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                tahoma.0	2020-05-06 16:25:11.591	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                tahoma.0	2020-05-06 16:25:11.591	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                tahoma.0	2020-05-06 16:25:11.431	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                tahoma.0	2020-05-06 16:25:11.431	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                tahoma.0	2020-05-06 16:25:11.272	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                tahoma.0	2020-05-06 16:25:11.272	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                tahoma.0	2020-05-06 16:25:10.898	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                tahoma.0	2020-05-06 16:25:10.898	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                tahoma.0	2020-05-06 16:25:10.710	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                tahoma.0	2020-05-06 16:25:10.710	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                tahoma.0	2020-05-06 16:25:10.292	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                tahoma.0	2020-05-06 16:25:10.292	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                tahoma.0	2020-05-06 16:25:10.111	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                tahoma.0	2020-05-06 16:25:10.111	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                tahoma.0	2020-05-06 16:25:09.931	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                tahoma.0	2020-05-06 16:25:09.930	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                tahoma.0	2020-05-06 16:25:09.752	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                tahoma.0	2020-05-06 16:25:09.752	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                tahoma.0	2020-05-06 16:25:09.512	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                tahoma.0	2020-05-06 16:25:09.512	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                tahoma.0	2020-05-06 16:25:09.351	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                tahoma.0	2020-05-06 16:25:09.351	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                tahoma.0	2020-05-06 16:25:09.202	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                tahoma.0	2020-05-06 16:25:09.202	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                tahoma.0	2020-05-06 16:25:08.972	info	(837) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                tahoma.0	2020-05-06 16:25:08.972	warn	(837) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                Wie man sehen kann, wird nach einem Neustart der Instanz wieder brav alle 2 Minuten abgefragt und nicht mehr alle paar Millisekunden. Schon eine Idee?
                integer63 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • integer63
                  integer63 @integer63 last edited by
                  @StrathCole Wie es aussieht, schaukelt es sich langsam wieder hoch:
                  tahoma.0	2020-05-06 16:52:00.865	info	(3304) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:52:00.865	warn	(3304) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:51:59.704	info	(3304) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:51:59.704	warn	(3304) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:51:58.607	info	(3304) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:51:58.607	warn	(3304) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:51:57.464	info	(3304) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:51:57.463	warn	(3304) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:51:51.524	info	(3304) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:51:51.523	warn	(3304) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:50:00.705	info	(3304) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:50:00.705	warn	(3304) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:49:59.564	info	(3304) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:49:59.564	warn	(3304) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:49:58.444	info	(3304) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:49:58.444	warn	(3304) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:49:57.304	info	(3304) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:49:57.304	warn	(3304) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:49:51.324	info	(3304) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:49:51.324	warn	(3304) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:47:59.413	info	(3304) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:47:59.412	warn	(3304) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:47:58.285	info	(3304) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:47:58.285	warn	(3304) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:47:57.146	info	(3304) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:47:57.145	warn	(3304) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:47:50.133	info	(3304) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:47:50.133	warn	(3304) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:45:59.275	info	(3304) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:45:59.275	warn	(3304) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:45:58.128	info	(3304) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:45:58.127	warn	(3304) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:45:56.987	info	(3304) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:45:56.986	warn	(3304) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:45:49.966	info	(3304) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:45:49.966	warn	(3304) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:43:59.114	info	(3304) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:43:59.113	warn	(3304) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:43:57.987	info	(3304) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:43:57.986	warn	(3304) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:43:56.828	info	(3304) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:43:56.827	warn	(3304) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:43:49.688	info	(3304) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:43:49.688	warn	(3304) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:41:57.827	info	(3304) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:41:57.827	warn	(3304) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:41:56.677	info	(3304) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:41:56.677	warn	(3304) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:41:48.497	info	(3304) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:41:48.497	warn	(3304) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:39:57.659	info	(3304) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:39:57.659	warn	(3304) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:39:56.527	info	(3304) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:39:56.526	warn	(3304) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:39:48.327	info	(3304) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:39:48.326	warn	(3304) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:37:57.487	info	(3304) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:37:57.487	warn	(3304) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:37:56.387	info	(3304) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:37:56.387	warn	(3304) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:37:48.049	info	(3304) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:37:48.049	warn	(3304) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:35:56.229	info	(3304) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:35:56.229	warn	(3304) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:35:46.969	info	(3304) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:35:46.968	warn	(3304) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:33:56.068	info	(3304) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:33:56.068	warn	(3304) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:33:46.800	info	(3304) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:33:46.800	warn	(3304) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:31:55.908	info	(3304) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:31:55.908	warn	(3304) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  tahoma.0	2020-05-06 16:31:46.509	info	(3304) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                  tahoma.0	2020-05-06 16:31:46.509	warn	(3304) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                  • StrathCole
                    StrathCole @integer63 last edited by
                    @integer63 Leider aktuell noch nicht. Bin gerade so mit meinem Job eingespannt, dass ich teils auch am WE arbeiten muss, daher hab ich gerade nicht die Zeit, den Login umzubauen.
                    • Uwe Clement
                      Uwe Clement last edited by
                      Habe das gleiche?! Problem, dass die Authentifizierung nicht funktioniert, bekomme immer diese Fehler:
                      tahoma.0	2020-05-13 13:43:13.510	info	(32002) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                      tahoma.0	2020-05-13 13:43:13.510	warn	(32002) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                      Obwohl die Zugangsdaten richtig sein müssen, über die Webanwendung kann ich mich damit einloggen.
                      Wäre echt klasse, wenn jemand nach diesem Problem schauen könnte. DANKE!
                      • integer63
                        integer63 @Uwe Clement last edited by
                        @Uwe-Clement Nur zur Sicherheit, damit kein falscher Eindruck ensteht: dass der Login mal nicht geht, ist fast "normal". Die Somfy Server sind hin und wieder einfach nicht erreichbar. Mein Problem ist, dass dann eben nicht wie es in der Meldung steht, alle 2 Minuten neu probiert wird, sondern im Laufe der Zeit sich das auf mehrmals pro Sekunde hochschaukelt.
                        Uwe Clement 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Uwe Clement
                          Uwe Clement @integer63 last edited by
                          @integer63 ok passt für mich. Danke für die Info. Mittlerweile habe ich auch wieder Zugriff auf den Adapter bzw. auf Tahoma.
                          Habe den Adapter mehrfach deinstalliert und neu gestartet.
                          Ein anderes Problem ist mir aber nun aufgefallen.
                          Habe das Problem, dass mittlerweilen die "states.moving" nicht mehr vorhanden sind:
                          tahoma.0.devices.10.states.moving
                          Warum wurden diese Datenpunkte entfernt oder was mache ich falsch?
                            JoeBogger @Uwe Clement last edited by
                            @Uwe-Clement
                            Ich habe exakt das gleiche Problem. Nach der Neuinstallation des Adapters bleiben die States verschwunden.
                              JoeBogger @JoeBogger last edited by
                              Mir gelingt es nicht die Markise mit Somfy RTS Steuerung zu was anderes zu bewegen als runter zu fahren.
                              TargetPosition -> tahoma.0.devices.Markise.commands.undeploy
                              invers -> 100
                              Die Markise fährt runter und nicht mehr rauf. Wenn ich die TargetPosition auf deploy stelle fährt sie nur rauf und nicht mehr runter.
                              Was ist denn die richtige Einstellung? 🤔
                              • Uwe Clement
                                Uwe Clement @JoeBogger last edited by
                                @JoeBogger ich kann schon über die Datenpunkte "close", "stop" und "up" die Markise steuern.
                                Habe auch RTS.
                                Also z.B.
                                tahoma.0.devices.10.commands.up
                                Ich brauche aber unbedingt die verloren gegangenen Datenpunkte wieder um die Position zu ermitteln wo die Markise gerade steht (Endpositionen)
                                Kann hier jemand weiterhelfen?
                                Uwe Clement J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Uwe Clement
                                  Uwe Clement @Uwe Clement last edited by
                                  @Uwe-Clement
                                  Weiß nicht warum, aber jetzt ist der Datenpunkt wieder vorhanden:
                                    @Uwe-Clement
                                    Hast du den Adapter neu installiert, oder war der State von selbst wieder da?
                                    bei mir fehlt er nach wie vor.
                                      @Uwe-Clement said in Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub:
                                      Habe auch RTS.
                                      Also z.B.
                                      Stimmt das so?
                                      • Uwe Clement
                                        @JoeBogger bei mir war es einfach so wieder da.....ggf. mal refresh klicken beim den datenpunkten.
                                        Keine Ahnung, war ziemlich strange. Aber habe zu diesem Zeitpunkt den Adapter nicht mehr neu installiert
                                        • Uwe Clement
                                          Uwe Clement @JoeBogger last edited by Uwe Clement
                                          @JoeBogger Ich kenne diesen "Yahka" Adapter nicht.
                                          Ich mache dies per JavaScript programmatisch, beispielsweise
                                          // Markise hoch fahren:
                                              setState("tahoma.0.devices.10.commands.up", true);
                                          // Markise runter fahren:
                                              setState("tahoma.0.devices.10.commands.close", true);
                                          // Ermittlung Endposition einer Markise: Speichere mir den Zustand in einem eigenen Datenpunkt:
                                          // Bei RTS existiere dazu keine "fertigen" Datenpunkte, da das Protokoll ja nur sendet und keine Rückmeldungen gibt
                                          on({id: "tahoma.0.devices.10.states.moving", change: 'any'}, function (obj) {
                                              var value = obj.state.val;
                                              if (value == 0 && oldValue == 1) {
                                                  setState(state_position_markise1, "Auf");
                                              } else if (value == 0 && oldValue == 2) {
                                                  setState(state_position_markise1, "Zu");
                                              } else {
                                                  setState(state_position_markise1, "???");
                                            @Uwe-Clement
                                            Vielen Dank!
                                            Ich bin noch ziemlich neu bei ioBroker.
                                            Wo wird das JS eingebunden? Ich habe bisher die ioBroker Anbindung nur über Apple HomeKit verwendet. Dort sehe ich alle Geräte, die im ioB eingebunden sind. Ist das JS in einer eigenen Webseite eingebunden?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            rollladensteuerung somfy tahoma
                                            34
                                            294
                                            36415
