    4. JavaScript
    5. [Script] MessageHandler: Nachrichten protokollieren +VIS
    • Glasfaser
      Glasfaser @Tirador last edited by
      @Tirador sagte in [Script] MessageHandler: Nachrichten protokollieren +VIS:
      Damit können nicht MDCSS User auch in ihrer VIS selbst die Nachrichten integrieren und das Layout freier gestalten.
      Würde direkt die Hand heben ...wäre daran Interessiert 👍
        Conquest @Tirador last edited by
        Bin ich auch dafür. Wäre echt super.
          Tirador last edited by Tirador
          Ich packe die json Tabelle auf die To-Do Liste.
          Bzgl. des Aufbaus von Beispielen etc.:
          Ich habe das Wiki auf der GitHub Seite geöffnet. Mit einem GitHub Account sollte es nun möglich sein dort zu editieren. Ihr seid nun gefragt dort bei der Dokumentation mitzuhelfen.
            Ich habe nun die neue Version veröffentlicht.
            Enthält nun pushover als Nachrichtenereignis.
            Außerdem wurde die Vis Ausgabe überarbeitet.
            Falls ihr gefallen an dem Skript habt wäre ein Daumen hoch im ersten Post toll!
              Saschag @Tirador last edited by
              @Tirador
              Super, Danke 😊
                kilasat last edited by
                Hallo @Tirador bevor ich etwas falsches mache. Bei der Installation steht :
                Das Javascript "MessageGlobal" als globales Script installieren und starten.
                *Das Javascript "MessageHandler" serverseitiges Script installieren und starten-5 Sek warten-stoppen-starten. Beim 1.Start werden die notwendigen States unter STATE_PATH = '0_userdata.0.messageHandler.' erzeugt. Erst beim 2.Start instanziiert das Script die Event-Handler und läuft dann.
                Das Javascript "MessageStateCreator" installieren und starten (optional)*
                Was ist den ein "globales Script" und ein "serverseitiges Script" ?
                Uhula 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Uhula
                  Uhula @kilasat last edited by
                  @kilasat sagte in [Script] MessageHandler: Nachrichten protokollieren +VIS:
                  Serverseitig sind alle, die auf dem Server laufen, also in einer Javascript-Instanz dort:
                  Dort wiederum ist ein globales Script ein solches, welches im Script-Ordner global abgelegt wird:
                    kilasat @Uhula last edited by
                    @Uhula sagte in [Script] MessageHandler: Nachrichten protokollieren +VIS:
                    Danke. War bei mir ausgeblendet!
                      Muss ich nicht verwendete Message_IDs auskommentieren?
                      D T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        der-eine @kilasat last edited by
                        @kilasat ja, weil sonst das Skript nicht läuft.
                          Tirador @kilasat last edited by
                          @kilasat said in [Script] MessageHandler: Nachrichten protokollieren +VIS:
                          Nur im MessageStateCreator. Im MessageHandler kannst du die IDS stehen lassen.
                            der-eine last edited by
                            @Tirador ist das nur bei mir so das die Icons abgeschnitten werden? 🤷‍♂️ 😟
                            S T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Saschag @der-eine last edited by
                              @der-eine
                              bei mir nicht in ioBroker iPhone App
                                der-eine @Saschag last edited by
                                @Saschag danke für die Info. 👍
                                • OstfrieseUnterwegs
                                  OstfrieseUnterwegs last edited by
                                  Gibt es eine Möglichkeit den Text einer Auswahlliste anzuzeigen?
                                  Mein Landroid hat in .status eine Zahl eingetragen. Im .common.states steht dann aber ja der Klartext. In meinen Scripten behelfe ich mir so:
                                  // Landroid Egon
                                  // iStatus = worx.0.1234567890.mower.status
                                  // myObject = getObject('worx.0.1234567890.mower.status'/*Landroid status*/);
                                  // tStatus = myObject.common.states[iStatus];
                                  Und gebe dann tStatus aus. Wäre nett, wenn man sowas auch per dp
                                  ausgeben könnt. Dann müsste ich nicht extra Datenpunkte erzeugen. Sowas kommt ja auch noch an anderen Geräten vor. Mein zwave Bewegungsmelder z.B. haben auch solche dp.
                                  Hier der State in raw
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "name": "Landroid status",
                                      "type": "number",
                                      "role": "indicator.status",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "desc": "Current status of lawn mower",
                                      "states": {
                                        "0": "IDLE",
                                        "1": "Home",
                                        "2": "Start sequence",
                                        "3": "Leaving home",
                                        "4": "Follow wire",
                                        "5": "Searching home",
                                        "6": "Searching wire",
                                        "7": "Mowing",
                                        "8": "Lifted",
                                        "9": "Trapped",
                                        "10": "Blade blocked",
                                        "11": "Debug",
                                        "12": "Remote control",
                                        "30": "Going home",
                                        "32": "Border Cut",
                                        "33": "Searching zone",
                                        "34": "Pause"
                                    "native": {},
                                    "from": "system.adapter.worx.0",
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1559388071920,
                                    "_id": "worx.0.123456789.mower.status",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                    @der-eine
                                    so habe heute auf die Version 0.7 umgestellt und nun sieht es beim iPhone leider wie bei Dir aus ;-(
                                      Tirador @der-eine last edited by
                                      @der-eine wir hatten ja schonmal so einen Effekt auf den Apple Geräten. Damals lag es doch an einem nbsp-Tag. Kannst du irgendwie herausfinden, woran es im HTML-Code liegen mag?
                                        Tirador @OstfrieseUnterwegs last edited by
                                        @OstfrieseUnterwegs said in [Script] MessageHandler: Nachrichten protokollieren +VIS:
                                        Ich werde das mal auf die Todo-Liste nehmen, so ein Mapping abzubilden für die Ausgabe im Nachrichtentext. Fraglich ist, ob man die Übersetzung direkt aus dem State auslesen kann (also mit welcher Javascript-Funktion), oder ob man dies nochmal separat definieren muss. Sachdienliche Hinweise nehme ich gerne auf. 🙂
                                          der-eine @Tirador last edited by der-eine
                                          @Tirador ja, ich schau mal drüber ob ich was finde. Die Markierung für den Wechsel in die View ist an die HR gebunden? Wie kann ich diese weiter nach links verschieben?
                                          • Uhula
                                            Uhula @Tirador last edited by
                                            Da du die State-ID hast, kannst du es aus dem Objekt auslesen.
                                            let instance = getObject(id);
                                            if (instance && instance.common && instance.common.states) {
                                                mystateText = instance.common.states[n] ;
                                            336
                                            62637
