    4. Blink Camera System
    Blink Camera System
      arnebanane last edited by
      hallo, ich habe heute nacht eine mail von blink bekommen, dass der Script-Login mit dem 11. Mai unterbunden wird und ich mich mit IFTTT oder einem authorisierten 3rd-Party-Anbieter beschäftigen soll... Dann wird es wohl alles bald erstmal nicht mehr gehen.
      ? W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        A Former User @arnebanane last edited by
        @arnebanane
        Das würde mich auch interessieren ob wir da wieder irgendwie was basteln können.
          Pischleuder last edited by
          Nabend,
          es existieren zwei Links:
          • https://community.home-assistant.io/t/blink-cameras-discontinuing-legacy-login/192837/47
          • https://github.com/fronzbot/blinkpy
          auf dieser Basis ist es mir zumindest gelungen, von der console wieder Zugriff auf das BlinkSystem zu erhalten.
          Werde berichten.....
            Pischleuder last edited by Pischleuder
            Morgen,
            anbei eine kurze Installationsanleitung (teilweise geklaut .. :-)):
            1.) loggt euch in die Konsole ein
            1a) EDIT 01.12.20: da viele weiter unten die Probleme mit wheel hatten, an dieser Stelle
            ggf. vorher
            sudo apt-get install gcc libpq-dev -y
            sudo apt-get install python-dev python-pip -y
            sudo apt-get install python3-dev python3-pip python3-venv python3-wheel -y
            pip3 install wheel
            2.) sudo cp /home/pi/.local/bin/slugify /usr/bin
            3.) cd ~
            git clone https://github.com/fronzbot/blinkpy.git
            cd blinkpy
            rm -rf build dist
            python3 setup.py bdist_wheel
            pip3 install --upgrade dist/*.whl
            Jetzt solltet Ihr unter / ein Verzeichnis blinkpy vorfinden.
            4.) cd /blinkpy
            5.) python3.7
            6.) from blinkpy import blinkpy
            7.) blink = blinkpy.Blink(username='YOUR USER NAME', password='YOUR PASSWORD', refresh_rate=30)
            8.) blink.start()
            Jetzt wird vermutlich nach einem Verifizierungscode gefragt, der an Eure E-Mailadresse gesendet wird. Diesen bestätigt Ihr in der E-Mail und danach drückt Ihr in der Konsole des Pi nur auf Enter !
            Danach seid Ihr verifiziert mit blinky und habt Zugriff.
            9.) Python ggf. mit exit() wieder verlassen
            Zum Testen könnt Ihr folgendes Script verwenden - ich habe das unter /home/pi/blink abgelegt:
            #!/usr/bin/python3
            blink = blinkpy.Blink(username='joerg........xx.@gmx.de', password='xxx..xx', refresh_rate=30)
            blink.start()
            blink.download_videos('/home/pi/blink', since='2018/07/04 09:34')
            Speichert dieses Script ab und macht ein chmod + x DATEIname
            Danach könnt Ihr es aufrufen und es lädt alle Videos nach /home/pi/blink
            More to come ...
            S M S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              Wuschl @arnebanane last edited by
              @arnebanane also mit Alexa funktioniert die IFTTT steuerung problemlos. lässt sich auch über iobroker ein und ausschalten...
                mag ja sein, aber da fällt ggf. die bessere Steuerung über iobroker weg.
                Bsp.:
                • du gehst aus dem Haus, das System schaltet sich scharf (funktioniert über iftt, tlw. aber zeitverzögert)
                • du bist Zuhause, willst aber, dass sich , wenn du schlafen gehst, das System automatisch scharf schaltet, z.B. ab 23.00 Uhr
                  Wuschl @Pischleuder last edited by
                  @Pischleuder wieso fällt das weg?? funktioniert alles mit einem IFTTT Acount...
                    Ok, dann wäre es doch gut du machst ein kurzes Tutorial ? 🙂
                      Wuschl @Pischleuder last edited by Wuschl
                      @Pischleuder okay, auf die schnelle...
                      Auf www.ifttt.com einen Account erstellen, dann dein Alexa Konto damit verknüpfen, dann jeweils ein Applet erstellen zum ein und ausschalten der Kameras, dieses mit Blink "arm" und "disarm" verbinden.
                      Danach erstellt man in der Alexa App jeweils auch eine Routine zum ein und ausschalten und verbindet diese mit den erstellten Applets per IFTTT. Diese Routinen kann man dann problemlos per iobroker ein und ausschalten...
                      Ich habe auch ein bißchen gebraucht bis alles bei mir oben angekommen ist 🙂
                      Den Skill von Blink musst wahrscheinlich deaktivieren vorher...
                        ja, verstanden, das ist klar. Du kannst aber keine Videos, Bilder etc. herunterladen, oder ? Darum geht es ja den meisten hier.
                          weiter geht es (mit Hilfe vom Developer Kevin) 👍
                          Code zum scharfschalten:
                          #!/usr/bin/python3
                          blink = blinkpy.Blink(username='DEINE-EMAIL', password='DEIN-Passwort', refresh_rate=30)
                          blink.start()
                          sync_module = blink.sync['DEIN Netzwerkname']
                          sync_module.arm = True
                          arm_status = sync_module.arm
                          Um das ganze wieder unscharf zu schalten einfach
                          sync_module.arm = False
                          verwenden. Ich habe dafür wie immer zwei scripte im Einsatz.
                          Code, um alle Kameras im System anzuzeigen:
                          #!/usr/bin/python3
                          blink = blinkpy.Blink(username='xxxx', password='yyy', refresh_rate=30)
                          blink.start()
                          for name, camera in blink.cameras.items(): print(name), print(camera.attributes)
                          code_text
                            A Former User @Wuschl last edited by
                            @Wuschl said in Blink Camera System:
                            Sorry für die dumme Frage, aber wie schaltest du diese „Alexa Routinen“ dann mit IOBroker ? Ich verwende den Radar2 Adapter in Kombination mit G-Tags zur Anwesenheitserkennung und möchte (das hat mit dem alten Script von oben super funktioniert) bei erkannter Anwesenheit einfach nur ein bzw. ausschalten.
                              Wuschl @Guest last edited by
                              @zoid1988 im Alexa2 Adapter findest du alle Routinen von Alexa, die kannst du mit true ausführen...
                                @Wuschl
                                eigentlich logisch ... 🤦 sorry für die dumme frage.
                                funktioniert bis jetzt wunderbar 🙂
                                • Basti97
                                  Basti97 Most Active last edited by
                                  Nutzt einer von euch eine Ifft gesteuerte Kamera und kann mir sagen was ihr damit alles steuern könnt.
                                    @zoid1988 Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht 🙂 ging mir auch so... Aber funktioniert problemlos.
                                      Wuschl @Basti97 last edited by
                                      Das ist alles was ich gefunden habe über Blink...
                                      Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Basti97
                                        Basti97 Most Active @Wuschl last edited by
                                        @Wuschl Dankeschön😁
                                          arnebanane @Pischleuder last edited by
                                          @Pischleuder said in Blink Camera System:
                                          Perfekt, genau das habe ich gesucht.
                                          Danke!!!
                                            Reongard last edited by Reongard
                                            Edit: hat sich erledigt 🙂
                                            Darf ich hier kurz einhaken mit meinem Problem:
                                            Verbinden mit den Blink-Servern und Befehle über die Python-Umgebung ausführen klappt prima, habe es schon geschafft Bilder vom Server per Konsole herunterzuladen (und das als absoluter Programmier-Neuling).
                                            Ich hänge nun leider an folgender Stelle:
                                            Das Python-Script ist erstellt. Aus ioBroker kann ich es aktivieren, es geschieht jedoch nichts. Wenn ich das ganze in der Konsole nachverfolge mit
                                            #!/usr/bin/python3
                                            blink = blinkpy.Blink(username='xxxx', password='xxxx', refresh_rate=30)
                                            blink.start()
                                            erhalte ich folgende Fehlermeldung, welche ich auch mit Suchergebnissen aus dem Netz nicht lösen kann:
                                            File "/opt/iobroker/blink/image_test.py", line 3, in <module>
                                            ImportError: No module named blinkpy
                                            Kann da jemand helfen?
                                            blink xt camera
                                            63
                                            406
                                            116510
