      MartyBr @simatec last edited by MartyBr
      @simatec
      Du fährst das Rollo nur automatisch auf (autodrive: onlyUp).
      Ich habe bei mir upand down eingestellt:
              "enabled": true,
              "shutterName": "Wohnzimmer Sued Fenster Rollladen:1.LEVEL",
              "name": "hm-rpc.0.CUX3yyyyyyy.1.LEVEL",
              "triggerID": "hm-rpc.1.NEQxxxxxx.1.STATE",
              "typeUp": "living-auto",
              "typeDown": "living-auto",
              "type": "in- & outside temperature and direction",
              "heightDownSun": "30",
              "direction": "170",
              "directionRange": "50",
              "tempInside": "24",
              "tempSensor": "alias.0.Temperatur.Wohnzimmer.Wohnzimmer-Temp",
              "outsideTempSensor": "alias.0.Wetter.Weatherman.Differenz-temperatur",
              "tempOutside": "18",
              "lightSensor": "alias.0.Wetter.Weatherman.Helligkeit",
              "valueLight": "2000",
              "heightUp": "100",
              "heightDown": "0",
              "triggerState": "false",
              "triggerDrive": "100",
              "triggerChange": "upDown",
              "elevation": "",
              "autoDrive": "upDown",
              "hysteresisOutside": "5",
              "hysteresisInside": "5",
              "hysteresisLight": "10",
              "currentAction": "",
              "currentHeight": "",
              "oldHeight": "",
              "firstCompleteUp": "",
              "triggerHeight": ""
      Wenn dir Tür offen steht, dass bleibt das Rollo oben. Beim Schliessen der Tür verändert sich der Status nicht.
      Ist das so gewollt?
      • simatec
        simatec Developer Most Active @MartyBr last edited by
        @MartyBr
        Bei mir ist das so gewollt. Ich fahre den Rollladen der Tür bei Anwesenheit nur manuell.
        Wenn wir Abends im Garten oder auf der Terrasse sind, kann es auch durchaus sein, dass ich die Tür von außen hinter mir schließe. Damit würde ich mich aussperren, was natürlich nicht gewollt ist.
          @simatec
          Bei mir fährt das Rollo nach Schliessen der Tür nicht zu. Habe ich etwas falsch eingestellt?
          Gewollt ist, dass bei offener Tür das Rpllo nicht runterfährt und wenn die Tür geschlossen wird, dann soll das Rollo sowohl bei der Beschattung als auch Abends wieder automatisch runterfahren.
          • simatec
            @MartyBr
            sollte wie folgt umzusetzen sein ...
            Das aber aktuell nur, wenn der Rollladen bereits unten war.
            D.h. shuttercontrol merkt sich den letzten Stand und fährt noch schließen der Tür wieder auf diesen Stand.
            Eine Version, dass der Rollladen auch in die gewünschte Position fährt, wenn der Rollladen vorher oben war, werde ich in einer kommenden Version umsetzen.
              @simatec
              Das finde ich gut. Dann ist mein letzter Wunsch auch erfüllt. Deine Einstellung habe ich ja eingetragen.
              Ich bin gerade dabei, die wichtigsten Programme meiner CCU auf den iobroker umzuziehen. Dabei treten ja noch einige offene Baustellen auf, u.a. die von dir beschriebene Funktion des Herunterfahrens bei Rollläden, die z.B. oben stehen.
              Da freue ich mich drauf, ist ja wie Weihnachten und Ostern an einem Tag 👍
              • opossum
                opossum @simatec last edited by opossum
                Hallo, @simatec ,
                leider fahren die Rollos, die die Ostrichtung abschatten, nicht wieder hoch. Werde das beobachten.
                  ma last edited by
                  erstmal: danke für den Adapter 👍
                  jetzt zu meiner Frage:
                  mir ist aufgefallen das die Beschattungsposition, in meinem Fall 50%, nur angefahren wird, wenn das Fenster vorher in Stellung offen (100%) war.
                  Ist die Ausgangsposition z.B. 95% wird die Beschattungposition nicht angefahren ist das Verhalten so gewollt oder habe ich evtl. was falsch eingestellt
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @ma last edited by
                    @ma
                    shuttercontrol deaktiviert die Automatik bis zur abendlichen Verdunkelung, wenn du innerhalb des Tages manuell in die Automatik eingreifst
                    Röstkartoffel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Röstkartoffel
                      Röstkartoffel @simatec last edited by
                      @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.6.x:
                      @ma
                      Gibt es einen Datenpunkt, der dieses anzeigt, ob die Automatik aktiviert oder deaktiviert ist?
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @Röstkartoffel last edited by
                        @Röstkartoffel
                        Aktuell nicht ... kannst aber ein Issue aufmachen
                        • Röstkartoffel
                          @Röstkartoffel
                          done.
                            Malz1902 last edited by
                            Ein Rollo auf der Südwestseite ist heute laut Sonnenschutzeistellung runtergefahren, ein anderes nicht.
                            Rollo runtergefahren:
                            Rollo nicht runtergefahren:
                            Hier das Log:
                            2020-05-13 12:31:18.796 - debug: shuttercontrol.0 (20087) outsidetemperature changed: zigbee.0.00158d00045c07b2.temperature
                            2020-05-13 12:34:25.866 - debug: shuttercontrol.0 (20087) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000410c77b.temperature
                            2020-05-13 12:35:00.011 - debug: shuttercontrol.0 (20087) Sun Azimut: 156.6°
                            2020-05-13 12:35:00.015 - debug: shuttercontrol.0 (20087) Sun Elevation: 55.1°
                            2020-05-13 12:35:00.056 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 20171
                            2020-05-13 12:35:05.802 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2020-05-13 12:35:50.761 - debug: shuttercontrol.0 (20087) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00045c42a8.temperature
                            2020-05-13 12:36:27.880 - debug: shuttercontrol.0 (20087) Sunprotect for RolloKindRechtsSeite00111A4991DE15:4.LEVEL is active
                            2020-05-13 12:36:27.881 - info: shuttercontrol.0 (20087) Set ID: RolloKindRechtsSeite00111A4991DE15:4.LEVEL value: 0%
                            2020-05-13 12:36:27.881 - debug: shuttercontrol.0 (20087) save current height: 0% from RolloKindRechtsSeite00111A4991DE15:4.LEVEL
                            2020-05-13 12:36:27.889 - debug: shuttercontrol.0 (20087) shutter state changed: hm-rpc.1.00111A4991DE15.4.LEVEL
                            2020-05-13 12:36:28.083 - debug: shuttercontrol.0 (20087) shutter state changed: hm-rpc.1.00111A4991DE15.4.LEVEL
                            2020-05-13 12:36:52.457 - debug: shuttercontrol.0 (20087) shutter state changed: hm-rpc.1.00111A4991DE15.4.LEVEL
                            2020-05-13 15:12:02.215 - debug: shuttercontrol.0 (20087) Sunprotect for RolloKindRechtsSeite00111A4991DE15:4.LEVEL is not active
                            2020-05-13 15:12:02.216 - info: shuttercontrol.0 (20087) Set ID: RolloKindRechtsSeite00111A4991DE15:4.LEVEL value: 100%
                            2020-05-13 15:12:02.216 - debug: shuttercontrol.0 (20087) save current height: 100% from RolloKindRechtsSeite00111A4991DE15:4.LEVEL
                            2020-05-13 15:12:02.224 - debug: shuttercontrol.0 (20087) shutter state changed: hm-rpc.1.00111A4991DE15.4.LEVEL
                            2020-05-13 15:12:02.443 - debug: shuttercontrol.0 (20087) shutter state changed: hm-rpc.1.00111A4991DE15.4.LEVEL
                            Das Rollo Ankleide ist nicht gefahren trotz gleicher Einstellung
                            • simatec
                              simatec Developer Most Active @Malz1902 last edited by simatec
                              @Malz1902
                              Kann das sein, das deine Level sich nochmal ändern?
                              Hast du den Abgleich in den Extraeinstellungen aktiv?
                              Prüfe mal, ob die Level exakt passen oder ob statt 100% z.B. 99,8 stehen
                              Gleiche Einstellungen und einer fährt, da passt was bei dir nicht. Hast du den dp für Sonnenschutz aktiviert
                              Auf was stehen die autodrive. Sind alle Einstellungen der beiden Rollläden gleich?
                                Malz1902 @simatec last edited by
                                @simatec
                                Level steht bei beide Rollos auf 100, einziger Unterschied das Rollo welches nach Sonnenschutz runtegefahren ist, fährt automatisch um 7 Uhr hoch, welches nicht nach Sonnenschutzeinstellung fährt, wir manuell hochgefahren.
                                Abgleich ist aktiv.
                                Der DP für autoSun und bei autoDown ist bei allen auf true, nur autoUp ist für Rollo Ankleide auf false.
                                • simatec
                                  @Malz1902 sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.6.x:
                                  Wir es manuell runtergefahren oder automatisch durch shuttercontrol?
                                  Da liegt das Problem ...
                                    @simatec runter automatisch durch shutercontrol. Nur rauf wird es manuell gefahren
                                      Was ist noch ganz cool fände für die Sonnenschutzeinstellung, das man sagen von Oktober-April keine Sonnenschutzfahrten auch wenn Himmselsrichtung etc erreicht sind.
                                      M simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        MartyBr @Malz1902 last edited by
                                        @Malz1902
                                        das kann man doch durch Außentemperatur etc. einstellen. Es ist doch sinnvoller, solche Einstellungen durch Sonneneinstrahlung, also durch die äußeren Grenzwerte zu steuern.
                                        Auch im Oktober oder April gibt es Wetterlagen, die eine Beschattung empfehlen.
                                        • simatec
                                          @Malz1902
                                          Geht mit der Außentemperatur und auch noch zusätzlich mit Innentemperatur.
                                          • simatec
                                            @Malz1902
                                            Dann greifst du in die Automatik ein und setzt diese bis zum Abend aus.
                                            Also auch kein Sonnenschutz
                                            332
                                            7408
                                            10584248
