    4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
    • OliverIO
      OliverIO @mguenther last edited by
      @mguenther
      Ja ich muss das regex erweitern.
      Das erwischt aktuell wohl nicht alle Varianten.
      Mach ich morgen
      • OliverIO
        @mguenther
        diese beiden Zeilen gegen das tauschen. Das entfernt nun alle a-tags zuverlässig.
        const regex = /<[\/]?a[^>]*>/gm;
        const subst = ``;
          Sascha12 last edited by
          Hallo Oliver,
          Hammer Adapter, wobei ich echt kämpfe, weil ich wenig Erfahrung mit VIS habe.
          Ich werde Dein Adapter für meinen Magic Mirror nutzen.
          Ich habe 2 Punkte :
          1. Ich bekomme diese Fehlermeldung: Was kann ich dagegen tun?!
          2. Ich bekomme das Marquee nicht zum laufen. Da muss ich doch nichts weiter einstellen eigentlich, oder? Das Feed Widget 2 Funktioniert aber. Davon habe ich 2 auf dem Screen nebeneinander bisher.
          Vielen Dank nochmal, und gute Arbeit !!!!! Danke Dir sehr!
          • OliverIO
            OliverIO @Sascha12 last edited by
            @Sascha12
            zu 1)
            Wenn das kommt, nachdem du die Konfiguration angepasst und gespeichert hast ist das mE kein Fehler.
            Der wird immer ausgegeben, wenn nach dem abspeichern der Konfiguration von iobroker der adapter neu gestartet wird.
            zu 2)
            gib mir mal deine genaue Konfiguration, dann kann ich schauen an was es liegt
              Sascha12 @OliverIO last edited by
              @OliverIO
              zu 1.) Ich mache nichts, die Einträge kommen regelmässig wie zu sehen ist alle X Minuten.
              zu 2.) Nicht sicher eben wo ich etwas einstellen kann.....
              • OliverIO
                OliverIO @Sascha12 last edited by OliverIO
                @Sascha12
                zu1) bitte bei den instanzen im expertenmodus den adapter von info auf debug umstellen.
                dann nochmal ins log schauen
                zu2)
                im marquee widget bitte noch group_feeds[0] aufklappen und zeigen.
                dort sollte der datenpunkt für den feed eingestellt sein.
                und zur sicherheit noch den link zum genauen feed nennen.
                die Möglichkeiten zum einstellen sind in der widget hilfe beschrieben.
                  @OliverIO said in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                  @Sascha12
                  Habe ich gemacht. Dabei kommen die Fehler nun nicht mehr, kurios. Sobald ich wieder auf "info" umschalte, stoppt der Adapter wieder und restartet bzw ich muss per Hand restarten.
                  zu2)
                  Habe tatsächlich nicht den Link eingetragen gehabt, jetzt geht es natürlich. Danke.
                  Aber weil ich echt keine Ahnung habe, wo steht denn die "widget hilfe"?
                  Hätte eine Art Anleitung hier erwartet, aber ich finde es hier nicht: https://github.com/oweitman/iobroker.rssfeed
                  Sorry wenn ich mich dumm anstelle, ich verstehe es aber echt nicht.... Und nochmal Danke für Deine Hilfe!!
                  • OliverIO
                    @Sascha12
                    zu 1) gib mir bitte mal den rss-link zum feed vom spiegel
                    es sieht so aus, als ob es da abbricht
                    zu 2)
                    die widgethilfe ist in vis erreichbar, wenn man das widget markiert und den
                    I-Knopf oben links im Feld aktiviertes Widget drückt.
                    Im readme findet man den Link in diesem Abschnitt
                      Sascha12 @OliverIO last edited by Sascha12
                      @Sascha12
                      https://www.spiegel.de/schlagzeilen/tops/index.rss
                      EDIT: Der Fehler kommt nun nicht mehr. Vielleicht lag es ein einen verkehrten Link, das kann gut sein !
                      zu 2)
                      Danke. Wieder was gelernt. Klasse 😉
                        mguenther @OliverIO last edited by
                        @OliverIO
                        perfekt - danke
                        • OliverIO
                          @Sascha12 sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                          ok, am feed liegts nicht.
                          probier bitte nochmal die instanz auf debug zu stellen.
                          dann bei folgendem Datenpunkt
                          rssfeed.0.info.forceRefresh
                          findest du rechts etwas was wie ein schwarzes dreieck aussieht.
                          da bitte draufdrücken und das log nochmal anschauen und am besten den Zeitabschnitt von abruf, bis ende aus dem log file kopieren und hier reinposten.
                          Es könnte da ziemlich viel an Ausgabe erzeugt werden, je nachdem wieviele Feeds du konfiguriert hast.
                            @OliverIO
                            Hier das Log. Aber der Fehler ist seit gestern wie gesagt weg.
                            Ich hatte glaube ich diesen Feed getestet
                            https://rpp.pe/archivo/
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:27:16.711	debug	(15600) getData wait: Spiegel
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:27:16.710	debug	(15600) getData wait: NTV
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:27:16.710	debug	(15600) getData wait: Tagesschau
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:27:16.709	debug	(15600) getData wait: Bild
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:27:16.708	debug	(15600) clearTimeout doObserver
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:27:16.708	debug	(15600) setTimeout doObserver
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:27:16.707	debug	(15600) getState lastRequest
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:27:16.707	debug	(15600) getData started
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:27:16.706	debug	(15600) doObserver
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:26:16.707	debug	(15600) getData wait: Spiegel
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:26:16.707	debug	(15600) getData wait: NTV
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:26:16.707	debug	(15600) getData wait: Tagesschau
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:26:16.706	debug	(15600) getData wait: Bild
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:26:16.705	debug	(15600) clearTimeout doObserver
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:26:16.705	debug	(15600) setTimeout doObserver
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:26:16.704	debug	(15600) getState lastRequest
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:26:16.704	debug	(15600) getData started
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:26:16.703	debug	(15600) doObserver
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:25:16.704	debug	(15600) getData wait: Spiegel
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:25:16.703	debug	(15600) getData wait: NTV
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:25:16.703	debug	(15600) getData wait: Tagesschau
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:25:16.703	debug	(15600) getData wait: Bild
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:25:16.702	debug	(15600) clearTimeout doObserver
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:25:16.701	debug	(15600) setTimeout doObserver
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:25:16.701	debug	(15600) getState lastRequest
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:25:16.700	debug	(15600) getData started
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:25:16.700	debug	(15600) doObserver
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:24:16.701	debug	(15600) getData wait: Spiegel
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:24:16.701	debug	(15600) getData wait: NTV
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:24:16.700	debug	(15600) getData wait: Tagesschau
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:24:16.700	debug	(15600) getData wait: Bild
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:24:16.699	debug	(15600) clearTimeout doObserver
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:24:16.698	debug	(15600) setTimeout doObserver
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:24:16.698	debug	(15600) getState lastRequest
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:24:16.697	debug	(15600) getData started
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:24:16.696	debug	(15600) doObserver
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.590	debug	(15600) stateChange rssfeed.0.Nachrichten.Spiegel
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.587	debug	(15600) stateChange rssfeed.0.Bild.Bild
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.573	debug	(15600) stateChange rssfeed.0.Nachrichten.NTV
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.423	debug	(15600) setState name: Nachrichten.Spiegel
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.423	debug	(15600) setState Spiegel
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.422	debug	(15600) setState name: Bild.Bild
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.421	debug	(15600) setState Bild
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.420	debug	(15600) setState name: Nachrichten.NTV
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.419	debug	(15600) setState NTV
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.415	debug	(15600) createObject Spiegel
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.415	debug	(15600) got articles #: 16 from Spiegel
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.414	debug	(15600) feedparser end
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.414	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.412	debug	(15600) filterattributes
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.412	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.405	debug	(15600) filterattributes
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.404	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.403	debug	(15600) filterattributes
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.402	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.401	debug	(15600) filterattributes
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.400	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.399	debug	(15600) filterattributes
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.398	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.397	debug	(15600) filterattributes
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.396	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.395	debug	(15600) filterattributes
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.394	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.393	debug	(15600) filterattributes
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.392	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.391	debug	(15600) filterattributes
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.390	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.388	debug	(15600) filterattributes
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.388	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.386	debug	(15600) filterattributes
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.386	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.384	debug	(15600) filterattributes
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.384	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.382	debug	(15600) filterattributes
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.382	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.380	debug	(15600) filterattributes
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.380	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.378	debug	(15600) filterattributes
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.378	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.376	debug	(15600) filterattributes
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.375	debug	(15600) filterattributes
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.375	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.370	debug	(15600) process enctype: UTF-8
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.324	debug	(15600) process chunk https://www.spiegel.de/schlagzeilen/tops/index.rss
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.323	debug	(15600) transform get chunk: https://www.spiegel.de/schlagzeilen/tops/index.rss,size: 1506
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.323	debug	(15600) transform get chunk: https://www.spiegel.de/schlagzeilen/tops/index.rss,size: 2792
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.322	debug	(15600) transform get chunk: https://www.spiegel.de/schlagzeilen/tops/index.rss,size: 1396
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.322	debug	(15600) transform get chunk: https://www.spiegel.de/schlagzeilen/tops/index.rss,size: 2169
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.321	debug	(15600) transform get chunk: https://www.spiegel.de/schlagzeilen/tops/index.rss,size: 2792
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.320	debug	(15600) transform get chunk: https://www.spiegel.de/schlagzeilen/tops/index.rss,size: 2792
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.317	debug	(15600) transform get chunk: https://www.spiegel.de/schlagzeilen/tops/index.rss,size: 1396
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.315	debug	(15600) createObject Bild
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.315	debug	(15600) got articles #: 20 from Bild
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.315	debug	(15600) feedparser end
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.314	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.313	debug	(15600) process enctype: UTF-8
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.313	debug	(15600) process chunk https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.311	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.309	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.307	debug	(15600) process enctype: UTF-8
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.307	debug	(15600) process chunk https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.307	debug	(15600) transform get chunk: https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html,size: 2459
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.305	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.302	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.299	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.296	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.294	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.291	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.288	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.286	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.283	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.281	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.279	debug	(15600) process enctype: UTF-8
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.279	debug	(15600) process chunk https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.279	debug	(15600) transform get chunk: https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html,size: 16374
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.275	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.272	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.266	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.262	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.259	debug	(15600) process enctype: UTF-8
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.259	debug	(15600) process chunk https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.258	debug	(15600) transform get chunk: https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html,size: 8202
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.256	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.251	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.246	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.242	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.237	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.231	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.226	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.212	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.194	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.160	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.142	debug	(15600) process enctype: UTF-8
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.141	debug	(15600) process chunk https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.141	debug	(15600) transform get chunk: https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html,size: 16374
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.081	debug	(15600) createObject NTV
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.081	debug	(15600) got articles #: 20 from NTV
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.080	debug	(15600) feedparser end
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.079	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.077	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.073	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.065	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.062	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.058	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.055	debug	(15600) filterattributes
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.055	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.049	debug	(15600) filterattributes
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.049	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.030	debug	(15600) filterattributes
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.030	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.026	debug	(15600) filterattributes
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.026	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.022	debug	(15600) filterattributes
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.022	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.018	debug	(15600) filterattributes
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.017	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.013	debug	(15600) filterattributes
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.013	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.009	debug	(15600) filterattributes
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.009	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.005	debug	(15600) filterattributes
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.005	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.001	debug	(15600) filterattributes
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.001	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.998	debug	(15600) filterattributes
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.997	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.993	debug	(15600) filterattributes
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.993	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.989	debug	(15600) filterattributes
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.988	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.985	debug	(15600) filterattributes
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.984	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.981	debug	(15600) filterattributes
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.981	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.979	debug	(15600) filterattributes
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.978	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.976	debug	(15600) filterattributes
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.975	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.973	debug	(15600) filterattributes
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.973	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.971	debug	(15600) filterattributes
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.971	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.969	debug	(15600) filterattributes
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.968	debug	(15600) filterattributes
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.968	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.961	debug	(15600) process enctype: UTF-8
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.824	debug	(15600) process chunk https://www.n-tv.de/rss
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.823	debug	(15600) transform get chunk: https://www.n-tv.de/rss,size: 4080
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.822	debug	(15600) transform get chunk: https://www.n-tv.de/rss,size: 24
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.821	debug	(15600) transform get chunk: https://www.n-tv.de/rss,size: 16354
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.816	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.810	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.806	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.795	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.779	debug	(15600) process enctype: UTF-8
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.779	debug	(15600) process chunk https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.779	debug	(15600) transform get chunk: https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html,size: 8202
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.777	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.771	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.767	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.763	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.760	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.756	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.753	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.749	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.744	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.739	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.734	debug	(15600) process enctype: UTF-8
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.734	debug	(15600) process chunk https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.734	debug	(15600) transform get chunk: https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html,size: 16374
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.730	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.728	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.726	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.723	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.717	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.713	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.711	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.707	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.702	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.699	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.695	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.692	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.689	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.686	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.684	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.680	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.677	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.670	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.667	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.664	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.662	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.658	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.655	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.652	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.648	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.645	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.642	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.640	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.567	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.562	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.556	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.552	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.547	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.542	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.536	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.531	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.522	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.517	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.510	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.505	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.498	debug	(15600) filterattributes
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.498	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.492	debug	(15600) filterattributes
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.491	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.486	debug	(15600) filterattributes
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.485	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.480	debug	(15600) filterattributes
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.479	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.473	debug	(15600) filterattributes
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.472	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.464	debug	(15600) filterattributes
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.463	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.457	debug	(15600) filterattributes
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.456	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.451	debug	(15600) filterattributes
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.450	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.444	debug	(15600) filterattributes
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.443	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.433	debug	(15600) filterattributes
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.432	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.427	debug	(15600) filterattributes
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.427	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.422	debug	(15600) filterattributes
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.421	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.415	debug	(15600) filterattributes
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.414	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.410	debug	(15600) filterattributes
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.409	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.405	debug	(15600) filterattributes
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.404	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.399	debug	(15600) filterattributes
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.398	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.392	debug	(15600) filterattributes
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.392	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.384	debug	(15600) filterattributes
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.384	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.378	debug	(15600) filterattributes
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.378	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.373	debug	(15600) filterattributes
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.372	debug	(15600) filterattributes
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.372	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.348	debug	(15600) process enctype: UTF-8
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.006	debug	(15600) process chunk https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.005	debug	(15600) transform get chunk: https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html,size: 4195
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.004	debug	(15600) transform get chunk: https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html,size: 10
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.002	debug	(15600) transform get chunk: https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html,size: 16374
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.996	debug	(15600) transform get chunk: https://www.n-tv.de/rss,size: 14474
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.992	debug	(15600) transform get chunk: https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html,size: 10
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.991	debug	(15600) transform get chunk: https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html,size: 16374
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.989	debug	(15600) transform get chunk: https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html,size: 10
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.988	debug	(15600) transform get chunk: https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html,size: 16374
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.981	debug	(15600) transform get chunk: https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html,size: 8202
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.968	debug	(15600) transform get chunk: https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html,size: 16374
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.966	debug	(15600) transform get chunk: https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html,size: 9379
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.955	debug	(15600) transform get chunk: https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html,size: 15197
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.943	debug	(15600) stateChange rssfeed.0.Nachrichten.Tagesschau
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.884	debug	(15600) setState name: Nachrichten.Tagesschau
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.883	debug	(15600) setState Tagesschau
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.844	debug	(15600) request: https://www.spiegel.de/schlagzeilen/tops/index.rss
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.843	debug	(15600) getData settimeout out
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.840	debug	(15600) request: https://www.n-tv.de/rss
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.840	debug	(15600) getData settimeout out
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.801	debug	(15600) createObject Tagesschau
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.799	debug	(15600) got articles #: 20 from Tagesschau
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.798	debug	(15600) feedparser end
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.796	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.790	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.787	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.784	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.780	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.776	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.773	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.768	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.765	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.761	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.756	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.750	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.746	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.742	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.738	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.734	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.724	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.720	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.717	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.713	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.708	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.698	debug	(15600) filterattributes
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.698	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.695	debug	(15600) filterattributes
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.694	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.691	debug	(15600) filterattributes
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.690	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.687	debug	(15600) filterattributes
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.687	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.684	debug	(15600) filterattributes
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.683	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.681	debug	(15600) filterattributes
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.680	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.677	debug	(15600) filterattributes
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.677	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.674	debug	(15600) filterattributes
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.673	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.668	debug	(15600) filterattributes
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.667	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.664	debug	(15600) filterattributes
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.664	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.660	debug	(15600) filterattributes
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.659	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.655	debug	(15600) filterattributes
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.651	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.630	debug	(15600) filterattributes
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.630	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.627	debug	(15600) filterattributes
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.626	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.624	debug	(15600) filterattributes
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.623	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.620	debug	(15600) filterattributes
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.620	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.617	debug	(15600) filterattributes
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.616	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.613	debug	(15600) filterattributes
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.613	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.609	debug	(15600) filterattributes
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.609	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.604	debug	(15600) filterattributes
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.603	debug	(15600) filterattributes
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.602	debug	(15600) feedparser readable
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.557	debug	(15600) process enctype: UTF-8
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.155	debug	(15600) process chunk http://www.tagesschau.de/xml/rss2
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.153	debug	(15600) transform get chunk: http://www.tagesschau.de/xml/rss2,size: 3107
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.144	debug	(15600) transform get chunk: http://www.tagesschau.de/xml/rss2,size: 2800
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.142	debug	(15600) transform get chunk: http://www.tagesschau.de/xml/rss2,size: 7000
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.140	debug	(15600) transform get chunk: http://www.tagesschau.de/xml/rss2,size: 8400
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.139	debug	(15600) transform get chunk: http://www.tagesschau.de/xml/rss2,size: 5600
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.137	debug	(15600) transform get chunk: http://www.tagesschau.de/xml/rss2,size: 14000
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.131	debug	(15600) transform get chunk: http://www.tagesschau.de/xml/rss2,size: 22239
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.064	debug	(15600) request: http://www.tagesschau.de/xml/rss2
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.063	debug	(15600) getData settimeout out
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:27.964	debug	(15600) request: https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:27.963	debug	(15600) getData settimeout out
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:27.876	debug	(15600) stateChange rssfeed.0.info.lastRequest
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:27.865	debug	(15600) getData settimeout in
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:27.864	debug	(15600) setState name: info.lastRequest
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:27.864	debug	(15600) setState lastRequest
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:27.863	debug	(15600) getData settimeout in
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:27.862	debug	(15600) getData settimeout in
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:27.861	debug	(15600) getData settimeout in
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:27.858	debug	(15600) getState lastRequest
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:27.857	debug	(15600) getData started
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:27.856	debug	(15600) doServerStateChange
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:27.856	debug	(15600) stateChange rssfeed.0.info.forceRefresh
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:16.718	debug	(15600) getData wait: Spiegel
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:16.717	debug	(15600) getData wait: NTV
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:16.717	debug	(15600) getData wait: Tagesschau
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:16.716	debug	(15600) getData wait: Bild
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:16.694	debug	(15600) clearTimeout doObserver
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:16.694	debug	(15600) setTimeout doObserver
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:16.693	debug	(15600) getState lastRequest
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:16.693	debug	(15600) getData started
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:23:16.692	debug	(15600) doObserver
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:22:16.706	debug	(15600) getData wait: Spiegel
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:22:16.706	debug	(15600) getData wait: NTV
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:22:16.705	debug	(15600) getData wait: Tagesschau
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:22:16.704	debug	(15600) getData wait: Bild
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:22:16.691	debug	(15600) clearTimeout doObserver
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:22:16.690	debug	(15600) setTimeout doObserver
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:22:16.689	debug	(15600) getState lastRequest
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:22:16.689	debug	(15600) getData started
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:22:16.688	debug	(15600) doObserver
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:22:16.677	debug	(15600) stateChange rssfeed.0.info.connection
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:22:16.674	debug	(15600) stateChange rssfeed.0.info.connection
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:22:16.581	debug	(15600) getState lastRequest
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:22:16.344	debug	(15600) createObject lastRequest
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:22:16.343	debug	(15600) createObject forceRefresh
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:22:16.342	debug	(15600) initCmdStates
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:22:16.341	debug	(15600) setState name: info.connection
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:22:16.340	debug	(15600) setState connection
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:22:16.339	debug	(15600) init
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:22:16.338	debug	(15600) main onReady open rssfeed
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:22:16.336	debug	(15600) main onReady start
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:22:16.275	info	(15600) starting. Version 0.0.28 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed, node: v10.19.0
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:22:08.767	info	(4850) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:22:08.766	info	(4850) terminating
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:22:08.764	info	(4850) cleaned everything up...
                            rssfeed.0	2020-05-14 09:22:08.754	info	(4850) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            • OliverIO
                              @Sascha12 said in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                              ja im Log ist nichts mehr zu finden.
                              Auch den rpp.pe feed habe ich getestet. Allerdings wird hier wie vorgesehen ein Fehler im log ausgegeben, das das kein feed ist.
                              Der regelmäßige Neustart habe ich nicht nachstellen können.
                              wie oben erwähnt wird dieser Fehler immer ausgegeben, wenn die Konfiguration gespeichert wird und dadurch automatisch durch iobroker der adapter neu gestartet wird.
                              Jetzt schauen wir mal. meld dich wenn das wieder auftritt. Auch wenn der Adapter dadurch scheinbar funktioniert, sollte man so etwas beheben, damit die F'ehlerbehandlung robuster wird.
                                @OliverIO
                                Alles klar, ich melde mich;
                                Habe ich das übersehen, oder gibt es folgendes nicht (oder muss ich mit Code "nachhelfen")
                                Ich möchte gerne, dass 2 Nachrichten angezeigt werden, und nach 20 Sekunden die nächsten 2. Geht das irgendwie?
                                Zweite Frage: Die Grösse des Bildes falls es eingebettet ist: Kann ich das ändern?
                                VG Sascha
                                • OliverIO
                                  da muss man mit code nachhelfen, welchen du aber direkt im Template platzieren kannst.
                                  In der Doku ist beschrieben was im template mit welchem Namen ankommt. die Nachrichten liegen dann als Array vor, mit dem du machen kannst was du möchtest.
                                  Zweite Frage: Die Größe des Bildes falls es eingebettet ist: Kann ich das ändern?
                                  Ich denke ja, das ist aber sehr Feed-individuell. Der Artikeltext ist meist HTML-code, der direkt ausgegeben wird. Wenn du den CSS-Selektor weißt, kannst du ebenfalls direkt im Template mit dem <style> tag die css-Anweisung einfügen.
                                  Wenn du mir die url zum Feed sagst, kann ich mal schauen.
                                    thiel_marvin last edited by
                                    @OliverIO
                                    Guten Abend zusammen,
                                    ich würde gerne immer nach dem letzten Beitrag eines RSS Feed filtern. Der Plan ist, mich zu benachrichtigen, wenn ein neuer Beitrag vorhanden ist.
                                    Inhalt der Benachrichtigung soll dann nach Möglichkeit der Titel des aktuellen Beitrages sein.
                                    LG
                                    • OliverIO
                                      OliverIO @thiel_marvin last edited by
                                      @thiel_marvin
                                      du könntest ein skript erstellen, das immer bei Änderung des rss-datenpunkt
                                      den titel des letzten Artikels liest und mit dem wert des Titels aus der letzten abfrage vergleicht und dann eine nachricht versendet.
                                      je nach Inhalt des RSS sollte alternativ auch nach einem ID verglichen werden. den liefert aber nicht jeder RSS mit. Nach Datum geht meistens auch nicht, da viele das Artikeldatum entsprechend anpassen. Aber auch das muss RSS-Stream individuell geschaut werden was besser ist. Der nachfolgende Pseudocode hat den Nachteil, das er nur den letzten Titel prüft. Falls mehr wie ein neuer Artikel seit der letzten Abfrage neu ist, wir nur der letzte versendet.
                                      Dafür müsste man noch ein bisschen mehr Code schreiben.
                                      Pseudocode
                                      -Wenn Rss-datenpunkt geändert
                                          - wenn Titel_aus_aktueller_Abfrage!=Titel_aus_letzter_Abfrage dann
                                              - Sende Benachrichtigung
                                              - speicherere Titel_aus_aktueller_Abfrage in Titel_aus_letzter_Abfrage
                                      Sebastian IO 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Sebastian IO
                                        Sebastian IO @OliverIO last edited by
                                        @OliverIO hi und guten morgen,
                                        ich möchte auch rss feeds für meinen smart table einbauen und bin gerade auf der Suche was die beste Lösung sein könnte, so wie Du die Daten aufbereitest finde ich schon sehr gut.
                                        Nun meine Frage: Kann ich diese Animation auch mit diesem Adapter realisieren:
                                        https://codepen.io/cassidoo/pen/MyaWzp
                                        Die News werden vertikal gefadet und das finde ich sehr smooth. Das sieht halt auf nen großen Monitor mega aus.
                                        Hintergrund: Ich möchte immer nur eine News auf einen FullHD Monitor mit einer Auflösung von 1920 x 1080px anzeigen lassen, sprich den Titel, das Datum und die Beschreibung, also richtig schön groß, dass man sie gemütlich vom Sofa aus lesen kann.
                                        Vielen Dank schon vorab für Deine Antwort.
                                        VG
                                        Sebastian
                                        • OliverIO
                                          OliverIO @Sebastian IO last edited by OliverIO
                                          @Sebastian-IO
                                          Sollte kein Problem sein.
                                          Alles was innerhalb des Tags content-slider ist in das Template rübernehmen
                                          Auch die css Angaben können da mit entsprechenden Tags eingefügt werden.
                                          Die Titel werden dir ja dann als JavaScript Objekt angeliefert, die du dann ebenfalls in die li/ul Liste reinschreibst.
                                          Schau dir mal die Hilfe zum Widget an, da sind ein paar Beispiele drin, wie du die Befehle richtig anwendest.
                                          Allerdings wird bei jeder Aktualisierung des rss streams das Widget neu erzeugt und die Abarbeitung beginnt von vorne.
                                          Wenn du ein Neues Template Erstellt hast, Teile es bitte hier, dann füge ich es in die Hilfe ein.
                                          Wenn du Probleme hast, dann auch hier. Bin allerdings die nächsten 2 Wochen im Urlaub und kann nichts am Rechner nachvollziehen.
                                          • Sebastian IO
                                            @OliverIO guten morgen,
                                            hab es nun anders über das Script als Vorlage hier: https://forum.iobroker.net/topic/6072/gelöst-newsfeed-in-iobroker-vis-darstellen/43 gelöst. Hab es so angepasst, dass man per Script x-viele Feeds integrieren kann und habe moment.js für vernünftige Datumsformatierung verwendet und auch Bilder sind in der Anzeige möglich.
                                            Kommt wirklich nice, mit dem fade effekt von jquery.
                                            Dazu habe ich unter Scripts folgendes angepasst und integriert.
                                            Grundscript:
                                            Js:
                                            $("#slideshow > div:gt(0)").hide();
                                            setInterval(function() {
                                              $('#slideshow > div:first')
                                                .fadeOut(1000)
                                                .next()
                                                .fadeIn(1000)
                                                .end()
                                                .appendTo('#slideshow');
                                            }, 3000);
                                            Css:
                                            #slideshow {
                                              margin: 80px auto;
                                              position: relative;
                                              width: 240px;
                                              height: 240px;
                                              padding: 10px;
                                              box-shadow: 0 0 20px rgba(0, 0, 0, 0.4);
                                            #slideshow > div {
                                              position: absolute;
                                              top: 10px;
                                              left: 10px;
                                              right: 10px;
                                              bottom: 10px;
                                            html:
                                            <div id="slideshow">
                                               <div>
                                                feed 1
                                               </div>
                                               <div>
                                                 feed 2
                                               </div>
                                               <div>
                                                 feed 3
                                               </div>
                                            </div>
                                            Da ich selber Webentwickler bin, war das nicht wirklich die große Herausforderung.
                                            Vielleicht kannst Du ja was mit den Snippets anfangen.
                                            Ich bin mit dem Ergebnis für V 0.0.1b sehr zufrieden. Kann natürlich noch einiges verbessert und optimiert werden, aber für einen Schnellschuss ist es ok.
                                            OliverIO 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            adapter atom feed iobroker.rssfeed rdf rss vis widget
                                            34
                                            690
                                            145117
