    4. Node-Red Javascript Node - Berechnung ungewünscht doppelt
      lemuba @mickym last edited by
      @mickym
      Vielen Dank erstmal - das muss noch ein kleiner Fehler im Script sein...?
      13.5.2020, 15:48:05node: Taupunktfunction : (error)
      "ReferenceError: oldTP is not defined (line 22, col 1)"
      Line 22:
      if (oldTP !== tp) {
      • mickym
        mickym Most Active @lemuba last edited by mickym
        @lemuba Ja ich habe nochmal geändert. War ein großes P anstelle eines kleinen und aussßerdem darfst die Variablen nur mit richtigem Topic setzen. Kopier nochmal alles aus der Box.
          @mickym
          Top - funktioniert!:
          13.5.2020, 16:01:28node: 81594f23.375458
          Taupunkt : msg.payload : number
          6.09
          Das kann ich nun sicherlich als Grundlage nehmen um auch weitere Berechnungen durchzuführen/zu optimieren, wie z.B. Windchill:
          //Source: https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=50821
          if (msg.topic === "windspeed") {
          context.set('wind',msg.payload);
          } else if (msg.topic === "tempf") {
          context.set('temp',msg.payload);
          } else if (msg.topic === "humidity") {
          context.set('feucht',msg.payload);
          var wind = context.get('wind');
          var temp = context.get('temp');
          var feucht = context.get('feucht');
          if (typeof wind === 'undefined' || typeof temp === 'undefined' || typeof feucht === 'undefined') {
          node.status({text:"null"});
          return null;
          msg.topic = "0/CurrentTemperature"
          if (temp !== null) {
          if (temp < 27) {
          if (wind >= 5) {
          msg.payload = 13.12 + (0.6215 * temp) + ((0.3965 * temp) - 11.37) * Math.pow(wind, 0.16);
          } else {
          msg.payload = temp;
          } else {
          msg.payload = -8.785 + (1.611 * TEMP) + (2.339 * FEUCHT) + (-0.146 * TEMP * FEUCHT) + (-0.01231 * Math.pow(TEMP,2)) + (-0.01642 * Math.pow(FEUCHT,2)) + (0.002212 * Math.pow(TEMP,2) * FEUCHT) + (0.0007255 * TEMP * Math.pow(FEUCHT,2)) + (-0.000003582 * Math.pow(TEMP,2) * Math.pow(FEUCHT,2));
          } else {
          node.status({text:"Ebenfalls null"});
          return null;
          var aktuelleWerte = "Temp: " + temp + ", Wind: " + wind + ", Feucht: " + feucht + ", Ergebnis: " + msg.payload;
          node.status({text:aktuelleWerte});
          return msg;
            lemuba @lemuba last edited by lemuba
            @mickym
            Noch eine Frage - bedeutet das jetzt aber, daß der Taupunkt nur bei Temperaturen über 0 Grad berechnet wird?
            if (tempf >0 && humidity > 0 ) {
            tp = ((241.2 * Math.log(humidity/100)) + ((4222.03716 * tempf) / (241.2 + tempf))) / (17.5043 - Math.log(humidity/100) - ((17.5043*tempf)/(241.2+tempf)));
            tp = Math.round( tp * 100 ) / 100;
            context.set("contexttp",tp);
            • mickym
              @lemuba Ja da hast Du Recht - letztlich diente die Bedingung nur dazu, zu überprüfen ob alles initialisiert ist. Entweder Du fängst das ab mit != NaN oder Du nimmst einfach einen anderen Wert.
              Du kannst ja die Temperatur mit -100 initialisieren und dann in der Abfrage > -100 arbeiten. 😉
                lemuba @mickym last edited by lemuba
                @mickym
                Ok, bin aber gerade am schauen ob eine Taupunktberechnung unter Null Grad überhaupt relevant ist - ein anderes, dann metrolgisches Thema... 🙂
                • mickym
                  mickym Most Active last edited by mickym
                  if (!(isNaN(tempf) || isNaN(humidity))) { ...
                  müsste eigentlich auch funktionieren als Bedingung
                    @mickym sagte in Node-Red Javascript Node - Berechnung ungewünscht doppelt:
                    Ich habe nun die -100 Variante eingebaut, weil die habe ich glaube ich verstanden... und funktioniert so weit:
                    var tempf = context.get('tempf')|| -100;
                    var humidity = context.get('humidity')|| -100;
                    var oldTp = context.get('contexttp') || -100;
                    var tp = -100;
                    tempf= msg.payload;
                    context.set('tempf',msg.payload);
                    humidity= msg.payload;
                    context.set('humidity',msg.payload);
                    // Quelle: https://www.chemie-schule.de/KnowHow/Taupunkt
                    // Gültigkeitsbereich Taupunkt: -30°C <= tmp <= 70°C
                    if (tempf > -100 && humidity > -100 ) {
                    if (oldTp !== tp) {
                    msg.payload = tp;
                    msg.topic = "Taupunkt";
                    return msg }
                    else {
                    return null;
                    Mir war nicht ganz klar wo das reingehört hätte:
                    • mickym
                      @lemuba
                      var tempf   = context.get('tempf')|| 0;
                      var humidity = context.get('humidity')|| 0;
                      var oldTp = context.get('contexttp') || 0;
                      var tp = 0;
                          tempf= msg.payload;
                      if (oldTp !== tp) {
                      msg.payload = tp;
                      return msg }
                      else {
                          return null;
                        var tp = 0;
                        tempf= msg.payload;
                        if (oldTp !== tp) {
                        msg.payload = tp;
                        return msg }
                        else {
                        return null;
                        Funktioniert auch... nun habe ich estmal was zum weiterspielen/testen... Vielen Dank erstmal!
                        Den Link/Quelle zu diesem Beitrag werde ich gleich mal im Script notieren....
                        javascript node-red
                        1463
