    5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @falke69 last edited by
      @falke69
      Ich bau gerade das Licht Blockly auch so um, geht dann alles etwas einfacher.
      falke69 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • dslraser
        @Slowman @Negalein @dirk1962 @falke69 und auch andere User.
        Hier noch das umgebaute Lichtblockly zum testen. Nur noch ein Selektor bei gemischten Lampen.
        Hier HUE Lampen und HMIP Steckdosen gemischt.
        Selektor bei mir
        Download ist jetzt im ersten Beitrag zu finden.
        dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 3
        • Slowman
          Slowman last edited by Slowman
          @dslraser
          Wahnsinn, der Script ist jetzt wirklich was für "Doofe" 👏 Klappt wunderbar, nur Telegramm angepasst und es funzt. Einfach nur genial 👍
          Einfacher geht es nicht, Licht funktioniert auch ohne Probleme, wird alles erkannt, was man in die Aufzählung gepackt hat!
          • falke69
            falke69 @dslraser last edited by
            @dslraser
            Perfekt! läuft bei mir auch auf Anhieb. 🙂
            • dirk1962
              dirk1962 @dslraser last edited by dirk1962
              @dslraser
              Lädst Du gerade eine neue Fenster Version hoch? Alle Fenster Dateien mit Alexa sind leer. 😞
              • dirk1962
                @dslraser
                Mit uns kannst Du es ja machen.😀 😀
                Mal eben einen neuen Selektor angelegt und der muss auch noch bei "on" und nicht mehr bei "level" eingetragen werden.
                Aber wenn man alles richtig geändert hat funktioniert es wie es soll.👍 👍
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @dirk1962 last edited by
                  @dirk1962 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                  Das hat den Grund, das .on ein boolean ist und viele anderen auch.
                    DocGame @dslraser last edited by
                    @dslraser Da ich meine IQontrol-Bedienung etwas "aufpimpen" wollte, bin ich auf deine Scripts gestossen und wollte mit dem FensterScript(Alexa) anfangen. Irgendwie klappt es aber nur halb. Die Datenpunkte werden angelegt. Ich habe meine Fenster und Türkontakte (Xiaomi-Aqara) auf 5 Mi-Hubs verteilt über den Mi-Home Adapter in IoBroker integriert. Am Zigbee-Adapter habe ich zum Testen auch einen dran. Das Zählen scheint zu klappen. Der Namen scheint nur vom Zigbee-Gerät eingelesen zu werden. Was könnte ich falsch machen? (Ausser das die Umlaute noch nicht korrekt sind)
                    Hier einige States und die erzeugte HTML:
                    MiHome:
                    Zigbee:
                    Datenpunkte:
                    HTML:
                    <!DOCTYPE html><html lang="de"><head><title>Fenster</title><meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"></head><body><p style="color:#0000FF; font-family:Helvetica; font-weight: bold">Fensterstatus</p> <p style="color:#ff0000; font-family:Helvetica; font-weight: bold">letze Änderung:  13.05.2020 17:22:37 </p> <table border="8" cellspacing="10" cellpadding="20" style="color:black; font-family:Helvetica;background-image: linear-gradient(42deg,transparent,lightblue);"><tr style="color:#0000FF"; font-weight: bold"><td>Fenster-Türen&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>Status</td></tr><tr><td>Sensor unbekannt<td><span style="color:#FF0000"> geöffnet </span><tr><td>Sensor unbekannt<td><span style="color:#FF0000"> geöffnet </span><tr><td>Sensor unbekannt<td><span style="color:#FF0000"> geöffnet </span><tr><td>Sensor unbekannt<td><span style="color:#FF0000"> geöffnet </span><tr><td>Sensor unbekannt<td><span style="color:#FF0000"> geöffnet </span><tr><td>Sensor unbekannt<td><span style="color:#FF0000"> geöffnet </span><tr><td>Sensor unbekannt<td><span style="color:#FF0000"> geöffnet </span><tr><td>Sensor unbekannt<td><span style="color:#FF0000"> geöffnet </span><tr><td>Sensor unbekannt<td><span style="color:#FF0000"> geöffnet </span><tr><td>Sensor unbekannt<td><span style="color:#FF0000"> geöffnet </span><tr><td>TS Garagentor Oben <td><span style="color:#FF0000"> geöffnet </span><tr><td>Sensor unbekannt<td>geschlossen<tr><td>Sensor unbekannt<td>geschlossen<tr><td>Sensor unbekannt<td>geschlossen<tr><td>Sensor unbekannt<td>geschlossen<tr><td>Sensor unbekannt<td>geschlossen<tr><td>Sensor unbekannt<td>geschlossen<tr><td>Sensor unbekannt<td>geschlossen<tr><td>Sensor unbekannt<td>geschlossen<tr><td>Sensor unbekannt<td>geschlossen<tr><td>Sensor unbekannt<td>geschlossen<tr><td>Sensor unbekannt<td>geschlossen<tr><td>Sensor unbekannt<td>geschlossen<tr><td>Sensor unbekannt<td>geschlossen<tr><td>Sensor unbekannt<td>geschlossen<tr><td>Sensor unbekannt<td>geschlossen<tr><td>Sensor unbekannt<td>geschlossen<tr><td>TS Garagentor unten <td>geschlossen<tr><td>TS Wohnzimmer hinten links <td>geschlossen<tr><td>Sensor unbekannt<td>geschlossen</table></body>
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @DocGame last edited by dslraser
                      @DocGame
                      eigentlich habe ich schon darauf gewartet, da ich nicht alle Sensoren habe.
                      Bitte stelle mal einen RAW von einem Sensor der nicht erkannt wird (wahrscheinlich MiHome) hier in Code Tags rein.
                      Zum Umlaute Fehler: Bitte die Download Datei auf den eigenen Rechner laden (rechte Maustaste, speichern unter) und dann mit einem Editor (in UTF-8 eingestellt) öffnen und den Inhalt importieren, nicht direkt aus dem Browser kopieren.
                        DocGame @dslraser last edited by DocGame
                        @dslraser Das mit UTF8 hab ich schon weiter oben gelesen, wollte aber erst mal schauen ob sonst alles klappt.
                        Hier der Raw von dem State:
                          "from": "system.adapter.mihome.0",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1567179731251,
                          "common": {
                            "name": "Is opened",
                            "role": "state",
                            "type": "boolean",
                            "write": false,
                            "read": true
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                            "state": 1636
                          "_id": "mihome.0.devices.magnet_158d000237d2a7.state",
                          "type": "state"
                        • dirk1962
                          @dslraser
                          Das neue Steckdosen Blockly mit Alexa Ansage und E-Mail sortiert die Steckdosen, die an sind, nicht mehr alphabetisch.
                          • dslraser
                            @DocGame
                            heißen die state alle nur Is opened(wie willst Du die vernünftig unterscheiden ? Willst Du Dir dafür nicht lieber einen Alias anlegen ? Ich kann das mit rein nehmen, aber dann heißen alle diese Fenster Ìs opened`
                            Man könnte auch den channel Namen ausgeben lassen....
                              sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
                              @dslraser
                              irgendwo habe ich einen Fehler?
                              javascript.0	2020-05-13 18:26:22.280	error	(6672) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                              javascript.0	2020-05-13 18:26:22.280	error	(6672) at runMicrotasks (<anonymous>)
                              javascript.0	2020-05-13 18:26:22.280	error	(6672) at C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:19:49
                              javascript.0	2020-05-13 18:26:22.280	error	(6672) at tryCatcher (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\standard-as-callback\built\utils.js:11:23)
                              javascript.0	2020-05-13 18:26:22.280	error	(6672) at C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\states\statesInRedis.js:616:17
                              javascript.0	2020-05-13 18:26:22.280	error	(6672) at C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\main.js:1105:17
                              javascript.0	2020-05-13 18:26:22.279	error	(6672) at C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\main.js:1514:17
                              javascript.0	2020-05-13 18:26:22.279	error	(6672) at prepareScript (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\main.js:1461:37)
                              javascript.0	2020-05-13 18:26:22.279	error	(6672) at compile (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\main.js:1238:28)
                              javascript.0	2020-05-13 18:26:22.279	error	(6672) at Object.createScript (vm.js:263:10)
                              javascript.0	2020-05-13 18:26:22.279	error	(6672) at new Script (vm.js:88:7)
                              javascript.0	2020-05-13 18:26:22.279	error	(6672) SyntaxError: Unexpected token ')'
                              javascript.0	2020-05-13 18:26:22.279	error	(6672) ^
                              javascript.0	2020-05-13 18:26:22.279	error	(6672) (function () {if () {clearTimeout(); = null;}})();
                              javascript.0	2020-05-13 18:26:22.279	error	at script.js.Ansage.Ansage_Anrufer_dslraser:247
                              javascript.0	2020-05-13 18:26:22.279	error	(6672) script.js.Ansage.Ansage_Anrufer_dslraser compile failed:
                              javascript.0	2020-05-13 18:26:22.275	info	(6672) Start javascript script.js.Ansage.Ansage_Anrufer_dslraser
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                                @sigi234 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                                wann kommt das ?
                                  @dslraser sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                                  wann kommt das ?
                                  Beim Skriptstart
                                  • dslraser
                                    Beim Skriptstart
                                    welche Variante ?
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by sigi234
                                      Beim Skriptstart
                                      welche Variante ?
                                      Habe die Script Engine 4.6.1 ev. liegt es daran?
                                      1588767364000-03anruferansage_fritzbox_mit_email
                                      • dslraser
                                        @sigi234
                                        welches Blockly meine ich
                                        • dslraser
                                          war das mal anders ? (ich weiß es gerade wirklich nicht aus dem Kopf)
                                          dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • dirk1962
                                            @dslraser
                                            Schau mal in Post 175. Da haben wir schon mal darüber geschrieben.
                                            blockly javascript
                                            41
                                            1186
                                            362057
