    5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    • falke69
      falke69 @dslraser last edited by
      @dslraser
      Perfekt! läuft bei mir auch auf Anhieb. 🙂
      • dirk1962
        dirk1962 @dslraser last edited by dirk1962
        @dslraser
        Lädst Du gerade eine neue Fenster Version hoch? Alle Fenster Dateien mit Alexa sind leer. 😞
        • dirk1962
          @dslraser
          Mit uns kannst Du es ja machen.😀 😀
          Mal eben einen neuen Selektor angelegt und der muss auch noch bei "on" und nicht mehr bei "level" eingetragen werden.
          Aber wenn man alles richtig geändert hat funktioniert es wie es soll.👍 👍
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @dirk1962 last edited by
            @dirk1962 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
            Das hat den Grund, das .on ein boolean ist und viele anderen auch.
              DocGame @dslraser last edited by
              @dslraser Da ich meine IQontrol-Bedienung etwas "aufpimpen" wollte, bin ich auf deine Scripts gestossen und wollte mit dem FensterScript(Alexa) anfangen. Irgendwie klappt es aber nur halb. Die Datenpunkte werden angelegt. Ich habe meine Fenster und Türkontakte (Xiaomi-Aqara) auf 5 Mi-Hubs verteilt über den Mi-Home Adapter in IoBroker integriert. Am Zigbee-Adapter habe ich zum Testen auch einen dran. Das Zählen scheint zu klappen. Der Namen scheint nur vom Zigbee-Gerät eingelesen zu werden. Was könnte ich falsch machen? (Ausser das die Umlaute noch nicht korrekt sind)
              Hier einige States und die erzeugte HTML:
              MiHome:
              Zigbee:
              Datenpunkte:
              HTML:
              <!DOCTYPE html><html lang="de"><head><title>Fenster</title><meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"></head><body><p style="color:#0000FF; font-family:Helvetica; font-weight: bold">Fensterstatus</p> <p style="color:#ff0000; font-family:Helvetica; font-weight: bold">letze Änderung:  13.05.2020 17:22:37 </p> <table border="8" cellspacing="10" cellpadding="20" style="color:black; font-family:Helvetica;background-image: linear-gradient(42deg,transparent,lightblue);"><tr style="color:#0000FF"; font-weight: bold"><td>Fenster-Türen&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>Status</td></tr><tr><td>Sensor unbekannt<td><span style="color:#FF0000"> geöffnet </span><tr><td>Sensor unbekannt<td><span style="color:#FF0000"> geöffnet </span><tr><td>Sensor unbekannt<td><span style="color:#FF0000"> geöffnet </span><tr><td>Sensor unbekannt<td><span style="color:#FF0000"> geöffnet </span><tr><td>Sensor unbekannt<td><span style="color:#FF0000"> geöffnet </span><tr><td>Sensor unbekannt<td><span style="color:#FF0000"> geöffnet </span><tr><td>Sensor unbekannt<td><span style="color:#FF0000"> geöffnet </span><tr><td>Sensor unbekannt<td><span style="color:#FF0000"> geöffnet </span><tr><td>Sensor unbekannt<td><span style="color:#FF0000"> geöffnet </span><tr><td>Sensor unbekannt<td><span style="color:#FF0000"> geöffnet </span><tr><td>TS Garagentor Oben <td><span style="color:#FF0000"> geöffnet </span><tr><td>Sensor unbekannt<td>geschlossen<tr><td>Sensor unbekannt<td>geschlossen<tr><td>Sensor unbekannt<td>geschlossen<tr><td>Sensor unbekannt<td>geschlossen<tr><td>Sensor unbekannt<td>geschlossen<tr><td>Sensor unbekannt<td>geschlossen<tr><td>Sensor unbekannt<td>geschlossen<tr><td>Sensor unbekannt<td>geschlossen<tr><td>Sensor unbekannt<td>geschlossen<tr><td>Sensor unbekannt<td>geschlossen<tr><td>Sensor unbekannt<td>geschlossen<tr><td>Sensor unbekannt<td>geschlossen<tr><td>Sensor unbekannt<td>geschlossen<tr><td>Sensor unbekannt<td>geschlossen<tr><td>Sensor unbekannt<td>geschlossen<tr><td>Sensor unbekannt<td>geschlossen<tr><td>TS Garagentor unten <td>geschlossen<tr><td>TS Wohnzimmer hinten links <td>geschlossen<tr><td>Sensor unbekannt<td>geschlossen</table></body>
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @DocGame last edited by dslraser
                @DocGame
                eigentlich habe ich schon darauf gewartet, da ich nicht alle Sensoren habe.
                Bitte stelle mal einen RAW von einem Sensor der nicht erkannt wird (wahrscheinlich MiHome) hier in Code Tags rein.
                Zum Umlaute Fehler: Bitte die Download Datei auf den eigenen Rechner laden (rechte Maustaste, speichern unter) und dann mit einem Editor (in UTF-8 eingestellt) öffnen und den Inhalt importieren, nicht direkt aus dem Browser kopieren.
                  DocGame @dslraser last edited by DocGame
                  @dslraser Das mit UTF8 hab ich schon weiter oben gelesen, wollte aber erst mal schauen ob sonst alles klappt.
                  Hier der Raw von dem State:
                    "from": "system.adapter.mihome.0",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1567179731251,
                    "common": {
                      "name": "Is opened",
                      "role": "state",
                      "type": "boolean",
                      "write": false,
                      "read": true
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                      "state": 1636
                    "_id": "mihome.0.devices.magnet_158d000237d2a7.state",
                    "type": "state"
                  • dirk1962
                    @dslraser
                    Das neue Steckdosen Blockly mit Alexa Ansage und E-Mail sortiert die Steckdosen, die an sind, nicht mehr alphabetisch.
                    • dslraser
                      @DocGame
                      heißen die state alle nur Is opened(wie willst Du die vernünftig unterscheiden ? Willst Du Dir dafür nicht lieber einen Alias anlegen ? Ich kann das mit rein nehmen, aber dann heißen alle diese Fenster Ìs opened`
                      Man könnte auch den channel Namen ausgeben lassen....
                        sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
                        @dslraser
                        irgendwo habe ich einen Fehler?
                        javascript.0	2020-05-13 18:26:22.280	error	(6672) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                        javascript.0	2020-05-13 18:26:22.280	error	(6672) at runMicrotasks (<anonymous>)
                        javascript.0	2020-05-13 18:26:22.280	error	(6672) at C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:19:49
                        javascript.0	2020-05-13 18:26:22.280	error	(6672) at tryCatcher (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\standard-as-callback\built\utils.js:11:23)
                        javascript.0	2020-05-13 18:26:22.280	error	(6672) at C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\states\statesInRedis.js:616:17
                        javascript.0	2020-05-13 18:26:22.280	error	(6672) at C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\main.js:1105:17
                        javascript.0	2020-05-13 18:26:22.279	error	(6672) at C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\main.js:1514:17
                        javascript.0	2020-05-13 18:26:22.279	error	(6672) at prepareScript (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\main.js:1461:37)
                        javascript.0	2020-05-13 18:26:22.279	error	(6672) at compile (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\main.js:1238:28)
                        javascript.0	2020-05-13 18:26:22.279	error	(6672) at Object.createScript (vm.js:263:10)
                        javascript.0	2020-05-13 18:26:22.279	error	(6672) at new Script (vm.js:88:7)
                        javascript.0	2020-05-13 18:26:22.279	error	(6672) SyntaxError: Unexpected token ')'
                        javascript.0	2020-05-13 18:26:22.279	error	(6672) ^
                        javascript.0	2020-05-13 18:26:22.279	error	(6672) (function () {if () {clearTimeout(); = null;}})();
                        javascript.0	2020-05-13 18:26:22.279	error	at script.js.Ansage.Ansage_Anrufer_dslraser:247
                        javascript.0	2020-05-13 18:26:22.279	error	(6672) script.js.Ansage.Ansage_Anrufer_dslraser compile failed:
                        javascript.0	2020-05-13 18:26:22.275	info	(6672) Start javascript script.js.Ansage.Ansage_Anrufer_dslraser
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                          @sigi234 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                          wann kommt das ?
                            @dslraser sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                            wann kommt das ?
                            Beim Skriptstart
                            • dslraser
                              Beim Skriptstart
                              welche Variante ?
                                sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by sigi234
                                Beim Skriptstart
                                welche Variante ?
                                Habe die Script Engine 4.6.1 ev. liegt es daran?
                                1588767364000-03anruferansage_fritzbox_mit_email
                                • dslraser
                                  @sigi234
                                  welches Blockly meine ich
                                  • dslraser
                                    war das mal anders ? (ich weiß es gerade wirklich nicht aus dem Kopf)
                                    dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • dirk1962
                                      @dslraser
                                      Schau mal in Post 175. Da haben wir schon mal darüber geschrieben.
                                      • dslraser
                                        @dslraser
                                        ja, hast recht, die Sortierung ist auch noch drinn, nur funktioniert es wohl nicht...
                                        • siggi85
                                          siggi85 last edited by
                                          @dslraser Kann es sein, dass die Fensterblocklys im ersten Post leer sind? Die Versionen ohne Alexa im zweiten Post kann ich runterladen, die ersten sind nur 0 KB groß und leer.
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @siggi85 last edited by
                                            @siggi85 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                                            ja, waren leer. Da hatte ich die falschen Dateien erwischt. Sind jetzt wieder da.
                                            blockly javascript
                                            41
                                            1186
                                            362076
