    4. Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest
    • Iccube
      Iccube @Wolfi last edited by
      @Wolfi ja es lag an dem Skript =
      var timeout;
      on(
          {id: "vis.0.control.data", change: "ne"} ,
              function (obj){
                 // Nach 1 Minuten, zeige wieder index View
          (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
          timeout = setTimeout(function () {
            setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "data": "0_Anmeldung"}');
          }, 180000);
      Das Skript wechselt nach X Minuten zur meiner Hauptview habe es deaktiviert seit dem Funktioniert es auch auf den Android geräten. Kann dir aber nicht sagen warum das so ist
        Wolfi @Iccube last edited by
        @Iccube was für ein Script
        Dann hat das aber nichts mit meinem Problem zu tun
        • walli545
          walli545 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
          Es gibt jetzt unter https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tarball/dev eine neue Version mit deutscher Übersetzung im Widget.
          @all Ich habe außerdem automatische Übersetzungen für die anderen von ioBroker unterstützten Sprachen hinzugefügt. Ich kann leider nur Deutsch und Englisch, falls es irgendwo grobe Fehler gibt bitte bei mir melden.
          • O
            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @walli545 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
            @walli545
            Vielen Dank! 👍
            • I
              intruder7 last edited by
              @walli545 Zuerst.... ein wirklich toller Adapter! Hab da allerdings eine Frage zu dem Widget. gibt es irgendwie die Möglichkeit die Schriftarteinstellungen für das gesamte Widget zu setzen? Die im Widget vorhandenen Einstellungen wirken sich nur auf den oberen Teil aus.
              Viele Grüße
              walli545 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Wadim Wezel
                Wadim Wezel last edited by Wadim Wezel
                Moin,
                Sehr geil. Sowas suche ich schon seit Anfang an für meine Beregnungsanlage und den Rasenmäher Roboter.
                Habe jetzt die 2.0 Installiert.
                Leider habe ich massive Probleme in der Darstellung. Egal welches Endgerät/Browser.
                Mal funktioniert es kurz aber meistens wenn ich die vis Runtime aktualisiere, zeigt er mir nur noch ein grauen Kasten an und klicken kann ich da auch nichts.
                Habe den Fully Browser aufm Android Tablet.
                MacBook mit Safari
                Windows 10 mit Chrome/Edge
                und Android Handy mit Chrome probiert.
                Ist das bekannt oder liegt es an mir?
                Die Instanz etc. Habe ich natürlich angelegt.
                Es hat auch kurz alles perfekt Dargestellt und ich konnte das Widget auch testen ( hat super funktioniert )
                ![alt text](1491482d-3c41-40a0-aa90-adbd278f25f0-image.png image url)
                  steimi last edited by steimi
                  Habe den Adapter auf dem Test-System installiert, die Instanz startet aber nicht.
                  time-switch.0	2020-05-13 09:41:19.446	info	(23807) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  time-switch.0	2020-05-13 09:41:19.445	info	(23807) terminating
                  time-switch.0	2020-05-13 09:41:19.399	info	(23807) cleaned everything up...
                  time-switch.0	2020-05-13 09:41:19.399	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/main.js:5:58)
                  time-switch.0	2020-05-13 09:41:19.399	error	at Generator.next (<anonymous>)
                  time-switch.0	2020-05-13 09:41:19.399	error	at TimeSwitch.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch/build/main.js:175:46)
                  time-switch.0	2020-05-13 09:41:19.399	error	(23807) TypeError: statesInSettings.onOff is not iterable
                  time-switch.0	2020-05-13 09:41:19.399	error	(23807) unhandled promise rejection: statesInSettings.onOff is not iterable
                  Unhandled	2020-05-13 09:41:19.398	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  time-switch.0	2020-05-13 09:41:19.366	info	(23807) starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.4
                  • walli545
                    walli545 @intruder7 last edited by walli545
                    @intruder7 Nein, das geht aktuell leider nicht. Was möchtest du denn genau damit erreichen? Die Elemente haben eigene Styles und teilen sich nicht den des oberen, deshalb wird dort auch die Schriftart nicht gesetzt. Das müsste ich mir mal anschauen, ob ich die auch in die einzelnen Elemente reinbekomme
                    @Wadim-Wezel Das ist nicht normal, kannst du mir, wenn der Fehler auftritt den Log aus der Browser Konsole schicken?
                    @steimi Komischer Fehler, eigtl sollte das settings objekt beim erstellen der Instanz angelegt werden. Hattest du vorher eine alte Version installiert? Kannst du mal die Instanz löschen und neu anlegen lassen, tritt der Fehler dann immer noch auf?
                    Ansonsten hab ich letztes Wochenende alles für die Aufnahme des Adapters in das ioBroker latest Repository vorbereitet, dann kann man den Adapter auch ohne GitHub link installieren. Da ist der Pull Request aktuell noch offen.
                    Feature mäßig habe ich als nächstes Astro Trigger geplant, gerade ist die last von der Hochschule wieder ziemlich groß von daher mal schauen wann ich dazu komme, die freie Zeit möchte man ja doch hin und wieder anders nutzen 🙂
                    I S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • Wadim Wezel
                      Danke für die Antwort. Im Log steht nichts drin bezüglich time Switch.
                      Komischerweise zeigt er mir das widget ab und zu korrekt an.
                      Sowie heute auf dem macbook in Chrome,aber nur in der vis edit.
                      Im runtime war dann nur ein grauer Kasten zu sehen.
                      An meinem Tablet mit fully Browser ist auch nur ein grauer Kasten, obwohl mit der 2.0 der fully ja laufen sollte???
                      So wie hier von eben gerade auf dem Handy im Chrome browser:
                      Zeigt aber keine Reaktion wenn ich auf + oder wo anders drücke.
                      Das ist gerade von Handy im vis edit. Dort wird auch alles angezeigt.
                      Habe den Adapter eben mal neu gestarten:
                      time-switch.0	2020-05-13 18:02:59.423	info	(9387) starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch, node: v12.16.1
                      host.ioBroker-RasPi4	2020-05-13 18:02:58.381	info	instance system.adapter.time-switch.0 started with pid 9387
                      host.ioBroker-RasPi4	2020-05-13 18:02:58.348	info	"system.adapter.time-switch.0" enabled
                      host.ioBroker-RasPi4	2020-05-13 18:02:56.849	info	instance system.adapter.time-switch.0 terminated with code 156 (156)
                      time-switch.0	2020-05-13 18:02:56.297	info	(13439) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                      time-switch.0	2020-05-13 18:02:56.295	info	(13439) terminating
                      time-switch.0	2020-05-13 18:02:56.293	info	(13439) cleaned everything up...
                      time-switch.0	2020-05-13 18:02:56.289	info	(13439) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      host.ioBroker-RasPi4	2020-05-13 18:02:56.279	info	stopInstance system.adapter.time-switch.0 send kill signal
                      host.ioBroker-RasPi4	2020-05-13 18:02:56.276	info	stopInstance system.adapter.time-switch.0 (force=false, process=true)
                      host.ioBroker-RasPi4	2020-05-13 18:02:56.261	info	"system.adapter.time-switch.0" disabled
                      Edit.
                      Komisch eben nach den restart des Adapters zeigt er mir auch in der vis am handy das widget richtig an
                      Im edge und Chrome Browser am PC aber leider nix
                      Bin ich irgendwie zu blöd?
                      Kommt das widget damit klar wenn die vis auf mehreren Geräten offen ist?
                      • walli545
                        walli545 @Wadim Wezel last edited by walli545
                        @Wadim-Wezel auf mehreren Geräten gleichzeitig habe ich tatsächlich noch nicht probiert 🤔 Mit log meinte ich den vom Browser (bei Chrome F12) nicht den vom ioBroker. Am besten schauen, dass der Fehler auf deinem Windows PC auftritt und dann nochmal den Log schicken, dort muss eigtl iwas stehen, sonst würds ja gehen 😅
                        Edit: Habs gerade auf meiner Entwicklungsumgebung getestet: Sollte eigtl auf mehreren Geräten gehen
                        Wadim Wezel 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          arteck Developer Most Active @walli545 last edited by arteck
                          @walli545 irgendwas ist da noch.. bei mir wird der text nicht übersetzt...
                          aber nur in der vis.. im editor schon
                          Vis
                          Editor
                          • I
                            intruder7 @walli545 last edited by
                            @walli545 sagte in Test Adapter time-switch v1.0.x GitHub/Latest:
                            ich würde das Widget gerne an mein Design anpassen. Schriftart und Farbe wäre da echt top
                            mir würde auch CSS reichen wenn mir da jemand auf die Sprünge helfen könnte
                              steimi @walli545 last edited by
                              @walli545 hatte den Adapter zum ersten Mal installiert. Nach Löschen der Instanz und neuem Erzeugen einer Instanz ging funktionierte es.
                              • walli545
                                walli545 @arteck last edited by
                                @arteck Ich kann mir vorstellen, dass da evtl. meine Übersetzungen von einem anderen Adapter überschrieben werden, muss mir mal anschauen ob ich da nicht ein eigenes dictionary verwenden sollte anstatt dem systemDictionary, zumindest im view sollte das vielleicht weniger Probleme machen
                                @intruder7 ich überleg mir was, evtl finde ich einen Weg, wie man custom styles realisieren kann
                                @steimi Gut, ich werde dann trotzdem noch Logik einbauen um den Fehler zu vermeiden
                                • Wadim Wezel
                                  Wadim Wezel @walli545 last edited by Wadim Wezel
                                  @walli545 Moin, Danke für die Mühe.
                                  Bin jetzt am Laptop mit Edge unterwegs, dort wird mir auch nur ein grauer Kasten gerade angezeigt:
                                  Das hier steht in der Konsole vom Browser:
                                  Create inner vis object innogy-smarthome.0.Flur.Licht.OnState
                                  Create inner vis object innogy-smarthome.0.Schlafzimmer.Licht-.OnState
                                  Create inner vis object innogy-smarthome.0.Gästezimmer.Licht.OnState
                                  Create inner vis object deconz.0.Lights.11.on
                                  Create inner vis object deconz.0.Lights.13.on
                                  Create inner vis object deconz.0.Lights.12.on
                                  Create inner vis object deconz.0.Lights.14.on
                                  Create inner vis object deconz.0.Lights.3.on
                                  Create inner vis object deconz.0.Lights.5.on
                                  Create inner vis object deconz.0.Lights.6.on
                                  Create inner vis object deconz.0.Groups.18.on
                                  Create inner vis object deconz.0.Groups.16.on
                                  Create inner vis object deconz.0.Groups.13.on
                                  Create inner vis object deconz.0.Lights.4.on
                                  Create inner vis object deconz.0.Lights.16.on
                                  Create inner vis object deconz.0.Lights.17.on
                                  Create inner vis object deconz.0.Lights.28.on
                                  Create inner vis object deconz.0.Groups.20.on
                                  Create inner vis object deconz.0.Lights.10.on
                                  Create inner vis object deconz.0.Lights.7.on
                                  Create inner vis object deconz.0.Lights.31.on
                                  Create inner vis object mqtt.0.stat.Rasensprenger.POWER3
                                  Create inner vis object mqtt.0.cmnd.Rasensprenger.POWER3
                                  Create inner vis object mqtt.0.stat.Rasensprenger.POWER2
                                  Create inner vis object mqtt.0.cmnd.Rasensprenger.POWER2
                                  Create inner vis object mqtt.0.stat.Rasensprenger.POWER1
                                  Create inner vis object mqtt.0.cmnd.Rasensprenger.POWER1
                                  Create inner vis object time-switch.0.onoff.0.data
                                  Create inner vis object time-switch.0.onoff.0.enabled
                                  Create inner vis object innogy-smarthome.0.Küche.Rollo.ShutterLevel
                                  Create inner vis object innogy-smarthome.0.Flur.Rollo.ShutterLevel
                                  Create inner vis object innogy-smarthome.0.Büro.Rollo.ShutterLevel
                                  Create inner vis object innogy-smarthome.0.Küche.Rollo2.ShutterLevel
                                  Create inner vis object innogy-smarthome.0.Wohnzimmer.Rollo-.ShutterLevel
                                  Create inner vis object robonect.0.batteries.0.charge
                                  Create inner vis object robonect.0.batteries.0.voltage
                                  Create inner vis object robonect.0.health.humidity
                                  Create inner vis object robonect.0.health.temperature
                                  Create inner vis object robonect.0.wlan.signal
                                  Create inner vis object robonect.0.status.hours
                                  Create inner vis object robonect.0.status.distance
                                  Create inner vis object mqtt.0.Rasenroboter.mower.timer.ch3.end
                                  Create inner vis object mqtt.0.Rasenroboter.mower.timer.ch2.end
                                  Create inner vis object mqtt.0.Rasenroboter.mower.timer.ch1.end
                                  Create inner vis object mqtt.0.Rasenroboter.mower.timer.ch0.end
                                  Create inner vis object mqtt.0.Rasenroboter.mower.timer.ch3.start
                                  Create inner vis object mqtt.0.Rasenroboter.mower.timer.ch2.start
                                  Create inner vis object mqtt.0.Rasenroboter.mower.timer.ch1.start
                                  Create inner vis object mqtt.0.Rasenroboter.mower.timer.ch0.start
                                  Create inner vis object mqtt.0.Rasenroboter.mower.timer.ch3.enable
                                  Create inner vis object mqtt.0.Rasenroboter.mower.timer.ch2.enable
                                  Create inner vis object mqtt.0.Rasenroboter.mower.timer.ch1.enable
                                  Create inner vis object mqtt.0.Rasenroboter.mower.timer.ch0.enable
                                  Create inner vis object robonect.0.batteries.0.current
                                  Create inner vis object robonect.0.batteries.0.temperature
                                  Create inner vis object robonect.0.status.status
                                  Create inner vis object robonect.0.motor.blade.speed
                                  Create inner vis object robonect.0.motor.drive.left.power
                                  [1589401731456] Request 8 states.
                                  Create on/off widget w00214
                                  [object Object]
                                  Widget not found, waiting ...
                                  [object Object]
                                  Ich habe den Adapter/Instanzen mehrmals neuinstalliert.
                                  Widget00214 ist der time.switch
                                  siehe hier:
                                  586e9fbd-5c3f-4a69-a7a2-2c9633f49292-image.png image url
                                  Und das ist mein Tablet an der Wand mit fully browser
                                  Reagiert aber auf nichts.
                                  • walli545
                                    walli545 last edited by walli545
                                    Gibt ein kleines Update unter https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tarball/dev
                                    • habe die Fehlerbehandlung für den Fehler von @steimi hinzugefügt
                                    • habe eine, meiner Meinung nach ganz gute Möglichkeit gefunden, dass Widget mithilfe von CSS custom properties zu stylen. Anleitung dafür unter https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/wiki/Styling-the-widget. Das meiste sollte damit anpassbar sein, wenn noch irgendetwas wichtiges fehlt einfach bescheid geben @intruder7
                                    • habe die Übersetzungen auf ein eigenes Dictionary umgestelt im Widget. Bitte mal ausprobieren @arteck , ob es nun geht.
                                    @Wadim-Wezel Ich habe gesehen, dass du iobroker.pro nutzt, kannst du mal versuchen, ob das Widget geht wenn du direkt auf die ioBroker instanz übers LAN zugreifst? Nur um den Fehler einschränken zu können.
                                    sigi234 Wadim Wezel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @walli545 last edited by
                                      Mache ich was Falsch?
                                      • walli545
                                        walli545 @sigi234 last edited by walli545
                                        @sigi234 die -- sind wichtig, zeigt zwar im vis editor einen Fehler an, aber sollte dann funktionieren
                                          Muss ich bei CSS Klasse was eintragen?
                                          • walli545
                                            @sigi234 ich glaube das Update ist in deinem Vis noch nicht angekommen, bitte mal:
                                            • vis neustarten
                                            • iobroker upload vis
                                            • iobroker upload time-switch
                                            adapter switch test time vis zeitschaltuhr
                                            75
                                            481
                                            97508
