    5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    • dirk1962
      dirk1962 last edited by
      @dslraser
      Das neue Steckdosen Blockly mit Alexa Ansage und E-Mail sortiert die Steckdosen, die an sind, nicht mehr alphabetisch.
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @DocGame last edited by
        @DocGame
        heißen die state alle nur Is opened(wie willst Du die vernünftig unterscheiden ? Willst Du Dir dafür nicht lieber einen Alias anlegen ? Ich kann das mit rein nehmen, aber dann heißen alle diese Fenster Ìs opened`
        Man könnte auch den channel Namen ausgeben lassen....
          sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
          @dslraser
          irgendwo habe ich einen Fehler?
          javascript.0	2020-05-13 18:26:22.280	error	(6672) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
          javascript.0	2020-05-13 18:26:22.280	error	(6672) at runMicrotasks (<anonymous>)
          javascript.0	2020-05-13 18:26:22.280	error	(6672) at C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:19:49
          javascript.0	2020-05-13 18:26:22.280	error	(6672) at tryCatcher (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\standard-as-callback\built\utils.js:11:23)
          javascript.0	2020-05-13 18:26:22.280	error	(6672) at C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\states\statesInRedis.js:616:17
          javascript.0	2020-05-13 18:26:22.280	error	(6672) at C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\main.js:1105:17
          javascript.0	2020-05-13 18:26:22.279	error	(6672) at C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\main.js:1514:17
          javascript.0	2020-05-13 18:26:22.279	error	(6672) at prepareScript (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\main.js:1461:37)
          javascript.0	2020-05-13 18:26:22.279	error	(6672) at compile (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\main.js:1238:28)
          javascript.0	2020-05-13 18:26:22.279	error	(6672) at Object.createScript (vm.js:263:10)
          javascript.0	2020-05-13 18:26:22.279	error	(6672) at new Script (vm.js:88:7)
          javascript.0	2020-05-13 18:26:22.279	error	(6672) SyntaxError: Unexpected token ')'
          javascript.0	2020-05-13 18:26:22.279	error	(6672) ^
          javascript.0	2020-05-13 18:26:22.279	error	(6672) (function () {if () {clearTimeout(); = null;}})();
          javascript.0	2020-05-13 18:26:22.279	error	at script.js.Ansage.Ansage_Anrufer_dslraser:247
          javascript.0	2020-05-13 18:26:22.279	error	(6672) script.js.Ansage.Ansage_Anrufer_dslraser compile failed:
          javascript.0	2020-05-13 18:26:22.275	info	(6672) Start javascript script.js.Ansage.Ansage_Anrufer_dslraser
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
            @sigi234 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
            wann kommt das ?
              @dslraser sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
              wann kommt das ?
              Beim Skriptstart
              • dslraser
                Beim Skriptstart
                welche Variante ?
                  sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by sigi234
                  Beim Skriptstart
                  welche Variante ?
                  Habe die Script Engine 4.6.1 ev. liegt es daran?
                  1588767364000-03anruferansage_fritzbox_mit_email
                  • dslraser
                    @sigi234
                    welches Blockly meine ich
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @dirk1962 last edited by
                      @dirk1962 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                      war das mal anders ? (ich weiß es gerade wirklich nicht aus dem Kopf)
                      dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • dirk1962
                        dirk1962 @dslraser last edited by
                        @dslraser
                        Schau mal in Post 175. Da haben wir schon mal darüber geschrieben.
                        • dslraser
                          @dslraser
                          ja, hast recht, die Sortierung ist auch noch drinn, nur funktioniert es wohl nicht...
                          • siggi85
                            siggi85 last edited by
                            @dslraser Kann es sein, dass die Fensterblocklys im ersten Post leer sind? Die Versionen ohne Alexa im zweiten Post kann ich runterladen, die ersten sind nur 0 KB groß und leer.
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @siggi85 last edited by
                              @siggi85 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                              ja, waren leer. Da hatte ich die falschen Dateien erwischt. Sind jetzt wieder da.
                              • dslraser
                                @DocGame sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                                Der Namen scheint nur vom Zigbee-Gerät eingelesen zu werden. Was könnte ich falsch machen?
                                ich habe mal was eingebaut...Welche Version hattest Du, die komplette ?
                                05Alexa_Ansage_Fenster_zaehlen_telegram_email_iqontrol.txt
                                • dslraser
                                  Ich habe es eben vom ersten Beitrag runter geladen, importiert und gestartet und es läuft bei mir.
                                  Ich nutze Script Engine 4.5.1
                                    Bin zurück auf 4.5.1 und es geht.
                                      DocGame @dslraser last edited by DocGame
                                      @dslraser Habe gerade die aktuelle komplette "05Alexa_Ansage_Fenster_zaehlen_telegram_email_iqontrol.txt" heruntergeladen.
                                      Sieht immer noch nicht OK aus:
                                      <!DOCTYPE html><html lang="de"><head><title>Fenster</title><meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"></head><body><p style="color:#0000FF; font-family:Helvetica; font-weight: bold">Fensterstatus</p> <p style="color:#ff0000; font-family:Helvetica; font-weight: bold">letze Änderung:  13.05.2020 22:35:00 </p> <table border="8" cellspacing="10" cellpadding="20" style="color:black; font-family:Helvetica;background-image: linear-gradient(42deg,transparent,lightblue);"><tr style="color:#0000FF"; font-weight: bold"><td>Fenster-Türen&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>Status</td></tr><tr><td>Is opened<td><span style="color:#FF0000"> geöffnet </span><tr><td>Is opened<td><span style="color:#FF0000"> geöffnet </span><tr><td>Is opened<td><span style="color:#FF0000"> geöffnet </span><tr><td>Sensor unbekannt<td><span style="color:#FF0000"> geöffnet </span><tr><td>Sensor unbekannt<td><span style="color:#FF0000"> geöffnet </span><tr><td>TS Garagentor Oben <td><span style="color:#FF0000"> geöffnet </span><tr><td>Is opened<td>geschlossen<tr><td>Is opened<td>geschlossen<tr><td>Is opened<td>geschlossen<tr><td>Is opened<td>geschlossen<tr><td>Sensor unbekannt<td>geschlossen<tr><td>Is opened<td>geschlossen<tr><td>Is opened<td>geschlossen<tr><td>Is opened<td>geschlossen<tr><td>Is opened<td>geschlossen<tr><td>Is opened<td>geschlossen<tr><td>Is opened<td>geschlossen<tr><td>Is opened<td>geschlossen<tr><td>Is opened<td>geschlossen<tr><td>Is opened<td>geschlossen<tr><td>Is opened<td>geschlossen<tr><td>Is opened<td>geschlossen<tr><td>Is opened<td>geschlossen<tr><td>TS Garagentor unten <td>geschlossen<tr><td>TS Wohnzimmer hinten links <td>geschlossen</table></body>
                                      Der Zigbeeadapter übernimmt für die States den Namen des Channels. In Mi-Home heissen die States immer Is Opened.
                                      Kann man nicht den Namen des Channels von den Betreffenden States auslesen?
                                      Ein Umbenennen eines Mi-Home States von "Is Opended" in "Bürofenster" hat in der Anzeige auch nichts gebracht. Es werden nur die 3 Zigbee-adaptergeräte angezeigt.
                                      • dslraser
                                        aus dem einzelnen Beitrag, oder aus dem ersten Beitrag ?
                                          @dslraser Aus dem einzelnen....
                                          • dirk1962
                                            @dslraser
                                            Das neue Fenster Blockly funktioniert wie es soll und auch die alphabetische Sortierung der offenen Fenster ist okay.
                                            Beim Licht und Steckdosen Blockly funktioniert die Sortierung nicht.
                                            Insgesamt hast Du die Blocklys nochmal deutlich anwenderfreundlicher gemacht. 👍 👍
                                            blockly javascript
                                            41
                                            1186
                                            362057
