    4. Sonoff POW: Status im ioBroker stimmt nicht überein
    UNSOLVED Sonoff POW: Status im ioBroker stimmt nicht überein
      Jan1 @berndroid last edited by
      @berndroid
      6.5 war schon noch buggy. 4MB ist auch etwas kritisch, da Tasmota eigentlich gar nichts größeres als 1MB offiziell unterstützt, wobei ich die 2MB bins schon selber kompiliere und Tasmota da ohne Probleme mitspielt.
      Nullen seit dem Tasmotizer einfach damit, weil super einfach, vorher mit nem blank.bin.
        crunchip Forum Testing Most Active @berndroid last edited by
        @berndroid sagte in Sonoff POW: Status im ioBroker stimmt nicht überein:
        Vorher hatte ich einfach 8.2 OTA über 6.5.1 installiert
        wenn man der Beschreibung folgt, sollte man bei so einer alten Version nicht direkt, sondern in Zwischen Schritten auf die 8.x
        J B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Jan1 @crunchip last edited by
          @crunchip
          Mit Kabel flashen geht auch ohne den Flash vorher zu löschen, weil da auch nur drüber gebügelt wird.
            @crunchip sagte in Sonoff POW: Status im ioBroker stimmt nicht überein:
            Nur OTA, mit Kabel ist das wurscht, wobei löschen sollte man trotzdem vorher 😉
              crunchip Forum Testing Most Active @Jan1 last edited by
              @Jan1 ich bau die scheiss Dinger nimmer aus der Wand😂
                berndroid @Jan1 last edited by
                @Jan1 sagte in Sonoff POW: Status im ioBroker stimmt nicht überein:
                @berndroid
                Tasmotizer kannte ich gar nicht. Muss ich mal testen. Aber frühestens am Wochenende 😞
                  berndroid @crunchip last edited by
                  Jup. Hab ich auf die harte Tour gelernt. Wer liest denn schon Dokus... 😉
                    Jan1 @crunchip last edited by Jan1
                    Den Gedanken hatte ich auch schon mal und verworfen 😎
                    Ich bastle mit den Dingern schon seit Tasmota 4.5 und da sammelt man eben einige an Erfahrung. So kann ich auch sagen, alles unter 7 ist mist und macht Ärger.
                      gerade mal etwas probiert. Einen taufrischen, jungfräulichen WeMos D1, frisch aus der Tüte mit Tasmotize mit Haken bei "erase flash" auf 8.2.0 geflasht. Das Ergebnis ist frustrierend. Ich schalte, im Broker wird POWER richtig angezeigt und ein paar Sekunden später springt POWER um, obwohl am WeMos nichts geschaltet wurde 😕
                        @berndroid
                        Nimm mal die aktuelle dev. Version
                          8.2.0.6 hab ich gerade geflasht und getestet, weil ich hoffte das es ein behobener Bug ist. Pustekuchen. Gleiches verhalten mit der dev Version 😞
                            @berndroid
                            Kein Plan was Ihr da macht, 30 Geräte mit Tasmota 8.2.0.6 und alle laufen wie erwartet. Meine bins sind selber mit VSC kompiliert und an das jeweilige Device angepasst. Die fertigen bin Files sollten aber auch laufen.
                              @Jan1 Ja, ich ja auch nicht. Bisher lief immer alles ohne Probleme. Sonst hätte ich hier nicht gefragt. Die Tage werde ich es noch mit ner selbst kompilierten Version versuchen und wenn das nicht funktioniert einfach alles anzünden und ins Kloster gehen. Wäre schön wenn jemand das zu verhindern wüsste indem er DEN entscheidenden Tipp gibt 😉
                              Trotzdem danke für deine Hilfe Jan1
                                Jan1 @berndroid last edited by Jan1
                                @berndroid
                                Normal liegt es immer daran, dass nicht gelöscht wurde. Da Du das aber auch gemacht hast, fällt mir dazu nichts mehr ein. Ich hab Shellys, Sonoff, Tuya, Gosund. MagicHome und ein H801 mit Tasmota am Laufen und keins der Geräte ist auffällig. Den Aroma Dufter noch vergessen😄
                                Nur den Sonoff Adapter laufen.
                                  @Jan1 Eine Frage noch: Welche Version hat denn dein sonoff Adapter?
                                    @berndroid
                                    Aktuell im latest, wobei der nicht Schuld sein sollte.
                                      @berndroid
                                      "Sollte", da stimme ich dir zu. Ich habe trotzdem mal ein Downgrade vom Adapter von 2.3.3 auf 2.1.1 gemacht. Komischerweise habe ich das Phänomen jetzt tatsächlich nicht mehr. Alle Tasmotageräte melden jetzt aktuell wieder genauso wie sich das gehört. Sowohl mit Tasmota 8.2.0 noch mit 8.2.0.6.
                                      Am Wochenende werde ich nochmal 2.3.3 testen. Vielleicht war bei der Installation was nicht richtig gelaufen 🤷‍♂️
                                        @berndroid
                                        wie sind denn Deine anderen Stände vom Admin und JS Controller? Dann welches OS in welcher Version?
                                          @Jan1 Alle Adapter und JS Controller sind latest. Alles andere steht in meinem ersten Post hier ganz oben. Wobei Debian 9.12 nicht mehr stimmt. Ich habe auf 10.neuste aktualisiert.
                                          Der Wechsel auf Buster alleine hatte nichts bewirkt. Erst seit Downgrade des Sonoff Adapters auf 2.1.1 läuft wieder alles fehlerfrei aufholzklopf
                                            @berndroid
                                            Da ist aber irgendwo ein verstecktes Problem, da bei mir das auch mit dem aktuelle Adapter perfekt läuft.
                                            Ich bin bei so was immer recht schnell mit nem zurück gespielten Backup wieder in der Spur, da hier alle Adapter neu installiert werden und das System definitiv sauber ist. Kannst ja mal probieren, ist mit dem Backitup Adapter ein Kinderspiel und sehr schenll gemacht.
                                            sonoff tasmota
                                            2347
