    4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
      Thomas Braun Most Active @extbingh last edited by
      @BlackRed
      Nee, ich schick meinen Wohnungsgrundriss nach China.
        blackeagle998 last edited by
        @dirkhe
        Kannst du die Reihenfolge der Sortierung der Räume in der Warteschlange umdrehen?
        Momentan steht der zuerst getriggerte Raum immer ganz hinten im String, der zuletzt ausgewählte Raum, ganz vorn im String.
        Beispiel:
        Raum-ID 17 wird gewählt --> in der Queue steht:
        ["segment room17"]
        Danach wird Raum-ID 22 gewählt --> in der Queue steht:
        ["segment room22","segment room17"]
        Aus meiner Sicht müsste es aber so aussehen (neuer Raum wird hinten angehangen):
        ["segment room17","segment room22"]
        Wäre super, wenn du das ändern könntest 🙂
          Bratwurst last edited by
          Noch Ergänzungen zum Thema "Status gelb"
          • FloleVac funzt bei mir (müsste meiner Meinung nach nur lokal kommunizieren)
          • Firmware 3.5.7_002008
          • Xiaomi App funktioniert auch
          Vielleicht hilft es...
            Coffeelover last edited by
            Hallo in die Runde,
            mein Sauger zeigt neuerdings keine Karte mehr an. Der DP ist leer. Ich glaube, das besteht seit dem großen Update auf Node.js 12.x und JS Controller 3.x. Instanz habe ich neu angelegt, leider auch hier ohne Karte. Die übrige Bedienung läuft tadellos. Jemand einen Tipp?
            VG
            • Diginix
              Diginix last edited by Diginix
              erledigt
                Bratwurst @Bratwurst last edited by
                @Bratwurst sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                Ich zitiere mich mal selbst um zu ergänzen... folgendes ist mir aufgefallen:
                Nach einem Neustart des Pi geht der Adapter für eine gewisse Zeit auf grün, irgendwann (1h?) wieder auf gelb. Solange er grün ist kann ich in Putty auch meinen Staubsauger anpingen, danach nicht mehr... er hat also wirklich keine Verbindung.
                Die Fritzbox hätte ich erstmal nicht im Verdacht, da sie vom Neustart des Pi meiner Meinung nach wenig mitbekommt.
                • Z
                  Zwer2k @Coffeelover last edited by
                  @Coffeelover sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                  Hallo in die Runde,
                  VG
                  Bei mir wird die Karte auch seit einigen Tagen nicht mehr angezeigt, ich glaube allerdings, dass das Problem bereits vor dem Update auf 3.x bestand. Ich nutze zur Zeit die Cloud, Valetudo ist nicht mehr drauf.
                  C Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Coffeelover @Zwer2k last edited by
                    @Zwer2k bei mir auch via Cloud... In der Flole App wird die Karte jedoch angezeigt.
                      MattinK last edited by
                      Hallo zussammen.
                      Ich habe eine Frage zu dem Adapter bezüglicher Mi Home App und der Roborock App. MIt dem Adapter kann ich meinen Saugi einwandfrei erreichen, wenn ich ihn mit der MiHome App verbunden habe. Binde ich aber den Saugi auf die Roborock App, geht es nicht mehr den Saugi zu steuern.
                      Wäre es möglich, den Adapter so anzupassen, dass egal an welchen App man verbunden hat den Sauger zu steuern???
                      VG
                      Martin
                        Hyperbit last edited by
                        BUG:
                        Habe das gleiche Problem, nach Update auf die "neue" Node 10.X funktioniert der Mapexport aus Valetudo nicht mehr =(
                          dirkhe Developer @MattinK last edited by
                          @MattinK im Prinzip ist der Adapter unabhängig von der App. Aber ab und an sperrt sich der robbi und ich denke, da muss auch erst wieder eine Beziehung zwischen robbi , App und China hergestellt werden. Aber da können wir nichts machen.
                            Coffeelover @Hyperbit last edited by
                            @Hyperbit sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                            BUG:
                            Dann betrifft es wohl sowohl Valetudo als auch Cloud. 😞
                              MattinK @dirkhe last edited by
                              @dirkhe said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                              Hallo Dirk, weisst du vielleicht, ob die beiden APPs auf die gleiche Cloud bzw. Datenbank zugreifen? So wie es aussieht,
                              sind es wohl unterschiedliche Systeme.
                              VG
                              Martin
                                Gibt es denn jemanden hier, bei dem die Karte gerade funktioniert?
                                NPM 6.14.x
                                NodeJs V12.x
                                VG
                                K ? Diginix 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Kueppert @Coffeelover last edited by
                                  @Coffeelover bei mir auch nicht mehr...schon was her, dass die es tat.
                                    Ich hab den Adapter mal auf Debug gestellt. Wenn man dann im Log nach Map sucht, findet sich folgendes:
                                    2020-05-14 11:07:34.807  - debug: mihome-vacuum.2 (16026) load Map creator... false
                                    2020-05-14 11:07:35.066  - debug: mihome-vacuum.2 (16026) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":1439,"state":8,"battery":100,"clean_time":3240,"clean_area":53147500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":90,"dnd_enabled":0}],"id":1}
                                    2020-05-14 11:07:36.193  - debug: mihome-vacuum.2 (16026) sendMsg[1] >>> {"id":8,"method":"get_room_mapping"}
                                    2020-05-14 11:07:36.391  - debug: mihome-vacuum.2 (16026) sendMsg[1] >>> {"id":10,"method":"get_map_v1"}
                                    2020-05-14 11:07:36.899  - debug: mihome-vacuum.2 (16026) sendMsg[1] >>> {"id":14,"method":"get_map_v1"}
                                    2020-05-14 11:07:36.900  - debug: mihome-vacuum.2 (16026) 0. Mappointer_nomap___retry
                                    2020-05-14 11:07:37.408  - debug: mihome-vacuum.2 (16026) sendMsg[1] >>> {"id":17,"method":"get_map_v1"}
                                    2020-05-14 11:07:37.409  - debug: mihome-vacuum.2 (16026) 1. Mappointer_nomap___retry
                                    2020-05-14 11:07:38.990  - debug: mihome-vacuum.2 (16026) sendMsg[1] >>> {"id":26,"method":"get_map_v1"}
                                    2020-05-14 11:07:38.991  - debug: mihome-vacuum.2 (16026) 2. Mappointer_nomap___retry
                                    2020-05-14 11:07:38.997  - debug: mihome-vacuum.2 (16026) Receive <<< {"result":["roboroommap%2F64673245%2F1"],"id":26}
                                    2020-05-14 11:07:38.998  - debug: mihome-vacuum.2 (16026) Mappointer_updated
                                    2020-05-14 11:07:54.875  - debug: mihome-vacuum.2 (16026) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":1440,"state":8,"battery":100,"clean_time":3240,"clean_area":53147500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":90,"dnd_enabled":0}],"id":32}
                                    2020-05-14 11:07:56.913  - debug: mihome-vacuum.2 (16026) sendMsg[1] >>> {"id":35,"method":"get_map_v1"}
                                    2020-05-14 11:07:56.919  - debug: mihome-vacuum.2 (16026) Receive <<< {"result":["roboroommap%2F64673245%2F2"],"id":35}
                                    2020-05-14 11:07:56.921  - debug: mihome-vacuum.2 (16026) Mappointer_updated
                                      A Former User @Coffeelover last edited by
                                      NPM 6.14.x
                                      NodeJs V12.x
                                      VG
                                      ja, hier 🙂
                                      • Diginix
                                        Diginix @Coffeelover last edited by Diginix
                                        @Coffeelover Bei mir funktioniert die Karte auch mit Modell 1S.
                                        Adapter 2.0.9
                                        JS-Controller 3.1.4
                                        nodejs 10.20.1
                                          eXectiX last edited by
                                          @Coffeelover Bei mir funktioniert die Karte ebenso über cloud
                                          Adapter 2.0.9
                                          JS-Controller 3.1.4
                                          nodejs 12.16.3
                                          Roborock S6
                                            Kueppert last edited by Kueppert
                                            Gibts das? bei misch net 😕
                                            Adapter 2.0.9
                                            JS-COntroller 3.1.4
                                            nodejs 12.16.3
                                            Roborock v1 New generation or new fw(3.5.4,004007) detected
                                            Lasse gerade den Adapter im Debug laufen. Wenn ich das richtig lese, findet der Mappointer irgendwas. Aber das Objekt für die Map unter Objekte wird bei mir nicht aktualisiert (letztes Update 26.02.2020):
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:19:37.956	debug	(30087) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":2171,"state":8,"battery":100,"clean_time":1957,"clean_area":33345000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":77,"dnd_enabled":
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:19:37.955	debug	(30087) Receive <<< {"partner_id":"","id":62,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.4_004007","ap":{"ssid":"Unifi_EG","bssid":"18:E8:29:94:F0:F8","rssi":-47},"netif":{"local
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:19:37.948	debug	(30087) Next WiFi check: 14.05 15:20
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:19:37.948	debug	(30087) sendMsg[1] >>> {"id":62,"method":"miIO.info"}
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:19:37.947	debug	(30087) sendMsg[1] >>> {"id":61,"method":"get_status"}
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:19:17.954	debug	(30087) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":2170,"state":8,"battery":100,"clean_time":1957,"clean_area":33345000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":77,"dnd_enabled":
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:19:17.946	debug	(30087) sendMsg[1] >>> {"id":60,"method":"get_status"}
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:18:57.952	debug	(30087) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":2169,"state":8,"battery":100,"clean_time":1957,"clean_area":33345000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":77,"dnd_enabled":
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:18:57.944	debug	(30087) sendMsg[1] >>> {"id":59,"method":"get_status"}
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:18:37.950	debug	(30087) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":2168,"state":8,"battery":100,"clean_time":1957,"clean_area":33345000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":77,"dnd_enabled":
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:18:37.949	debug	(30087) Receive <<< {"partner_id":"","id":58,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.4_004007","ap":{"ssid":"Unifi_EG","bssid":"18:E8:29:94:F0:F8","rssi":-47},"netif":{"local
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:18:37.943	debug	(30087) Next WiFi check: 14.05 15:19
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:18:37.943	debug	(30087) sendMsg[1] >>> {"id":58,"method":"miIO.info"}
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:18:37.942	debug	(30087) sendMsg[1] >>> {"id":57,"method":"get_status"}
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:18:17.946	debug	(30087) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":2167,"state":8,"battery":100,"clean_time":1957,"clean_area":33345000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":77,"dnd_enabled":
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:18:17.940	debug	(30087) sendMsg[1] >>> {"id":56,"method":"get_status"}
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:17:57.951	debug	(30087) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":2166,"state":8,"battery":100,"clean_time":1957,"clean_area":33345000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":77,"dnd_enabled":
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:17:57.940	debug	(30087) sendMsg[1] >>> {"id":55,"method":"get_status"}
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:17:53.089	debug	(30087) system.adapter.admin.0: logging true
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:17:52.649	debug	(30087) Mappointer_updated
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:17:52.649	debug	(30087) Receive <<< {"result":["roboroommap%2F82487762%2F12"],"id":54}
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:17:52.643	debug	(30087) 1. Mappointer_nomap___retry
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:17:52.642	debug	(30087) sendMsg[1] >>> {"id":54,"method":"get_map_v1"}
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:17:52.140	debug	(30087) Receive <<< {"result":["retry"],"id":53}
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:17:52.135	debug	(30087) 0. Mappointer_nomap___retry
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:17:52.134	debug	(30087) sendMsg[1] >>> {"id":53,"method":"get_map_v1"}
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:17:51.633	debug	(30087) Receive <<< {"result":["retry"],"id":52}
                                            mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:17:51.628	debug	(30087) sendMsg[1] >>> {"id":52,"method":"get_map_v1"}
                                            map mihome-vacuum roborock xiaomi
                                            144
                                            1474
                                            495025
