    4. Rolladensteuerung Hardware-Controller
      Homoran Global Moderator Administrators @R1Snake last edited by
      @R1Snake
      Diese Informationen sind IMHO nicht ganz vollständig/korrekt.
      @R1Snake sagte in Rolladensteuerung Hardware-Controller:
      Wenn du nur den Stick kaufst bist du auf die normale HM Geräte angewiesen. HM IP kannst du nicht verwenden.
      Es gibt auch einen HmIP-Stick! Der kann allerdings nur HmIP.
      dann brauchst du eine CCU. Die CCU kannst du entweder von HM kaufen und an deinen IO-Broker koppeln oder du nimmst einen weiteren PI und installierst da Raspmatic.
      Bei RaspiMatic stimmt das, aber ein CCU-Äquivalent kann auch auf dem selben Pi mit piVCCU laufen
        R1Snake last edited by R1Snake
        Danke für die Korrektur.
        Habe ja auch geschrieben "mindestens ein HM Funkmodul kaufen", das impliziert für mich eine VCCU
          jetzt eine doofe Frage:
          Ist die RaspiMatic auch eine VCCU?
          Meinem geringen Wissen nach ist sie eine vollständige, nicht virtualisierte, CCU, die allerdings auf Buildroot aufgesetzt ist.
          Genau deswegen kann ja nichts anderes (so einfach) da mit drauf laufen.
          Allerdings brauchst du dabei auch das Funkmodul, oder den Stick
            Für mich ist Raspmatic keine VCCU
            • I
              IceLord93 last edited by
              Vielen Dank für alle Antworten!
              Ich werde mir nun testweise 1 Shelly WLAN-Relais kaufen und ggf. auf HM umsteigen, so bald ich weitere HM Sachen einbinden möchte.
              Hat jemand Erfahrungen mit Shelly 1, sie sind fast halb so teuer? Was für Nachteile haben sie?
              Shelly 2.5 sind alle gleich, bedeutet ich kann diesen hier nehmen
              https://www.amazon.de/Shelly-Dual-WLAN-Schalter-Messfunktion/dp/B07Q9M2Y1S/ref=sr_1_5?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=shelly+2.5&qid=1589376737&sr=8-5
              (Gewählt: Größe: 39 x 36 x 17 mm, Material: Standard, Einzeln)
              oder jeden anderen bei Ebay?
              Bei Amazon varriert der Preis zwischen 25 und 30€ (beim Kauf von zwei) pro Stück.
                Es gibt den Shelly 1 und den Shelly 1PM. Der unterschied ist, dass der PM noch zusätzlich die Power messen kann.
                Der Unterschied zwischen Shelly 2.5 und Shelly 1 ist, dass du mit dem 1 nur einen Schaltkreis schließen kannst. Mit dem 2.5 kannst du 2 Kreise schließen (Rolladen hoch Stromkreis, Rolladen runter Stromkreis)
                Für Rolladen brauchst du definitiv den 2.5 wie du bereits raus gesucht hast.
                  stimezo Forum Testing @IceLord93 last edited by
                  @IceLord93
                  Falls Du erwägst, einen weiteren Funkstandard einzusetzen, würde ich dir empfehlen, dir Z-Wave auch einmal anzuschauen.
                  Es gibt viele Anbieter, ist nicht teuerer als HM und sehr zuverlässig.
                  Viele Grüße
                  Christian
                    TorbenNW @IceLord93 last edited by
                    @IceLord93
                    Ich würde Shellys nicht zwingend bei Amazon kaufen. Schau mal auf www.wesmartify.de nach da bezahlst du glaube ich nur 23€ für einen, im Doppelpack 42€
                    J I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Jan1 @TorbenNW last edited by
                      @TorbenNW
                      Wie wäre es direkt bei Shelly, dauert in der Regel ne Woche wenn Verfügbar und günstiger hatte ich die noch nirgends gesehen.
                      harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • harrym
                        harrym @Jan1 last edited by
                        @Jan1 wenn die versandkosten nicht wären 😉 wesmartify liefert versandkostenfrei und zügig.
                          Jan1 @harrym last edited by
                          @harrym
                          Wenn man 4 Stück bestellt ist das egal.
                          • I
                            IceLord93 @TorbenNW last edited by
                            @TorbenNW Danke super.
                            • I
                              Hat jemand Erfahrungen zu bestehenden Visualisierungen im IO Broker speziell VIS? Ich werde mir wenn grundlegende Funktionen klappen eine Visualisierung über den aktuelle Rollostand (10%, 40%) implementieren. Gibt es hier bestehende Lösungen bzw. Erfahrungen, ob die Werte nach 365 mal hoch und runterfahren mit einer Varianz von 2% bei n=365 kalibriert sind?
                              • I
                                IceLord93 @R1Snake last edited by
                                @R1Snake Beim 2.5er muss ich da auch auf PM achten? Der obere Link von amazon hat PM hinterm Namen. Bei Shelly (deutlich günstiger) direkt taucht der Name PM nicht auf. Wird das gleich sein?
                                https://shelly.cloud/shelly-25-wifi-smart-relay-roller-shutter-home-automation/
                                  @IceLord93
                                  PM bedeutet nur Leistungsmessung. Das kann der 2.5 - da gibt es von Shelly auch nur den einen 🙂
                                    juanmax @IceLord93 last edited by juanmax
                                    @IceLord93 ich wollte bei Zigbee bleiben, und habe diese xiaomi 2 Kanal Relais für die Rolladen benutz:
                                    aliexpress
                                    Kostet 16€ wenn in Angebot.
                                    zusammen mit diese Script funktioniert sogar mit Siri auf mein Iphone, auch vom unterwegs (habe ein Apple TV zuhause).
                                    //zigbee.0.00158d00040d387f.channel1_state
                                    //zigbee.0.00158d00040d387f.level Simulate for homekit
                                    //.level_target Target Position (100 open, 0 closed)
                                    //START THE SCRIPT WITH SHUTTER OPEN
                                    //zigbee.0.00158d000427f5ff.click
                                    var time_up = 14500, time_down = 13500; //Time it takes to go all the way up/down
                                    var level_loc = 100, level_target_loc = 100;
                                    async function UP() {
                                        log("Entering up");
                                        setState("zigbee.0.00158d00040d387f.channel1_state",false);
                                        await new Promise((resolve, reject) => setTimeout(resolve, 500));
                                        setState("zigbee.0.00158d00040d387f.channel2_state",true);
                                        while (level_target_loc > level_loc)
                                            level_loc = level_loc + 1;
                                            await new Promise((resolve, reject) => setTimeout(resolve, time_up/100)); //0-100 % in 13500ms also 1% takes 135ms
                                            setState("0_userdata.0.RolladenKloh.level",level_loc);
                                        if (level_target_loc == 100) {
                                        await new Promise((resolve, reject) => setTimeout(resolve, 2000)); // turn off relays, but make sure you are all the way up
                                        setState("zigbee.0.00158d00040d387f.channel2_state",false);
                                    async function DOWN() {
                                        log("Entering down");
                                        setState("zigbee.0.00158d00040d387f.channel1_state",true);
                                        while (level_target_loc < level_loc)
                                            level_loc = level_loc - 1;
                                            await new Promise((resolve, reject) => setTimeout(resolve, time_down/100)); //0-100 % in 13500ms also 1% takes 135ms
                                        //sendTo('telegram.0', {text: 'Should be done by now'});
                                        if (level_target_loc == 0) {
                                        //sendTo('telegram.0', {text: 'Waiting now 4s to come to a complete end'});
                                        await new Promise((resolve, reject) => setTimeout(resolve, 2000)); // turn off relays, but make sure you are all the way down
                                        //sendTo('telegram.0', {text: '4s should have been passed'});
                                        }    setState("zigbee.0.00158d00040d387f.channel1_state",false);
                                    on({id: '0_userdata.0.RolladenKloh.level_target', change: 'ne'}, function (obj) {
                                        level_target_loc = getState("0_userdata.0.RolladenKloh.level_target").val;
                                        if ( level_target_loc > level_loc + 2) //OPEN
                                            UP();
                                        if (level_target_loc < level_loc - 2)
                                            DOWN();
                                    • I
                                      Vielen Dank für die Hilfe. Shelly bestellt, eingebaut, funktioniert. Bin echt begeistert.
                                      Zwei Fragen noch:
                                      1. ist es normal, dass der Shelly immer etwas rot blinkt? Es funktioniert alles, aber er blinkt halt etwas. ist bei euch die lampe aus oder grün?
                                      Ich bin auf die Einbindung in den IOBroker gespannt.
                                      1. Hat jemand Erfahrungen ob man ein Rolloden auf eine bestimmte Position fahren kann? Bei den Timer bei der Orginalapp sind FUnktionen wie 10%, das funktioniert jedoch nicht. Nur 100% oder 0%. Das funktioniert dann jedoch.
                                        leonracer @IceLord93 last edited by
                                        @IceLord93 sagte in Rolladensteuerung Hardware-Controller:
                                        Zwei Fragen noch:
                                        Damit die %-Funktion klappt muss eine Kalibrierungsfahrt in der Shelly-App gemacht werden. Danach klappt auch die Steuerung über %
                                        • I
                                          Danke. hat jemand Erfahrungen mit den Zugangsdaten? ich habe ein komplexen usernamen und passwort genommen, das speichern war erfolgreich, komme jetzt jedoch nicht mehr rein. muss man stornieren oder freigeben nutzen? vermutlich war mein passwort zu komplex, er hat es aber genommen.
                                            TDCroPower last edited by
                                            weiß jemand, ob man anstatt dem Shelly 2.5 auch den Sonoff Mini nutzen kann um den Rollladenmotor mit einem Taster Hoch/Runter zu steuern?
                                            Der Sonoff hat ja ebenfalls 2 Anschlüsse für Schalter und kann entspannt mit Tasmota geflashed werden.
                                            Wäre ja eine immense Ersparnis zum Shelly 2.5... ca. 6€ zu 20€ !
                                            Vom Größenunterschied sollte er wohl ebenfalls in einer Dose mit Schalter passen.
                                            controller elektrik motoren relais rolladensteuerung shuttercontrol shuttercontrol rolladen simtec
                                            12
                                            33
                                            4181
