    4. Umfassendes Alarmanlagen-Skript
    • andreaskos
      andreaskos @Homer.J. last edited by
      @Homer-J
      Du müsstest die unterschiedlichen Datenpunkte selber zu dem Format zusammenstöpseln, wie du es für deine Visualisierung benötigst.
      Das kleine Skript, das ich am 10 May 2020, 15:43 gepostet hab, das ist ein eigenständiges, zusätzliches. Das kann man ausführen, wenn das Hauptskript von ganz oben schon läuft.
      Ein eigener Log-Datenpunkt wäre natürlich schon noch interessant, bei dem alle Ereignisse zeitlich hintereinander mit ausgegeben werden. Auch damit könnte man sich eine eigene Ereignisliste bauen, die letztlich alle Ereignisse anzeigt. Ich behalte das mal im Hinterkopf.
      LG Andreas
        kilasat @andreaskos last edited by kilasat
        @andreaskos sagte in Umfassendes Alarmanlagen-Skript:
        @kilasat
        Habe das Setzten des Ready-Datenpunkts überarbeitet. Das Verhalten bei dir konkret kann ich zwar momentan nicht nachvollziehen, aber es war definitiv noch nicht ganz in Ordnung.
        Neue Version oben im ersten Thread.
        LG
        Andreas
        Hallo Andreas,
        besten Dank. Der Datenpunkt "ready" steht jetzt auf "true". Soweit so gut, aber jetzt kommt das nächste Problem 🙄
        Habe mal zum Testen einen Datenpunkt erstellt und diesen in die Funktion: "Aussenhaut" hinzugefügt. Leider löst die Alarmanlage beim Umschalten auf true nicht aus.
        Ebenfalls wenn die Anlage deaktiviert ist und der Datenpunkt Test auf true steht, dann müsste der Ready doch auf false gehen oder? Tut dies aber nicht.
        Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Homer.J.
          Homer.J. @kilasat last edited by Homer.J.
          @kilasat Die Datenpunkte müssen unter Funktionen angelegt werden und die state dort rein, nicht unter Javascript schau mal ein bisschen weiter vorn dort steht alles. Und auf Groß- und Kleinschreibung achten.
            kilasat @Homer.J. last edited by
            @Homer-J
            ist auch so gemacht, leider läuft es trotzdem noch nicht bei mir.
            • Homer.J.
              @kilasat schau mal im Script dort steht es Großgeschrieben drin du hast es klein.
              • andreaskos
                @kilasat
                Du kannst auch einfach die Bezeichnung der Aufzählungen im Skript ändern auf: "alarmanlage_aussenhaut" usw. mit Kleinbuchstaben, dann geht's auch.
                Ich sollte diese Standard-Einstellungen vielleicht von vornherein in Kleinschreibung im Skript angeben, wenn das eine Stolperfalle ist.
                sigi234 T K 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                  sigi234 Forum Testing Most Active @andreaskos last edited by
                    Tirador @andreaskos last edited by
                    @andreaskos said in Umfassendes Alarmanlagen-Skript:
                    @kilasat
                    Noch genialer wäre es wenn die Aufzählungen durch das Skript generiert werden könnten. Ich habe keine Ahnung ob es dafür eine Funktion gibt.
                    andreaskos 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      @andreaskos
                      ja jetzt verstehe ich es. Der Name der Funktion ist ja in Gross aber die ID ist immer noch klein. Das ist wirklich unglücklich.
                      Scheint nun zu funktionieren. Danke an alle.
                        dodi666 last edited by
                        @andreaskos
                        Vielen Dank für das tolle Skript. Meine Alarmanlage läuft derzeit in Homematic und ich werde die Logik durch dein Skript ablösen. Bei mir ist es derzeit so, dass ich die Alarmanlage aktiviere und dann 5 Minuten Zeit habe die Wohnung zu verlassen. Mit dem Schließen der Wohnungstüre wird dann die Alarmanlage scharf geschaltet. Wenn ich innerhalb der 5 Minuten die Wohnung nicht verlassen habe, deaktiviert die Alarmanlage sich wieder von selbst. Ist das eine Funktionalität, welche interessant wäre im Skript umzusetzen? Wenn nicht, würde ich diesen Mechanismus "drum herum" bauen.
                        Sascha
                        • andreaskos
                          andreaskos @Tirador last edited by andreaskos
                          Grüß euch!
                          @Tirador said in Umfassendes Alarmanlagen-Skript:
                          @kilasat
                          Die Aufzählungen könnten schon durch das Skript selbst angelegt werden. Befüllen kann man sie dann über die Admin-Oberfläche ganz normal. Aber möglicherweise möchte man schon vorhandene Aufzählungen nutzen? Ich weiß nicht, ob das für alle allgmein so nutzbar wäre. Da weise ich lieber in den Kommentaren noch stärker drauf hin und mache die Bezeichner standardmäßig mit Kleinbuchstaben, denk ich.
                          @dodi666
                          Das ist schon eine eher spezielle Funktion - aber zugegeben, eine coole! Ich würde es aber der Einfachheit halber bei der Basisfunktion der Alarmanlage belassen. Solche Dinge kann man ja eh mit den vorhandenen Datenpunkten gut lösen mit "drum herum"-Skripts, Blocklys oder Szenen. Aber vielen Dank für den Input!
                          LG Andreas
                          • radicalreel
                            radicalreel last edited by
                            Moin moin,
                            das klingt sehr gut... gibts irgendeine Chance das in Blockly einzufügen? Ich habe die andere Programmierung nicht drauf 😢 .
                            • andreaskos
                              andreaskos last edited by andreaskos
                              @radicalreel
                              Du brauchst Blockly eh nicht dafür. Leg ein neues Javascript an, wähle aber bei der Auswahl nicht Blockly, sondern eben Javascript.
                              Dann kopiere einfach das ganze Skript vom ersten Post in diesem Thread hinein in den Editor und scroll ein wenig nach unten.
                              Alle Zeilen, die mit // beginnen, sind nur Kommentare und erklären ein paar Dinge.
                              Dort, wo die Einstellungen zu machen sind, besserst du die Einträge einfach auf deine eigenen Anforderungen aus.
                              Ich meine damit, diese Zeilen, immer nach dem = kannst du deine Änderungen machen:
                              // EINSTELLUNGEN
                              const entryDelay =                30;         // Eingangsverzögerung in Sekunden (sollte maximal 60s sein)
                              const exitDelay =                 30;         // Ausgangsverzögerung in Sekunden (sollte maximal 60s sein)
                              const alarmDurationAcoustical =  180;         // Dauer des akkustischen Alarms in Sekunden (ACHTUNG: in Ö sind maximal 180s erlaubt!)
                              const alarmDurationOptical =      -1;         // Dauer des optischen Alarm in Sekunden, -1 für unendlich
                              // TEXTE FÜR SCHALTZUSTAND
                              // Diese Text geben Auskunft über den Zustand der Anlage.
                              // Sie werden in den Datenpunkt "javascript.X.Output.StatusText" geschrieben.
                              const textStatusInactive =        "unscharf";
                              const textStatusActiveInternal =  "scharf intern";
                              const textStatusActiveExternal =  "scharf extern";
                              const textActiveExternalDelayed = "scharf extern verzögert";
                              const textEntryDelayActive =      "Eingangsverzögerung aktiv";
                              const textExitDelayActive =       "Ausgangsverzögerung aktiv";
                              // TEXTE FÜR ALARMIERUNG UND FEHLER
                              // Diese Text geben im unscharfen Zustand der Anlage Auskunft über die Bereitschaft
                              // zum Scharfschalten (nur möglich, wenn alle Melder geschlossen - in Ruhe - sind) und
                              // Fehler bei der Scharfschaltung bzw. bei scharfer Anlage über den Zustand Frieden oder Alarm.
                              // Sie werden in den Datenpunkt "javascript.X.Output.AlarmText" geschrieben.
                              const textAlarmInactive =         "Alles OK";
                              const textAlarmActive =           "Alarm!!";
                              const textReady =                 "Bereit";
                              const textNotReady =              "Nicht bereit";
                              const textError =                 "Fehler bei der Scharfschaltung";
                              Irgendwann kommt dann die Zeile mit "DO NOT CHANGE ANYTHING BELOW THIS LINE" oder so ählich. Wenn du die erreicht hast, dann hast du's geschafft. Du brauchst das Script nur noch zu starten. Dann nochmal stoppen, dann beim zweiten Mal kannst du's laufen lassen. (Beim ersten Mal werden nämlich alle Datenpunkte angelegt, da können noch Warnings oder Fehler im Log auftauchen. Die sind beim zweiten Mal weg.)
                              Die erzeugten Datenpunkte kannst du dann mit Blockly verarbeiten wie du magst.
                              Du muss natürlich auch die Aufzählungen wie ein paar Posts vorher besprochen anlegen und dabei auf die Groß-/Kleinschreibung achten!
                              LG Andreas
                              • andreaskos
                                Nur zur Info: hab im Skript die Aufzählungs-IDs auf Kleinbuchstaben geändert, um dieses Hindernis auszuschalten:
                                • alarmanlage_aussenhaut
                                • alarmanlage_innenraum
                                • alarmanlage_verzoegert
                                LG Andreas
                                  watcherkb @andreaskos last edited by watcherkb
                                  @andreaskos hi, ich bekomme lauter warn-Einträge in dem Log:
                                  edit: ok jetzt weiß ich warum. Melder waren nicht im Ruhe-Modus.
                                  javascript.0	2020-06-24 17:48:24.965	info	(25167) script.js.common.1Überwachung.Alarmanlage: registered 21 subscriptions and 0 schedules
                                  javascript.0	2020-06-24 17:48:24.965	warn	(25167) Object "zigbee.0" does not exist
                                  javascript.0	2020-06-24 17:48:24.964	warn	(25167) Object "zigbee.0" does not exist
                                  javascript.0	2020-06-24 17:48:24.905	info	(25167) script.js.common.1Überwachung.Alarmanlage: Alarmsystem started.
                                  javascript.0	2020-06-24 17:48:24.904	info	(25167) Start javascript script.js.common.1Überwachung.Alarmanlage
                                  javascript.0	2020-06-24 17:48:24.815	info	(25167) Stop script script.js.common.1Überwachung.Alarmanlage
                                    sruhsam @sigi234 last edited by
                                    @sigi234
                                    Hallo Siggi, bin den ganzen Tag auf der Suche nach einer Lösung einer PIN-Eingabe mir iobroker.alarm zusammen.
                                    Ist eigentlich ja ganz einfach, mann muss ja nur den Zahl/Code in den Datenpunkt alarm.0.use.toggle_passwort schreiben, hierzu die einzelnen Ziffen sammeln und wenn fertig als Zahl in den DP schreiben, aber ich bekomme es nicht hin. Habe auch schon mehrere scripts zur PIN Eingabe getestet, aber immer ohne Erfolg. Sehe vermutlich den Wald vor lauter Bäume nicht.....
                                    Kannst du mir Bitte helfen, und mir den View oder das Widget des Nummenblocks als auch das dazugehörige Script bereitstellen ... damit ich da weiterkomme .......
                                    Ich Bedanke mich schon mal im Voraus und hoffe dass du Zeit hast .
                                    Grüße aus dem Aichtal
                                    Stephan
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @sruhsam last edited by
                                      @sruhsam
                                      https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234
                                      Suche die Alarmanlage View
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @andreaskos last edited by sigi234
                                        @andreaskos
                                        Hallo, habe mal unten verlinkt zu meinen Beitrag, weis nicht ob du auch in den Adapter integriert bist?
                                        Machst du noch was an deinen Skript?
                                        Pin Code ist ja von Dir.
                                          @sigi234
                                          Hallo, hab ich gemacht, View geladen. Dann habe ich wie beschrieben das Blockly-Script importieren wollen und bekomm folgenden Fehler beim Importieren:
                                          TypeError: Unknown block type: telegram
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @sruhsam last edited by sigi234
                                            @sruhsam sagte in fUmfassendes Alarmanlagen-Skript:
                                            Musst du installieren! Dann einfach Instanz deaktivieren.
                                            javascript security
                                            27
                                            145
                                            28752
