    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @LoDDl last edited by
      @LoDDl sagte in Test Adapter iqontrol v.0.3.x:
      Edit: Ok, muss leider feststellen dass es doch komplizierter ist. Ich habe eigentlich nur einen Sonoff 4ch pro und 4 Ventile und möchte das grafisch einfach darstellen (am liebsten mit IQontrol. Hast du eine Idee?
      Ich habe keinen Sonoff und weiß nicht wie die funktionieren, aber im Prinzip wird das so ähnlich funktionieren wie in meinem Beispiel.
      • Roberto Gresia
        Roberto Gresia @Roberto Gresia last edited by
        Kann mir jemand helfen, das Symbol basierend auf Daswetters Tempo automatisch zu ändern?
        dank
          eMd @Roberto Gresia last edited by
          @Roberto-Gresia
          Also ich habe zuerst alle Wetter Icons in meinen usericons Ordner hochgeladen.
          Anschließend folgendes bei icon eingetragen:
          ./../iqontrol.meta/userimages/wetter/1.png|./../iqontrol.meta/userimages/usericons/wetter/{daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.symbol_value}.png
          Das dann auch für morgen und übermorgen.
          Sieht dann so aus:
          MfG
          eMd
          Roberto Gresia B K 3 Replies Last reply Reply Quote 1
          • Roberto Gresia
            Roberto Gresia @eMd last edited by Roberto Gresia
            Ich habe es getan DANKE 🙂
              blackeagle998 @eMd last edited by
              @eMd
              Kannst du kurz beschreiben, wie du die Wettervorhersage umgesetzt hast?
              • welchen Typ Kachel benutzt du?
              • welche Datenpunkte nutzt du für diesen Typ?
              Wäre super, danke vorab!
                eMd @blackeagle998 last edited by
                @blackeagle998
                Unter additional Info dann noch
                Dann sieht man das wenn man die Kachel antippt
                MfG
                eMd
                  Kueppert @eMd last edited by Kueppert
                  @eMd sagte in Test Adapter iqontrol v.0.3.x:
                  Hi eMd,
                  ich verstehe nicht, warum der Link für da sIcon folgende Form haben muss:
                  Warum muss denn das "./../iqontrol.meta/userimages/wetter/1.png|" davor? Sollte der Teil, der hinter dem | steht, nicht eigentlich ausreichen?
                  EDIT: Habs, steht in der Anleitung vom Adapter ^^ Anleitung
                  • s.bormann
                    So, die 0.4.0 ist online.
                    Komplett neue socket-Verbindung ohne conn.js - lädt bei mir jetzt wieder superschnell, fast ohne Verzögerung beim Start. Diese 1-2 Sekunden Verzögerung, die es seit dem JS-Controller-Update auf 2.x gab, haben mich echt genervt.
                    Jetzt gehts ums Testen, ob die Verbindung auch mit allen Systemen läuft. Ich habe bei mir keine Authentifizierung und kein https - das geht schon mal. Bin gespannt, ob das bei anderen Konfigurationen auf Probleme stößt?!
                    Viel Spaß beim Testen!
                    A 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    • s.bormann
                      s.bormann Most Active @Negalein last edited by
                      @Negalein Hi, da es keine Einwände gab, wäre ich dafür die Threads zu vereinen und das [neuer Adapter] rauszunehmen. Geht das? Danke und VG!
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @s.bormann last edited by
                        @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol v.0.3.x:
                        Hi Sebastian!
                        Ich hab jetzt die beiden Themen vereint und den Titel passend geändert!
                        1 Reply Last reply Reply Quote 4
                          astrakid @s.bormann last edited by
                          @s-bormann an sich läuft der adapter einwandfrei.
                          hab nur nach wie vor das problem, dass ich den adapter nicht konfigurieren kann, wenn ich über einen reverse-proxy reinkomme. alle anderen adapter funktionieren komplett und reibungslos, auch per reverse-proxy.
                          • s.bormann
                            s.bormann Most Active @astrakid last edited by
                            @astrakid Ich vermute, das liegt am socket - der unterscheidet sich wegen einiger Datei-Operationen von den meisten anderen Adaptern. Leider fehlt im nativen ioBroker-Socket z.B. die Funktion für das Umbenennen von Dateien - ein issue dazu ist angelegt. Sobald diese Funktion in ioBroker implementiert wurde, kann ich die "Sonderlösung" aus iQontrol entfernen - dann denke ich, sind die Probleme behoben. So lange gibt es aber leider keinen vernünftigen Workaround aus meiner Sicht. 😞
                            • s.bormann
                              0.4.1 (2020-05-15)
                              (Sebastian Bormann) Added icons for toplight and tilted to window and enhanced window to recognize tilted position.
                              (Sebastian Bormann) Fixed crash when using some thermostats.
                              (Sebastian Bormann) New gulpfile and fixed translations.
                              (Sebastian Bormann) Further improvement of connection speed.
                              (Sebastian Bormann) Disabled context-menu on long/right-click.
                              (Sebastian Bormann) Revised pressure/forced touch and added option to always use time instead of pressure.
                              M siggi85 Roberto Gresia 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                                muuulle @s.bormann last edited by muuulle
                                @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 0.4.x:
                                0.4.1 (2020-05-15)
                                Sehr gut. Das wollte ich tatsächlich schon längst vorgeschlagen haben. Das war Gedankenübertragung.
                                Vielen Dank für deine tolle Arbeit!
                                Edit.
                                Ich finde die Einstellung aber nicht 🤦 magst du mir einen Wink geben?
                                siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • siggi85
                                  siggi85 @s.bormann last edited by
                                  @s-bormann Habe gerade auf 0.4.1 geupdatet (kam glaube ich von 0.3.3). Der Aufbau und das navigieren fühlen sich wirklich viel schneller an. Auch die Zeitstempelfunktion direkt in der Kachel finde ich gerade bei Bewegungsmeldern sehr praktisch.
                                  Bin wieder mal sehr zufrieden mit den Änderungen. Vielen Dank für diesen tollen Adapter und keep up the good work! 👍
                                  • siggi85
                                    siggi85 @muuulle last edited by
                                    @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 0.4.x:
                                    0.4.1 (2020-05-15)
                                    Ich glaube das ist keine Einstellung sondern standardmäßig aktiv.
                                    • Roberto Gresia
                                      Roberto Gresia @s.bormann last edited by
                                      CIao @s-bormann , denkst du, es ist möglich, einen Knopf zu erstellen, der mir die Möglichkeit gibt, die Historizität meines Eintritts in das Haus über meinen Ekey-Adapter zu sehen?
                                      Ähnlich wie bei Crestron?
                                      Vielen Dank
                                      Ps. 4.0 Fantastisch, sehr schnell und immer leistungsfähiger !!!
                                      2018-12-06_09_15_12-Crestron_VisionToolsR_Pro-e_-_Crestron_App_C__Users_jpickrell_Documents_Appl__68905.1571866629.1280.1280.png
                                        heinzie last edited by
                                        Oben wurde ja beschrieben, wie man abhängig vom Wetter die Zuordnung (Inhalt) der Icons ändern kann.
                                        Dann müsste man es doch auch hinbekommen, eine Art Vortschrittsbalken (z.b. in % 10 - 20 - 30 - 40 -50 - 60 - 70 -80 - 90 -100) abhängig von einer Variablen darzustellen oder hat das ggf. schon jemand realisiert?
                                        Könnte mir dafür eine Menge Anwendungen vorstellen.
                                        • s.bormann
                                          s.bormann Most Active @Roberto Gresia last edited by
                                          @Roberto-Gresia sagte in Test Adapter iQontrol 0.4.x:
                                          Crestron
                                          Hi, Crestron kenne ich nicht. Aber Du hast doch einen Screenshot beigefügt. Ist das eine Webseite? Wenn ja, könnte man ja einfach ein Popup nehmen und als Inhalt diese Seite angeben.
                                          Roberto Gresia 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Roberto Gresia
                                            @s-bormann Leider ist es keine Weblösung.
                                            Der Ekey-Adapter schreibt jedes Mal, wenn ich das Haus betrete, den Namen des Benutzers in sein Betreff.
                                            Könnte es funktionieren, wie @heinzie sagte?
                                            296
                                            7637
                                            7001996
