    4. Test Adapter lovelace v0.2.x
    • Garfonso
      Garfonso Developer @satch7788 last edited by
      @satch7788
      achja, wird im Objekt direkt gespeichert, richtig. 🙂
        fila612 last edited by fila612
        Ich habe den Adapter installiert und er funktioniert soweit auch bei mir.
        Wenn ich vom iPhone aus via Browser darauf zugreife zeigt es auch alles erwartungsgemäß an.
        Interessant fande ich den (iOS-eigenen) Hinweis auf die iOS App Home-Assistant.
        Super, dachte ich mir und hab die gleich mal installiert.
        Leider bekomme ich es nicht hin diese mit meinem iOBroker zu verbinden.
        Einige Versuche mit SSL habe ich gewagt, bin da aber noch nicht am Ende der Versuchsreihe.
        Daher eine kleine Frage:
        Hat jemand den Adapter in der iOS Home-Assistant App am Laufen, falls ja was müsste da genau eingestellt werden.
        Eine SSL Nutzung mit LetsEncrypt und der dafür notwendigen Portfreigaben wollte ich vermeiden.
        2.Frage:
        ich habe Seite dem Installieren des Adapters viele solcher Logeinträge:
        lovelace.0	2020-05-06 15:07:54.862	info	(17559) object nina.0.09174.warnung03.rawJson deleted
        lovelace.0	2020-05-06 15:07:54.859	info	(17559) object nina.0.09174.warnung03.info01.parameter04.value deleted
        lovelace.0	2020-05-06 15:07:54.858	info	(17559) object nina.0.09174.warnung03.info01.parameter04.valueName deleted
        lovelace.0	2020-05-06 15:07:54.856	info	(17559) object nina.0.09174.warnung03.info01.parameter03.value deleted
        lovelace.0	2020-05-06 15:07:54.854	info	(17559) object nina.0.09174.warnung03.info01.parameter03.valueName deleted
        lovelace.0	2020-05-06 15:07:54.851	info	(17559) object nina.0.09174.warnung03.info01.parameter02.value deleted
        lovelace.0	2020-05-06 15:07:54.851	info	(17559) object nina.0.09174.warnung03.info01.parameter02.valueName deleted
        lovelace.0	2020-05-06 15:07:54.850	info	(17559) object nina.0.09174.warnung03.info01.parameter01.value deleted
        lovelace.0	2020-05-06 15:07:54.848	info	(17559) object nina.0.09174.warnung03.info01.parameter01.valueName deleted
        lovelace.0	2020-05-06 15:07:54.839	info	(17559) object nina.0.09174.warnung03.info01.contact deleted
        lovelace.0	2020-05-06 15:07:54.837	info	(17559) object nina.0.09174.warnung03.info01.web deleted
        lovelace.0	2020-05-06 15:07:54.835	info	(17559) object nina.0.09174.warnung03.info01.instruction deleted
        lovelace.0	2020-05-06 15:07:54.834	info	(17559) object nina.0.09174.warnung03.info01.description deleted
        lovelace.0	2020-05-06 15:07:54.832	info	(17559) object nina.0.09174.warnung03.info01.fullText deleted
        lovelace.0	2020-05-06 15:07:54.830	info	(17559) object nina.0.09174.warnung03.info01.headline deleted
        im Zusammenspiel mit dem NINA Adapter. hat jemand auch solche Einträge und warum löscht offensichtlich Lovelace diese Werte?
        vielen Dank & viele Grüße
        Lars
        • Garfonso
          Garfonso Developer @fila612 last edited by
          @fila612
          1. iOS habe ich nicht, daher kann ich da nicht helfen. Nur das mit Let's Encrypt habe ich nicht 100%ig verstanden. Das ist doch die einfachste Methode an SSL Zertifikate zu kommen? Den Portforward brauchst du auch nur für ein paar Minuten (höchstens, bis Let's Encrypt verifiziert hat, dass da auf der Domain auch dein Rechner antwortet). Ansonsten wirst du bei eigenen SSL Zertifikaten immer dein Root-Zertifikat auf dem iPhone (oder wo auch sonst) als vertrauenswürdig installieren müssen. Keine Ahnung, ob das bei iOS überhaupt geht, könnte sein das nicht. Aber ohne wird es das Zertifikat einfach ablehnen.
            Muss den SSL sein? Intern brauchst du das ja eigentlich nicht.
          Welche Version von lovelace hast du denn? In der aus dem latest ist die logausgabe meine ich nicht mehr drinnen. (Ja, lovelace muss unbedingt mal im stable geupdated werden... -> ich empfehle hier von Hand die neuste Version zu installieren).
          Und du liest die Ausgabe falsch. Lovelace meldet nur, dass er informiert wurde, dass die Objekte gelöscht wurden (vermutlich vom nina adapter selber). -> lovelace überwacht alle Objekte und baut bei Änderungen seine entity-liste neu.
            fila612 @Garfonso last edited by
            @Garfonso Danke für die Infos.
            Zu 1. Ich war bzw. bin noch auf dem Weg eine Verbindung zwischen der HomeAssistance App und iOBroker herzustellen. Ein Weg wäre über https.
            dazu bräuchte ich halt LetsEncrypt, da ich dieses aber schon an meine Synology "gebunden" habe scheitere ich aktuell noch (liegt aber an meinem Wissen). Evtl. geht auch der Weg diese Zertifikate via CronJob auf den Pi zu kopieren und dann in iOBroker einzubinden.
            zu 2. ich habe die aktuelle aus dem Latest, das ist derzeit bei mir die Version 1.0.16, aber wenn ich die Einträge nur falsch interpretiert habe passt es ja.
            Im Grunde sollte Lovelace den Teil gar nicht überwachen, verbraucht ja nur Ressourcen 😉
            • Garfonso
              Garfonso Developer @fila612 last edited by Garfonso
              @fila612 said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
              Das ist so, weshalb ich die Option hinzugefügt habe nur (automatisch) Entites aus alias.0.* zu generieren.
              Aber wenn du die neuste Version nutzt, muss ich mal gucken, wo das da geloggt wird. Hm.
              //Edit: Ahrg... hab das noch lokal auf dem Rechner... naja. 😉
                Raducanu last edited by
                ich möchte meinen neuen Sonos Lautsprecher mit der https://github.com/kalkih/mini-media-player Card einbinden.
                Die Karte funktioniert, nur scheint der Volume Slider die Lautstärke von 0.0 - 1.0 zu setzen statt 0-100.
                (9397) try to control id sonos.0.root.192_168_0_81.volume with {"val":0.12,"ack":false,"ts":1589360881447,"q":0,"from":"system.adapter.lovelace.0","user":"system.user.admin","lc":1589360881447}
                Kann man das irgendwie Ändern/Anpassen?
                  Stadtschloss last edited by Stadtschloss
                  Hallo, ich würde gerne https://github.com/kalkih/mini-media-player verwenden. Aber wie muss ich dazu das Entität anlegen? Bekomme das einfach nicht hin...
                  Außerdem würde ich mich über eure Vorstellung vom Xiaomi Vacuum und Alexa freuen.
                  Vielen Dank!
                  C Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Stadtschloss @WW1983 last edited by
                    @WW1983 Könntest du mir bitte deine beiden Cards vom Staubsauger zeigen?
                      Cristian @Stadtschloss last edited by
                      @Stadtschloss
                      ich finde diesen Beitrag vom @Garfonso sehr gut erklärt, wie man die Entities mit mehreren Attributen (wie z.B. Echo Dot für die mini-media-player) automatisch erstellen kann, man muss nur auf den richtigen Typ und Rolle aufpassen.
                      Manche Entities werden einfach automatisch erkannt, für die anderen braucht man im type-detector Code zu suchen (z.B mit "media" für Echo Devices) und die Objekte anpassen. So weit ich weiß werden die Xiaomi Vacuums nicht automatisch erkannt, man kann manuell mehrere "einfache" Entities erstellen un so den Saugroboter steuern.
                      Die mini-media-player Card is einfach zu nutzen, so sieht es bei mir aus:
                        - type: 'custom:mini-media-player'
                          entity: media_player.Echo_Dot_Wohnzimmer
                      • Garfonso
                        Garfonso Developer @Raducanu last edited by
                        @Raducanu said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                        Hm. In HomeAssistant (und damit wohl auch Lovelace) ist das Volume immer zwischen 0 und 1. Ist in deinem volume state (in ioBroker) min/max gesetzt?
                        Ich hab gerade in den Code geguckt... und meinen ganzen Abend damit verbracht.. ups. 😉
                        Kannst du mal von Git mit folgender "URL" installieren: "Garfonso/ioBroker.lovelace#fix_volume_set_scaling"?
                        Gerne andere, die Media Player konfiguriert haben auch und bitte reporten ob es damit besser oder schlechter geworden ist. Ich habe einige fixes vorgenommen. Bei mir ist es jetzt so ganz gut (kann aber z.B. an/aus schlecht testen). Bin gespannt auf Feedback.
                        @Stadtschloss
                        eine Alternative zu die states direkt bearbeiten ist es mit aliasen zu arbeiten. Da kann einem dann auch der devices-adapter unter die arme greifen und man kann states zusammen klicken und der legt einem die mit richtigen rollen usw. an. 🙂
                        • Bastelhittn
                          Bastelhittn @Bastelhittn last edited by Bastelhittn
                          @Bastelhittn said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                          ich bin von dem Adapter total begeistert.
                          Bei mir kommt es aber zu einem Problem, wenn ich über eine dyndns Adresse (noip.com) die UI aufrufen will und die "Authentication" nutze:
                          Der Adapter hängt sich auf und startet ständig neu.
                          Hatte das schon einer von euch bzw kennt hier die Lösung? Ich konnte hier leider nichts finden...
                          FYI
                          Nach dem Update auf 1.0.x hat sich das Problem gelöst.
                          Nun haben sich 2 neue Fragen ergeben:
                          1. Wie kann man die Themen einspielen? Die Custom Cards kann man per Drag&Drop einspielen. Bei dem Themen ist ebenfalls zu lesen "Platzieren Sie die Themen als YAML hier", jedoch scheint hier kein Drag&Drop gemeint zu sein.
                            Kann mir wer verraten, wo ich das "yaml" file einspielen kann/muss?
                          2. Kann man beim Alarmpanel die "Used States" selbst erstellen/benennen und irgendwo abfragen, welcher aktiv ist?
                          Besten Dank schon mal im Vorhinein.
                          Nachtrag:
                          Soeben hat sich noch eine dritte Frage ergeben:
                          3) Wie kann man die Symbole der Spracheingabe (Mikrofon) und für Benachrichtigungen (Glocke) deaktivien?
                          Ich würde diese gerne am "Wand-Tablet" ausblenden (Verwende die App "WallPanel" für die Anzeige) und ebenso für die Smartphones. (Alg. würde ich dies gerne komplett "abschalten" oder "verbergen")
                          Garfonso C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            WW1983 @Stadtschloss last edited by
                            @Stadtschloss
                            Gerne. Kannst du mir den Screenshot zeigen welche Cards du genau meinst. Kann sein das es bei mir inzwischen etwas anders aussieht. Ich habe z.B. die Zonenreinigung komplett verworfen, da die bei der ersten Generation (Xiaomi) nicht zuverlässig funktioniert hat.
                            • Garfonso
                              Garfonso Developer @Bastelhittn last edited by
                              @Bastelhittn
                              Zu 3: du kannst in den instanz optionen die ganze obere Leiste ausblenden per default. So hab ich es auf meinem WallPanel Tablet gemacht.
                              Bastelhittn 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                Cristian @Bastelhittn last edited by
                                FYI
                                einfach Copy & Paste in das Feld und dann Speichern, dann wird es erstellt.
                                • Bastelhittn
                                  Bastelhittn @Garfonso last edited by Bastelhittn
                                  @Garfonso
                                  Die Toolbar habe ich deaktiviert, jedoch habe ich 4 weitere Seiten, dadurch wird, neben den Reitern für die anderen Seiten, auch die Glocke und das Mic angezeigt 😞
                                  Hast du eine zusätzliche instanz für das Tablet UI gemacht? (Ist die einzige Möglichkeit die mir jetzt noch einfällt)
                                  @Cristian
                                  okay... das war etwas seltsam. Ich musste jetzt mit dem Windows Edge Browser arbeiten, da mir im FireFox das Eingabefeld nicht angezeigt wurde...
                                  Danke für die Tipps 🙂
                                  • Garfonso
                                    Stimmt, mein Tablet hat eine eigene Instanz und nur einen Tab (vor allem auch, weil es so langsam ist, dass mich der Tabwechsel genervt hat, wenn man direkt tippen kann geht es. Ist daher etwas eingeschränkt UI).
                                      Stadtschloss @Cristian last edited by
                                      @Cristian Hallo Christian, ich bin leider noch iobroker Neuling und habe mich mit rollen, Aufzählungen etc. noch nicht beschäftigt.
                                      Wo gebe ich denn den Typen und Rolle ein? Was muss denn dort jeweils hinterlegt werden? Könntest du vielleicht ein paar Screenshots machen?
                                      Wie kann ich den type-detector öffnen btw finden?
                                      Für den Staubsauger habe ich jetzt eine Card gebastelt, welche auf manuell angelegten Entities basiert.
                                      Vielen lieben Dank!
                                        @WW1983 Achso 🙂 ich meine die Zonenreinigung. Wie du dort die Buttons angelegt hast. Danke Gruß
                                          Raducanu @Garfonso last edited by
                                          @Garfonso
                                          Meinst du so?
                                          bei Klick auf Installieren passiert nichts.
                                          Oder muß ich vorher den anderen Adapter deinstallieren? Bleibt die Konfig erhalten?
                                          Garfonso 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Garfonso
                                            @Raducanu
                                            Fast, oben noch auf "beliebig" klicken, dann sollte es gehen. In jedem Fall geht dann ein Fenster auf (mit Haken bei Debug Ausgabe) und da kannst du sehen, das was passiert.
                                            Deinstallieren bitte nicht, dann wird alles gelöscht. Du kannst einfach drüber installieren, da kann nichts schief gehen. Auch, wenn du zurück willst, kannst du einfach den Adapter nochmal drüber installieren (einfach z.B. eine Version zurück gehen und dann wieder die neueste, geht im Admin mit einem der Symbole ganz rechts in der Spalte des Adapters).
                                            call for action lovelace test visualisierung
                                            131
                                            1051
                                            378391
