    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. ioBroker скрипты
    6. Вопросы по написанию скриптов
    • I
      instalator last edited by
      @spectrekr:
      Так везде и всегда так подписываюсь на изменения, и в примерах так описано. Да и он отслеживает изменения и запускает на выполнение, только вот, насколько я понял, значение объекта в текст не может перевести. `
      Obj.val.toString()
      • I
        @spectrekr:
        Хочу заставить бота слать информацию об обновлении, подписываюсь на драйвер, а он либо undefined присылает, либо вообще молчит.
        on({id: 'admin.0.info.updatesList', change: 'any'}, function (obj) {
            if (getState('admin.0.info.updatesNumber').val > 0){
                sendTo('telegram', obj.val);
                log(obj.val);
        on({id: 'admin.0.info.updatesNumber', change: 'any'}, function (obj) {
            if (obj.newState.val > 0){
                sendTo('telegram', (obj.newState.val).toString());
                log(obj.newState.val);
        А если так?
          spectrekr last edited by
          Сейчас поставил по-первому способу, если не пойдет, буду пробовать вторым способом. Осталось дождаться какого нибудь обновления 🙂
          • Bluefox
            Bluefox last edited by
            @spectrekr:
            Сейчас поставил по-первому способу, если не пойдет, буду пробовать вторым способом. Осталось дождаться какого нибудь обновления 🙂 `
            Как instalator написал: obj.newState.val правильно
            Также работает obj.state.val
              Блин, уже мозг взрывается. Пытаюсь выполнить команду через exec
              var cmd = "'/usr/src/git/git_upd.sh "+ obn + ' ' + date_obn + "'";
                      log(cmd);
                      child = exec (cmd,
                          function (error, stdout, stderr){
                              if (error !== null) {
                                  log(error);
              В логе получаю
              ! 11:14:16.421 [info] javascript.0 script.js.Скрипт1: '/usr/src/git/git_upd.sh sayit 2016.5.16'
              ! 11:14:16.422 [info] javascript.0 script.js.Скрипт1: Error: Command failed: /bin/sh -c '/usr/src/git/git_upd.sh sayit 2016.5.16' /bin/sh: 1: /usr/src/git/git_upd.sh sayit 2016.5.16: not found
              В консоле от этого же юзера, под которым работает сервер, эта команда без проблем выполняется.
              ! cubie@Cubian:/usr/src/git$ /bin/sh -c '/usr/src/git/git_upd.sh sayit 2016.5.12'
              ! GermanBluefox, Sat May 14 15:39:12 2016 +0200 : ### 1.0.0 (2016-05-14) * (bluefox) Make the type of mp3 as file
              upd: Разобрался, сделал обходным путем.
                делаю функцию.
                var get_ver_upd = function (drv){
                var path_upd = 'iobroker\node_modules\iobroker.js-controller\conf\sources-dist.json';
                if (fs.existsSync(path_upd)) {
                fs.readFile(path_upd, function (error, data) {
                if (!error) {
                var result;
                try {
                result = JSON.parse(data);
                } catch (err) {
                log("Не парсится!");
                result = null;
                // log(result[drv].meta);
                request(result[drv].meta, function (error, response, body) {
                if (!error && response.statusCode == 200) {
                var result_ver;
                try {
                result_ver = JSON.parse(body)
                } catch (err) {
                result_ver = null;
                // log(result_ver.common.version);
                return result_ver.common.version;
                и пытаюсь вернуть в основную программу
                ver_n = get_ver_upd(obn);
                log(ver_n);
                ver_n объявлена глобально.
                • I
                  @spectrekr:
                  делаю функцию.
                  if (!error) {
                  var result;
                  try {
                  } catch (err) {
                  result = null;
                  var result_ver;
                  try {
                  } catch (err) {
                  result_ver = null;
                  log(ver_n);
                  ver_n объявлена глобально. `
                  function get_ver_upd (drv){
                  if (!error) {
                  var result;
                  try {
                  } catch (err) {
                  result = null;
                  var result_ver;
                  try {
                  } catch (err) {
                  result_ver = null;
                  • I
                    ! function get_ver_upd (drv, callback){ var path_upd = 'iobroker\\node_modules\\iobroker.js-controller\\conf\\sources-dist.json'; if (fs.existsSync(path_upd)) { fs.readFile(path_upd, function (error, data) { if (!error) { var result; try { result = JSON.parse(data); } catch (err) { log("Не парсится!"); result = null; } // log(result[drv].meta); request(result[drv].meta, function (error, response, body) { if (!error && response.statusCode == 200) { var result_ver; try { result_ver = JSON.parse(body) } catch (err) { log("Не парсится!"); result_ver = null; } // log(result_ver.common.version); callback (result_ver.common.version); } }); } }); } } ! get_ver_upd(obn, function(n){ log(n); }); !
                      Возник другой вопрос, а как заставить цикл ждать отработки всех функций внутри цикла?
                      for (var i = 0; i < obn.length; i++) { get_info(obn[i], function(readme, ver_c){ log(readme); log(ver_c); }); get_ver_upd(obn[i], function(ver_n){ log(ver_n); });
                      а выводит как попало
                      ! >! ~~[spoiler]~~16:35:56.441 [info] javascript.0 script.js.update: https://github.com/ioBroker/ioBroker.mq ... /README.md
                      ! 16:35:56.442 [info] javascript.0 script.js.update: 1.0.3
                      ! 16:35:56.442 [info] javascript.0 script.js.update: https://github.com/iobroker/ioBroker.ja ... /README.md
                      ! 16:35:56.442 [info] javascript.0 script.js.update: 2.0.6
                      ! 16:35:56.705 [info] javascript.0 script.js.update: 2.1.0
                      ! 16:35:56.713 [info] javascript.0 script.js.update: 1.0.3[/spoiler]
                      И еще попутно, почему не присваивает значение?
                      ~~[code]~~get_ver_upd(obn, function(n){ ver_n = n; }); [/code][/i][/i]
                      • Bluefox
                        `var ready = 0;
                                    ready++;
                                        log(readme);
                                        log(ver_c);
                                        if (!--ready) {
                                             log('finished');
                                    ready++;
                                        log(ver_n);
                                        if (!--ready) {
                                             log('finished');
                        }`[/i][/i]
                          Странно отрабатывает, да еще и 1 раз только finished пишет.
                          ! 17:35:17.349 [info] javascript.0 script.js.update: https://github.com/ioBroker/ioBroker.mq … /README.md
                          ! 17:35:17.349 [info] javascript.0 script.js.update: 1.0.3
                          ! 17:35:17.349 [info] javascript.0 script.js.update: https://github.com/iobroker/ioBroker.ja … /README.md
                          ! 17:35:17.349 [info] javascript.0 script.js.update: 2.0.6
                          ! 17:35:17.612 [info] javascript.0 script.js.update: 2.1.0
                          ! 17:35:17.613 [info] javascript.0 script.js.update: 1.0.3
                          ! 17:35:17.613 [info] javascript.0 script.js.update: finished
                          А по поводу передать значение не подскажешь?
                          • Bluefox
                            Давай весь скрипт. Хватит кусками выдавать. 🙂
                            Там функции get_ver_upd и get_info надо менять
                              @Bluefox:
                              Там функции get_ver_upd и get_info надо менять `
                              `var request = require('request');
                              var fs = require('fs');
                              var path, obn, readme, ver_c, ver_n;
                              ! function get_info(obn){
                              path = 'iobroker\node_modules\iobroker.' + obn;
                              if (fs.existsSync(path)) {
                              fs.readFile(path + "\io-package.json", function (error, data) {
                              if (!error) {
                              var result;
                              try {
                              } catch (err) {
                              result = null;
                              return result.common.readme, result.common.version;
                              ! function get_ver_upd (drv){
                              if (!error) {
                              var result;
                              try {
                              } catch (err) {
                              result = null;
                              var result_ver;
                              try {
                              result_ver = JSON.parse(body);
                              } catch (err) {
                              result_ver = null;
                              ! function get_chang(readme, ver_c, ver_n, callback){
                              log(readme);
                              log(ver_c);
                              log(ver_n);
                              ! on({id: 'admin.0.info.updatesList', change: 'any'}, function (obj) {
                              var str = 'Доступно обновления для:\n';
                              if (getState('admin.0.info.updatesNumber').val > 1){
                              obn = obj.state.val.split(',');
                              /* for (var i = 0; i < obn.length; i++) {
                              log(readme);
                              log(ver_c);
                              log(ver_n);
                              var ready = 0;
                              ready++;
                              get_info(obn[i], function(r, v){
                              // log(r);
                              readme = r;
                              // log(v);
                              ver_c = v;
                              if (!--ready) {
                              log('finished');
                              ready++;
                              get_ver_upd(obn[i], function(v){
                              log(ver_n);
                              ver_n = v;
                              if (!--ready) {
                              log('finished');
                              if (getState('admin.0.info.updatesNumber').val == 1){
                              obn = obj.state.val;
                              get_info(obn, function(r, v){
                              // log(r);
                              readme = r;
                              // log(v);
                              ver_c = v;
                              get_ver_upd(obn, function(v){
                              // log(v);
                              ver_n = v;
                              get_chang(readme, ver_c, ver_n);
                              Это то что на данный момент. Соответственно в function get_chang будет дальнейшая обработка.[/i][/i][/i][/i]
                              • Bluefox
                                Не жалей букв на названия 😉
                                ! function get_info(obn, cb){
                                path = 'iobroker/node_modules/iobroker.' + obn;
                                	fs.readFile(path + "/io-package.json", function (error, data) {
                                		if (!error) {
                                			var result;
                                			try {
                                			} catch (err) {
                                				console.error("Не парсится!");
                                				return cb(obn);
                                			cb(obn, result.common.readme, result.common.version);
                                		} else {
                                			console.error(error);
                                			cb(obn);
                                } else {
                                	cb(obn);
                                ! function get_ver_upd (drv, cb) {
                                var path_upd = 'iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/conf/sources-dist.json';
                                if (!error) {
                                var result;
                                try {
                                } catch (err) {
                                return cb(drv);
                                var result_ver;
                                try {
                                } catch (err) {
                                return cb(drv);
                                cb(drv, result_ver.common.version);
                                } else {
                                cb(drv);
                                } else {
                                cb(drv);
                                } else {
                                cb(drv);
                                log(readme);
                                log(ver_c);
                                log(ver_n);
                                callback && callback();
                                ! function processData(data, callback) {
                                if (data && !data instanceof Array) {
                                // convert data
                                var arr = [];
                                for (var a in data) {
                                data[a].name = a;
                                arr.push(data[a]);
                                data = arr;
                                if (!data || !data.length) {
                                	return;
                                var task = data.pop();
                                get_chang(task.readme, task.version, task.versionUpdate, function () {
                                	setTimeout(function () {
                                		processData(data, callback);
                                	}, 0);
                                if (getState('admin.0.info.updatesNumber').val) {
                                var ready = 0;
                                var data = {};
                                ready++;
                                get_info(obn[i], function(adapter, r, v){
                                if (r) {
                                data[adapter] = data[adapter] || {};
                                data[adapter].readme = r;
                                data[adapter].version = v;
                                ! if (!--ready) {
                                processData(arr);
                                ready++;
                                get_ver_upd(obn[i], function(adapter, v){
                                if (v) {
                                data[adapter].versionUpdate = v;
                                if (!--ready) {
                                processData(data);
                                ! });`[/i][/i]
                                  electric last edited by
                                  Ребят, такой вопрос.
                                  В скрипте создаю переменную и ниже по тексту на нее же подписываюсь.
                                  Первый раз скрипт не запускается, вываливается с ошибками типа таких:
                                  ! ReferenceError: 05 18:56:57.056 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:221:12) ReferenceError: 05 18:56:57.056 error at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:263:10) ReferenceError: 05 18:56:57.056 error at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20) ReferenceError: 05 18:56:57.056 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:45:30) ReferenceError: 05 18:56:57.056 error at Object.that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2036:80) ReferenceError: 05 18:56:57.056 error at Object.utils.adapter.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:215:17) ReferenceError: 05 18:56:57.056 error at checkPatterns (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:537:17) ReferenceError: 05 18:56:57.056 error at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2624:45) ReferenceError: 05 18:56:57.056 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:541:48 ReferenceError: 05 18:56:57.056 error at Object.subs.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1207:48) ReferenceError: 05 18:56:57.056 error at Object. (script.js.common.cubietruck:224:23) ReferenceError: 05 18:56:57.056 error poll_ac is not defined message 05 18:56:57.053 error javascript.0.cubietruck.ac.poolinterval [object Object] poll_ac is not defined javascript-0 05 18:56:56.885 error at script.js.common.cubietruck:248:82 javascript-0 05 18:56:56.885 error script.js.common.cubietruck: TypeError: Cannot read property 'val' of null javascript-0 05 18:56:56.874 warn State "javascript.0.cubietruck.ac.poolinterval" not found !
                                  Второй раз запускаю, все ОК.
                                  Как заставить сначала создавать, потом подписываться?
                                  Или есть вариант, что я не правильно понял ошибку?
                                  Скрипт примерно такой:
                                  var pool_ac = null; //интервал опроса переменных AC
                                  createState('cubietruck.ac.poolinterval',10000);
                                  //Изменение интервала опроса
                                  on({id: 'javascript.0.cubietruck.ac.poolinterval', change: 'any'}, function (obj) {
                                      if (obj.newState.val !== '' || typeof obj.newState.val !== "undefined" || parseInt(obj.newState.val) >= 1000){
                                          clearInterval(poll_ac);
                                          poll_ac = setInterval(poolAC, parseInt(obj.newState.val));
                                      } else {
                                  function poolAC () {
                                     log("test");
                                  poll_ac = setInterval(poolAC, getState('javascript.0.cubietruck.ac.poolinterval').val);
                                  Ошибка по идее на последнюю строчку, т.е. не может получить getState().val хотя в createState('cubietruck.ac.poolinterval',10000); значение по-умолчанию прописано.
                                  • Bluefox
                                    createState('cubietruck.ac.poolinterval',10000, function () {
                                        if (parseInt(obj.newState.val || 0) >= 1000) {
                                       log("test");
                                    createState - асинхронная функция.
                                    Наверное надо что-то сделать будет. Ты не первый, кто напоролся на это . :?
                                      Возникла проблемка с запуском скриптов.
                                      Есть такая библиотека, называется https://github.com/EnotionZ/GpiO.
                                      Она позволяет "подписываться" на изменение порта gpio функцией типа:
                                      // bind to the "change" event
                                      gpio4.on("change", function(val) {
                                         // value will report either 1 or 0 (number) when the value changes
                                         console.log(val)
                                      Однако, если перезапустить скрипт или остановить, а затем опять запустить, этот EventEmitter не останавливается, а запускается еще один экземпляр.
                                      Есть функция, чтобы отписаться:
                                      // unbind all callbacks from the "change" event
                                      gpio4.removeAllListeners("change");
                                      Но как её использовать? Может есть функция, которая запускается при остановке скрипта, типа "сборщика мусора"?
                                      BlueFox, прошу помощи :oops:
                                        Спасибо BlueFox, теперь есть специальная функция https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript#onstop.
                                        Все http://www.iobroker.net/?page_id=4268&lang=ru#__-_GPIO_ioBroker как часы теперь…
                                          Делаю запрос через sql драйвер,
                                          sendTo('sql.0', 'query','SELECT UDH, UpdatedInDB FROM smsd.inbox WHERE ID = '+ id, function(res) {};
                                          Результат возвращается в JSON и в итоге UpdatedInDB содержит дату формата 2016-08-25T07:28:07.000Z, а должен быть 2016-08-25 10:28:07. Как получить нужный формат, а то данное значение необходимо для следующего запроса?
                                          • Bluefox
                                            @spectrekr:
                                            Результат возвращается в JSON и в итоге UpdatedInDB содержит дату формата 2016-08-25T07:28:07.000Z, а должен быть 2016-08-25 10:28:07. Как получить нужный формат, а то данное значение необходимо для следующего запроса? `
                                            new Date('2016-08-25T07:28:07.000Z').toLocaleString() => "25.08.2016, 9:28:07"
                                            oder
                                            formatDate(new Date('2016-08-25T07:28:07.000Z'), 'YYYY-MM-DD hh:mm:ss.sss') => "2016-08-25 09:28:07.000"
                                            358
                                            104172
