    4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
      apollon77 @Dr. Bakterius last edited by
      @Dr-Bakterius Jupp, die Frage ist ob das nochmal eine neue Version rechtfertigt 🙂
      • Dr. Bakterius
        Dr. Bakterius Most Active @apollon77 last edited by
        @apollon77 Welchen Ordner genau vermisst er denn eigentlich? Also wie lautet der Pfad. Dann kann man wenigstens die Ordner anlagen, oder?
          @Dr-Bakterius am Ende könntest Du das tun. Der Fehler kommt nur bei einer Objects File D. Damit liegt das dann unter iobroker-data/files im iobroekr Verzeichnis
          Diginix Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Diginix
            Diginix @apollon77 last edited by
            @apollon77 Bei mir vermisst er da zB auch admin.1 und ich habe nur eine admin.0 Instanz. Die 1 hatte ich nur mal ganz kurz vor Monaten. Wo ist das denn derart persistent gespeichert?
              apollon77 @Diginix last edited by
              @Diginix Dann könntest DU noch ein Objekt "admin.1" vom Typ Meta als überbleibsel behalten ... schau mal.
              • Diginix
                @apollon77 Korrekt, dem ist so. Kann ich sicher löschen? Und beim nächsten Backup ist eine Meldung weniger.
                • Dr. Bakterius
                  @apollon77 sagte in js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!:
                  Hat geholfen. Jetzt keine Warnungen mehr. 😉
                  bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • UweRLP
                    UweRLP last edited by
                    Danke! Mal ne' Positivmeldung: Es läuft auch unter Windows
                      karlo enzo last edited by
                      @Dr-Bakterius / @apollon77
                      Wo bzw. welche Verzeichnisse müssen denn angelegt werden damit die Warnungen
                      nicht mehr hochkommen. Mein Log-File ist nämlich ansonsten auch sauber.
                      • Dr. Bakterius
                        Dr. Bakterius Most Active @karlo enzo last edited by Dr. Bakterius
                        @karlo-enzo Hat @apollon77 ja eh geschrieben. Bei einer Standardinstallation unter:
                        '/opt/iobroker/iobroker-data/files/'
                        Da dann z.B. einen neuen Ordner mit Namen 'admin.0' erstellen. Und das machst du für alle Ordner die im Log bemängelt werden. Bei mir waren das noch 'web.0' und '0_userdata.0'.
                        • JB_Sullivan
                          JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
                          Kurze Frage am Rand . Ich beobachte seit dem Update des js-controller auf die Vesion 3.1.20, das mqtt Rückmeldungen z.T. extrem verzögert im VIS dargestellt werden.
                          Konkret geht es um den Sonoff Adapter. EIN-Schalthandlungen die man über das VIS vornimmt, werden sofort ausgeführt und auch über die eingestellten Farbumschläge visualisiert.
                          Schaltet man dann aber wieder AUS, wird zwar der Aktor ausgeschaltet, das Objekt geht auch auf FALSE aber im VIS kommt das vorerst nicht an. Auch eine zeitnahe Aktualisierung des VIS Bildes zeigt einem nach wie vor den falschen Status des Aktor an.
                          Aktualisiert man nach 10 - 15 Minuten noch einmal, wir der Status wieder richtig angezeigt.
                          Da ich nur den js-controller auf 3.1.20 geändert habe, würde ich dieses neue verhalten ggf. dem js-controller zuordnen, denn das state des Aktors wird unter Objekt ja sofort nach dem Ausschalten auf FALSE gesetzt, nur kommt dieses im VIS extrem Zeitverzögert an.
                          • O
                            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @apollon77 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                            @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 sonst mir mit Verweis aufs GitHub issue an iobroker@fischer-ka.de schicken.
                            Vielen Dank für den neuen HmIP-Adapter v1.0.0!
                            Er stürzt nun nicht mehr ab, wenn sich der Schutz-Status ändert. Es kommen nun bei Änderung die folgenden Ausgaben im Log:
                            warn: hmip.0 (29961) No home in SECURITY_JOURNAL_CHANGED: {"pushEventType":"SECURITY_JOURNAL_CHANGED"}
                              @Dr-Bakterius
                              Danke für die Hilfe.
                              Hat ohne Probleme geklappt und das Logfile ist jetzt nach dem Backup ebenfalls
                              wieder ohne Meldungen.
                              • bergjet
                                bergjet @Dr. Bakterius last edited by
                                @Dr-Bakterius said in js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!:
                                Was genau hast du gemacht, habe das auch?
                                  @bergjet
                                  die Verzeichnisse anlegen, zu denen es im Logfile eine Warnmeldung gibt.
                                  Bei mir waren das die Verzeichnisse admin.0 , web.0 und 0_userdata.0
                                  Beim anschliessendem Backup über Backitup tauchen die Warnmeldungen nicht mehr auf.
                                  bergjet apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • bergjet
                                    bergjet @karlo enzo last edited by
                                    @karlo-enzo Danke. Sollen die eine bestimmte Berechtigung haben (lesen und schreiben)?
                                      Ich habe die Verzeichnisse ohne weitere Vorgabe von Berechtigungen nur angelegt.
                                      Das hat gereicht.
                                      • bergjet
                                        @karlo-enzo said in js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!:
                                        Das hat gereicht.
                                        Danke, hat geklappt.
                                          apollon77 @JB_Sullivan last edited by
                                          @JB_Sullivan 3.1.20? 3.0.20 oder 3.1.4? 🙂 Welche Version war es vorher wo es schneller war? Sicher das es nicht nur ein Admin Anzeigeproblem ist? Mal per "iobroker state get mein.0.state.hier"ode rmit nem kleinen javascript was wertänderungen loggt oder statistik adapter geprüft ob der Wert wirklich verzögert kommt?
                                          JB_Sullivan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            apollon77 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                                            @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 Dazu bitte ein github issue anlegen - jetzt wissen wir wo die Struktur anders ist und man kann es im Code behandeln 🙂
                                            js-controller
                                            127
                                            1340
                                            434919
