    4. Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub
    • StrathCole
      StrathCole @integer63 last edited by
      @integer63 Leider aktuell noch nicht. Bin gerade so mit meinem Job eingespannt, dass ich teils auch am WE arbeiten muss, daher hab ich gerade nicht die Zeit, den Login umzubauen.
      • Uwe Clement
        Uwe Clement last edited by
        Habe das gleiche?! Problem, dass die Authentifizierung nicht funktioniert, bekomme immer diese Fehler:
        tahoma.0	2020-05-13 13:43:13.510	info	(32002) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
        tahoma.0	2020-05-13 13:43:13.510	warn	(32002) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
        Obwohl die Zugangsdaten richtig sein müssen, über die Webanwendung kann ich mich damit einloggen.
        Wäre echt klasse, wenn jemand nach diesem Problem schauen könnte. DANKE!
        integer63 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • integer63
          integer63 @Uwe Clement last edited by
          @Uwe-Clement Nur zur Sicherheit, damit kein falscher Eindruck ensteht: dass der Login mal nicht geht, ist fast "normal". Die Somfy Server sind hin und wieder einfach nicht erreichbar. Mein Problem ist, dass dann eben nicht wie es in der Meldung steht, alle 2 Minuten neu probiert wird, sondern im Laufe der Zeit sich das auf mehrmals pro Sekunde hochschaukelt.
          Uwe Clement 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Uwe Clement
            Uwe Clement @integer63 last edited by
            @integer63 ok passt für mich. Danke für die Info. Mittlerweile habe ich auch wieder Zugriff auf den Adapter bzw. auf Tahoma.
            Habe den Adapter mehrfach deinstalliert und neu gestartet.
            Ein anderes Problem ist mir aber nun aufgefallen.
            Habe das Problem, dass mittlerweilen die "states.moving" nicht mehr vorhanden sind:
            tahoma.0.devices.10.states.moving
            Warum wurden diese Datenpunkte entfernt oder was mache ich falsch?
              JoeBogger @Uwe Clement last edited by
              @Uwe-Clement
              Ich habe exakt das gleiche Problem. Nach der Neuinstallation des Adapters bleiben die States verschwunden.
                JoeBogger @JoeBogger last edited by
                Mir gelingt es nicht die Markise mit Somfy RTS Steuerung zu was anderes zu bewegen als runter zu fahren.
                TargetPosition -> tahoma.0.devices.Markise.commands.undeploy
                invers -> 100
                Die Markise fährt runter und nicht mehr rauf. Wenn ich die TargetPosition auf deploy stelle fährt sie nur rauf und nicht mehr runter.
                Was ist denn die richtige Einstellung? 🤔
                • Uwe Clement
                  Uwe Clement @JoeBogger last edited by
                  @JoeBogger ich kann schon über die Datenpunkte "close", "stop" und "up" die Markise steuern.
                  Habe auch RTS.
                  Also z.B.
                  tahoma.0.devices.10.commands.up
                  Ich brauche aber unbedingt die verloren gegangenen Datenpunkte wieder um die Position zu ermitteln wo die Markise gerade steht (Endpositionen)
                  Kann hier jemand weiterhelfen?
                  Uwe Clement J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Uwe Clement
                    Uwe Clement @Uwe Clement last edited by
                    @Uwe-Clement
                    Weiß nicht warum, aber jetzt ist der Datenpunkt wieder vorhanden:
                      @Uwe-Clement
                      Hast du den Adapter neu installiert, oder war der State von selbst wieder da?
                      bei mir fehlt er nach wie vor.
                        @Uwe-Clement said in Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub:
                        Habe auch RTS.
                        Also z.B.
                        Stimmt das so?
                        • Uwe Clement
                          @JoeBogger bei mir war es einfach so wieder da.....ggf. mal refresh klicken beim den datenpunkten.
                          Keine Ahnung, war ziemlich strange. Aber habe zu diesem Zeitpunkt den Adapter nicht mehr neu installiert
                          • Uwe Clement
                            Uwe Clement @JoeBogger last edited by Uwe Clement
                            @JoeBogger Ich kenne diesen "Yahka" Adapter nicht.
                            Ich mache dies per JavaScript programmatisch, beispielsweise
                            // Markise hoch fahren:
                                setState("tahoma.0.devices.10.commands.up", true);
                            // Markise runter fahren:
                                setState("tahoma.0.devices.10.commands.close", true);
                            // Ermittlung Endposition einer Markise: Speichere mir den Zustand in einem eigenen Datenpunkt:
                            // Bei RTS existiere dazu keine "fertigen" Datenpunkte, da das Protokoll ja nur sendet und keine Rückmeldungen gibt
                            on({id: "tahoma.0.devices.10.states.moving", change: 'any'}, function (obj) {
                                var value = obj.state.val;
                                if (value == 0 && oldValue == 1) {
                                    setState(state_position_markise1, "Auf");
                                } else if (value == 0 && oldValue == 2) {
                                    setState(state_position_markise1, "Zu");
                                } else {
                                    setState(state_position_markise1, "???");
                              @Uwe-Clement
                              Vielen Dank!
                              Ich bin noch ziemlich neu bei ioBroker.
                              Wo wird das JS eingebunden? Ich habe bisher die ioBroker Anbindung nur über Apple HomeKit verwendet. Dort sehe ich alle Geräte, die im ioB eingebunden sind. Ist das JS in einer eigenen Webseite eingebunden?
                              • Uwe Clement
                                @JoeBogger das Javascript wird direkt auf der IOBroker Webseite eingebunden:
                                Joe Bogger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Joe Bogger
                                  Joe Bogger @Uwe Clement last edited by
                                  @Uwe-Clement
                                  Ich habe exact das selbe Problem. Heute morgen waren die States noch da, nach einer Neuinstallation des Adapters waren sie weg. 🤔
                                  Vielen Dank! Ich habe das Script wie beschrieben eingebunden. Leider hat das zu Error im Log geführt. Ich denke es lag an meiner Einbindung in der Adapterkonfiguration: yahka. Ich habe es wahrscheinlich dort falsch konfiguriert. Die Erkiese fuhr auch nur in eine Richtung - "up".
                                  Hast du evtl. noch einen Hinweis für mich?
                                    JB_Mystery last edited by
                                    Guten Abend.
                                    Ich versuche auch den TaHoma Adapter zu nutzen. Leider bekomme ich bei jeden neuen Abrufintervall außer dem ersten nach dem Starten diese Meldungen im Log. Kann mir evtl. jemand erklären was es damit auf sich hat und wie ich ggf. abhilfe schaffen kann? Vielen Dank.
                                    tahoma.0	2020-06-30 19:52:17.358	warn	(5677) Body: {"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"No registered event listener"}
                                    tahoma.0	2020-06-30 19:52:17.358	warn	(5677) Response: {"statusCode":400,"body":{"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"No registered event listener"},"headers":{"date":"Tue, 30 Jun 2020 17:52:17 GMT","server":"overkiz","strict-transpo
                                    tahoma.0	2020-06-30 19:52:17.356	warn	(5677) error during tahomalink request: null, request path: events/XXXXX/fetch with payload:{}
                                    tahoma.0	2020-06-30 19:52:15.606	warn	(5677) error during tahomalink request: undefined ->401 retry /setup/devices/states/refresh
                                    tahoma.0	2020-06-30 19:52:15.564	warn	(5677) error during tahomalink request: undefined ->401 retry events/XXXXX/fetch
                                    Ich habe schon mehrfach neu gestartet und auch den Adapter neu installiert; leider keine Besserung.
                                    JB_Mystery
                                    • N
                                      Netbussy last edited by
                                      ich habe aktuell auch dasselbe Problem: Body: {"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"No registered event listener"}
                                      Gibt es hier schon eine Lösung?
                                      Vielen Dank vorab!
                                        SaschaS last edited by SaschaS
                                        Moin zusammen,
                                        mir ist aufgefallen, dass wenn ich bei mir mit setState(id, val) den Wert eines Datenpunktes verändere, dieser Wert nicht bestätigt wird. Sprich ack = false ändert sich nicht zu ack = true.
                                        Jemand eine Idee, woran das liegen kann?
                                          SaschaS @SaschaS last edited by SaschaS
                                          Insbesondere wird nach einem setState(id,val) auf das langsame Schließen (z.B.: tahoma.0.devices.****.states.core:ClosureState:slow), der Datenpunkt nicht vom Adapter selbst bestätigt, nachdem die Endposition angefahren wurde.
                                          @StrathCole Sollte dieser nicht nach Erreichen des Sollwerts bestätigt werden?
                                            Neben klassischen Rolläden haben wir auch Raffstores mit Somfy im Einsatz. Was ist denn hier die beste Möglichkeit sowohl ClosureState als auch SlateOrientationState (Neigung der Lamellen) prozentual einzustellen?
                                            Wenn ich setState(id,val) hintereinander ausführe, dann wird die Ausführung unterbrochen.
                                            Beispiel:
                                            setState(ClosureState, 100)
                                            setState(SlateOrientationState,50)
                                            Die Raffstores fahren in diesem Beispiel nicht bis zu 100% aus. Eher so 10-12% und dann wird schon der Neigungswinkel der Lamellen angefahren.
                                            Ich behelfe mir aktuell mit einem Delay zwischen den Befehlen.
                                            Delay
                                            Ratschläge aus der Gemeinde?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            rollladensteuerung somfy tahoma
                                            34
                                            294
                                            36427
