    4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
      Sascha12 last edited by
      Hallo Oliver,
      Hammer Adapter, wobei ich echt kämpfe, weil ich wenig Erfahrung mit VIS habe.
      Ich werde Dein Adapter für meinen Magic Mirror nutzen.
      Ich habe 2 Punkte :
      1. Ich bekomme diese Fehlermeldung: Was kann ich dagegen tun?!
      2. Ich bekomme das Marquee nicht zum laufen. Da muss ich doch nichts weiter einstellen eigentlich, oder? Das Feed Widget 2 Funktioniert aber. Davon habe ich 2 auf dem Screen nebeneinander bisher.
      Vielen Dank nochmal, und gute Arbeit !!!!! Danke Dir sehr!
      • OliverIO
        OliverIO @Sascha12 last edited by
        @Sascha12
        zu 1)
        Wenn das kommt, nachdem du die Konfiguration angepasst und gespeichert hast ist das mE kein Fehler.
        Der wird immer ausgegeben, wenn nach dem abspeichern der Konfiguration von iobroker der adapter neu gestartet wird.
        zu 2)
        gib mir mal deine genaue Konfiguration, dann kann ich schauen an was es liegt
          Sascha12 @OliverIO last edited by
          @OliverIO
          zu 1.) Ich mache nichts, die Einträge kommen regelmässig wie zu sehen ist alle X Minuten.
          zu 2.) Nicht sicher eben wo ich etwas einstellen kann.....
          • OliverIO
            OliverIO @Sascha12 last edited by OliverIO
            @Sascha12
            zu1) bitte bei den instanzen im expertenmodus den adapter von info auf debug umstellen.
            dann nochmal ins log schauen
            zu2)
            im marquee widget bitte noch group_feeds[0] aufklappen und zeigen.
            dort sollte der datenpunkt für den feed eingestellt sein.
            und zur sicherheit noch den link zum genauen feed nennen.
            die Möglichkeiten zum einstellen sind in der widget hilfe beschrieben.
              @OliverIO said in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
              @Sascha12
              Habe ich gemacht. Dabei kommen die Fehler nun nicht mehr, kurios. Sobald ich wieder auf "info" umschalte, stoppt der Adapter wieder und restartet bzw ich muss per Hand restarten.
              zu2)
              Habe tatsächlich nicht den Link eingetragen gehabt, jetzt geht es natürlich. Danke.
              Aber weil ich echt keine Ahnung habe, wo steht denn die "widget hilfe"?
              Hätte eine Art Anleitung hier erwartet, aber ich finde es hier nicht: https://github.com/oweitman/iobroker.rssfeed
              Sorry wenn ich mich dumm anstelle, ich verstehe es aber echt nicht.... Und nochmal Danke für Deine Hilfe!!
              • OliverIO
                @Sascha12
                zu 1) gib mir bitte mal den rss-link zum feed vom spiegel
                es sieht so aus, als ob es da abbricht
                zu 2)
                die widgethilfe ist in vis erreichbar, wenn man das widget markiert und den
                I-Knopf oben links im Feld aktiviertes Widget drückt.
                Im readme findet man den Link in diesem Abschnitt
                  Sascha12 @OliverIO last edited by Sascha12
                  @Sascha12
                  https://www.spiegel.de/schlagzeilen/tops/index.rss
                  EDIT: Der Fehler kommt nun nicht mehr. Vielleicht lag es ein einen verkehrten Link, das kann gut sein !
                  zu 2)
                  Danke. Wieder was gelernt. Klasse 😉
                    mguenther @OliverIO last edited by
                    @OliverIO
                    perfekt - danke
                    • OliverIO
                      @Sascha12 sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                      ok, am feed liegts nicht.
                      probier bitte nochmal die instanz auf debug zu stellen.
                      dann bei folgendem Datenpunkt
                      rssfeed.0.info.forceRefresh
                      findest du rechts etwas was wie ein schwarzes dreieck aussieht.
                      da bitte draufdrücken und das log nochmal anschauen und am besten den Zeitabschnitt von abruf, bis ende aus dem log file kopieren und hier reinposten.
                      Es könnte da ziemlich viel an Ausgabe erzeugt werden, je nachdem wieviele Feeds du konfiguriert hast.
                        @OliverIO
                        Hier das Log. Aber der Fehler ist seit gestern wie gesagt weg.
                        Ich hatte glaube ich diesen Feed getestet
                        https://rpp.pe/archivo/
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:27:16.711	debug	(15600) getData wait: Spiegel
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:27:16.710	debug	(15600) getData wait: NTV
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:27:16.710	debug	(15600) getData wait: Tagesschau
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:27:16.709	debug	(15600) getData wait: Bild
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:27:16.708	debug	(15600) clearTimeout doObserver
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:27:16.708	debug	(15600) setTimeout doObserver
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:27:16.707	debug	(15600) getState lastRequest
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:27:16.707	debug	(15600) getData started
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:27:16.706	debug	(15600) doObserver
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:26:16.707	debug	(15600) getData wait: Spiegel
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:26:16.707	debug	(15600) getData wait: NTV
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:26:16.707	debug	(15600) getData wait: Tagesschau
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:26:16.706	debug	(15600) getData wait: Bild
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:26:16.705	debug	(15600) clearTimeout doObserver
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:26:16.705	debug	(15600) setTimeout doObserver
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:26:16.704	debug	(15600) getState lastRequest
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:26:16.704	debug	(15600) getData started
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:26:16.703	debug	(15600) doObserver
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:25:16.704	debug	(15600) getData wait: Spiegel
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:25:16.703	debug	(15600) getData wait: NTV
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:25:16.703	debug	(15600) getData wait: Tagesschau
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:25:16.703	debug	(15600) getData wait: Bild
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:25:16.702	debug	(15600) clearTimeout doObserver
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:25:16.701	debug	(15600) setTimeout doObserver
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:25:16.701	debug	(15600) getState lastRequest
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:25:16.700	debug	(15600) getData started
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:25:16.700	debug	(15600) doObserver
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:24:16.701	debug	(15600) getData wait: Spiegel
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:24:16.701	debug	(15600) getData wait: NTV
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:24:16.700	debug	(15600) getData wait: Tagesschau
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:24:16.700	debug	(15600) getData wait: Bild
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:24:16.699	debug	(15600) clearTimeout doObserver
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:24:16.698	debug	(15600) setTimeout doObserver
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:24:16.698	debug	(15600) getState lastRequest
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:24:16.697	debug	(15600) getData started
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:24:16.696	debug	(15600) doObserver
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.590	debug	(15600) stateChange rssfeed.0.Nachrichten.Spiegel
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.587	debug	(15600) stateChange rssfeed.0.Bild.Bild
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.573	debug	(15600) stateChange rssfeed.0.Nachrichten.NTV
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.423	debug	(15600) setState name: Nachrichten.Spiegel
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.423	debug	(15600) setState Spiegel
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.422	debug	(15600) setState name: Bild.Bild
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.421	debug	(15600) setState Bild
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.420	debug	(15600) setState name: Nachrichten.NTV
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.419	debug	(15600) setState NTV
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.415	debug	(15600) createObject Spiegel
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.415	debug	(15600) got articles #: 16 from Spiegel
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.414	debug	(15600) feedparser end
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.414	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.412	debug	(15600) filterattributes
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.412	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.405	debug	(15600) filterattributes
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.404	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.403	debug	(15600) filterattributes
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.402	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.401	debug	(15600) filterattributes
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.400	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.399	debug	(15600) filterattributes
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.398	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.397	debug	(15600) filterattributes
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.396	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.395	debug	(15600) filterattributes
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.394	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.393	debug	(15600) filterattributes
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.392	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.391	debug	(15600) filterattributes
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.390	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.388	debug	(15600) filterattributes
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.388	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.386	debug	(15600) filterattributes
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.386	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.384	debug	(15600) filterattributes
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.384	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.382	debug	(15600) filterattributes
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.382	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.380	debug	(15600) filterattributes
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.380	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.378	debug	(15600) filterattributes
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.378	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.376	debug	(15600) filterattributes
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.375	debug	(15600) filterattributes
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.375	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.370	debug	(15600) process enctype: UTF-8
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.324	debug	(15600) process chunk https://www.spiegel.de/schlagzeilen/tops/index.rss
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.323	debug	(15600) transform get chunk: https://www.spiegel.de/schlagzeilen/tops/index.rss,size: 1506
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.323	debug	(15600) transform get chunk: https://www.spiegel.de/schlagzeilen/tops/index.rss,size: 2792
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.322	debug	(15600) transform get chunk: https://www.spiegel.de/schlagzeilen/tops/index.rss,size: 1396
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.322	debug	(15600) transform get chunk: https://www.spiegel.de/schlagzeilen/tops/index.rss,size: 2169
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.321	debug	(15600) transform get chunk: https://www.spiegel.de/schlagzeilen/tops/index.rss,size: 2792
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.320	debug	(15600) transform get chunk: https://www.spiegel.de/schlagzeilen/tops/index.rss,size: 2792
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.317	debug	(15600) transform get chunk: https://www.spiegel.de/schlagzeilen/tops/index.rss,size: 1396
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.315	debug	(15600) createObject Bild
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.315	debug	(15600) got articles #: 20 from Bild
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.315	debug	(15600) feedparser end
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.314	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.313	debug	(15600) process enctype: UTF-8
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.313	debug	(15600) process chunk https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.311	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.309	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.307	debug	(15600) process enctype: UTF-8
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.307	debug	(15600) process chunk https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.307	debug	(15600) transform get chunk: https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html,size: 2459
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.305	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.302	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.299	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.296	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.294	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.291	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.288	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.286	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.283	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.281	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.279	debug	(15600) process enctype: UTF-8
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.279	debug	(15600) process chunk https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.279	debug	(15600) transform get chunk: https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html,size: 16374
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.275	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.272	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.266	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.262	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.259	debug	(15600) process enctype: UTF-8
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.259	debug	(15600) process chunk https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.258	debug	(15600) transform get chunk: https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html,size: 8202
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.256	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.251	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.246	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.242	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.237	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.231	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.226	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.212	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.194	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.160	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.142	debug	(15600) process enctype: UTF-8
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.141	debug	(15600) process chunk https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.141	debug	(15600) transform get chunk: https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html,size: 16374
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.081	debug	(15600) createObject NTV
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.081	debug	(15600) got articles #: 20 from NTV
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.080	debug	(15600) feedparser end
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.079	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.077	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.073	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.065	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.062	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.058	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.055	debug	(15600) filterattributes
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.055	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.049	debug	(15600) filterattributes
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.049	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.030	debug	(15600) filterattributes
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.030	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.026	debug	(15600) filterattributes
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.026	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.022	debug	(15600) filterattributes
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.022	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.018	debug	(15600) filterattributes
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.017	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.013	debug	(15600) filterattributes
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.013	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.009	debug	(15600) filterattributes
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.009	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.005	debug	(15600) filterattributes
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.005	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.001	debug	(15600) filterattributes
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:30.001	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.998	debug	(15600) filterattributes
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.997	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.993	debug	(15600) filterattributes
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.993	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.989	debug	(15600) filterattributes
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.988	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.985	debug	(15600) filterattributes
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.984	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.981	debug	(15600) filterattributes
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.981	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.979	debug	(15600) filterattributes
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.978	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.976	debug	(15600) filterattributes
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.975	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.973	debug	(15600) filterattributes
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.973	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.971	debug	(15600) filterattributes
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.971	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.969	debug	(15600) filterattributes
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.968	debug	(15600) filterattributes
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.968	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.961	debug	(15600) process enctype: UTF-8
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.824	debug	(15600) process chunk https://www.n-tv.de/rss
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.823	debug	(15600) transform get chunk: https://www.n-tv.de/rss,size: 4080
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.822	debug	(15600) transform get chunk: https://www.n-tv.de/rss,size: 24
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.821	debug	(15600) transform get chunk: https://www.n-tv.de/rss,size: 16354
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.816	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.810	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.806	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.795	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.779	debug	(15600) process enctype: UTF-8
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.779	debug	(15600) process chunk https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.779	debug	(15600) transform get chunk: https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html,size: 8202
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.777	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.771	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.767	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.763	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.760	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.756	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.753	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.749	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.744	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.739	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.734	debug	(15600) process enctype: UTF-8
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.734	debug	(15600) process chunk https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.734	debug	(15600) transform get chunk: https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html,size: 16374
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.730	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.728	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.726	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.723	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.717	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.713	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.711	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.707	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.702	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.699	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.695	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.692	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.689	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.686	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.684	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.680	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.677	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.670	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.667	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.664	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.662	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.658	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.655	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.652	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.648	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.645	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.642	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.640	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.567	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.562	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.556	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.552	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.547	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.542	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.536	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.531	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.522	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.517	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.510	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.505	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.498	debug	(15600) filterattributes
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.498	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.492	debug	(15600) filterattributes
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.491	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.486	debug	(15600) filterattributes
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.485	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.480	debug	(15600) filterattributes
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.479	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.473	debug	(15600) filterattributes
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.472	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.464	debug	(15600) filterattributes
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.463	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.457	debug	(15600) filterattributes
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.456	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.451	debug	(15600) filterattributes
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.450	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.444	debug	(15600) filterattributes
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.443	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.433	debug	(15600) filterattributes
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.432	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.427	debug	(15600) filterattributes
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.427	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.422	debug	(15600) filterattributes
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.421	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.415	debug	(15600) filterattributes
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.414	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.410	debug	(15600) filterattributes
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.409	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.405	debug	(15600) filterattributes
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.404	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.399	debug	(15600) filterattributes
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.398	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.392	debug	(15600) filterattributes
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.392	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.384	debug	(15600) filterattributes
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.384	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.378	debug	(15600) filterattributes
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.378	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.373	debug	(15600) filterattributes
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.372	debug	(15600) filterattributes
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.372	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.348	debug	(15600) process enctype: UTF-8
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.006	debug	(15600) process chunk https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.005	debug	(15600) transform get chunk: https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html,size: 4195
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.004	debug	(15600) transform get chunk: https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html,size: 10
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:29.002	debug	(15600) transform get chunk: https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html,size: 16374
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.996	debug	(15600) transform get chunk: https://www.n-tv.de/rss,size: 14474
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.992	debug	(15600) transform get chunk: https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html,size: 10
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.991	debug	(15600) transform get chunk: https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html,size: 16374
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.989	debug	(15600) transform get chunk: https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html,size: 10
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.988	debug	(15600) transform get chunk: https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html,size: 16374
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.981	debug	(15600) transform get chunk: https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html,size: 8202
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.968	debug	(15600) transform get chunk: https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html,size: 16374
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.966	debug	(15600) transform get chunk: https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html,size: 9379
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.955	debug	(15600) transform get chunk: https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html,size: 15197
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.943	debug	(15600) stateChange rssfeed.0.Nachrichten.Tagesschau
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.884	debug	(15600) setState name: Nachrichten.Tagesschau
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.883	debug	(15600) setState Tagesschau
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.844	debug	(15600) request: https://www.spiegel.de/schlagzeilen/tops/index.rss
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.843	debug	(15600) getData settimeout out
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.840	debug	(15600) request: https://www.n-tv.de/rss
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.840	debug	(15600) getData settimeout out
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.801	debug	(15600) createObject Tagesschau
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.799	debug	(15600) got articles #: 20 from Tagesschau
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.798	debug	(15600) feedparser end
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.796	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.790	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.787	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.784	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.780	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.776	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.773	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.768	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.765	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.761	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.756	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.750	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.746	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.742	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.738	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.734	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.724	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.720	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.717	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.713	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.708	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.698	debug	(15600) filterattributes
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.698	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.695	debug	(15600) filterattributes
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.694	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.691	debug	(15600) filterattributes
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.690	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.687	debug	(15600) filterattributes
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.687	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.684	debug	(15600) filterattributes
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.683	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.681	debug	(15600) filterattributes
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.680	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.677	debug	(15600) filterattributes
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.677	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.674	debug	(15600) filterattributes
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.673	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.668	debug	(15600) filterattributes
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.667	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.664	debug	(15600) filterattributes
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.664	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.660	debug	(15600) filterattributes
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.659	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.655	debug	(15600) filterattributes
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.651	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.630	debug	(15600) filterattributes
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.630	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.627	debug	(15600) filterattributes
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.626	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.624	debug	(15600) filterattributes
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.623	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.620	debug	(15600) filterattributes
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.620	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.617	debug	(15600) filterattributes
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.616	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.613	debug	(15600) filterattributes
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.613	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.609	debug	(15600) filterattributes
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.609	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.604	debug	(15600) filterattributes
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.603	debug	(15600) filterattributes
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.602	debug	(15600) feedparser readable
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.557	debug	(15600) process enctype: UTF-8
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.155	debug	(15600) process chunk http://www.tagesschau.de/xml/rss2
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.153	debug	(15600) transform get chunk: http://www.tagesschau.de/xml/rss2,size: 3107
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.144	debug	(15600) transform get chunk: http://www.tagesschau.de/xml/rss2,size: 2800
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.142	debug	(15600) transform get chunk: http://www.tagesschau.de/xml/rss2,size: 7000
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.140	debug	(15600) transform get chunk: http://www.tagesschau.de/xml/rss2,size: 8400
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.139	debug	(15600) transform get chunk: http://www.tagesschau.de/xml/rss2,size: 5600
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.137	debug	(15600) transform get chunk: http://www.tagesschau.de/xml/rss2,size: 14000
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.131	debug	(15600) transform get chunk: http://www.tagesschau.de/xml/rss2,size: 22239
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.064	debug	(15600) request: http://www.tagesschau.de/xml/rss2
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:28.063	debug	(15600) getData settimeout out
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:27.964	debug	(15600) request: https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:27.963	debug	(15600) getData settimeout out
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:27.876	debug	(15600) stateChange rssfeed.0.info.lastRequest
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:27.865	debug	(15600) getData settimeout in
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:27.864	debug	(15600) setState name: info.lastRequest
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:27.864	debug	(15600) setState lastRequest
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:27.863	debug	(15600) getData settimeout in
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:27.862	debug	(15600) getData settimeout in
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:27.861	debug	(15600) getData settimeout in
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:27.858	debug	(15600) getState lastRequest
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:27.857	debug	(15600) getData started
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:27.856	debug	(15600) doServerStateChange
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:27.856	debug	(15600) stateChange rssfeed.0.info.forceRefresh
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:16.718	debug	(15600) getData wait: Spiegel
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:16.717	debug	(15600) getData wait: NTV
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:16.717	debug	(15600) getData wait: Tagesschau
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:16.716	debug	(15600) getData wait: Bild
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:16.694	debug	(15600) clearTimeout doObserver
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:16.694	debug	(15600) setTimeout doObserver
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:16.693	debug	(15600) getState lastRequest
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:16.693	debug	(15600) getData started
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:23:16.692	debug	(15600) doObserver
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:22:16.706	debug	(15600) getData wait: Spiegel
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:22:16.706	debug	(15600) getData wait: NTV
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:22:16.705	debug	(15600) getData wait: Tagesschau
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:22:16.704	debug	(15600) getData wait: Bild
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:22:16.691	debug	(15600) clearTimeout doObserver
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:22:16.690	debug	(15600) setTimeout doObserver
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:22:16.689	debug	(15600) getState lastRequest
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:22:16.689	debug	(15600) getData started
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:22:16.688	debug	(15600) doObserver
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:22:16.677	debug	(15600) stateChange rssfeed.0.info.connection
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:22:16.674	debug	(15600) stateChange rssfeed.0.info.connection
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:22:16.581	debug	(15600) getState lastRequest
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:22:16.344	debug	(15600) createObject lastRequest
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:22:16.343	debug	(15600) createObject forceRefresh
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:22:16.342	debug	(15600) initCmdStates
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:22:16.341	debug	(15600) setState name: info.connection
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:22:16.340	debug	(15600) setState connection
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:22:16.339	debug	(15600) init
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:22:16.338	debug	(15600) main onReady open rssfeed
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:22:16.336	debug	(15600) main onReady start
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:22:16.275	info	(15600) starting. Version 0.0.28 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed, node: v10.19.0
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:22:08.767	info	(4850) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:22:08.766	info	(4850) terminating
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:22:08.764	info	(4850) cleaned everything up...
                        rssfeed.0	2020-05-14 09:22:08.754	info	(4850) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        • OliverIO
                          @Sascha12 said in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                          ja im Log ist nichts mehr zu finden.
                          Auch den rpp.pe feed habe ich getestet. Allerdings wird hier wie vorgesehen ein Fehler im log ausgegeben, das das kein feed ist.
                          Der regelmäßige Neustart habe ich nicht nachstellen können.
                          wie oben erwähnt wird dieser Fehler immer ausgegeben, wenn die Konfiguration gespeichert wird und dadurch automatisch durch iobroker der adapter neu gestartet wird.
                          Jetzt schauen wir mal. meld dich wenn das wieder auftritt. Auch wenn der Adapter dadurch scheinbar funktioniert, sollte man so etwas beheben, damit die F'ehlerbehandlung robuster wird.
                            @OliverIO
                            Alles klar, ich melde mich;
                            Habe ich das übersehen, oder gibt es folgendes nicht (oder muss ich mit Code "nachhelfen")
                            Ich möchte gerne, dass 2 Nachrichten angezeigt werden, und nach 20 Sekunden die nächsten 2. Geht das irgendwie?
                            Zweite Frage: Die Grösse des Bildes falls es eingebettet ist: Kann ich das ändern?
                            VG Sascha
                            • OliverIO
                              da muss man mit code nachhelfen, welchen du aber direkt im Template platzieren kannst.
                              In der Doku ist beschrieben was im template mit welchem Namen ankommt. die Nachrichten liegen dann als Array vor, mit dem du machen kannst was du möchtest.
                              Zweite Frage: Die Größe des Bildes falls es eingebettet ist: Kann ich das ändern?
                              Ich denke ja, das ist aber sehr Feed-individuell. Der Artikeltext ist meist HTML-code, der direkt ausgegeben wird. Wenn du den CSS-Selektor weißt, kannst du ebenfalls direkt im Template mit dem <style> tag die css-Anweisung einfügen.
                              Wenn du mir die url zum Feed sagst, kann ich mal schauen.
                                thiel_marvin last edited by
                                @OliverIO
                                Guten Abend zusammen,
                                ich würde gerne immer nach dem letzten Beitrag eines RSS Feed filtern. Der Plan ist, mich zu benachrichtigen, wenn ein neuer Beitrag vorhanden ist.
                                Inhalt der Benachrichtigung soll dann nach Möglichkeit der Titel des aktuellen Beitrages sein.
                                LG
                                • OliverIO
                                  OliverIO @thiel_marvin last edited by
                                  @thiel_marvin
                                  du könntest ein skript erstellen, das immer bei Änderung des rss-datenpunkt
                                  den titel des letzten Artikels liest und mit dem wert des Titels aus der letzten abfrage vergleicht und dann eine nachricht versendet.
                                  je nach Inhalt des RSS sollte alternativ auch nach einem ID verglichen werden. den liefert aber nicht jeder RSS mit. Nach Datum geht meistens auch nicht, da viele das Artikeldatum entsprechend anpassen. Aber auch das muss RSS-Stream individuell geschaut werden was besser ist. Der nachfolgende Pseudocode hat den Nachteil, das er nur den letzten Titel prüft. Falls mehr wie ein neuer Artikel seit der letzten Abfrage neu ist, wir nur der letzte versendet.
                                  Dafür müsste man noch ein bisschen mehr Code schreiben.
                                  Pseudocode
                                  -Wenn Rss-datenpunkt geändert
                                      - wenn Titel_aus_aktueller_Abfrage!=Titel_aus_letzter_Abfrage dann
                                          - Sende Benachrichtigung
                                          - speicherere Titel_aus_aktueller_Abfrage in Titel_aus_letzter_Abfrage
                                  Sebastian IO 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Sebastian IO
                                    Sebastian IO @OliverIO last edited by
                                    @OliverIO hi und guten morgen,
                                    ich möchte auch rss feeds für meinen smart table einbauen und bin gerade auf der Suche was die beste Lösung sein könnte, so wie Du die Daten aufbereitest finde ich schon sehr gut.
                                    Nun meine Frage: Kann ich diese Animation auch mit diesem Adapter realisieren:
                                    https://codepen.io/cassidoo/pen/MyaWzp
                                    Die News werden vertikal gefadet und das finde ich sehr smooth. Das sieht halt auf nen großen Monitor mega aus.
                                    Hintergrund: Ich möchte immer nur eine News auf einen FullHD Monitor mit einer Auflösung von 1920 x 1080px anzeigen lassen, sprich den Titel, das Datum und die Beschreibung, also richtig schön groß, dass man sie gemütlich vom Sofa aus lesen kann.
                                    Vielen Dank schon vorab für Deine Antwort.
                                    VG
                                    Sebastian
                                    • OliverIO
                                      OliverIO @Sebastian IO last edited by OliverIO
                                      @Sebastian-IO
                                      Sollte kein Problem sein.
                                      Alles was innerhalb des Tags content-slider ist in das Template rübernehmen
                                      Auch die css Angaben können da mit entsprechenden Tags eingefügt werden.
                                      Die Titel werden dir ja dann als JavaScript Objekt angeliefert, die du dann ebenfalls in die li/ul Liste reinschreibst.
                                      Schau dir mal die Hilfe zum Widget an, da sind ein paar Beispiele drin, wie du die Befehle richtig anwendest.
                                      Allerdings wird bei jeder Aktualisierung des rss streams das Widget neu erzeugt und die Abarbeitung beginnt von vorne.
                                      Wenn du ein Neues Template Erstellt hast, Teile es bitte hier, dann füge ich es in die Hilfe ein.
                                      Wenn du Probleme hast, dann auch hier. Bin allerdings die nächsten 2 Wochen im Urlaub und kann nichts am Rechner nachvollziehen.
                                      • Sebastian IO
                                        @OliverIO guten morgen,
                                        hab es nun anders über das Script als Vorlage hier: https://forum.iobroker.net/topic/6072/gelöst-newsfeed-in-iobroker-vis-darstellen/43 gelöst. Hab es so angepasst, dass man per Script x-viele Feeds integrieren kann und habe moment.js für vernünftige Datumsformatierung verwendet und auch Bilder sind in der Anzeige möglich.
                                        Kommt wirklich nice, mit dem fade effekt von jquery.
                                        Dazu habe ich unter Scripts folgendes angepasst und integriert.
                                        Grundscript:
                                        Js:
                                        $("#slideshow > div:gt(0)").hide();
                                        setInterval(function() {
                                          $('#slideshow > div:first')
                                            .fadeOut(1000)
                                            .next()
                                            .fadeIn(1000)
                                            .end()
                                            .appendTo('#slideshow');
                                        }, 3000);
                                        Css:
                                        #slideshow {
                                          margin: 80px auto;
                                          position: relative;
                                          width: 240px;
                                          height: 240px;
                                          padding: 10px;
                                          box-shadow: 0 0 20px rgba(0, 0, 0, 0.4);
                                        #slideshow > div {
                                          position: absolute;
                                          top: 10px;
                                          left: 10px;
                                          right: 10px;
                                          bottom: 10px;
                                        html:
                                        <div id="slideshow">
                                           <div>
                                            feed 1
                                           </div>
                                           <div>
                                             feed 2
                                           </div>
                                           <div>
                                             feed 3
                                           </div>
                                        </div>
                                        Da ich selber Webentwickler bin, war das nicht wirklich die große Herausforderung.
                                        Vielleicht kannst Du ja was mit den Snippets anfangen.
                                        Ich bin mit dem Ergebnis für V 0.0.1b sehr zufrieden. Kann natürlich noch einiges verbessert und optimiert werden, aber für einen Schnellschuss ist es ok.
                                        OliverIO 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        • OliverIO
                                          @Sebastian-IO
                                          danke für deinen Vorschlag. Ich habe die Technik etwas angepasst , so dass es alles ein sich geschlossenes Template ergibt, welches direkt im Widget eingetragen werden kann und sich die Formatierung auch nicht mit anderen widgets beißt. Ein paar deiner Formatierungen habe ich entfernt, so das es möglichst multifunktional für alle anwendbar ist. Besondere Ränder und Abstände kann man dann dennoch individuell hinzufügen. Aber hier ist jetzt der gerade so notwendige css und javascript-Anteil enthalten.
                                          Er ist dann in der widget-Hilfe im nächsten Release mit enthalten.
                                          <script>
                                          // Konfigurationsbereich Anfang
                                          var fadeTime = 1000; //Zeit in Millisekunden zum Ein und Ausblenden eines Artikels
                                          var showTime = 4000; //Zeitdauer, wie lange ein Artikel angezeigt werden soll
                                          // Konfigurationsbereich Ende
                                          </script>
                                          <style>
                                          #{wname} .slideshow {
                                            position: relative;
                                          #{wname} .slideshow > div {
                                            position: absolute;
                                            display: none;
                                          #{wname} .slideshow >  div:nth-child(0n+1) {
                                              display: block;
                                          </style>
                                          <script>
                                            $('#{wname} .slideshow > div:first')
                                              .fadeOut(fadeTime)
                                              .next()
                                              .fadeIn(fadeTime)
                                              .end()
                                              .appendTo('#{wname} .slideshow');
                                          }, showTime);
                                          </script>
                                          <%= meta.title %>
                                          <div class="slideshow">
                                          <% articles.forEach(function(item){ %>
                                             <div>
                                          <p><small><%- vis.formatDate(item.pubdate, "TT.MM.JJJJ SS:mm") %></small></p>
                                          <h3><%- item.title %></h3>
                                          <p><%- item.description %></p>
                                          <div style="clear:both;" />
                                             </div>
                                          </div>
                                          • OliverIO
                                            OliverIO @OliverIO last edited by
                                            Neue Version 0.0.30
                                            • Die Abhängigkeiten zu anderen Bibliotheken wurde aktualisiert
                                            • Die Testkonfiguration für travis und appveyor wurde aktualisiert
                                            • die Hilfe wurde mit Templatebeispielen erweitert.
                                            adapter atom feed iobroker.rssfeed rdf rss vis widget
                                            34
                                            690
                                            145117
