    4. Test Adapter TrashSchedule
    • Feuersturm
      Feuersturm last edited by
      Ich hab gerade noch ein bischen versucht das Problem einzugrenezen. Im ersten Schritt habe ich die Instanz angehalten und alle Datenpunkte unter trashschedule.0 gelöscht. Beim Neustart der Instanz wurden alle Datenpunkte gefüllt bis auf den Biomüll. Hier blieben die Datenpunkte leer.
      Das gleiche Verhalten mit den leeren Datenpunkten beim Biomüll konnte ich beobachten nachdem ich den Adapter gelöscht und wieder neu installiert habe. Dies hat leider auch keine Verbesserung gebracht.
      • wendy2702
        EDIT: Gerade ins log geschaut.
         no events found for type Biomüll
        Wie sieht denn das ICal object aus?
        Sicher das es nicht „Biotonne“ heißt wie in deinem ICal Screenshot zu sehen!?
        • Feuersturm
          Feuersturm @wendy2702 last edited by
          @wendy2702 Oha🙄
          Danke für den Hinweis. Da lag der Fehler in der Konfiguration. Keine Ahnung wann sich der eingeschlichen hat. Problem ist gelöst, Datenpunkt ist gefüllt. 😊
            bjoern33 last edited by
            Servus,
            ich bin relativ neu hier.
            Ich bekomme den Adapter in meiner Vis-App einfach nicht sichtbar. Im Browser kein Problem alles gut nur in der App nicht.
            Hat jemand zufällig eine Idee?
            Wäre über einen Rat sehr dankbar.
            K liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Kueppert @bjoern33 last edited by
              @bjoern33 FullyBrowser nutzen 😉 Ansonsten - ich nutze die App nicht mehr, daher kann ich dir leider keinen anderen Ratschlag geben.
                Malz1902 last edited by
                Im welchrm Format muss der Farbcode sein? #FFFFFF also im Hex Format?
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Malz1902 last edited by
                  @Malz1902
                  im Hex Format?
                  ja !
                    bjoern33 @Kueppert last edited by
                    @Kueppert said in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                    Super ja der ist echt gut. 🙂
                      @bjoern33 ich hab da sogar ne Lizenz gekauft für mein Tab im Flur...lief erst recht lang mit Pro-Funktion ohne Lizenz, aber die Einblendung, die man dann dort erhält, hat mich genervt. Nach einiger Zeit "Probe" war ich dann sicher, dass das der richtige Weg für mich ist, meine VIS auf mein Tab zu bekommen.
                      • Chaot
                        Chaot @Kueppert last edited by
                        @Kueppert Das Ding läuft perfekt und ohne blödsinnige Werbungseinblendungen. Der Entwickler macht regelmäßig Updates und die Kosten halten sich in Grenzen.
                        Bei mir läuft das auf 4 Geräten und alle haben eine Lizenz. Ich sehe es als angemessenes Honorar für die saubere Arbeit an.
                        K 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                          Kueppert @Chaot last edited by
                          @Chaot da bin ich ganz bei dir Chaot 😉
                            Mr.Oz last edited by
                            schöner Adapter. Vielen Dank dafür 🙂
                            Habe aber eine Frage zum Widget. Wenn ich die Größe der Objekte änder bleibt links und rechts ein Rand übrig. Will ich diesen an die Größe der Tonnen anpassen springen diese in die nächste Zeile. Wie kann ich verhindern?
                            Installierte Versrion 0.0.7
                            • Boronsbruder
                              Boronsbruder last edited by Boronsbruder
                              Es gibt Probleme mit Version 0.0.7 (siehe hier)!
                              Die Version setzt die Übersetzungen im Vis Editor ausser Kraft und die Überschriften zeigen nur noch die Systemnamen!
                              Ein Issue wurde bei Git-Hub schon von einem User erstellt
                              Edit:
                              Die Version 0.0.8 wurde veröffentlicht! Dort ist der Fehler behoben!
                                Chrisbie last edited by
                                Ich habe folgendes Problem:
                                Normalerweise wird Mittwochs Gelber Schack abgefahren und Donnerstags Bio. Diese Woche ist Donnerstags Feiertag. Dies ist auch im Googlekalender richtig hinter legt.
                                Doch in schon in den ICal instanz bekomme ich für Mittwochs nur ein Termin angezeigt, dementsprchend auch in den Objekten der Trash instanz:
                                Woran kann das liegen?
                                ich habe den ICal dadapter schon neu gestartet aber ohne erfolg.
                                Chrisbie
                                • haus-automatisierung
                                  haus-automatisierung Developer Most Active @Chrisbie last edited by
                                  @Chrisbie Solche Probleme melden immer mehr Leute. Scheinbar gehen manche Termine einfach unter (oder werden übersprungen). Total seltsam. Bisher konnte ich das Problem nicht nachvollziehen. Könntest Du mir die iCal-Datei zukommen lassen?
                                  Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Boronsbruder
                                    Boronsbruder @haus-automatisierung last edited by Boronsbruder
                                    Ich hatte das Problem auch schon mal.
                                    Ich habe gerade einen Test gemacht:
                                    1. Eine Serie von Terminen angelegt
                                    2. Einen einzelnen Termin aus der Serie verschoben
                                    Resultat: Der verschobene Termin erscheint in iCal nicht, sondern nur der Original-Termin
                                    Auf meinem Horde-Server wurde der Termin aber verschoben!
                                    Also scheint das Problem bei Ical zu liegen?
                                    Kann das jemand bestätigen?
                                    Edit:
                                    Die verschobenen Termine sind nach dem Löschen auch noch im Ical...
                                    Chaot haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • Chaot
                                      Chaot @Boronsbruder last edited by
                                      @Boronsbruder Du meinst beim Google Kalender? Ja. Das verhält sich dort so mit Serienterminen.
                                        haus-automatisierung Developer Most Active @Boronsbruder last edited by
                                        @Boronsbruder Serientermine sind halt auch nicht so einfach in ical abzubilden. Also theoretisch schon - solange man keinen einzelnen Termin aus der Reihe verschiebt oder löscht 🙂 Denn dann muss man sich überlegen, ob man die Serie unterbricht und eine neue anlegt oder das Ganze irgendwie anders im ical Format handhabt. So tief bin ich in dem Format nicht drin - aber eventuell interpretiert der iCal Adapter da noch etwas falsch. Ich denke nicht, dass Google das falsch macht.
                                        Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Boronsbruder
                                          Bei läuft das ganze auf nem lokalen Horde-Framework-Server, also macht Google bestimmt nichts falsch 😉
                                          eher der Ical-Adapter
                                          Ich wollte damit nur aufzeigen, dass das Problem von @Chrisbie auf dem verschobenen Termin beruht und nicht bei deinem Trash-Adapter liegt 😉
                                            SMARTY.ML @markus-now last edited by
                                            @markus-now said in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                                            Cooler Adapter, aber wahr bei mir nur kurz grün jetzt immer gelb mit der Fehlermeldung
                                            host.ioBroker 2020-03-14 13:49:00.554 error instance system.adapter.trashschedule.0 terminated with code 156 (156).
                                            Kann mir jemand da weiter helfen?
                                            Habe den Adapter schon mehrfach neu installiert bleibt jetzt immer gelb.
                                            host.ioBroker 2020-03-14 13:49:23.214 error instance system.adapter.trashschedule.0 terminated with code 156 (156)
                                            trashschedule.0 2020-03-14 13:49:22.708 info (1932) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                            trashschedule.0 2020-03-14 13:49:22.707 info (1932) terminating
                                            trashschedule.0 2020-03-14 13:49:22.707 info (1932) cleaned everything up...
                                            trashschedule.0 2020-03-14 13:49:22.707 info (1932) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            host.ioBroker 2020-03-14 13:49:22.706 info stopInstance system.adapter.trashschedule.0 send kill signal
                                            host.ioBroker 2020-03-14 13:49:22.706 info stopInstance system.adapter.trashschedule.0 (force=false, process=true)
                                            host.ioBroker 2020-03-14 13:49:22.705 info object deleted system.adapter.trashschedule.0
                                            trashschedule.0 2020-03-14 13:49:02.940 info (1932) starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule, node: v10.19.0
                                            host.ioBroker 2020-03-14 13:49:01.559 info instance system.adapter.trashschedule.0 started with pid 1932
                                            host.ioBroker 2020-03-14 13:49:00.554 info Restart adapter system.adapter.trashschedule.0 because enabled
                                            trashschedule.0 2020-03-14 13:49:00.048 info (1908) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                            trashschedule.0 2020-03-14 13:49:00.048 info (1908) terminating
                                            trashschedule.0 2020-03-14 13:49:00.003 info (1908) cleaned everything up...
                                            trashschedule.0 2020-03-14 13:49:00.003 info (1908) Scheduled restart.
                                            Betriebssystem
                                            linux
                                            os
                                            linux
                                            Architektur
                                            x64
                                            CPUs
                                            Geschwindigkeit
                                            2712 MHz
                                            Modell
                                            Common KVM processor
                                            RAM
                                            7.79 GB
                                            System Betriebszeit
                                            00:17:04
                                            Node.js
                                            v10.19.0
                                            NPM
                                            6.14.2
                                            Festplatte Größe
                                            23.5 GB
                                            Festplatte frei
                                            21.41 GB
                                            Anzahl der Adapter
                                            333
                                            Betriebszeit
                                            00:17:00
                                            Aktive Instanzen
                                            12
                                            Hostname
                                            ![Bild Text](dgf.JPG Bild Link)
                                            Gibt es diesbzgl. eine Lösung, ich habe selbes Problem?
                                            81.1k
                                            adapter calendar ical kalender müll trash
                                            185
                                            1434
                                            494072
