    4. Windows Installer 2
    Windows Installer 2
      hmanfred @harrym last edited by
      @harrym
      Mit welchem Erfolg?😊
      harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • harrym
        harrym @hmanfred last edited by harrym
        @hmanfred dass de ganzen "offiziellen" Keys von MS$ gesperrt wurden und des OFFICE paket nicht mehr verwendbar war. Rückforderung vom "Kaufbetrag" .... nada!
        und ich geh da jetzt nicht auf andere Möglichkeiten ein ......
          @harrym
          Na das ist dann doch wohl ein kalkulierbares Risiko. 🙂
          • harrym
            @hmanfred ned für normale "user" .... die dann panik bekommen wegen "nicht lizensiert"
              @harrym
              Willst du behaupten, ich sei nicht normal? 😬 😂
              harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • harrym
                @hmanfred normal is des, was de mehrheit macht ..... wir sein alle verrückt! iot usw .... eben abseits der "masse" fg
                  Phinix last edited by
                  @harrym
                  Du kannst den Key auch komplett weglassen, mehr als "Windows ist nicht lizenziert" am Bildschirmrand kommt nicht 😉 - inklusive Updates natürlich
                    Mal zurück zum Thema:
                    Muss ich auf den Installer 2 warten, um den js-comntroller auf die 3.1.x zu aktualisieren?
                    Im Admin kommt beim Klick auf Update der Hinweis
                    Für das Updaten von ioBroker auf Windows den entsprechenden Installer mit der gewünschten js-controller-Version von der Download-Seite https://www.iobroker.net/#de/download herunterladen und mit diesem das Update vornehmen.
                    Dort gibt es aber nur die alte Version des Installers ohne Hinweis auf eine "gewünschte js-controller-Version".
                    Ein Versuch mit manuellem Update führte dazu, dass ioBroker nicht mehr lief. Ich musste die VM auf den vorigen Stand zurück setzen.
                    • bahnuhr
                      bahnuhr Forum Testing Most Active @hmanfred last edited by
                      @hmanfred sagte in Windows Installer 2:
                      Es gab hier mal einen thread wo stand, dass es manuell gehen soll.
                      Aber vielleicht ist dies auch schon hinfällig.
                      UweRLP 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        P-A-L-A-D-I-N last edited by
                        Hier mal das sehr ernüchternde Ergebnis meines neuen Versuchs mit dem Windows Installer:
                        Ich hatte ja meinen Rechner komplett neu aufgesetzt und alles auf aktuellen Stand gebracht. Nach erfolgter Sicherung des Rechners mit Paragon Backup habe ich dann heute einen Installationsversuch mit dem "aktuellen" Installer gemacht (inkl. Import meiner Daten aus der alten Installation).
                        Das Log der Installation sah, für meine Laienbegriffe, ganz gut aus, die Oberfläche ließ sich aufrufen (und hatte auch noch alle Einstellungen drin) und auch die meisten meiner installierten Adapter wurden nach kurzer Zeit grün.
                        Beim Versuch, einzelne Adapter zu aktualisieren kam allerdings schon die Fehlermeldung "no objects found" und das Aktualisieren klappte nicht. Auch kam wieder diese seltsame Meldung mit "caught by irgendwas" im Log (rot).
                        Ich habe daraufhin das Geheimrezept für Windows angewendet (Neustart).
                        Ergebnis jetzt: Die Oberfläche läßt sich nicht mehr aufrufen! Auch der Versuch, den ioBroker händisch zu starten, funktioniert nicht.
                        Hier das Ergebnis von cmd:
                        C:\ioBroker\Zuhause>iobroker status
                        *** Error. Please start the ioBroker commandline with the correct Windows startmenu shortcut. Aborting...
                        C:\ioBroker\Zuhause>iobroker start
                        2020-05-14 11:00:13,882 INFO  - Starting the service with id 'iobroker(Zuhause)'
                        2020-05-14 11:00:14,082 FATAL - WMI Operation failure: AccessDenied
                        WMI.WmiException: AccessDenied
                           bei WMI.WmiRoot.BaseHandler.CheckError(ManagementBaseObject result)
                           bei WMI.WmiRoot.InstanceHandler.Invoke(Object proxy, MethodInfo method, Object[] args)
                           bei winsw.WrapperService.Run(String[] _args, ServiceDescriptor descriptor)
                           bei winsw.WrapperService.Main(String[] args)
                        Hier zum Abschluß noch das Log der Installation selbst:
                        Log started 05/14/2020 at 09:29:42
                        Preferred installation mode : win32
                        Trying to init installer in mode win32
                        Mode win32 successfully initialized
                        [09:29:43] Instance list: ''
                        [09:29:43] msiexec.exe version found: 5.0
                        [09:29:43] Microsft .NET release: 528040
                        Could not find registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\GitForWindows CurrentVersion. Setting variable GitRegVersion to empty value
                        [09:29:43] Git version found:
                        Could not find registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Inc.\Bonjour Version. Setting variable bonjourversion to empty value
                        [09:29:43] Bonjour version found:
                        [09:29:43] OpenSSL version found: not found
                        [09:29:43] VS_BuildTools_2017: vswhere.exe not found
                        Executing certutil.exe -decode "C:\Users\Matthias Schlosser\AppData\Local\Temp\jq.txt" "C:\Users\Matthias Schlosser\AppData\Local\Temp\jq.exe"
                        Script exit code: 0
                        Script output:
                         Eingabelänge = 3728172
                        Ausgabelänge = 2711358
                        CertUtil: -decode-Befehl wurde erfolgreich ausgeführt.
                        Script stderr:
                        iobroker.json
                        Executing jq.exe type "C:\ioBroker\SICHERUNG vom 10.05.2020\iobroker-data\iobroker.json" | find /v /c ""
                        Script exit code: 0
                        Script output:
                        Script stderr:
                        Setting variable multihostService from jq.exe -r .multihostService.enabled "C:\ioBroker\SICHERUNG vom 10.05.2020\iobroker-data\iobroker.json"
                        Script exit code: 0
                        Script output:
                         false
                        Script stderr:
                        Setting variable objectstype from jq.exe -r .objects.type "C:\ioBroker\SICHERUNG vom 10.05.2020\iobroker-data\iobroker.json"
                        Script exit code: 0
                        Script output:
                         file
                        Script stderr:
                        Setting variable statestype from jq.exe -r .states.type "C:\ioBroker\SICHERUNG vom 10.05.2020\iobroker-data\iobroker.json"
                        Script exit code: 0
                        Script output:
                         file
                        Script stderr:
                        objects.json
                        Executing jq.exe type "C:\ioBroker\SICHERUNG vom 10.05.2020\iobroker-data\objects.json" | find /v /c ""
                        Script exit code: 0
                        Script output:
                        Script stderr:
                        states.json
                        Executing jq.exe type "C:\ioBroker\SICHERUNG vom 10.05.2020\iobroker-data\states.json" | find /v /c ""
                        Script exit code: 0
                        Script output:
                        Script stderr:
                        Config
                        Setting variable mighostname from jq.exe -r ".|with_entries(select(.key|contains(\"system.host.\")))|.[].common.hostname | select(.==null|not)" "C:\ioBroker\SICHERUNG vom 10.05.2020\iobroker-data\objects.json"
                        Script exit code: 0
                        Script output:
                         SERVER(SmartHome)
                        Script stderr:
                        Setting variable port_admin from jq.exe -r .\"system.adapter.admin.0\".native.port "C:\ioBroker\SICHERUNG vom 10.05.2020\iobroker-data\objects.json"
                        Script exit code: 0
                        Script output:
                         8081
                        Script stderr:
                        Setting variable oldnode_version from jq.exe -r ".|with_entries(select(.key|contains(\"system.host.\")))|.[].native.process.versions.node | select(.==null|not)" "C:\ioBroker\SICHERUNG vom 10.05.2020\iobroker-data\objects.json"
                        Script exit code: 0
                        Script output:
                         10.16.3
                        Script stderr:
                        Setting variable winsw_id from jq.exe -r ".|with_entries(select(.key|contains(\"system.host.\")))|.[].native.process.env.WINSW_SERVICE_ID | select(.==null|not)" "C:\ioBroker\SICHERUNG vom 10.05.2020\iobroker-data\objects.json"
                        Script exit code: 0
                        Script output:
                         iobroker(SmartHome)
                        Script stderr:
                        Setting variable port_objects from jq.exe -r .objects.port "C:\ioBroker\SICHERUNG vom 10.05.2020\iobroker-data\iobroker.json"
                        Script exit code: 0
                        Script output:
                         9001
                        Script stderr:
                        Setting variable port_states from jq.exe -r .states.port "C:\ioBroker\SICHERUNG vom 10.05.2020\iobroker-data\iobroker.json"
                        Script exit code: 0
                        Script output:
                         9000
                        Script stderr:
                        Bereite die Installation vor
                        Executing powershell.exe -inputformat none -outputformat none -NonInteractive -Command "Add-MpPreference -ExclusionPath 'C:\ioBroker\Zuhause'"
                        Script exit code: 0
                        Script output:
                        Script stderr:
                        Erstelle Verzeichnis C:\ioBroker\Zuhause\setup
                        Entpacke Dateien
                        Verbinden mit Remoteserver
                        Connecting to remote server
                        0 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 0 KB/s. Verbleibende Zeit: (warten)
                        250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 0 KB/s. Verbleibende Zeit: (warten)
                        500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 0 KB/s. Verbleibende Zeit: (warten)
                        750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 0 KB/s. Verbleibende Zeit: (warten)
                        1000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 0 KB/s. Verbleibende Zeit: (warten)
                        1250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 0 KB/s. Verbleibende Zeit: (warten)
                        1500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 0 KB/s. Verbleibende Zeit: (warten)
                        1750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 0 KB/s. Verbleibende Zeit: (warten)
                        2000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 0 KB/s. Verbleibende Zeit: (warten)
                        2250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 0 KB/s. Verbleibende Zeit: (warten)
                        2500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 0 KB/s. Verbleibende Zeit: (warten)
                        2750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 0 KB/s. Verbleibende Zeit: (warten)
                        3000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 0 KB/s. Verbleibende Zeit: (warten)
                        3250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 0 KB/s. Verbleibende Zeit: (warten)
                        3500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 0 KB/s. Verbleibende Zeit: (warten)
                        3750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 0 KB/s. Verbleibende Zeit: (warten)
                        4000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 0 KB/s. Verbleibende Zeit: (warten)
                        4250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 0 KB/s. Verbleibende Zeit: (warten)
                        4500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 0 KB/s. Verbleibende Zeit: (warten)
                        4750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 0 KB/s. Verbleibende Zeit: (warten)
                        5000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 0 KB/s. Verbleibende Zeit: (warten)
                        5250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 0 KB/s. Verbleibende Zeit: (warten)
                        5500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 0 KB/s. Verbleibende Zeit: (warten)
                        5750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 0 KB/s. Verbleibende Zeit: (warten)
                        6000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 0 KB/s. Verbleibende Zeit: (warten)
                        6250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 0 KB/s. Verbleibende Zeit: (warten)
                        6500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 0 KB/s. Verbleibende Zeit: (warten)
                        6750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 0 KB/s. Verbleibende Zeit: (warten)
                        7000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 0 KB/s. Verbleibende Zeit: (warten)
                        7250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 0 KB/s. Verbleibende Zeit: (warten)
                        7500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 0 KB/s. Verbleibende Zeit: (warten)
                        7750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 0 KB/s. Verbleibende Zeit: (warten)
                        8000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 0 KB/s. Verbleibende Zeit: (warten)
                        8250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 0 KB/s. Verbleibende Zeit: (warten)
                        8500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 0 KB/s. Verbleibende Zeit: (warten)
                        8750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 0 KB/s. Verbleibende Zeit: (warten)
                        9000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 0 KB/s. Verbleibende Zeit: (warten)
                        9250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 0 KB/s. Verbleibende Zeit: (warten)
                        9500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 9250 KB/s. Verbleibende Zeit:  4s
                        9750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 4750 KB/s. Verbleibende Zeit:  7s
                        10000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 4750 KB/s. Verbleibende Zeit:  7s
                        10250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 4750 KB/s. Verbleibende Zeit:  7s
                        10500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 4750 KB/s. Verbleibende Zeit:  7s
                        10750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 4750 KB/s. Verbleibende Zeit:  7s
                        11000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 4750 KB/s. Verbleibende Zeit:  7s
                        11250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 4750 KB/s. Verbleibende Zeit:  7s
                        11500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 4750 KB/s. Verbleibende Zeit:  7s
                        11750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 4750 KB/s. Verbleibende Zeit:  7s
                        12000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 4750 KB/s. Verbleibende Zeit:  7s
                        12250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 4750 KB/s. Verbleibende Zeit:  7s
                        12500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 4750 KB/s. Verbleibende Zeit:  7s
                        12750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 4750 KB/s. Verbleibende Zeit:  7s
                        13000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 4750 KB/s. Verbleibende Zeit:  7s
                        13250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 4750 KB/s. Verbleibende Zeit:  7s
                        13500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 4750 KB/s. Verbleibende Zeit:  7s
                        13750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 4750 KB/s. Verbleibende Zeit:  6s
                        14000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 4750 KB/s. Verbleibende Zeit:  6s
                        14250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 4750 KB/s. Verbleibende Zeit:  6s
                        14500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 4750 KB/s. Verbleibende Zeit:  6s
                        14750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 4750 KB/s. Verbleibende Zeit:  6s
                        15000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 4750 KB/s. Verbleibende Zeit:  6s
                        15250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 4750 KB/s. Verbleibende Zeit:  6s
                        15500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 4750 KB/s. Verbleibende Zeit:  6s
                        15750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 4750 KB/s. Verbleibende Zeit:  6s
                        16000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 4750 KB/s. Verbleibende Zeit:  6s
                        16250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 4750 KB/s. Verbleibende Zeit:  6s
                        16500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 4750 KB/s. Verbleibende Zeit:  6s
                        16750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 4750 KB/s. Verbleibende Zeit:  6s
                        17000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 4750 KB/s. Verbleibende Zeit:  6s
                        17250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 4750 KB/s. Verbleibende Zeit:  6s
                        17500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 4750 KB/s. Verbleibende Zeit:  6s
                        17750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 4750 KB/s. Verbleibende Zeit:  6s
                        18000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 4750 KB/s. Verbleibende Zeit:  6s
                        18250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 4750 KB/s. Verbleibende Zeit:  6s
                        18500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 4750 KB/s. Verbleibende Zeit:  5s
                        18750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 4750 KB/s. Verbleibende Zeit:  5s
                        19000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 4750 KB/s. Verbleibende Zeit:  5s
                        19250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  4s
                        19500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  4s
                        19750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  4s
                        20000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  4s
                        20250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  4s
                        20500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  4s
                        20750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  4s
                        21000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  4s
                        21250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  4s
                        21500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  4s
                        21750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  3s
                        22000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  3s
                        22250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  3s
                        22500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  3s
                        22750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  3s
                        23000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  3s
                        23250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  3s
                        23500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  3s
                        23750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  3s
                        24000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  3s
                        24250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  3s
                        24500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  3s
                        24750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  3s
                        25000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  3s
                        25250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  3s
                        25500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  3s
                        25750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  3s
                        26000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  3s
                        26250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  3s
                        26500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  3s
                        26750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  3s
                        27000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  3s
                        27250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  3s
                        27500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  3s
                        27750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  3s
                        28000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  2s
                        28250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  2s
                        28500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  2s
                        28750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  2s
                        29000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  2s
                        29250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  2s
                        29500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  2s
                        29750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  2s
                        30000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  2s
                        30250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  2s
                        30500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  2s
                        30750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  2s
                        31000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  2s
                        31250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  2s
                        31500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  2s
                        31750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  2s
                        32000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  2s
                        32250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  2s
                        32500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  2s
                        32750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  2s
                        33000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  2s
                        33250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  2s
                        33500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  2s
                        33750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  2s
                        34000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  2s
                        34250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  1s
                        34500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 6333 KB/s. Verbleibende Zeit:  1s
                        34750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 11500 KB/s. Verbleibende Zeit:  1s
                        35000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 8687 KB/s. Verbleibende Zeit:  1s
                        35250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 8687 KB/s. Verbleibende Zeit:  1s
                        35500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 8687 KB/s. Verbleibende Zeit:  1s
                        35750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 8687 KB/s. Verbleibende Zeit:  1s
                        36000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 8687 KB/s. Verbleibende Zeit:  1s
                        36250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 8687 KB/s. Verbleibende Zeit:  1s
                        36500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 8687 KB/s. Verbleibende Zeit:  1s
                        36750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 8687 KB/s. Verbleibende Zeit:  1s
                        37000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 8687 KB/s. Verbleibende Zeit:  1s
                        37250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 8687 KB/s. Verbleibende Zeit:  1s
                        37500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 8687 KB/s. Verbleibende Zeit:  1s
                        37750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 8687 KB/s. Verbleibende Zeit:  1s
                        38000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 8687 KB/s. Verbleibende Zeit:  1s
                        38250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 8687 KB/s. Verbleibende Zeit:
                        38500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 8687 KB/s. Verbleibende Zeit:
                        38750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 8687 KB/s. Verbleibende Zeit:
                        39000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 8687 KB/s. Verbleibende Zeit:
                        39250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 8687 KB/s. Verbleibende Zeit:
                        39500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 8687 KB/s. Verbleibende Zeit:
                        39750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 8687 KB/s. Verbleibende Zeit:
                        40000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 8687 KB/s. Verbleibende Zeit:
                        40250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 8687 KB/s. Verbleibende Zeit:
                        40500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 8687 KB/s. Verbleibende Zeit:
                        40750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 8687 KB/s. Verbleibende Zeit:
                        41000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 8687 KB/s. Verbleibende Zeit:
                        41250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 8687 KB/s. Verbleibende Zeit:
                        41500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 8687 KB/s. Verbleibende Zeit:
                        41750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 8687 KB/s. Verbleibende Zeit:
                        42000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 8687 KB/s. Verbleibende Zeit:
                        42250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 8687 KB/s. Verbleibende Zeit:
                        42500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 8687 KB/s. Verbleibende Zeit:
                        42750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 8687 KB/s. Verbleibende Zeit:
                        43000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 8687 KB/s. Verbleibende Zeit:
                        43250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 8687 KB/s. Verbleibende Zeit:
                        43500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 8687 KB/s. Verbleibende Zeit:
                        43750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 8687 KB/s. Verbleibende Zeit:
                        44000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 8687 KB/s. Verbleibende Zeit:
                        44250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 8687 KB/s. Verbleibende Zeit:
                        44500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 8687 KB/s. Verbleibende Zeit:
                        44750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 8687 KB/s. Verbleibende Zeit:
                        45000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 8687 KB/s. Verbleibende Zeit:
                        45250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 8687 KB/s. Verbleibende Zeit:
                        45500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 8687 KB/s. Verbleibende Zeit:
                        45750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 8687 KB/s. Verbleibende Zeit:
                        46000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 11437 KB/s. Verbleibende Zeit:
                        46250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 11437 KB/s. Verbleibende Zeit:
                        46500 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 9250 KB/s. Verbleibende Zeit:
                        46750 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 9250 KB/s. Verbleibende Zeit:
                        46858 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 9250 KB/s. Verbleibende Zeit:
                        Das Verzeichnis existiert bereits: C:\ioBroker\Zuhause\setup
                        Entpacke Dateien
                        Entpacke C:\ioBroker\Zuhause\setup\SetupAdmin.exe
                        Entpacke C:\ioBroker\Zuhause\setup\Bonjour.msi
                        Entpacke C:\ioBroker\Zuhause\setup\BonjourSDK.msi
                        Entpacke Dateien
                        Entpacke C:\ioBroker\Zuhause\setup\OpenSSL.exe
                        Entpacke Dateien
                        1000 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 750 KB/s. Verbleibende Zeit:
                        1250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 750 KB/s. Verbleibende Zeit:
                        1251 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 750 KB/s. Verbleibende Zeit:
                        Entpacke Dateien
                        Entpacke C:\ioBroker\Zuhause\setup\python27.exe
                        Entpacke Dateien
                        Entpacke C:\ioBroker\Zuhause\setup\nodepack.exe
                        Erstelle Verzeichnis C:\ioBroker\Zuhause\nodejs
                        Entpacke Dateien
                        Entpacke C:\ioBroker\Zuhause\nodejs\node.exe
                        Entpacke Dateien
                        Entpacke C:\ioBroker\Zuhause\setup\iob.exe
                        Erstelle Verzeichnis C:\ioBroker\Zuhause\setup\patch
                        Erstelle Verzeichnis C:\ioBroker\Zuhause\setup\patch\daemon
                        Erstelle Verzeichnis C:\ioBroker\Zuhause\setup\patch\nodejs
                        Erstelle Verzeichnis C:\ioBroker\Zuhause\setup\patch\node_modules
                        Erstelle Verzeichnis C:\ioBroker\Zuhause\setup\patch\node_modules\iobroker.js-controller
                        Erstelle Verzeichnis C:\ioBroker\Zuhause\setup\patch\node_modules\iobroker.js-controller\conf
                        Erstelle Verzeichnis C:\ioBroker\Zuhause\setup\patch\setup
                        Entpacke Dateien
                        Entpacke C:\ioBroker\Zuhause\setup\patch\setup\subinacl.exe
                        Entpacke C:\ioBroker\Zuhause\setup\patch\iob.bat
                        Entpacke C:\ioBroker\Zuhause\setup\patch\iobroker.bat
                        Entpacke C:\ioBroker\Zuhause\setup\patch\serviceIoBroker.bat
                        Entpacke C:\ioBroker\Zuhause\setup\patch\daemon\iobroker.xml
                        Entpacke C:\ioBroker\Zuhause\setup\patch\nodejs\nodevars.bat
                        Entpacke C:\ioBroker\Zuhause\setup\patch\node_modules\iobroker.js-controller\_service_iobroker.bat
                        Entpacke C:\ioBroker\Zuhause\setup\patch\node_modules\iobroker.js-controller\conf\iobroker-dist.json
                        Entpacke C:\ioBroker\Zuhause\setup\patch\setup\servicesec.cmd
                        Entpacke C:\ioBroker\Zuhause\setup\patch\setup\setupfirst.cmd
                        Git 2.24.0
                        Executing Git-2.24.0.exe /VERYSILENT /NORESTART /NOCANCEL /SP- /CLOSEAPPLICATIONS /RESTARTAPPLICATIONS /COMPONENTS="icons,ext\reg\shellhere,assoc,assoc_sh"
                        Script exit code: 0
                        Script output:
                        Script stderr:
                        Installiere Apple Bonjour und Bonjour SDK
                        Executing msiexec.exe /i bonjour.msi /quiet /norestart /log bonjour.log
                        Script exit code: 0
                        Script output:
                        Script stderr:
                        Executing msiexec.exe /i bonjoursdk.msi /quiet /norestart /log bonjoursdk.log
                        Script exit code: 0
                        Script output:
                        Script stderr:
                        OpenSSL 1.0.2q
                        Executing OpenSSL.exe -oc:\ -y
                        Script exit code: 0
                        Script output:
                        7-Zip SFX 19.00 (x86) : Copyright (c) 1999-2018 Igor Pavlov : 2019-02-21
                        Extracting archive: C:\ioBroker\Zuhause\setup\OpenSSL.exe
                        Path = C:\ioBroker\Zuhause\setup\OpenSSL.exe
                        Type = 7z
                          0%
                         10% 12
                         17% 12
                         82% 12
                         94% 29 - OpenSSL-Win64\bin\PEM\dsa1024.pem
                         94% 59 - OpenSSL-Win64\exp\gmp.exp
                         94% 75 - OpenSSL-Win64\include\openssl\bn.h
                         94% 98 - OpenSSL-Win64\include\openssl\e_os2.h
                         94% 121 - OpenSSL-Win64\include\openssl\rc4.h
                         94% 145 - OpenSSL-Win64\lib\aep.lib
                         94% 166 - OpenSSL-Win64\lib\VC\static\libeay32MD.lib
                         94% 177 - OpenSSL-Win64\unins000.dat
                         94% 180 - OpenSSL-Win64\bin\atalla.dll
                         94% 190 - OpenSSL-Win64\bin\destest.exe
                         94% 200 - OpenSSL-Win64\bin\exptest.exe
                         94% 209 - OpenSSL-Win64\bin\md4test.exe
                         94% 219 - OpenSSL-Win64\bin\rsa_test.exe
                         94% 228 - OpenSSL-Win64\bin\sureware.dll
                        100% 237
                        Everything is Ok
                        Script stderr:
                        Microsoft VisualStudio BuildTools 2017 - Download und Installation von bis zu 1.4GB Daten
                        Executing cmd.exe /C vs_buildtools.exe --wait --norestart --quiet --cache --includeRecommended --add Microsoft.VisualStudio.Workload.VCTools --add Microsoft.VisualStudio.Workload.NodeBuildTools
                        Script exit code: 0
                        Script output:
                         Preparing: C:\Users\MATTHI~1\AppData\Local\Temp\a6039acf03952f5969f69d10f891bc\vs_bootstrapper_d15\HelpFile\1028\help.html...
                        Preparing: C:\Users\MATTHI~1\AppData\Local\Temp\a6039acf03952f5969f69d10f891bc\vs_bootstrapper_d15\HelpFile\2052\help.html...
                        Preparing: C:\Users\MATTHI~1\AppData\Local\Temp\a6039acf03952f5969f69d10f891bc\vs_bootstrapper_d15\HelpFile\1055\help.html...
                        Preparing: C:\Users\MATTHI~1\AppData\Local\Temp\a6039acf03952f5969f69d10f891bc\vs_bootstrapper_d15\HelpFile\1046\help.html...
                        Preparing: C:\Users\MATTHI~1\AppData\Local\Temp\a6039acf03952f5969f69d10f891bc\vs_bootstrapper_d15\HelpFile\1042\help.html...
                        Preparing: C:\Users\MATTHI~1\AppData\Local\Temp\a6039acf03952f5969f69d10f891bc\vs_bootstrapper_d15\HelpFile\1029\help.html...
                        Preparing: C:\Users\MATTHI~1\AppData\Local\Temp\a6039acf03952f5969f69d10f891bc\vs_bootstrapper_d15\HelpFile\1036\help.html...
                        Preparing: C:\Users\MATTHI~1\AppData\Local\Temp\a6039acf03952f5969f69d10f891bc\vs_bootstrapper_d15\HelpFile\3082\help.html...
                        Preparing: C:\Users\MATTHI~1\AppData\Local\Temp\a6039acf03952f5969f69d10f891bc\vs_bootstrapper_d15\HelpFile\1040\help.html...
                        Preparing: C:\Users\MATTHI~1\AppData\Local\Temp\a6039acf03952f5969f69d10f891bc\vs_bootstrapper_d15\HelpFile\1031\help.html...
                        Preparing: C:\Users\MATTHI~1\AppData\Local\Temp\a6039acf03952f5969f69d10f891bc\vs_bootstrapper_d15\HelpFile\1045\help.html...
                        Preparing: C:\Users\MATTHI~1\AppData\Local\Temp\a6039acf03952f5969f69d10f891bc\vs_bootstrapper_d15\HelpFile\1033\help.html...
                        Preparing: C:\Users\MATTHI~1\AppData\Local\Temp\a6039acf03952f5969f69d10f891bc\vs_bootstrapper_d15\HelpFile\1041\help.html...
                        Preparing: C:\Users\MATTHI~1\AppData\Local\Temp\a6039acf03952f5969f69d10f891bc\vs_bootstrapper_d15\HelpFile\1049\help.html...
                        Preparing: C:\Users\MATTHI~1\AppData\Local\Temp\a6039acf03952f5969f69d10f891bc\vs_bootstrapper_d15\vs_setup_bootstrapper.exe...
                        Preparing: C:\Users\MATTHI~1\AppData\Local\Temp\a6039acf03952f5969f69d10f891bc\vs_bootstrapper_d15\Microsoft.Diagnostics.Tracing.EventSource.dll...
                        Preparing: C:\Users\MATTHI~1\AppData\Local\Temp\a6039acf03952f5969f69d10f891bc\vs_bootstrapper_d15\Microsoft.VisualStudio.RemoteControl.dll...
                        Preparing: C:\Users\MATTHI~1\AppData\Local\Temp\a6039acf03952f5969f69d10f891bc\vs_bootstrapper_d15\Microsoft.VisualStudio.Setup.Common.dll...
                        Preparing: C:\Users\MATTHI~1\AppData\Local\Temp\a6039acf03952f5969f69d10f891bc\vs_bootstrapper_d15\Microsoft.VisualStudio.Setup.Configuration.Interop.dll...
                        Preparing: C:\Users\MATTHI~1\AppData\Local\Temp\a6039acf03952f5969f69d10f891bc\vs_bootstrapper_d15\Microsoft.VisualStudio.Setup.dll...
                        Preparing: C:\Users\MATTHI~1\AppData\Local\Temp\a6039acf03952f5969f69d10f891bc\vs_bootstrapper_d15\Microsoft.VisualStudio.Setup.Download.dll...
                        Preparing: C:\Users\MATTHI~1\AppData\Local\Temp\a6039acf03952f5969f69d10f891bc\vs_bootstrapper_d15\Microsoft.VisualStudio.Setup.Engine.dll...
                        Preparing: C:\Users\MATTHI~1\AppData\Local\Temp\a6039acf03952f5969f69d10f891bc\vs_bootstrapper_d15\Microsoft.VisualStudio.Telemetry.dll...
                        Preparing: C:\Users\MATTHI~1\AppData\Local\Temp\a6039acf03952f5969f69d10f891bc\vs_bootstrapper_d15\Microsoft.VisualStudio.Utilities.Internal.dll...
                        Preparing: C:\Users\MATTHI~1\AppData\Local\Temp\a6039acf03952f5969f69d10f891bc\vs_bootstrapper_d15\Newtonsoft.Json.dll...
                        Preparing: C:\Users\MATTHI~1\AppData\Local\Temp\a6039acf03952f5969f69d10f891bc\vs_bootstrapper_d15\zh-Hans\vs_setup_bootstrapper.resources.dll...
                        Preparing: C:\Users\MATTHI~1\AppData\Local\Temp\a6039acf03952f5969f69d10f891bc\vs_bootstrapper_d15\zh-Hant\vs_setup_bootstrapper.resources.dll...
                        Preparing: C:\Users\MATTHI~1\AppData\Local\Temp\a6039acf03952f5969f69d10f891bc\vs_bootstrapper_d15\es\vs_setup_bootstrapper.resources.dll...
                        Preparing: C:\Users\MATTHI~1\AppData\Local\Temp\a6039acf03952f5969f69d10f891bc\vs_bootstrapper_d15\pt-BR\vs_setup_bootstrapper.resources.dll...
                        Preparing: C:\Users\MATTHI~1\AppData\Local\Temp\a6039acf03952f5969f69d10f891bc\vs_bootstrapper_d15\cs\vs_setup_bootstrapper.resources.dll...
                        Preparing: C:\Users\MATTHI~1\AppData\Local\Temp\a6039acf03952f5969f69d10f891bc\vs_bootstrapper_d15\tr\vs_setup_bootstrapper.resources.dll...
                        Preparing: C:\Users\MATTHI~1\AppData\Local\Temp\a6039acf03952f5969f69d10f891bc\vs_bootstrapper_d15\de\vs_setup_bootstrapper.resources.dll...
                        Preparing: C:\Users\MATTHI~1\AppData\Local\Temp\a6039acf03952f5969f69d10f891bc\vs_bootstrapper_d15\fr\vs_setup_bootstrapper.resources.dll...
                        Preparing: C:\Users\MATTHI~1\AppData\Local\Temp\a6039acf03952f5969f69d10f891bc\vs_bootstrapper_d15\it\vs_setup_bootstrapper.resources.dll...
                        Preparing: C:\Users\MATTHI~1\AppData\Local\Temp\a6039acf03952f5969f69d10f891bc\vs_bootstrapper_d15\pl\vs_setup_bootstrapper.resources.dll...
                        Preparing: C:\Users\MATTHI~1\AppData\Local\Temp\a6039acf03952f5969f69d10f891bc\vs_bootstrapper_d15\ko\vs_setup_bootstrapper.resources.dll...
                        Preparing: C:\Users\MATTHI~1\AppData\Local\Temp\a6039acf03952f5969f69d10f891bc\vs_bootstrapper_d15\ja\vs_setup_bootstrapper.resources.dll...
                        Preparing: C:\Users\MATTHI~1\AppData\Local\Temp\a6039acf03952f5969f69d10f891bc\vs_bootstrapper_d15\ru\vs_setup_bootstrapper.resources.dll...
                        Preparing: C:\Users\MATTHI~1\AppData\Local\Temp\a6039acf03952f5969f69d10f891bc\vs_bootstrapper_d15\vs_setup_bootstrapper.config...
                        Preparing: C:\Users\MATTHI~1\AppData\Local\Temp\a6039acf03952f5969f69d10f891bc\vs_bootstrapper_d15\vs_setup_bootstrapper.exe.config...
                        Preparing: C:\Users\MATTHI~1\AppData\Local\Temp\a6039acf03952f5969f69d10f891bc\vs_bootstrapper_d15\detection.json...
                        Preparing: C:\Users\MATTHI~1\AppData\Local\Temp\a6039acf03952f5969f69d10f891bc\vs_bootstrapper_d15\vs_setup_bootstrapper.json...
                        Script stderr:
                        Python 2.7.17
                        Python 2.7.17
                        Executing python27.exe -o.\.. -y
                        Script exit code: 0
                        Script output:
                        Extracting archive: C:\ioBroker\Zuhause\setup\python27.exe
                        Path = C:\ioBroker\Zuhause\setup\python27.exe
                        Type = 7z
                          0%
                         11% 131
                         32% 131
                         60% 131
                         63% 140 - python27\include\bytesobject.h
                         63% 253 - python27\Lib\bsddb\test\test_db.py
                         63% 402 - python27\Lib\distutils\config.py
                         63% 550 - python27\Lib\email\__init__.py
                         63% 698 - python27\Lib\htmllib.py
                         63% 847 - python27\Lib\lib-tk\ScrolledText.py
                         63% 994 - python27\Lib\msilib\text.py
                         63% 1128 - python27\Lib\test\bisect_cmd.py
                         63% 1266 - python27\Lib\test\decimaltestdata\dqMin.decTest
                         63% 1408 - python27\Lib\test\testall.py
                         63% 1553 - python27\Lib\test\test_future.py
                         63% 1695 - python27\Lib\test\test_resource.py
                         63% 1829 - python27\Lib\test\tokenize_tests.txt
                         63% 1977 - python27\tcl\tcl8.5\encoding\cp852.enc
                         63% 2106 - python27\tcl\tcl8.5\msgs\fr_ca.msg
                         63% 2260 - python27\tcl\tcl8.5\tzdata\America\Boa_Vista
                         63% 2405 - python27\tcl\tcl8.5\tzdata\Antarctica\South_Pole
                         63% 2557 - python27\tcl\tcl8.5\tzdata\Egypt
                         63% 2708 - python27\tcl\tcl8.5\tzdata\Pacific\Kiritimati
                         63% 2861 - python27\tcl\tix8.4.3\demos\bitmaps\filebox.xpm
                         63% 3009 - python27\tcl\tix8.4.3\StatBar.tcl
                         63% 3158 - python27\tcl\tk8.5\scale.tcl
                         64% 3299 - python27\DLLs\bz2.pyd
                        Everything is Ok
                        Script stderr:
                        Installiere Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable
                        Executing vcredist_x64.exe /q
                        Script exit code: 0
                        Script output:
                        Script stderr:
                        Node.js 10.17.0
                        Node.js 10.17.0
                        Executing nodepack.exe -o.\.. -y
                        Script exit code: 0
                        Script output:
                        Extracting archive: C:\ioBroker\Zuhause\setup\nodepack.exe
                        Path = C:\ioBroker\Zuhause\setup\nodepack.exe
                        Type = 7z
                          0%
                          0% 397 - nodejs\node_modules\npm\node_modules\libcipm\lib\config
                          0% 794 - nodejs\node_modules\npm\node_modules\term-size\vendor
                         49% 910
                         99% 931 - nodejs\node_modules\npm\changelogs\CHANGELOG-3.md
                         99% 1066 - nodejs\node_modules\npm\html\doc\cli\npm-update.html
                         99% 1206 - nodejs\node_modules\npm\lib\pack.js
                         99% 1340 - nodejs\node_modules\npm\man\man1\npm-start.1
                         99% 1479 - nodejs\node_modules\npm\node_modules\ajv\scripts\compile-dots.js
                         99% 1624 - nodejs\node_modules\npm\node_modules\bin-links\package.json
                         99% 1769 - nodejs\node_modules\npm\node_modules\cli-boxes\license
                         99% 1912 - nodejs\node_modules\npm\node_modules\config-chain\readme.markdown
                         99% 2057 - nodejs\node_modules\npm\node_modules\dezalgo\.travis.yml
                         99% 2190 - nodejs\node_modules\npm\node_modules\es-abstract\test\diffOps.js
                         99% 2334 - nodejs\node_modules\npm\node . tream\lib\_stream_readable.js
                         99% 2475 - nodejs\node_modules\npm\node_modules\fs.realpath\package.json
                         99% 2623 - nodejs\node_modules\npm\node_modules\has-symbols\shams.js
                         99% 2771 - nodejs\node_modules\npm\node_modules\is-ci\LICENSE
                         99% 2922 - nodejs\node_modules\npm\node_m . a\draft-zyp-json-schema-04.xml
                         99% 3067 - nodejs\node_modules\npm\node_m . ig\node_modules\find-up\license
                         99% 3187 - nodejs\node_modules\npm\node_modules\lock-verify\index.js
                         99% 3335 - nodejs\node_modules\npm\node_modules\minizlib\README.md
                         99% 3477 - nodejs\node_modules\npm\node_mo . e\Specifications\gyp.pbfilespec
                         99% 3616 - nodejs\node_modules\npm\node_mo . epo\packages\package-a\index.js
                         99% 3761 - nodejs\node_modules\npm\node_modules\os-homedir\readme.md
                         99% 3906 - nodejs\node_modules\npm\node_modules\pify\package.json
                         99% 4053 - nodejs\node_modules\npm\node_modules\qs\lib\utils.js
                         99% 4168 - nodejs\node_modules\npm\node_modules\readdir-scoped-modules\LICENSE
                         99% 4293 - nodejs\node_modules\npm\node_modules\signal-exit\README.md
                         99% 4431 - nodejs\node_modules\npm\node_modules\split-on-first\index.d.ts
                         99% 4569 - nodejs\node_modules\npm\node_modules\supports-color\index.js
                         99% 4708 - nodejs\node_modules\npm\node_modules\tweetnacl\nacl.js
                         99% 4849 - nodejs\node_modules\npm\node_modules\which\package.json
                         99% 4981 - nodejs\node_modules\npm\scripts\pr
                         99% 5127 - nodejs\node_modules\npm\test\tap\gist-short-shortcut.js
                         99% 5270 - nodejs\node_modules\npm\test\tap\run-script.js
                        Everything is Ok
                        Script stderr:
                        Konfiguriere Node.js 10.17.0
                        ioBroker Core Server
                        Executing iob.exe -o.\.. -y
                        Script exit code: 0
                        Script output:
                        Extracting archive: C:\ioBroker\Zuhause\setup\iob.exe
                        Path = C:\ioBroker\Zuhause\setup\iob.exe
                        Type = 7z
                          0%
                          0% 207 - env\npm-cache\_cacache\content-v2\sha1\72
                          0% 627 - env\npm-cache\_cacache\content-v2\sha512\2a\ad
                          0% 1035 - env\npm-cache\_cacache\content-v2\sha512\8b\63
                          0% 1450 - env\npm-cache\_cacache\content-v2\sha512\eb\79
                          0% 1877 - env\npm-cache\_cacache\index-v5\2d\f7
                          0% 2305 - env\npm-cache\_cacache\index-v5\65\08
                          0% 2728 - env\npm-cache\_cacache\index-v5\9d\29
                          0% 2910 - env\npm-cache\_cacache\index-v5\b4\f2
                          0% 3282 - env\npm-cache\_cacache\index-v5\e7\47
                          0% 3697 - node_modules\@root\mkdirp
                          0% 4185
                          0% 4667
                          0% 4992 - node_modules\utile\node_modules\ncp\test\regular-fixtures\src\sub
                          2% 5106
                         18% 5106
                         24% 5106
                         30% 5106
                         42% 5106
                         51% 5106
                         63% 5106
                         66% 5106
                         68% 5106
                         71% 5106
                         78% 5106
                         99% 5106
                         99% 5235 - env\npm-cache\_cacache\content- . a0d9a2ccd0cac30cc9823eeb2f6434b5
                         99% 5370 - env\npm-cache\_cacache\content- . ef43b4c8ba925c5c5a96e806d16873bb
                         99% 5493 - env\npm-cache\_cacache\content- . f33b9d98f611807128ac858a75f4a22
                         99% 5615 - env\npm-cache\_cacache\content- . 355f9f3053cbc5767ea0491d7ffa798
                         99% 5740 - env\npm-cache\_cacache\content- . 817c1c1c0f019d5d04766bc9e0f67e3
                         99% 5862 - env\npm-cache\_cacache\content- . 65383ad312ae56778e4c0180cc75cf8
                         99% 5986 - env\npm-cache\_cacache\content- . 48e25409e69960eb74ef19f4520c246
                         99% 6115 - env\npm-cache\_cacache\content- . 93be29a10e4bfe2d2b1c6c9635bc4eb
                         99% 6247 - env\npm-cache\_cacache\index- . 396cc0b88bdab915f707faf5dc8545
                         99% 6359 - env\npm-cache\_cacache\index- . 19b4728d7412a66cab615202e9ecb6
                         99% 6498 - env\npm-cache\_cacache\index- . caac5ec48cddc7e54bf11d97301fb0
                         99% 6582 - env\npm-cache\_cacache\index- . c9f11ccfbe39a1f943090522847000
                         99% 6702 - env\npm-cache\_cacache\index- . ee422e71d5163b47d8fdd491ac156e
                         99% 6842 - env\npm-cache\_cacache\index- . 72e06b11d9f8cda6abf9d66d53883f
                         99% 6984 - env\npm-cache\_cacache\index- . bd8b5e0cfd5df853b8de6d0432429a
                         99% 7124 - env\npm-cache\_cacache\index- . f30660b5609f3a5f2ad8bed3a7ee60
                         99% 7264 - env\npm-cache\_cacache\index- . c94cf6a91c0949716e55ab22fdc36c
                         99% 7405 - env\npm-cache\_cacache\index- . 72647f34d48762c72fc70cb018a9e9
                         99% 7541 - env\npm-cache\_cacache\index- . 6113e408ca8a468a396de5ab6d5d2b
                         99% 7638 - env\npm-cache\_cacache\index- . d1c2227d889714883087cb331441d3
                         99% 7761 - env\npm-cache\_cacache\index- . 89eb672fd0066c0159dd79f06dd3a3
                         99% 7903 - env\npm-cache\_cacache\index- . f885788906582ba0462b6e314158ff
                         99% 8027 - env\npm\node_modules\node-gyp\lib\install.js
                         99% 8168 - env\npm\node_modules\node-gyp\ . ules\are-we-there-yet\index.js
                         99% 8311 - env\npm\node_modules\node-gyp\node_modules\extend\package.json
                         99% 8451 - env\npm\node_modules\node-gyp\node_modules\inherits\inherits.js
                         99% 8594 - env\npm\node_modules\node-gyp\node_modules\mkdirp\LICENSE
                         99% 8735 - env\npm\node_modules\node-gyp\node_modules\request\CHANGELOG.md
                         99% 8876 - env\npm\node_modules\node-gyp\node_modules\tunnel-agent\README.md
                         99% 8972 - env\npm\node_modules\node-gyp\node_modules\verror\.npmignore
                         99% 9112 - node_modules\@root\request\README.md
                         99% 9259 - node_modules\ajv\lib\dotjs\allOf.js
                         99% 9409 - node_modules\ansi-underline\readme.md
                         99% 9565 - node_modules\async\internal\setImmediate.js
                         99% 9722 - node_modules\better-assert\index.js
                         99% 9850 - node_modules\busboy\test\test-utils-parse-params.js
                         99% 10009 - node_modules\component-emitter\Readme.md
                         99% 10170 - node_modules\define-property\README.md
                         99% 10331 - node_modules\eckles\index.js
                         99% 10488 - node_modules\es6-promise\lib\es6-promise\polyfill.js
                         99% 10633 - node_modules\extsprintf\lib\extsprintf.js
                         99% 10792 - node_modules\fs-extra\lib\mkdirs\win32.js
                         99% 10945 - node_modules\har-schema\LICENSE
                         99% 11103 - node_modules\iobroker.admin\www\css\app.css
                         99% 11228 - node_modules\iobroker.admin\www\lib\js\cron\cron2text.js
                         99% 11793 - node_modules\iobroker.js-controller\iobroker.bat
                         99% 11905 - node_modules\iobroker.js-cont . ode_modules\blob\test\index.js
                         99% 12049 - node_modules\iobroker.js-contro . lient\node_modules\ms\license.md
                         99% 12197 - node_modules\iobroker.objects-redis\LICENSE
                         99% 12351 - node_modules\is-nan\shim.js
                         99% 12510 - node_modules\jszip\lib\flate.js
                         99% 12662 - node_modules\le-acme-core\node_modules\node-forge\README.md
                         99% 12817 - node_modules\lodash\conforms.js
                         99% 12946 - node_modules\lodash\fp\differenceWith.js
                         99% 13092 - node_modules\lodash\fp\mean.js
                         99% 13248 - node_modules\lodash\fp\union.js
                         99% 13406 - node_modules\lodash\package.json
                         99% 13564 - node_modules\lodash\_baseAssignValue.js
                         99% 13718 - node_modules\lodash\_equalObjects.js
                         99% 13866 - node_modules\logform\dist\pad-levels.js
                         99% 14006 - node_modules\minipass\index.js
                         99% 14161 - node_modules\moment\locale\ms-my.js
                         99% 14313 - node_modules\moment\src\lib\utils\is-number.js
                         99% 14466 - node_modules\mute-stream\coverage\lcov.info
                         99% 14619 - node_modules\node-forge\lib\xhr.js
                         99% 14775 - node_modules\object-hash\gulpfile.js
                         99% 14878 - node_modules\pako\lib\zlib\constants.js
                         99% 15038 - node_modules\pify\index.js
                         99% 15185 - node_modules\prompt\docs\docco.css
                         99% 15336 - node_modules\qs\test\stringify.js
                         99% 15494 - node_modules\redis-parser\index.js
                         99% 15649 - node_modules\rsa-compat\fixtures\privkey.pkcs8.pem
                         99% 15805 - node_modules\signal-exit\CHANGELOG.md
                         99% 15937 - node_modules\socket.io\package.json
                         99% 16091 - node_modules\streamsearch\LICENSE
                         99% 16245 - node_modules\toidentifier\LICENSE
                         99% 16401 - node_modules\ursa-optional\test\pss_tv.pub
                         99% 16558 - node_modules\winston-syslog\test\syslog-test.js
                         99% 16711 - node_modules\xtend\.jshintrc
                        Everything is Ok
                        Script stderr:
                        Setting ioBroker language
                        Language de
                        [09:42:31] Installer Sprachcode: de
                        ioBroker Sprache gesetzt auf: de
                        ioBroker Währung gesetzt auf: €
                        Datenbankinstallation und Erstkonfiguration
                        Executing cmd.exe /C setup\setupfirst.cmd
                        Script exit code: 0
                        Script output:
                         *** ioBroker bootstrap setup ***
                        *** Version: 2.1.0.b
                        *** Installdate: 14.05.2020  9:42:31,91
                        ** Firewall rules
                        ** There is no problem if the following commands generate errors.
                        ** Now errors are relevant
                        OK.
                        OK.
                        OK.
                        OK.
                        ** iobroker first init
                        ** set admin port
                        New port for "admin.0" is: 8081
                        Instance settings for "admin.0" are changed.
                        ** install service
                        2020-05-14 09:43:29,463 INFO  - Installing the service with id 'iobroker(Zuhause)'
                        Errorlevel: 0
                        Script stderr:
                        Service Sicherheit
                        Executing sc.exe config iobroker(Zuhause) obj= "NT SERVICE\iobroker(Zuhause)"
                        Script exit code: 0
                        Script output:
                         [SC] ChangeServiceConfig ERFOLG
                        Script stderr:
                        Registrierung ioBroker Service
                        Executing iobroker.exe test
                        Script exit code: 0
                        Script output:
                         2020-05-14 09:43:31,040 INFO  - Starting "C:\ioBroker\Zuhause\nodejs\node.exe" "C:\ioBroker\Zuhause\node_modules\iobroker.js-controller\controller.js"
                        2020-05-14 09:43:31,067 INFO  - Started process 10324
                        2020-05-14 09:43:32,107 INFO  - Stopping iobroker(Zuhause)
                        2020-05-14 09:43:32,113 INFO  - Stopping process 10324
                        2020-05-14 09:43:32,130 INFO  - Send SIGINT 10324
                        2020-05-14 09:43:34,382 INFO  - SIGINT to 10324 successful
                        2020-05-14 09:43:34,438 INFO  - Finished iobroker(Zuhause)
                        Script stderr:
                        Dateisystem Sicherheit
                        Executing cmd.exe /C servicesec.cmd
                        Script exit code: 0
                        Script output:
                        i o b r o k e r ( Z u h a u s e )   :   n e w   a c e   f o r   n t   s e r v i c e \ i o b r o k e r ( z u h a u s e )
                         i o b r o k e r ( Z u h a u s e )   :   1   c h a n g e ( s )
                        Script stderr:
                        Starten des Dienstes
                        Executing iobroker.exe start
                        Script exit code: 0
                        Script output:
                         2020-05-14 09:43:42,964 INFO  - Starting the service with id 'iobroker(Zuhause)'
                        Script stderr:
                        Warte auf Webadmin
                        Löschen temporärer Dateien
                        Stopping ioBroker service
                        Executing iobroker.exe stop
                        Script exit code: 0
                        Script output:
                         2020-05-14 09:43:47,140 INFO  - Stopping the service with id 'iobroker(Zuhause)'
                        Script stderr:
                        Waiting for service to exit
                        Deleting iobroker-data
                        Copying new iobroker-data
                        Setting variable iobrokerjson_new from jq.exe .states.port=9000 "C:\ioBroker\SICHERUNG vom 10.05.2020\iobroker-data\iobroker.json"
                        Script exit code: 0
                        Script output:
                          "system": {
                            "memoryLimitMB": 0,
                            "hostname": "SERVER(SmartHome)",
                            "statisticsInterval": 15000,
                            "statisticsIntervalComment": "Interval how often the counters for input/output in adapters and controller will be updated"
                          "multihostService": {
                            "enabled": false,
                            "secure": true
                          "network": {
                            "IPv4": true,
                            "IPv6": true,
                            "bindAddress": null
                          "objects": {
                            "type": "file",
                            "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9001], redis - [port 6379], couch - [port 5984].",
                            "host": "127.0.0.1",
                            "port": 9001,
                            "user": "",
                            "pass": "",
                            "noFileCache": false,
                            "connectTimeout": 2000,
                            "backup": {
                              "disabled": false,
                              "files": 24,
                              "filesComment": "Minimal number of backup files, after the deletion will be executed according to backupTime settings",
                              "hours": 48,
                              "hoursComment": "All backups older than 48 hours will be deleted. But only if the number of files is greater than of backupNumber",
                              "period": 120,
                              "periodComment": "by default backup every 2 hours. Time is in minutes. To disable backup set the value to 0",
                              "path": "",
                              "pathComment": "Absolute path to backup directory or empty to backup in data directory"
                          "states": {
                            "type": "file",
                            "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9000], 'redis' - [port 6379].",
                            "port": 9000,
                            "maxQueue": 1000,
                            "options": {
                              "auth_pass": null,
                              "retry_max_delay": 15000
                            "backup": {
                              "disabled": false,
                              "files": 24,
                              "hours": 48,
                              "period": 120,
                              "path": "",
                          "log": {
                            "level": "info",
                            "maxDays": 7,
                            "noStdout": true,
                            "transport": {
                              "file1": {
                                "type": "file",
                                "enabled": true,
                                "filename": "log/iobroker",
                                "fileext": ".log",
                                "maxsize": null,
                                "maxFiles": null
                              "syslog1": {
                                "type": "syslog",
                                "enabled": false,
                                "host": "localhost",
                                "host_comment": "The host running syslogd, defaults to localhost.",
                                "port_comment": "The port on the host that syslog is running on, defaults to syslogd's default port(514/UDP).",
                                "protocol": "udp4",
                                "protocol_comment": "The network protocol to log over (e.g. tcp4, udp4, unix, unix-connect, etc).",
                                "path_comment": "The path to the syslog dgram socket (i.e. /dev/log or /var/run/syslog for OS X).",
                                "facility_comment": "Syslog facility to use (Default: local0).",
                                "localhost": "iobroker",
                                "localhost_comment": "Host to indicate that log messages are coming from (Default: localhost).",
                                "sysLogType_comment": "The type of the syslog protocol to use (Default: BSD).",
                                "app_name_comment": "The name of the application (Default: process.title).",
                                "eol_comment": "The end of line character to be added to the end of the message (Default: Message without modifications)."
                          "dataDirComment": "Always relative to iobroker.js-controller/",
                          "dataDir": "../../iobroker-data/"
                        Script stderr:
                        Setting variable iobrokerjson_new from jq.exe .objects.port=9001 "C:\ioBroker\SICHERUNG vom 10.05.2020\iobroker-data\iobroker.json"
                        Script exit code: 0
                        Script output:
                          "system": {
                            "memoryLimitMB": 0,
                            "enabled": false,
                            "secure": true
                          "network": {
                            "IPv4": true,
                            "IPv6": true,
                            "bindAddress": null
                          "objects": {
                            "type": "file",
                            "port": 9001,
                            "user": "",
                            "pass": "",
                            "backup": {
                              "disabled": false,
                              "files": 24,
                              "hours": 48,
                              "period": 120,
                              "path": "",
                          "states": {
                            "type": "file",
                            "port": 9000,
                            "maxQueue": 1000,
                            "options": {
                              "auth_pass": null,
                            "backup": {
                              "disabled": false,
                              "files": 24,
                              "hours": 48,
                              "period": 120,
                              "path": "",
                          "log": {
                            "level": "info",
                            "maxDays": 7,
                            "noStdout": true,
                            "transport": {
                              "file1": {
                                "type": "file",
                                "enabled": true,
                                "fileext": ".log",
                                "maxsize": null,
                                "maxFiles": null
                              "syslog1": {
                                "type": "syslog",
                                "enabled": false,
                                "protocol": "udp4",
                        Script stderr:
                        Change settings
                        Executing cmd.exe /c migrate.cmd
                        Script exit code: 0
                        Script output:
                        Script stderr:
                        Script exit code: 0
                        Script output:
                         2020-05-14 09:45:56,282 INFO  - Starting the service with id 'iobroker(Zuhause)'
                        Script stderr:
                        Warte auf Webadmin
                        Installation beendet
                        Log finished 05/14/2020 at 09:46:01
                        Launching http://localhost:8081
                        Meines Erachtens stimmt mit dem Installer selbst gehörig etwas nicht, wenn das Ergebnis selbst bei einem jungfräulichen Rechner dermaßen ernüchternd ist.
                        Ich werde den Rechner jetzt wieder zurücksetzen und mal schauen, ob ich diesen besch... ioBroker vielleicht doch irgendwie noch händisch installiert bekomme...
                          PS: Hier nochmal der Versuch mit cmd im Admin-Modus (hatte ich zuvor vergessen):
                          2020-05-14 11:11:30,516 INFO  - Starting the service with id 'iobroker(Zuhause)'
                          Sieht zwar gut aus, der iobroker startet aber trotzdem nicht bzw. ist nicht über localhost:8081 erreichar!
                            sigi234 Forum Testing Most Active @P-A-L-A-D-I-N last edited by
                            @P-A-L-A-D-I-N sagte in Windows Installer 2:
                              michihorn last edited by michihorn
                              Heißt Jungfreulich, dass auch wirklich keine "alte" Instanz mehr auf dem Rechner schlummerte?
                              Ich lasse den Installer erstmal schauen ob noch alte Instanzen zu löschen waren.
                              Dann sollte auch das Problem mit den falschen Kommandozeilen nicht mehr vorhanden sein
                              Danach hat es bisher immer geklappt.
                              Michael
                                P-A-L-A-D-I-N last edited by P-A-L-A-D-I-N
                                @sigi234 :
                                Meines Wissens nach ist "cmd" nichts Anderes als die ioBroker Kommandozeile, nur mit einem anderen Pfad beim Öffnen. Habe in der Vergangenheit jedenfalls beides mit identischem Ergebnis benutzt, wenn ich bei cmd in den ioBroker-Ordner gewechselt bin.
                                Die Prozesse habe ich jetzt leider nicht mehr geprüft, bevor ich das Rollback gemacht habe. Mein System ist jetzt schon wieder jungfräulich.
                                @michihorn :
                                Ja, jungfräulich heißt in dem Falle wirklich jungfräulich. Auf dem System war bis dato noch kein ioBroker aufgespielt (sowie auch so gut wie gar keine Software von anderen Drittanbietern, die Probleme hätte machen können).
                                Allerdings habe ich beim ioBroker einen Import des alten Data-Ordners vorgenommen, mir also die "nicht jungfräulichen" Dateien des alten ioBroker automatisiert ins Verzeichnis kopieren lassen.
                                Ich werde jetzt mal eine Installation ohne Import machen und schauen, ob der ioBroker dann ordentlich läuft. Sollte das auch nicht klappen, liegt es eindeutig am Installer und es bleibt nur die händische Installation.
                                  Update: Auch bei der Installation ohne Import gab es eben schon direkt die erste Fehlermeldung. Irgendwas mit "unable to delete git lfs" oder so ähnlich. Ich werde meinen Rechner jetzt ein weiteres Mal zurücksetzen und versuchen, alles komplett händisch zu installieren. Der Installer zickt mir einfach zu viel herum und, ein Grund mehr für die "Handarbeit", installiert zudem ja auch noch teilweise veraltete Dateien.
                                  bahnuhr Gaspode 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • bahnuhr
                                    bahnuhr Forum Testing Most Active @P-A-L-A-D-I-N last edited by
                                    Das hat bei mir gar nicht geklappt (vgl. entsprechender thread).
                                    Da gab es zahlreiche Fehlermeldungen.
                                      Ich bin nach dieser Anleitung hier vorgegangen und bis jetzt sieht alles (endlich mal!) sehr vielversprechend aus: https://www.normanbauer.com/2019/02/23/iobroker-unter-windows-installieren/
                                      Kleinere Anpassungen waren notwendig und am Ende muß noch per Konsole "iobroker start" im entsprechenden Ordner ausgeführt werden, damit alles läuft.
                                      Habe jetzt gerade die Gerätesuche und Installation von zig erforderlichen Instanzen am Laufen. Sobald ich mehr sagen kann, schreibe ich hier wieder!
                                      • Gaspode
                                        Gaspode @P-A-L-A-D-I-N last edited by
                                        @P-A-L-A-D-I-N said in Windows Installer 2:
                                        Welchen hast du denn jetzt eigentlich benutzt? Den aus dem ersten Beitrag dieses Threads, also http://iobroker.live/images/win/ioBroker-3-windows-installer.exe ?
                                        Ich dachte, der wäre sowieso noch nicht fertig...?
                                          P-A-L-A-D-I-N @Gaspode last edited by
                                          @Alexi Ich habe den von der offiziellen Download-Seite benutzt, den ich oben schon verlinkt hatte. Das war glaube ich 2.0.1b, wenn ich es noch richtig im Kopf habe.
                                          Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            Hier mal ein kurzer Zwischenstand:
                                            Die händische Installation lief weitestgehend problemlos.
                                            Ich habe allerdings ein paar Probleme mit Adaptern, die Geräte ansteuern, die über COM angeschlossen sind (Zigbee und RF-Link). In den Einstellungen der Adapter sind nämlich keine Ports auswählbar. Der Start dieser Adapter führt dann auch zu diesen nervigen "caught by controller" Problemen, die ich vorher schon hatte. Das Deaktiveren oder Deinstallieren löst das Problem und hat ein sauberes Log zur Folge.
                                            Hier das Log bei aktiviertem Zigbee-Adapter (bei RF-Link sieht es ähnlich schlimm aus):
                                            Hier noch eines von den Einstellungen des Zigbee-Adapters (die anderen Einstellungs-Seiten sind auffallend leer, wahrscheinlich weil der COM-Port nicht ausgewählt ist):
                                            Hat jemand eine Ahnung, was ich machen muß, um die COM-Ports wieder angezeigt zu bekommen? Die Adapter sind auf neuestem Stand, daran liegt es also nicht. Einfach nur händisch COM3 o.ä. beim Adapter eintragen bringt leider auch nichts - der richtige COM-Port muß wohl im Dropdown-Menü auswählbar sein, damit es funktionieren kann.
                                            Außerdem kann ich den web-Adapter nicht installieren (und auch Plex, was aber erst mal nicht so wichtig ist). Hier das Log vom Versuch:
                                            NPM version: 6.14.4
                                            npm install iobroker.web@3.0.8 --loglevel error --prefix "C:/ioBroker" (System call)
                                            npm
                                             ERR! code EEXISTnpm ERR! path C:\ioBroker\node_modules\mime\cli.jsnpm ERR! dest C:\ioBroker\mime
                                            npm
                                            ERR! EEXIST: file already exists, cmd shim 'C:\ioBroker\node_modules\mime\cli.js' -> 'C:\ioBroker\mime'npm ERR! File exists: C:\ioBroker\mime
                                            npm
                                            ERR!
                                             Remove the existing file and try again, or run npm
                                            npm
                                            ERR!
                                             with --force to overwrite files recklessly.
                                            npm ERR!
                                             A complete log of this run can be found in:
                                            npm
                                            ERR!
                                                 C:\Users\Matthias Schlosser\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2020-05-14T14_45_35_952Z-debug.log
                                            ERROR: host.SERVER Cannot install iobroker.web@3.0.8: 1
                                            ERROR: process exited with code 25
                                            Und hier noch ein Bild davon, wie es auf dem Bildschirm aussieht, wenn ich versuche, über discovery den web-Adapter (und die anderen) nachzuinstalliere:
                                            installer windows windows installer
                                            25
                                            290
                                            54082
