    3. Entwicklung
    4. [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0
      crunchip Forum Testing Most Active @Chaot last edited by
      @Chaot die Liste füllt sich auch ohne Party 😉 Denn jeder AP hat mehrere Mac-Adressen und wählt sich nach und nach mit einer anderen an.
      • Chaot
        Chaot @crunchip last edited by
        @crunchip Laufen die bei dir nicht mit einer festen IP?
        Zumindest die APs würde ich schon festlegen.
          @Chaot Nein, die sind bei mir per DHCP, spielt aber auch keine Rolle. Sobald etwas am Netzwerk geändert/aktualisiert wird tauchen die AP´s mit einer weiteren Mac Adresse auf, sind auch nur kurz verbunden, sind dann halt im Geräteverlauf aufgelistet, bzw im Adapter sieht man ja jedes Gerät, das mal verbunden war.
          • integer63
            integer63 last edited by integer63
            @braindead Ich habe mir gerade die aktuelle Version von github installiert und freue mich über die neuen DPs 🙂
            Habe aber auch gleich eine Frage zu tx_power: in die DPs wird jeweils "17 W" eingetragen:
            Erwartet hätte ich aber sowas wie "20 dbm" und "22 dbm":
            Sprechen wir hier von unterschiedlichen Werten/Angaben?
            braindead 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • wendy2702
              wendy2702 last edited by
              Ja, Unterschiedliche Einheiten.
              Watt und dbm
              Wie man allerdings bei 20dbm auf 17 Watt kommt verstehe ich auch nicht.
              sissiwup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • sissiwup
                sissiwup @wendy2702 last edited by
                wie bleibt die Historie erhalten wenn ich auf 0.5 update?
                Ich habe alle Datenpunkte in mysql und mache darauf div
                Statistiken. Bleiben die IDs nach dem Update erhalten?
                Muss ich den Adapter wirklich vorher löschen?
                Die paar Datenpunkte stören mich nicht.
                Was passiert wenn ich nicht lösche?
                  darkiop Most Active @sissiwup last edited by
                  @sissiwup sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                  Wenn der Pfad zum DP sich nicht ändert bleibt auch die Historie erhalten. In der Datenbank wird mittels des Pfades auf die Daten des DPs referenziert:
                  Auch nach einem Löschen von DPs/Adapter/Instanzen bleiben diese in der Datenbank.
                  Wenn sich der Pfad/DP-Name ändert kann man auch per SQL die ID der vorhandenen Daten in der Datenbank anpassen.
                  • braindead
                    braindead Developer @integer63 last edited by
                    @integer63 said in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                    Habe aber auch gleich eine Frage zu tx_power: in die DPs wird jeweils "17 W" eingetragen: ... Sprechen wir hier von unterschiedlichen Werten/Angaben?
                    Ich nutze diese States nicht (und weiß auch nicht, warum man sie im ioBroker braucht). und habe die Einheit geraten. Leider falsch. 🙂 Bei mir steht die Transmit Power auf Auto, weshalb ich auch nicht weiß, was da wirklich kommt.
                    Die Einheit habe ich geändert und auf GitHub hochgeladen.
                    integer63 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • integer63
                      integer63 @braindead last edited by
                      @braindead Mir ging es weniger um die Einheit (muss man ja auch nicht wissen), sondern um den Wert selbst. Ich habe ja 20 (resp. 22) eingestellt, er werden aber zwei mal 17 im DP eingetragen. Daher die Frage, ob es überhaupt der selbe Wert ist, der da ausgelesen wird? Du hast aber völlig recht, wirklich "brauchen" tut man den Wert nicht. Aber wenn er da ist, kann man ihn mit in die VIS einbauen, um sich auf einen Blick zu erinnern, was man da selber eingestellt hat 🤓 . "Auto" ist gleich "high" und ist oft nicht die beste Wahl um ein Optimum im WLAN zu erreichen. Aber das ist natürlich bei jeder Umgebung anders.
                        TDCroPower last edited by
                        Danke fürs Update auf die v0.5.0, ich kann aktuell von der Performance nicht meckern.
                        Mein OrangePi wird beim DP aktualisieren vom Unifi Adapter nur mit unter 15% belastet!
                        Am Anfang sieht man das frische Daten ziehen nach dem Adapter starten mit starker Beschränkung der Client Objects auf 8 + Blacklist auf alle Geräte ausser mein iPhone.
                        [root@OrangePi:~]$ top | grep io.unifi.0
                        16483 iobroker  20   0  145492  53252  25484 S  35.4  2.6   0:04.77 io.unifi.0
                        16483 iobroker  20   0  148564  58216  26952 S  24.7  2.8   0:05.52 io.unifi.0
                        16483 iobroker  20   0  148564  58216  26952 S   1.6  2.8   0:05.57 io.unifi.0
                        16483 iobroker  20   0  148564  58232  26952 R   2.0  2.8   0:05.63 io.unifi.0
                        16483 iobroker  20   0  148564  58232  26952 S   0.3  2.8   0:05.64 io.unifi.0
                        16483 iobroker  20   0  148564  58232  26952 S   1.3  2.8   0:05.68 io.unifi.0
                        16483 iobroker  20   0  148564  58232  26952 S   0.3  2.8   0:05.69 io.unifi.0
                        16483 iobroker  20   0  148564  58248  26952 S   1.0  2.8   0:05.72 io.unifi.0
                        16483 iobroker  20   0  148792  61264  26952 S  15.8  3.0   0:06.20 io.unifi.0
                        16483 iobroker  20   0  148792  61264  26952 S   1.9  3.0   0:06.26 io.unifi.0
                        16483 iobroker  20   0  148792  61264  26952 S   0.3  3.0   0:06.27 io.unifi.0
                        16483 iobroker  20   0  148792  61528  26952 S   1.3  3.0   0:06.31 io.unifi.0
                        16483 iobroker  20   0  148792  61528  26952 S   0.3  3.0   0:06.32 io.unifi.0
                        16483 iobroker  20   0  148792  61528  26952 S   1.0  3.0   0:06.35 io.unifi.0
                        16483 iobroker  20   0  148792  61528  26952 S   0.3  3.0   0:06.36 io.unifi.0
                        16483 iobroker  20   0  149304  47640  26952 R  14.1  2.3   0:06.79 io.unifi.0
                        16483 iobroker  20   0  149304  48000  26952 S  10.1  2.3   0:07.10 io.unifi.0
                        16483 iobroker  20   0  145720  44328  26952 R  14.2  2.2   0:07.54 io.unifi.0
                        16483 iobroker  20   0  145720  43736  26952 S   2.0  2.1   0:07.60 io.unifi.0
                        16483 iobroker  20   0  145720  43896  26952 S   2.3  2.1   0:07.67 io.unifi.0
                        16483 iobroker  20   0  145720  43896  26952 S   0.3  2.1   0:07.68 io.unifi.0
                        16483 iobroker  20   0  145720  43896  26952 S   2.3  2.1   0:07.75 io.unifi.0
                        Ich freu mich aber auf jeden Fall auf die Whitelist Version, denn ich benötige lediglich mir bekannte WLan Clients aus dem Unifi im iobroker für die Anwesenheitskontrolle.
                        Das Problem an der Blacklist Variante, ich kann nur blocken was ich weiß.
                        Jeder neue Client (zum Beispiel Besucher) wird somit automatisch in die Objekte hinzugefügt und erzeugt unnötigen traffic an DPs beim abfragen.
                        Sunshinemaker 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Sunshinemaker
                          Sunshinemaker @TDCroPower last edited by
                          @TDCroPower Wenn es dir NUR um die Anwesenheit geht, wäre ja das Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle vielleicht für dich interessant.
                          • Sunshinemaker
                            Sunshinemaker last edited by
                            @braindead
                            Das aktuelle Update vom Controller wird nicht richitg Angezeigt.
                            Und ich würde es gut finden, wenn möglich wenn auch das Update bzw der Status vom CloudKey als DP mit aufgeführt wäre 😉
                            • braindead
                              braindead Developer @Sunshinemaker last edited by
                              @Sören said in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                              Ich habe das gerade bei mir überprüft. Bei mir zeigt der Controller das Update auch an, aber in der API steht der DP update_available auf false. Der Adapter arbeitet also korrekt.
                              Ich wüsste nicht, wo ich diese Info in der API finden kann.
                              • braindead
                                @integer63
                                Bzgl. Deines tx_power Problems, bitte mal https://<IP>:<PORT>/api/s/<SITE>/stat/device/ im Browser aufrufen (IP, PORT und SITE müssen ersetzt werden. SITE ist der Name Deiner Site. Standardmäßig ist das default.) und gucken, was Du als tx_power angezeigt bekommst. Sehr wahrscheinlich 17. 😉
                                  TDCroPower @Sunshinemaker last edited by
                                  @Sören danke für den Hinweis, das Skript hatte ich auch schon gesehen.
                                  Finde jedoch die Adapter Variante komfortabler.
                                  Es ist ja lediglich ein kleines Feature das ja wohl schon als Change Request offen steht, würde mich freuen wenn es rein kommen würde.
                                  Es ist ja lediglich da um den eingehenden traffic minimal zu halten.
                                  Bis dahin habe ich meine dauerhaften Clients alle in der Blacklist.
                                  Ich bin aktuell schon eifrig dran meine Scripte zu erweitern und meinen Anwesenheits DP als Trigger hinzuzufügen.
                                  Zusätzlich kann ich endlich meiner "Alarmfunktion" nachgehen um einige Sensoren für die Abwesenheit als Alarmtrigger zu verwenden und mir einen stillen Alarm per Telegram zu schicken.
                                  Das wird direkt groß umgesetzt, sobald ich Ende Juli in der neuen Wohnung bin und dort die Rollladensteuerung in mein ioBroker System einbinden werde.
                                  • integer63
                                    @braindead sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                                    Tja, wie es aussieht, kommt der Wert mehrfach vor:
                                    "radio_table":[
                                    "radio":"ng",
                                    "name":"wifi0",
                                    "ht":"20",
                                    "channel":6,
                                    "tx_power_mode":"custom",
                                    "tx_power":20,
                                    "antenna_gain":6,
                                    "min_rssi_enabled":false,
                                    "sens_level_enabled":false,
                                    "vwire_enabled":false,
                                    "wlangroup_id":"5c8156965ac9085b70365ece",
                                    "min_txpower":6,
                                    "max_txpower":22,
                                    "builtin_antenna":true,
                                    "builtin_ant_gain":3,
                                    "current_antenna_gain":0,
                                    "nss":3,
                                    "radio_caps":16420
                                    Also genau das, was ich auch eingestellt habe:
                                    Aber auch noch mal hier:
                                    "radio_table_stats":[
                                    "name":"wifi0",
                                    "channel":6,
                                    "radio":"ng",
                                    "ast_txto":null,
                                    "ast_cst":null,
                                    "ast_be_xmit":719,
                                    "cu_total":8,
                                    "cu_self_rx":7,
                                    "cu_self_tx":0,
                                    "gain":3,
                                    "satisfaction":98,
                                    "state":"RUN",
                                    "extchannel":0,
                                    "tx_power":17,
                                    "tx_packets":512,
                                    "tx_retries":30,
                                    "num_sta":9,
                                    "guest-num_sta":0,
                                    "user-num_sta":9
                                    Daher also die unterschiedlichen Werte - und nun ?
                                    • braindead
                                      Ich habe radio_table_stats.tx_power eingebaut.
                                      Entweder ich baue zusätzlich radio_table.tx_power ein, oder ich ändere radio_table_stats.tx_power in radio_table.tx_power. It's up to you. 😉
                                      • integer63
                                        @braindead Da ich ja (noch) nicht weiß, was der Unterschied ist und alle anderen Adapternutzer es ja nicht automatisch aufgezwungen bekommen, sondern auswählen können (dem neuen Adapter sei dank - und damit dir!), würde ich dich bitten einfach beides einzubinden 😳 ?
                                        Wenn dann auch noch der Wert radio_table_stats.tx_retries mit abfallen würde ...? 😀
                                        • Sunshinemaker
                                          Sunshinemaker @braindead last edited by Sunshinemaker
                                          @braindead said in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                                          Das ist ja irgendwie doof.... 😨
                                          Das ist ja noch noch doofer 😂
                                          Ich danke Dir für deine mühen und tolle Arbeit.👍
                                            Camuri last edited by
                                            Bei mir werden alle DP angelegt außer die hier 😞
                                            1.0k
                                            unifi
                                            54
                                            510
                                            114560
