      ma last edited by
      erstmal: danke für den Adapter 👍
      jetzt zu meiner Frage:
      mir ist aufgefallen das die Beschattungsposition, in meinem Fall 50%, nur angefahren wird, wenn das Fenster vorher in Stellung offen (100%) war.
      Ist die Ausgangsposition z.B. 95% wird die Beschattungposition nicht angefahren ist das Verhalten so gewollt oder habe ich evtl. was falsch eingestellt
      • simatec
        simatec Developer Most Active @ma last edited by
        @ma
        shuttercontrol deaktiviert die Automatik bis zur abendlichen Verdunkelung, wenn du innerhalb des Tages manuell in die Automatik eingreifst
        Röstkartoffel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Röstkartoffel
          Röstkartoffel @simatec last edited by
          @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.6.x:
          @ma
          Gibt es einen Datenpunkt, der dieses anzeigt, ob die Automatik aktiviert oder deaktiviert ist?
          • simatec
            simatec Developer Most Active @Röstkartoffel last edited by
            @Röstkartoffel
            Aktuell nicht ... kannst aber ein Issue aufmachen
            • Röstkartoffel
              @Röstkartoffel
              done.
                Malz1902 last edited by
                Ein Rollo auf der Südwestseite ist heute laut Sonnenschutzeistellung runtergefahren, ein anderes nicht.
                Rollo runtergefahren:
                Rollo nicht runtergefahren:
                Hier das Log:
                2020-05-13 12:31:18.796 - debug: shuttercontrol.0 (20087) outsidetemperature changed: zigbee.0.00158d00045c07b2.temperature
                2020-05-13 12:34:25.866 - debug: shuttercontrol.0 (20087) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000410c77b.temperature
                2020-05-13 12:35:00.011 - debug: shuttercontrol.0 (20087) Sun Azimut: 156.6°
                2020-05-13 12:35:00.015 - debug: shuttercontrol.0 (20087) Sun Elevation: 55.1°
                2020-05-13 12:35:00.056 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 20171
                2020-05-13 12:35:05.802 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2020-05-13 12:35:50.761 - debug: shuttercontrol.0 (20087) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00045c42a8.temperature
                2020-05-13 12:36:27.880 - debug: shuttercontrol.0 (20087) Sunprotect for RolloKindRechtsSeite00111A4991DE15:4.LEVEL is active
                2020-05-13 12:36:27.881 - info: shuttercontrol.0 (20087) Set ID: RolloKindRechtsSeite00111A4991DE15:4.LEVEL value: 0%
                2020-05-13 12:36:27.881 - debug: shuttercontrol.0 (20087) save current height: 0% from RolloKindRechtsSeite00111A4991DE15:4.LEVEL
                2020-05-13 12:36:27.889 - debug: shuttercontrol.0 (20087) shutter state changed: hm-rpc.1.00111A4991DE15.4.LEVEL
                2020-05-13 12:36:28.083 - debug: shuttercontrol.0 (20087) shutter state changed: hm-rpc.1.00111A4991DE15.4.LEVEL
                2020-05-13 12:36:52.457 - debug: shuttercontrol.0 (20087) shutter state changed: hm-rpc.1.00111A4991DE15.4.LEVEL
                2020-05-13 15:12:02.215 - debug: shuttercontrol.0 (20087) Sunprotect for RolloKindRechtsSeite00111A4991DE15:4.LEVEL is not active
                2020-05-13 15:12:02.216 - info: shuttercontrol.0 (20087) Set ID: RolloKindRechtsSeite00111A4991DE15:4.LEVEL value: 100%
                2020-05-13 15:12:02.216 - debug: shuttercontrol.0 (20087) save current height: 100% from RolloKindRechtsSeite00111A4991DE15:4.LEVEL
                2020-05-13 15:12:02.224 - debug: shuttercontrol.0 (20087) shutter state changed: hm-rpc.1.00111A4991DE15.4.LEVEL
                2020-05-13 15:12:02.443 - debug: shuttercontrol.0 (20087) shutter state changed: hm-rpc.1.00111A4991DE15.4.LEVEL
                Das Rollo Ankleide ist nicht gefahren trotz gleicher Einstellung
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @Malz1902 last edited by simatec
                  @Malz1902
                  Kann das sein, das deine Level sich nochmal ändern?
                  Hast du den Abgleich in den Extraeinstellungen aktiv?
                  Prüfe mal, ob die Level exakt passen oder ob statt 100% z.B. 99,8 stehen
                  Gleiche Einstellungen und einer fährt, da passt was bei dir nicht. Hast du den dp für Sonnenschutz aktiviert
                  Auf was stehen die autodrive. Sind alle Einstellungen der beiden Rollläden gleich?
                    Malz1902 @simatec last edited by
                    @simatec
                    Level steht bei beide Rollos auf 100, einziger Unterschied das Rollo welches nach Sonnenschutz runtegefahren ist, fährt automatisch um 7 Uhr hoch, welches nicht nach Sonnenschutzeinstellung fährt, wir manuell hochgefahren.
                    Abgleich ist aktiv.
                    Der DP für autoSun und bei autoDown ist bei allen auf true, nur autoUp ist für Rollo Ankleide auf false.
                    • simatec
                      @Malz1902 sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.6.x:
                      Wir es manuell runtergefahren oder automatisch durch shuttercontrol?
                      Da liegt das Problem ...
                        @simatec runter automatisch durch shutercontrol. Nur rauf wird es manuell gefahren
                          Was ist noch ganz cool fände für die Sonnenschutzeinstellung, das man sagen von Oktober-April keine Sonnenschutzfahrten auch wenn Himmselsrichtung etc erreicht sind.
                          M simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            MartyBr @Malz1902 last edited by
                            @Malz1902
                            das kann man doch durch Außentemperatur etc. einstellen. Es ist doch sinnvoller, solche Einstellungen durch Sonneneinstrahlung, also durch die äußeren Grenzwerte zu steuern.
                            Auch im Oktober oder April gibt es Wetterlagen, die eine Beschattung empfehlen.
                            • simatec
                              @Malz1902
                              Geht mit der Außentemperatur und auch noch zusätzlich mit Innentemperatur.
                              • simatec
                                @Malz1902
                                Dann greifst du in die Automatik ein und setzt diese bis zum Abend aus.
                                Also auch kein Sonnenschutz
                                  dos1973 last edited by
                                  hi,
                                  ich habe 2 kurze Verständnisfrage aus der Doku
                                  Objekt ID des Auslösers für den Schlafbereich (Auto): Mit diesem Auslöser kann der Automodus des Schlafbereichs aktiviert werden.
                                  Objekt ID des Triggers für den Wohnbereich (Auto): Mit diesem Auslöser kann der Automodus des Wohnbereichs aktiviert werden.
                                  hier lege ich 2 eigene neue DP's an. Bei false der DP bewegen sich die Rolladen NICHT, wenn ich in den Rolladen setting (AUTO) auswähle.
                                  ein kurze "ja" richtig so, reicht mir.
                                  was mache ich mit diesen true/ false DP? Kann ich damit auch die Bewegung der einzelnen Rolladen steuern?
                                  Danke schön
                                  • simatec
                                    simatec Developer Most Active @dos1973 last edited by
                                    @dos1973
                                    Die Datenpunkte sind genau für das gedacht wie sie auch heißen
                                    Down, up und sun.
                                      Ja.rod last edited by
                                      Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch. Ich möchte gerne verhindern, dass wenn mein Drehgriffsensor (HM) nicht auf geschlossen (ungleich 0) steht der Rollo runter fährt. Meiner Meinung nach habe ich es wie in der Beschreibung zum Adapter beschrieben eingestellt, habe auch schon mit den Einstellungen rumgespielt, ich kriege es aber nicht hin.
                                      Könnt ihr mir helfen, hier ein Screenshot der Einstellungen beim relevanten Rollo.
                                      Ja.rod
                                      SWE1008 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • SWE1008
                                        SWE1008 @Ja.rod last edited by
                                        @Ja-rod bei „Fahren bei Änderungen der Auslöser ID“ darf nicht „Aus“ drin stehen. Da musst du was auswählen sonst fährt der Rolladen nicht.
                                        Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Dominik F.
                                          Dominik F. @SWE1008 last edited by
                                          @SWeimar
                                          @Ja-rod
                                          Ich habe es bei mir auch so eingestellt und es funktioniert. Ich glaube es liegt an der Einstellung "Automatikbetrieb bei Triggerabweichung". Dort steht "Auf und Ab". Ich habe bei mir "Nur Auf" ausgewählt weil ich das so verstehe, dass wenn der Trigger sich ändert, er weiterhin automatisch die Rollade Hochfährt, aber nicht mehr herunter. Das funktioniert bei mir.
                                          Wenn ich es richtig verstehe bedeutet "Fahren bei Änderung der Auslöser ID" das wenn sich der Trigger ändert, die Rollade z.B. hochfährt je nach Einstellung. @Ja-rod möchte jedoch einen Aussperrschutz wenn ich das richtig verstanden habe.
                                          SWE1008 simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • SWE1008
                                            SWE1008 @Dominik F. last edited by
                                            @Dominik-F ja vermutlich hast du recht. Ich habe es bei mir genau gleich wie du eingestellt und es funktioniert.
                                            1.0k
                                            332
                                            7408
                                            10585662
