    4. [Adapter] Shelly Adapter mit MQTT
      e-s @Diggewuff last edited by
      @Diggewuff
      Du kannst doch direkt alles an einen eigenen mqtt schicken und den Adapter weglassen.
        Ich möchte ungern alle topics für meine Shellies manuell konfigurieren. Das macht der Shelly Adapter ja super. Und zusätzlich finde ich klasse auch http für Datenpunkte zu nutzen die über MQTT nicht zur Verfügung stehen.
        Das einzige was ich schade finde ist, dass der Adapter die MQTT Schnittstelle der Shellies komplett für sich alleine beansprucht, da der dedizierte eigene Broker verwendet werden muss auf, den sich ausschließlich Shelly Geräte verbinden können, so dass eine Zentralisierung der MQTT Vernetzung nicht mer möglich ist. Es seihe denn man verwendet ausschließlich Shelly Devices und nur IOBroker.
        G Stuebi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Gwenselah @Diggewuff last edited by
          @Diggewuff
          Mein Shelly-MQTT läuft über einen anderen Port, als z.B. der Sonoff
          • Stuebi
            Stuebi @Diggewuff last edited by
            @Diggewuff sagte in [Adapter] Shelly Adapter mit MQTT:
            ich kann dir nicht folgen was Du eigentlich vor hast.
            Ich nutze ioBroker um verschiedenste Anbieter wie z.B. Shelly hersteller- und protokollneutral miteinander zu verbinden.
            Ich wüsste nicht, warum ich noch einen Broker wie Mosquitto vor ioBroker schalten sollte.
              e-s @Stuebi last edited by
              @Stuebi
              ich glaube er möchte nur einen port am system für mqtt offen haben, dieser soll dann die mqtt daten sammeln und alle weiteren Adapter holen sich von dem die Infos.
              Ich glaube das ist genau das selbe wie hier
              • N
                NetFritz @e-s last edited by
                @e-s Hallo
                Ich habe z.Z. Probleme mit meinen Shelly 1-PM der per MQTT an ioBroker sendet.
                Ich kann die Webseite vom Shelly 1-PM aufrufen und Schalten dort wird mir auch die Schalterstellung und die Leistung angezeigt.
                In ioBroker Objekten unter den Shelly sind keine Änderungen zu sehen.
                Habe den Shelly Adapter auf 3.2.8 geupdatet, keine Änderungen.
                Habe alle Einstellungen im Shelly und ioBroker kontrolliert.
                Wenn ich den Adapter neu starte bekomme ich in der Log folgende Meldungen:
                shelly.0	2020-05-14 16:02:10.313	info	(22654) Starting Shelly adapter in MQTT modus. Listening on 0.0.0.0:1882
                shelly.0	2020-05-14 16:02:10.224	info	(22654) Starting Adapter shelly.0 in version 3.2.8
                shelly.0	2020-05-14 16:02:10.147	info	(22654) starting. Version 3.2.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v10.18.0
                Wenn ich dann schalte sind auch in der Log keine Eintragungen vom Shelly
                und auch keine aus javascript wo ich ein script laufen lasse welche die Leistung in die Laufzeit überwache und es werden Daten in InfluxDB gesandt.
                Was kann ich machen ?
                Gruß NetFritz
                Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Knallochse
                  Knallochse @NetFritz last edited by
                  @NetFritz Unter welcher HW läuft dei Iobroker? Zeig mal die MQTT Einstellungsseite deines Shelly
                  • N
                    Hallo
                    Mein ioBroker läuft auf einem Timberwolfserver im Doker Container.
                    Hier meine MQTT Shelly Einstellungen.
                    Gruß NetFritz
                      e-s @NetFritz last edited by
                      @NetFritz
                      Und wie sehen die mqtt Einstellungen im adapter aus?
                      • N
                        Hallo
                        Hier die MQTT Adapter Einstellungen.
                        Ich habe mir mal eben die Shelly Objekte angeshen.
                        Die haben alle den Zeitstempel vom 03. oder 04.05.20 .
                        Außer der connection Heute am 14.05.20 16:58.
                        Gruß NetFritz
                        Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Stuebi
                          Stuebi @NetFritz last edited by
                          @NetFritz , Du siehst im ioBroker Logfile wenn sich die Shelly Geräte am Adapter anmelden. Das scheint nicht der Fall zu sein.
                          Wie ist denn die IP-Adresse von Deinem ioBroker im Docker Container? Wie ist der Docker Container konfiguriert? Im Host, Bride oder MCVLAN Modus?
                          VG
                          • N
                            Hallo
                            Der ioBroker Container ist im MCVLAN Modus konfiguriert.
                            Die IP-Adresse ist 192.168.2.2
                            Gruß NetFritz
                              @NetFritz
                              Habe gerade gesehen, die gleiche Einstellung hat ja schon mal funktioniert.
                              Was hast du genau alles verändert, also wonach ist dir aufgefallen das es nicht mehr funktioniert.
                              • N
                                Hallo
                                Habe den Fehler wohl gefunden.
                                In der Shelly Webseite steht die IP 192.168.2.3
                                Auf 192.168.2.2 geändert
                                Hatte erst letzte Woche in der Fritzbox den Container eine feste IP vergeben.
                                War garnicht so einfach da das Häcken fehlte.
                                Erst nachdem ich den Container gestopt habe konnte ich ihn in der Fritz löschen, dann den Container in der Fritz unter Gerät hinzugefügt, dann konnte ich auch das Häckchen setzen.
                                Danke u. Gruß NetFritz
                                • Knallochse
                                  @NetFritz Sorry war offline. Ist genau das was ich vermutet hatte. Schön das es jetzt läuft.
                                    dos1973 last edited by
                                    hi, ich habe mal eine Frage, passt evtl nicht ganz in das Thema, aber ich versuche es mal
                                    ich stelle derzeit auch alle myéine shelly auf mqtt um, da ich ein eigenes ioT Netzwerk haben möchte
                                    ich habe 2 unifi ap und möchte 2 unterschiedliche ssid verwenden, um die Shellys auch immer am richtigen AP verbunden zu haben.
                                    Frage, kann ich in der shelly App 2 verschiedene Wlan nutzen?
                                    weiß das evtl. jemand?
                                    • Stuebi
                                      Stuebi @dos1973 last edited by
                                      @dos1973 , ja man kann zwei WLAN Netze hinterlegen, aber er verbindet sich auch nur mit einem WLAN.
                                      Wenn du die Netze trennst, ist das ja auch wenig sinnvoll den Shelly im IoT Netzwerk u. im Haus Netzwerk zu haben.
                                        dos1973 last edited by dos1973
                                        Nein so meinte ich es nicht
                                        Ich werde insgesamt 3 wlan netzt haben
                                        Haupwlan für alles Dos 2,4/ 5ghz
                                        Iot_1-OG
                                        Alle shellys aus 1 OG bekommen diesen wlanzugang
                                        Iot_2-OG
                                        Alle shellys aus 2 OG bekommen diesen wlanzugang
                                        Das klappt auch alles soweit mit den shellys.
                                        Die Frage war, kann ich dennoch alle shelly in der Shelly App haben und steuern obwohl ich 2 unterschiedlich wlan zugangspunkte habe.
                                        Frage zielt rein auf die shelly app. Bisher finde ich keine Option das zu ermöglichen
                                        Edit
                                        :Das es nicht sinnvoll ist das zu trennen verstehe ich nicht. Ich werde für die iot ein eigenen adressbereich haben
                                          Thomas Braun Most Active @dos1973 last edited by
                                          @dos1973 Dann musst du das Handy mit der App auch in das jeweilige Netz setzen.
                                          • siggi85
                                            siggi85 last edited by siggi85
                                            Ich glaube die Shelly App unterstützt solch ein Setup nicht (es sei denn, du nutzt die Cloud).
                                            Die Shelly App wird vermutlich Broadcasts in Netz senden um die lokalen Geräte ausfindig zu machen. Ggf. kann man netzwerkseitig die Broadcasts in andere Netzwerke leiten und dann ebenso die antworten in das Ursprungsnetz leiten. Aber:
                                            1. ist nicht klar, ob das im Endeffekt auch funktioniert
                                            2. ist das ggf. etwas komplexer bzw. benötigt man auch die jeweilige Netzwerk Hardware die solche Konfigurationen überhaupt möglich macht.
                                            mqtt shelly
                                            43
                                            213
                                            47763
