    5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    • dirk1962
      dirk1962 @flkontakt last edited by dirk1962
      @flkontakt
      Zuerst musst Du bei den Aufzählungen unter Funktionen "Fenster_Obergeschoss" und Fenster_Erdgeschoss" anlegen.
      Worauf Du achten musst hat @dslraser perfekt beschrieben.
      Danach musst Du in den Objekten den entsprechenden Fensterkontakten die von Dir angelegten Funktionen zuweisen.Selektor.png.
      Wahrscheinlich musst Du mit dem zweiten Blockly neue Datenpunkte erzeugen und dann bekommst Du auch zwei Ansagen von Alexa oder zwei E-Mails oder zweimal Telegram.
      • flkontakt
        flkontakt @dslraser last edited by flkontakt
        @dslraser hallo, danke für deine Nachricht. Ich möchte für meine Visu zwischen EG und OG unterscheiden können, siehe Bild. Bei Klick auf die Fenstericons soll dann die Liste der geöffneten Fenster angezeigt werden. Aktuell zähle ich nur die Anzahl der Fenster die offen oder gekippt sind.
        Dein Script beinhaltet alle Daten die ich bräuchte, mir fehlt nur die Trennung EG und OG. Die States der Fenster habe ich den jeweiligen Funktionen zugeordnet.IMG_20200514_150433.jpg
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @dirk1962 last edited by
          @dirk1962
          Ich denke das mit dem sortieren habe ich jetzt gelöst...
          Es werden die eingeschalteten oben angezeigt(alphabetisch sortiert) und die ausgeschalteten darunter sind dann auch alphabetisch sortiert. Ich mach das die nächsten Tage dann mal fertig...
          dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            DocGame @dslraser last edited by
            @dslraser Danke schonmal....
            Soweit scheint es jetzt zu gehen. Habe noch 2 "Sensor unbekannt" nach denen ich noch forschen muss.
            Wenn das alles gut läuft kommt die nächste Geräteklasse dran. Gestern habe ich probeweise "Licht" getestet und mit ist Java vor lauter Warnmeldungen um die Ohren geflogen. Konnte nichtmal das Script aufgrung der Auslastung stoppen 😧
            Aber eins nach dem anderen....
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @DocGame last edited by dslraser
              @DocGame sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
              Was für "Licht" hast Du denn ?
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @flkontakt last edited by
                @flkontakt sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                Dann müsstest Du in der Tat entweder zwei Blocklys mit extra Datenpunkten dafür machen, oder mir fällt noch was anderes ein.
                Sowas wie Räume oder Etagen habe ich im Moment nicht mit drinn im Blockly.
                • dirk1962
                  dirk1962 @dslraser last edited by
                  @dslraser sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                  Das wäre echt super. Habe wahrscheinlich noch genügend Zeit zum Testen.😊 👍
                  • dslraser
                    @flkontakt
                    Du meinst es wahrscheinlich so....?
                    flkontakt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • dslraser
                      Wenn Du die rausgefunden hast, sage mal bitte Bescheid, damit die auch noch integriert werden können.
                      • flkontakt
                        @dslraser das sieht sehr gut! So hatte ich mir das vorgestellt, was kann/muss ich anpassen?
                          @dslraser So ziemlich alles was der Markt hergibt.
                          Verschiedenste Yeelight Modelle (yeelight-adapter)
                          Verschiedene Hue Lampen (hue-adapter)
                          Zigbee Lampen am Zigbee-adapter, einige auch am Deconz
                          Einige Stripes am WLED-Adapter usw....
                          Eine ziemlich bunte Mischung.
                          Ich denke ich muss ein zusätzliches emum anlegen in die ich nur den state reinpacke. In dem jetzigen habe ich alles drin wg. Farbe dimmen usw. Das bringt sicherlich dein Blockly zum rotieren.
                          • dslraser
                            ich möchte so nach und nach alle integrieren, dafür bräuchte ich jeweils einen RAW von so einem state. HUE über den HUE Adapter habe ich selbst, den brauche ich nicht.
                            • dslraser
                              ne ganze Menge...ist mir jetzt gerade zu lang das zu erklären. Würdest Du es genau so wie gezeigt haben wollen ?
                              • flkontakt
                                @dslraser die Datenpunkte würden mir völlig reichen, weitere Anpassungen würde ich hinbekommen, falls nötig. Wenn du etwas fertiges hättest, würde ich das gerne übernehmen. vielen dank für die Unterstützung!
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @flkontakt last edited by dslraser
                                  Die Datenpunkte habe ich hiermit erstellt, die kannst Du ja in zwei Blocklys aufteilen.
                                    <variables>
                                      <variable type="" id="q-e8vKpWl@Q9cU2jes}t">anlegen_in</variable>
                                    </variables>
                                    <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="eZsGA^2r{c%G,YpuLp]K" x="13" y="62">
                                      <mutation statements="false">
                                        <arg name="anlegen_in" varid="q-e8vKpWl@Q9cU2jes}t"></arg>
                                      </mutation>
                                      <field name="NAME">Datenpunkte_anlegen_EG</field>
                                      <field name="SCRIPT">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</field>
                                      <comment pinned="false" h="80" w="160">Datenpunkte erstellen</comment>
                                    <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="Zvy_1dO.m7QsW5~:T1E*" x="12" y="112">
                                      </mutation>
                                      <field name="NAME">Datenpunkte_anlegen_OG</field>
                                      <field name="SCRIPT">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</field>
                                    <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="jF?p*bfL@wiJRZXO9]+}" x="12" y="162">
                                      <mutation name="Datenpunkte_anlegen_EG">
                                        <arg name="anlegen_in"></arg>
                                      </mutation>
                                      <value name="ARG0">
                                        <block type="text" id="(F_d$2%z]Oc$;UCfCU=h">
                                          <field name="TEXT">javascript.0</field>
                                        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="tA~^OS%}Fy.}/{4Zc4lA">
                                          <mutation name="Datenpunkte_anlegen_OG">
                                          </mutation>
                                          <value name="ARG0">
                                            <block type="text" id="^}uKX/c.8x0ClcNS*J18">
                                    <block type="procedures_defnoreturn" id="K`--nJY%DS|!u4N4*0F:" x="12" y="312">
                                      <field name="NAME">main_eg</field>
                                    <block type="procedures_defnoreturn" id="(ZQhT?Uu8=m$`[Sd3;yx" x="12" y="388">
                                      <field name="NAME">main_og</field>
                                    @dslraser Das ist ja höchst ominös mit den 2 unbekannten Sensoren...
                                    Bin mal mit meinen Garagensensoren (oben und unten) von MiHome auf Zigbee umgestiegen und habe diese auf MiHome scheinbar nicht abgemeldet. Jetzt sind Sie in beiden drin und zeigen sogar in beiden Adaptern die korrekten Werte. Bin immer davon ausgegangen, das dies nicht geht. Die MiHome hatte ich nicht mehr den Fenster.enum zugewiesen. Scheinbar hat dein Blockly diese trotzdem gefunden aber nicht zugewiesen. Wenn ich diese "Fenster" zuweise wird alles korrekt angezeigt (die 2 eben doppelt).
                                    Wg. der RAW's der "Licht" Geräte aus dem anderen Post werde ich mich noch melden. Du meinst aber auch, das das Anlegen einer neuen Aufzählung nur mit dem Power State dein Blockly schon einmal beruhigen würde?
                                    • dslraser
                                      im Moment werden nur diese gefunden. (beim Licht Blockly)
                                      .on
                                      .STATE
                                      .state
                                      Edit: und in die Aufzählung immer nur einen state packen (nicht einen ganzen Kanal), mit dem Du das Licht an/aus schalten kannst.
                                        DocGame @dslraser last edited by DocGame
                                        .on
                                        .STATE
                                        .state
                                        Mich irritiert eben, dass das Fenster-Blockly auch die 2 Geräte ohne Zuweisung auf die Fenster.enum anhand des "is opened" State die Geräte gefunden hat.
                                        Nicht das er bei dem gescheiterten Licht-Versuch States aus anderen Geräten (BWM, Steckdosen usw.) berücksichtigt hat und dadurch getilt ist.
                                        Sicherheitshalber werde ich die "komplette" zuweisung auf Lichtgeraete.enum nehmen und in Licht nur den jeweilige On/Off State in Licht.enum nehmen. Ist doch sicherlich kein Fehler, da es in deinem Blockly ja nur um Zustandsanzeigen geht....oder?
                                        Hier mal die Datenpunkte eines Yeelight(RGB) und eines Zigbee-Leuchtmittels(Weiß)
                                        Edit: Habe deinen vorherigen Post leider nicht gesehen. die Frage hat sich dann ja erledigt.
                                        • dslraser
                                          @DocGame
                                          Danke für die Bilder, aber der ein RAW in Code Tags wäre besser zum testen. (den kann ich bei mir einfügen)
                                            @DocGame
                                            Hier ein "Switch State" vom Zigbee-Adapter:
                                              "from": "system.adapter.zigbee.0",
                                              "user": "system.user.admin",
                                              "ts": 1583356481398,
                                              "common": {
                                                "name": "Kinderdecke 1 Switch state",
                                                "type": "boolean",
                                                "role": "switch",
                                                "smartType": "SWITCH",
                                                "read": true,
                                                "write": true
                                              "native": {},
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "owner": "system.user.admin",
                                                "state": 1636
                                              "_id": "zigbee.0.7cb03eaa0a050960.state",
                                              "type": "state"
                                            und hier Yeelight:
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "name": "power",
                                                "role": "switch",
                                                "write": true,
                                                "read": true,
                                                "type": "boolean",
                                                "smartName": {
                                                  "de": "",
                                                  "smartType": "LIGHT"
                                                "custom": {
                                                  "iot.0": {
                                                    "smartName": {
                                              "native": {},
                                              "from": "system.adapter.yeelight-2.0",
                                              "ts": 1567203791546,
                                              "_id": "yeelight-2.0.Fernsehlicht.control.power",
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636
                                            WLED:
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "name": "On / Off",
                                                "role": "switch",
                                                "type": "boolean",
                                                "unit": "",
                                                "write": true,
                                                "read": true
                                              "native": {},
                                              "from": "system.adapter.wled.0",
                                              "ts": 1589284310155,
                                              "_id": "wled.0.84f3eb73d78e.on",
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                            blockly javascript
                                            41
                                            1186
                                            361895
