    4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
    • amg_666
      amg_666 @apollon77 last edited by
      @apollon77 "latest", js-controller 3.1.4, da war vorhin noch ein 3.0.x drauf, den habe ich upgedatet, hat aber bzgl der Warnung vom radar2 nix gebracht
        apollon77 @amg_666 last edited by
        @amg_666 Na dann versuch mal "iobroker rebuild radar2 --install" (Ausgabe bitte posten).
        Versuchen.
        Falls das nicht tat mach mal shell auf im ioBroker Verzeichnis, dann dort
        cd node_modules/iobroker.radar2
        npm install --production
        und ausgabe posten
        • amg_666
          @apollon77 Hi, danke für den Support, den "rebuild" hatte ich mir schon selbst überlegt und durchgeführt, aber leider die Ausgabe nicht kopiert. Scheint jetzt aber alles zu laufen, bislang kommen keine Warnings mehr...
            @amg_666 Und welchen Rebuild musstes Du tun?
            • amg_666
              @apollon77 Was meinst du? Ich hatte mich per ssh angemeldet und ann "iobroker rebuild radar2 --install" angestoßen, ist durchgelaufen, am Ende stand da "rebuild radar2 done"
                @amg_666 Und es tat? Darum ging es (und ich hatte ja oben mach das oder wenn nicht geht das andere geschrieben 🙂
                • amg_666
                  @apollon77 ok dann hatte ich das falsch verstanden, also ich habe die erste Variante genutzt (iobroker rebuild radar2 --install) und seitdem (gestern mittag) läuft es rund.
                    @amg_666 Danke
                      HeiLuRa last edited by
                      Nachdem ich den js-controller auf 3.1.4 aktualisiert habe, habe ich versucht node.js von 10.20.1 auf 12.16.3 zu aktuallisieren. bin auch nach den üblichen Anweisungen vorgegangen. Es läuft auch ohne Fehler durch, nur beim letzten Schritt bekomme ich folgende Meldung:
                      *pi@pv-raspi3:/opt/iobroker $ sudo apt-get install -y nodejs
                      Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass
                      Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder, wenn Sie die
                      Unstable-Distribution verwenden, dass einige erforderliche Pakete noch
                      nicht erstellt wurden oder Incoming noch nicht verlassen haben.
                      Die folgenden Informationen helfen Ihnen vielleicht, die Situation zu lösen:
                      Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
                      nodejs : Hängt ab von: libstdc++6 (>= 5.2) aber 4.9.2-10+deb8u2 soll installiert werden
                      E: Probleme können nicht korrigiert werden, Sie haben zurückgehaltene defekte Pakete.
                      pi@pv-raspi3:/opt/iobroker $*
                      "node -v" zeigt die alte (10.20.1) Version.
                      Wie komme ich weiter?
                        Jan1 @HeiLuRa last edited by Jan1
                        @HeiLuRa
                        was läuft denn auf dem Pi?
                          @Jan1
                          nur "iobroker", oder meinst Du die Adapter?
                            @HeiLuRa
                            das Linux 🙂
                            Sollte auf dem Pi wohl so aufzulesen sein:
                            cat /etc/os-release
                              @Jan1 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                              cat /etc/os-release
                              Raphian GNU/linux 8 (jessie)
                                @HeiLuRa
                                kein wunder, Du bewegst Dich in der Steinzeit und willst Node 12 drauf haben, das wird nix.
                                Wir sind bei Buster und das ist 10 😉
                                Mach da mal den Pi neu mit Buster und spiel über Backitup ein Backup zurück. Zeitaufwand wohl so 1,5 bis 2 Stunden, dann hast auch wieder Freude dran.
                                  Danke für die Antwort.😢
                                  D.h. komplett neu aufsetzten...?
                                    @HeiLuRa
                                    Ein Upgrade würde wohl auch gehen, was aber auch nicht wirklich schneller geht und obs klappt ist was anderes.
                                    Halte Dich an die Anleitung, dann ist es ein Kinderspiel.
                                      Sorry!
                                      Zu schnell gelesen. Beginne damit morgen!
                                        @HeiLuRa
                                        Las Dir Zeit dabei und nach Möglichkeit ein 32GB Karte verwenden, weil die einfach wesentlich länger hält.
                                        Mit dem Backitup Adapter hast schon mal was gemacht?
                                          Thomas Braun Most Active @Jan1 last edited by
                                          @Jan1 @HeiLuRa
                                          Bei der Ausgangssituation
                                          wird auch ein Dist-Upgrade mit höchster Wahrscheinlichkeit in die Hose gehen.
                                          Zunächst müsste die Paketverwaltung sauber sein, dann könnte man auf Buster gehen. Wobei der Sprung von 'jessie' auf 'buster' kein kleiner ist.
                                          Vermutlich ist es weniger Aufwand hier was aktuelles von Grund auf frisch zu installieren.
                                            Jan1 @Thomas Braun last edited by
                                            @Thomas-Braun
                                            Genau das denke ich auch. Zeitlich schenkt sich ein Upgrade oder eine komplette Neuinstallation eh nicht viel und ob das Upgrade sauber durchläuft bei der Fehlermeldung?
                                            Ich bin von Strech zu Buster auch über die Änderung der Sourcelist hoch, hat ohne Probleme geklappt, aber auch recht lange gelaufen bist das alles geladen war.
                                            installation linux node node.js nodejs windows
                                            106
                                            1105
                                            737091
