    4. [Tipp] Anwesenheit mit unifi-Adapter
    • 6
      688attacksub last edited by
      Wofür ist denn ein Upload hier?
      Ein Adapter ist schon mal gelb. Ich beiße mich durch. 😉
      • Z
        zokkai @pix last edited by
        @pix said in [Tipp] Anwesenheit mit unifi-Adapter:
        vielen Dank für das Skript.
        Ich habe es für meine Zwecke angepasst und will das auch hier teilen. 😄
        Meine Zwecke heisst: Mehrere Nutzer. Dazu werden die Daten der Nutzer oben im Objekt wificlients eingegeben, Skript macht den Rest.
        Unter
        javascript.[instanz].Unifi.Anwesenheit.UAP.[Name_des_Nutzers]
        wird dann der Status true oder false gesetzt. Dieser Datenpunkt wird dann mit History/Influx geloggt.
        /* Weiteres Skript zur Überwachung des Uptime Datenpunktes im Unifi-Adapter
        fragt alle zwei Minuten den Datenpunkt _uptime_by_uap des eingebuchten Gerätes ab
        wenn keine Änderung, dann Anwesenheit = false
        18.10.2017 erstellt von lobomau auf Basis des Unifi Adapters von jens_maus
                   http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=8556#p90883
        19.10.2017 angepasst von Pix (mehrere Geräte)
        const wificlients = {
            "devices": [
                    "nutzer": "Tom",
                    "mac": "8a:8b:8c:8f:8g:ab",
                    "name": "Kater's iPhone",
                    "geraet": "iPhone"
                    "nutzer": "Jerry",
                    "mac": "e1:e2:e3:e4:e5:e6",
                    "name": "Maeusephone",
                    "geraet": "iPhone"
            ] // Ende devices
        const logging = false;
        const fC = false; // forceCreation für createState
        // Ab hier nix mehr ändern ++++++++++++++++++++++
        function createStates() {
            for (var j=0; j<wificlients.devices.length; j++) {
                var idUAP = "javascript." + instance + ".Unifi.Anwesenheit.UAP." + wificlients.devices[j].nutzer;
                createState(idUAP, false, fC, {
                    name: 'WLAN Anwesenheit (UAP) - ' + wificlients.devices[j].nutzer,
                    desc: 'Anwesenheit über Uptime-Datenpunkt des Unifi Adapters',
                    type: 'boolean',
                    def: false,
                    role: 'indicator',
                    custom: {
                        "influxdb.0": {
                            "enabled": true,
                            "changesOnly": false,
                            "debounce": "",
                            "retention": 63072000 // 2 Jahre
        function checkUAP () {
            for (var i=0; i<wificlients.devices.length; i++) {
                // UAP abfragen
                var lchange = getState("unifi.0.default.clients." + wificlients.devices[i].mac + "._uptime_by_uap").lc;
                var uap_anwesenheit = (lchange - ((new Date().getTime()) - 120000) < 0 === true) ? false : true;
                if (logging) log('Gerät ' + wificlients.devices[i].geraet + ' von ' + wificlients.devices[i].nutzer + ' ist ' + uap_anwesenheit);
                // Datenpunkt verzögert beschreiben
                var idUAP = "javascript." + instance + ".Unifi.Anwesenheit.UAP." + wificlients.devices[i].nutzer;
                setStateDelayed(idUAP, uap_anwesenheit, 1000);
        // alle 2min
        schedule("*/2 * * * *", checkUAP);
        // bei Skriptstart
        createStates(); // Datenpunkte erstmal anlegen
        setTimeout(function() { // 2s verzögert Abfrage erstmals ausführen
            checkUAP();
        }, 2*1000);
        Viel Spaß,
        Pix
        Hallo Pix,
        das Script hat bisher immer sehr gute Dienste getan.
        Allerdings hat sich nach dem Update des unifi-Adapters (Version 0.5.0) einiges in der Struktur geändert.
        Das Script funktioniert leider nicht mehr.
        Hast du es evtl. schon für deine Bedürfnisse angepasst? (Ich hab's nicht so mit dem programmieren 😉
        Danke + Gruss
        Kai
          Kueppert @zokkai last edited by
          @zokkai bin mir unsicher, ob das Skript-update noch Sinn macht. Die Anwesendheit soll ja auch im Unifi-Adapter integriert werden...
          • Z
            zokkai @Kueppert last edited by zokkai
            @Kueppert Hallo, soll noch oder ist bereits?
            Aktuell (V0.5.0) finde ich dazu noch kein Objekt was mir auf Anhieb geeignet scheint. Oder denke ich falsch?
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @zokkai last edited by dslraser
              @zokkai sagte in [Tipp] Anwesenheit mit unifi-Adapter:
              soll noch
              soll noch.
              aktuell findest Du nur einen Zeitstempel, der sich im Abfrage Intervall des Adapters ändert, wenn das Gerät noch im WLAN/LAN ist. Dieser Zeitstempel bleibt gleich, wenn das Gerät nicht mehr im Netz ist.
              EDIT: siehe klick hier
              oder klick hier
              • Z
                zokkai @dslraser last edited by
                @dslraser said in [Tipp] Anwesenheit mit unifi-Adapter:
                soll noch
                soll noch.
                oder klick hier
                Danke, ich werde es im Auge behalten.
                lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • lobomau
                  lobomau @zokkai last edited by lobomau
                  @zokkai ich habe das Script für mich angepasst und es funktioniert weiterhin sehr zuverlässig. "last_seen" muss aktiviert sein. Update-Intervall des Adapters ist bei mir bei 30s.
                  Eventuell solltest du bei dir influxDB ändern in z.B. sql.
                      "devices": [
                              "nutzer": "Hans",
                              "mac": "aa:aa:fb:fe:9b:11",
                              "name": "Hans Handy",
                              "geraet": "Handy"
                              "nutzer": "CAM_FDT",
                              "mac": "00:00:00:05:aa:aa",
                              "name": "Cam FDT",
                              "geraet": "cam"
                              "nutzer": "CAM_wansview",
                              "mac": "78:a5:dd:aa:aa:aa",
                              "name": "Cam wansview",
                              "geraet": "cam"
                              "nutzer": "CAM_ESP32",
                              "mac": "aa:6f:28:14:aa:aa",
                              "name": "Cam ESP32",
                              "geraet": "cam"
                              "nutzer": "Peter",
                              "mac": "aa:ee:fb:fd:aa:aa",
                              "name": "Peters`s Handy",
                              "geraet": "Handy"
                              "nutzer": "James",
                              "mac": "b8:09:8a:9d:aa:aa",
                              "name": "James's iPhone",
                              "geraet": "Handy"
                      ] // Ende devices
                          var idUAP = "javascript." + instance + ".Anwesend.UAP." + wificlients.devices[j].nutzer;
                              name: 'Anwesenheit (UAP) - ' + wificlients.devices[j].nutzer,
                              type: 'boolean',
                              def: false,
                              role: 'indicator',
                              custom: {
                                  "influxdb.0": {
                                      "enabled": true,
                                      "debounce": "",
                          // UAP abfragen
                          var lchange = getState("unifi.0.default.clients." + wificlients.devices[i].mac + ".last_seen").lc;
                          var idUAP = "javascript." + instance + ".Anwesend.UAP." + wificlients.devices[i].nutzer;
                  // alle 2min
                  // bei Skriptstart
                      checkUAP();
                  }, 2*1000);
                    lgaerd @lobomau last edited by
                    @lobomau
                    Kann ich so bestätigen. Läuft bei mir auch mit dieser Änderung ohne Probleme!
                      TDCroPower @oroettger last edited by
                      @oroettger danke dir für die Lösung, sehr simpel und leicht zu konfigurieren.
                      Dank der aktuellen Version v0.5.0 des unifi Adapters, das man die DPs filtern und Geräte in die Blacklist schicken kann ist die Performance des Adapters genial schnell.
                      Wenn in der nächsten Version sogar noch eine Whitelist variante eingebaut wird, ist es noch besser, da man nur seine Geräte abfragt die für die Anwesenheitskontrolle notwendig sind.
                      Endlich kann ich die Anwesenheitskontrolle in meine Skripte einbauen und dies als Alarmsystem verwenden !
                        wollte das Script nun auch mal anwenden, jedoch bekomm ich es nicht hin.
                        Adapter läuft, 2 Handy´s hab ich im Script eingetragen.
                        unifi.0.default.clients. ist richtig und auch .last_seen(hab zum Test sogar alle Datenpunkte im Adapter aktiviert)
                        jedoch ändert sich bei javascript.0.Anwesend.UAP.xyz nichts
                        finde den Fehler nicht
                        • Z
                          zokkai @crunchip last edited by zokkai
                          @crunchip said in [Tipp] Anwesenheit mit unifi-Adapter:
                          Ich habe den 'Fehler' gefunden
                          Bei der Abfrage des UAP hat sich bei dem neuen Unifi-Adapter offensichtlich ein Objekt geändert:
                          // UAP abfragen
                          "_uptime_by_uap" -> gibt es nicht mehr, der Unterstrich vor uptime ist zuviel.
                          Ich habe den im Script gelöscht, danach läuft alles wieder wie zuvor.
                          crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            crunchip Forum Testing Most Active @zokkai last edited by
                            @zokkai das hatte schon mitbekommen, da aber der Adapter die Funktion von Haus aus mitbringt, wird das script nicht mehr benötigt.
                            • Z
                              @crunchip Welchen Datenpunkt des Adapters nutzt du dafür?
                                @zokkai
                                unifi.0.default.clients.macvomhandy.is_online
                                und im Adapter brauchst du
                                • Haken setzen bei clients(damit alles angehakt ist)
                                • Offset für is_online
                                  90
                                die Zahl 90 bewirkt bei mir, das ein an/abwesend sauber erkannt wird, kann bei dir gegebenenfalls länger oder kürzer sein
                                • Z
                                  @crunchip Cool, Danke. hatte den DP schon gesehen, hatte bisher nicht funktioniert. Jetzt geht es aber.
                                    Kellerkind-86 @zokkai last edited by
                                    @crunchip
                                    hey,
                                    ich krame das topic nochmal aus...
                                    Habe anhand meiner Markisensteuerung eine anwesenheitssteuerung gebaut.😀
                                    aber irgendwie geht der DP alle unterwegs immer auf true obwohl zwei leute da sind und beim unifi auch als (isonline) als true zurück gegebn wird.
                                    vielleicht hab ich ja mist gebaut..
                                    mir klang es eigentlich plausibel..😀
                                    oder totaler bullshit ?`
                                    danke
                                      Frank579 @Kellerkind-86 last edited by
                                      @kellerkind-86 du musst den alle unterwegs Teil auch IN die sonst Lücke schieben nicht darunter 😉 so wird bei jedem Durchlauf alle unterwegs auf wahr gesetzt
                                        Kellerkind-86 @Frank579 last edited by
                                        @frank579 oh man.. dummer Fehler. Danke dir 😖
                                        85
                                        23507
