    4. Test Adapter FHEM v1.6.x
    • LausiD
      LausiD last edited by LausiD
      Aus zB fhem.0.info.Configurations.allowedIOBin = 0_userdata.o wird jetzt in FHEM Raum ioB_IN
      alias= Name aus ioB; group=aus ioB
      https://forum.iobroker.net/topic/31339/fhem-adapter-variablenname-aus-iobroker-als-alias-in-fhem
      LausiD
      • LausiD
        Auf github ist jetzt Version 1.4.3 verfügbar 🙂
        Damit sollte auch der compact mode wieder OK sein.
        Freue mich auf Eure Rückmeldungen...
        Vielen Dank und Gruß
        LausiD
        • LausiD
          fhem.0.info.Configurations.allowedIOBin ohne Inhalt kein Stop mehr bei STEP 11
          https://forum.iobroker.net/topic/14885/alexa-setzt-dimmwerte-mit-dezimalstellen/15
          LausiD
          • LausiD
            [main] [eventFHEM] no event - return [main]
            https://forum.iobroker.net/topic/5031/fhem-adapter/374
              daniel_iobroker last edited by daniel_iobroker
              Hi @LausiD
              Ich habe heute mal ein Update von 1.3.0 auf 1.4.3 gemacht, da ich ja immer das Problem hatte, dass es eine starke Verzögerung von FHEM zu Iobroker und umgeghert gegeben hat, wenn ich auf eine höhere Version als 1.3.0 installiert hatte.
              Da ich heute auch Iobroker selbst auf den neuen Controller upgedatet habe, wollte ich auch gleich die neue fhem 1.4.3 Version vom fhem adapter probieren.
              Der Sync geht sehr schnell => ca. 13 Sekunden bei mir. Die Verzögerung ist leider noch immer vorhanden. Bei mir sind es ca. 61 Sekunden Verzögerung.
              Ich schalte z.B. das Licht in FHEM ein. In Fhem wird sofort angezeigt, dass das Licht eingeschaltet wurde. In Iobroker jedoch erst nach diesen ca. 61 Sekunden. Umgekehrt ist es das gleiche. Ich schalte z.B. (das gleiche Licht) in Iobroker aus. Dann wird in der Vis ganz kurz angezeigt, dass es aus ist und springt dann wieder auf "Ein". In FHEM jedoch ist die Lampe dann aus (und sie ist auch wirklich aus). Nach dem warten der ca 61 Sekunden wird dann auch in Iobroker der State als falsch - also Lampe aus angezeigt. Somit ist leider immer noch die massive Verzögerung vorhanden.
              Wie gesagt, in 1.3.0 habe ich diese Probleme nicht. Kannst du dir das bitte noch mal ansehen?
              Vielen Dank
              • LausiD
                @daniel_iobroker
                Erst mal vielen Dank für die Rückmeldung.
                Komische Sache....kann das Problem leider nicht nachvollziehen 😞
                Was für ein Device TYPE schaltest du?
                Oder mal ein jsonlist2 vom Licht schicken
                Ok machen wir uns mit deiner Unterstützung auf die Suche.
                1.Unter fhem.0.info.Debug.activate mal den Devicename von FHEM eintragen, Licht beide Richtungen schalten und mir danach die Einträge aus dem Log schicken.
                2.Zusätzlich noch fhem.0.info.Debug.logDevelop auf true und gleich wie Punkt 1
                Danke und Gruß
                LausiD
                  @LausiD
                  Sorry für meine späte Rückmeldung. Ich musste jedoch einen guten Zeitpunkt auswählen um den neuen Adapter wieder zu installieren (Ich habe ja wieder auf die 1.3.0 gewechselt aufgrund der Probleme).
                  Vorgestern war es dann soweit. Ich habe wieder die aktuelle 1.4.3 installiert und ...... hatte keine Probleme.
                  Ich habe jetzt extra 2 Tage gewartet um zu sehen, ob sich der "alte" Fehler wieder einschleicht, aber bis jetzt konnte ich keine Probleme mehr feststellen. Alle Änderungen werden sofort übermittelt - egal in welche Richtung. Genau so, wie es auch in der 1.3.0 war / ist.
                  Es funktioniert derzeit alles so, wie es sein soll. Auf diesem Weg möchte ich dir noch einmal Danke sagen für den Adapter.
                  Sollte sich bei mir etwas ändern, gebe ich dir hier im Thread wieder Bescheid.
                  • LausiD
                    Auf github liegt jetzt V1.5.0 bereit 🙂
                    • alle Änderungen seit V1.4.3 26.03.20
                    • Übertrag ioB zu FHEM mit fhem.0.info.Configurations.allowedIOBin nur bei geändertem Wert.
                    Rückmeldungen wären super...vielleicht schafft es V1.5.0 in latest 🙂
                    Gruß LausiD
                      elonom @LausiD last edited by elonom
                      @LausiD
                      Danke erstmal für deinen bisher sehr gut funktionierenden Adapter.
                      Leider funktioniert die V1.5.0 nicht.
                      Ich habe folgende Fehlermeldung:
                      host.iobroker	2020-05-14 14:11:24.538	error	instance system.adapter.fhem.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      host.iobroker	2020-05-14 14:11:24.538	error	Caught by controller[0]: at process._fatalException (internal/process/execution.js:164:25)
                      host.iobroker	2020-05-14 14:11:24.538	error	Caught by controller[0]: at process.emit (events.js:322:22)
                      host.iobroker	2020-05-14 14:11:24.538	error	Caught by controller[0]: at process.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3162:15)
                      host.iobroker	2020-05-14 14:11:24.538	error	Caught by controller[0]: TypeError: telnetOut.stop is not a function
                      host.iobroker	2020-05-14 14:11:24.538	error	Caught by controller[0]: ^
                      host.iobroker	2020-05-14 14:11:24.538	error	Caught by controller[0]: telnetOut.stop();
                      host.iobroker	2020-05-14 14:11:24.538	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3162
                      Installiert habe ich den js-controller: 3.1.4
                      Andere User haben wohl den gleichen Fehler: Link Text
                      Norbert
                      • LausiD
                        @elonom
                        Vielen Dank für die auch nicht so erfreuliche Rückmeldung.
                        Muss ich mir nochmal anschauen.....
                        Abbruch auch bei Step 14?
                        Sonst noch Hinweise?
                        Lausi
                          @LausiD
                          Danke für die schnelle Rückmeldung.
                          Der fhem Adapter wird auch bei mir ab Step 14 abgebrochen
                          host.iobroker	2020-05-14 17:56:50.018	error	instance system.adapter.fhem.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          host.iobroker	2020-05-14 17:56:50.018	error	Caught by controller[0]: at process._fatalException (internal/process/execution.js:164:25)
                          host.iobroker	2020-05-14 17:56:50.018	error	Caught by controller[0]: at process.emit (events.js:322:22)
                          host.iobroker	2020-05-14 17:56:50.018	error	Caught by controller[0]: at process.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3162:15)
                          host.iobroker	2020-05-14 17:56:50.018	error	Caught by controller[0]: TypeError: telnetOut.stop is not a function
                          host.iobroker	2020-05-14 17:56:50.018	error	Caught by controller[0]: ^
                          host.iobroker	2020-05-14 17:56:50.018	error	Caught by controller[0]: telnetOut.stop();
                          host.iobroker	2020-05-14 17:56:50.018	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3162
                          fhem.0	2020-05-14 17:56:49.995	info	(417) > processed 1 event(s) of FHEM saved during synchro
                          fhem.0	2020-05-14 17:56:49.995	info	(417) STEP 14 ==== processed saved event(s) of FHEM
                          LausiD 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • LausiD
                            LausiD @elonom last edited by
                            @elonom
                            Super, danke für die schelle Rückmeldung
                            Also grundsätzlich bei STEP 14.....schränkt die Suche doch erheblich ein 🙂
                              @LausiD
                              Schau mal in dien verlinkten Beitrag.
                              Im Paralellbeitrag hat wohl schon jemand einen Lösungsansatz. Vielleicht hilft das ...
                              Link
                              • LausiD
                                @elonom
                                Danke....gerade auch gesehen 🙂
                                • LausiD
                                  Abbruch bei Step 14 ist mit V1.5.1 gefixt
                                  @elonom
                                  Danke für Test und Rückmeldung 🙂
                                  • LausiD
                                    fhem.0.info.Configurations.syncUpdate
                                    true= Synchro auch bei update Reading FHEM
                                    false=Synchro nur bei change Reading FHEM
                                    • LausiD
                                      fix STEP 10 delete state
                                      • LausiD
                                        fix states ohne val (allowedIOBin)
                                        • LausiD
                                          fix channel is not defined
                                          • LausiD
                                            fix eventNOK.....
                                            79.9k
                                            adapter fhem test
                                            5589
