    • a200
      a200 @Berchemer last edited by
      @Berchemer du kannst auch andere Pfeile haben: Auswahl
      du musst dann den entsprechenden Unicode nehmen und ihn anstatt daar uaar und rarr eintragen. Aber ohne "&" am Anfang und ohne ";" am Ende.
      also z.B.
      "#8656" für ⇐
      oder
      "#10164" für ➴
      Viel Spaß
      • Nashra
        So jetzt habe ich aber was gefunden 🙂 aber @SBorg kann mir sicher sagen warum das so ist.
        Heute Morgen gegen 8 Uhr zeigte mir "letzter Regen: 5 Tage" an. Heute Mittag steht da
        doch glatt "letzter Regen: 6 Tage"......warum??? 🙂
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
          @Nashra Da das relativ und nicht absolut ist, also kein "Sprung" um Mitternacht um +1 Tag.
          Beispiel: es regnet heute um 11:00 Uhr
          14:00 Uhr / Anzeige: vor 3 Stunden
          0:00 Uhr / Anzeige: vor 9 Stunden
          10:00 Uhr / Anzeige: vor 23 Stunden
          11:00 Uhr / Anzeige: vor einem Tag
          11:00 Uhr / Anzeige: vor 2 Tagen (was ja auch stimmt, es hat genau vor 2 Tagen geregnet)
          Schaust du nun zB. um 10:59 Uhr (oder davor) nach, stünde da nun "vor einem Tag", ab 11:00 Uhr des gleichen Tages dann "vor zwei Tagen".
          Direkt einen "Tagessprung" um Mitternacht durchzuführen wäre auch nicht richtig, denn regnet es um 23:30 Uhr, stünde dann 30 Minuten später schon "vor einem Tag"... 😉
          Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Nashra
            Nashra Most Active Forum Testing @SBorg last edited by
            @SBorg verstanden bzw. einleuchtend, danke für die Erklärung 👍
              schletti last edited by
              Hallo, kann mir jemand evtl. sagen ob das auch mit der Froggit HP1000SE PRO funtionieren wird?
              Überlege mir diese zu holen, da man zusätzliche Aussensensoren anschliessen kann.
                lemuba @schletti last edited by
                @schletti
                Ich denke ja, sofern Du die WS die Daten im Wunderground Protokoll mit dem Script verarbeiten lässt.
                Mit zusätzlichen Sensoren wirst Du aber auf das Ecowitt protokoll umschalten müssen - das ist hier im Script von @SBorg oder im Adapter von @Fogg "noch" nicht implementiert.
                Fürs Ecowitt-Protokoll habe ich einen Node-Red Flow geschrieben, der die Datenpunkte und dann auch zusätzliche Sensoren in den Iobroker bringt.
                Hier findest Du etwas zum Thema - aktueller Flow/Json:
                https://forum.iobroker.net/topic/33307/node-red-javascript-node-berechnung-ungewünscht-doppelt
                Initial:
                https://forum.iobroker.net/topic/32877/froggit-dp1500-ecowitt-gw1000-usb-dongle-node-red-flow
                Fogg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Fogg
                  Fogg @lemuba last edited by
                  Im DEV zweig ist Ecowitt schon drin. Muss 'nur' noch alles rund machen und freigeben.
                  • Nashra
                    Hey, habe mal ein bischen den Style geändert 😀
                    Glasfaser SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 4
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Nashra last edited by Glasfaser
                      @Nashra
                      Sieht ja schick aus dein View 😎
                      Bewegt der sich auch in den jeweiligen Richtungen !?
                      Edit :
                      dein Bild Widget ist oberhalb abgeschnitten
                      • Nashra
                        Nashra Most Active Forum Testing @Glasfaser last edited by Nashra
                        @Glasfaser sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        @Nashra
                        Danke, nein leider nicht, aber das wäre der Clou. 😁
                        Edit: das Bild ist leider so geschnitten, ich such mal ein anderes raus.
                        • Glasfaser
                          @Nashra
                          Ok ... weil der Kompass/Windrichtung auch in die Richtung zeigte 😉
                            lemuba @Glasfaser last edited by
                            @Glasfaser
                            Fehlt nur noch der Vogelschiet mit Flugrichtung und Weite abhängig der Windgeschwindigkeit 🙂
                            Glasfaser Nashra 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @lemuba last edited by
                              @lemuba sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                              Der ist gut 😀
                              • Nashra
                                Nashra Most Active Forum Testing @lemuba last edited by
                                @Glasfaser
                                • SBorg
                                  @Nashra Sehr nice 😎
                                  Drehen des Objektes wäre gar nicht so schwer, allerdings bräuchte man dann tatsächlich ein 360° Objekt. Da das Teil nur 2D ist, könnte man es nur rotieren. Aber das wäre mal was...
                                  Da ich noch immer beim "tabula rasa" bin und gerade Tonnen von Perl-, Python-, PHP-...Skripten umschreibe und weitere diverse Server-Probleme habe, bin ich mir gerade nicht sicher, aber kommt das
                                  von mir, oder ist das die Formatierung vom Widget?
                                  • Nashra
                                    Nashra Most Active Forum Testing @SBorg last edited by Nashra
                                    @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                    @Nashra Sehr nice 😎
                                    Danke, bin gerade alles am umbauen
                                    ist von mir
                                    {d:javascript.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Woche;Math.floor( ((d)/60/60/24) )} Tage,
                                    {h:javascript.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Woche;Math.floor( ((h)/60/60) % 24 )} Std‚
                                    {m:javascript.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Woche;Math.floor( ((m)/60) % 60 )} Min
                                    hm, ja ist blöde wenn es der erste Tag ist.
                                    Vielleicht nehme ich doch das von dir "javascript.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Woche_Text"
                                    oder Du bietest es in der nächsten Version so als DP an wie ich es gemacht habe 😀
                                    EDIT: javasnippet oben war falsch 😞
                                    a200 SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • a200
                                      a200 @Nashra last edited by
                                      @Nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                      {d:javascript.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Jahr;Math.floor( ((d)/60/60/24) )} Tage‚
                                      mach das doch so
                                      {d:javascript.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Jahr;Math.floor( ((d)/60/60/24) )} Tag{d:javascript.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Jahr;Math.floor( ((d)/60/60/24) ); d > 1? "e"}
                                      Also bei Tag > 1 wird noch ein e ausgegeben.
                                      Code ist aus dem Kopf und ungeprüft.
                                      • SBorg
                                        Mache ich dir(euch) fertig, dass geht schnell zwischendurch 😉
                                        Binding (DP natürlich anpassen):
                                        {d:MyOwnData.0.test; Math.floor((d)/60/60/24) != 1 ? Math.floor((d)/60/60/24)+" Tage": "1 Tag"}
                                        • Nashra
                                          Nashra Most Active Forum Testing @a200 last edited by Nashra
                                          @a200 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                          mach das doch so
                                          Hm, ich hatte das Snippet mal in irgendeiner View gefunden, glaube die war von @sigi234
                                          Hab da keinen Plan von obwohl ich verstehe was es macht und auch was d > 1? "e"
                                          machen soll, nur leider kommt dies
                                          • SBorg
                                            @Nashra Habe es auf Git hochgeladen. In der *.conf kannst du einfach bei "Sonnenschein_TXTformat" eine 3 eintragen (SONNENSCHEIN_TXTFORMAT=3). Sonst ist nur die Formatierung als ReadME dazugekommen: # [3] = d Tag/e, h Std, m Min | 2 Tage, 20 Std, 12 Min (Anzeige Tage erst bei >0)
                                            Noch die *.sub ersetzten und ein systemctl restart wetterstation, schon sollte das Format passen 😉
                                            152
                                            5660
                                            3689932
