      schletti last edited by
      Hallo, kann mir jemand evtl. sagen ob das auch mit der Froggit HP1000SE PRO funtionieren wird?
      Überlege mir diese zu holen, da man zusätzliche Aussensensoren anschliessen kann.
        lemuba @schletti last edited by
        @schletti
        Ich denke ja, sofern Du die WS die Daten im Wunderground Protokoll mit dem Script verarbeiten lässt.
        Mit zusätzlichen Sensoren wirst Du aber auf das Ecowitt protokoll umschalten müssen - das ist hier im Script von @SBorg oder im Adapter von @Fogg "noch" nicht implementiert.
        Fürs Ecowitt-Protokoll habe ich einen Node-Red Flow geschrieben, der die Datenpunkte und dann auch zusätzliche Sensoren in den Iobroker bringt.
        Hier findest Du etwas zum Thema - aktueller Flow/Json:
        https://forum.iobroker.net/topic/33307/node-red-javascript-node-berechnung-ungewünscht-doppelt
        Initial:
        https://forum.iobroker.net/topic/32877/froggit-dp1500-ecowitt-gw1000-usb-dongle-node-red-flow
        Fogg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Fogg
          Fogg @lemuba last edited by
          Im DEV zweig ist Ecowitt schon drin. Muss 'nur' noch alles rund machen und freigeben.
          • Nashra
            Hey, habe mal ein bischen den Style geändert 😀
            Glasfaser SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 4
            • Glasfaser
              Glasfaser @Nashra last edited by Glasfaser
              @Nashra
              Sieht ja schick aus dein View 😎
              Bewegt der sich auch in den jeweiligen Richtungen !?
              Edit :
              dein Bild Widget ist oberhalb abgeschnitten
              • Nashra
                Nashra Most Active Forum Testing @Glasfaser last edited by Nashra
                @Glasfaser sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                @Nashra
                Danke, nein leider nicht, aber das wäre der Clou. 😁
                Edit: das Bild ist leider so geschnitten, ich such mal ein anderes raus.
                • Glasfaser
                  @Nashra
                  Ok ... weil der Kompass/Windrichtung auch in die Richtung zeigte 😉
                    lemuba @Glasfaser last edited by
                    @Glasfaser
                    Fehlt nur noch der Vogelschiet mit Flugrichtung und Weite abhängig der Windgeschwindigkeit 🙂
                    Glasfaser Nashra 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @lemuba last edited by
                      @lemuba sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      Der ist gut 😀
                      • Nashra
                        Nashra Most Active Forum Testing @lemuba last edited by
                        @Glasfaser
                        • SBorg
                          SBorg Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
                          @Nashra Sehr nice 😎
                          Drehen des Objektes wäre gar nicht so schwer, allerdings bräuchte man dann tatsächlich ein 360° Objekt. Da das Teil nur 2D ist, könnte man es nur rotieren. Aber das wäre mal was...
                          Da ich noch immer beim "tabula rasa" bin und gerade Tonnen von Perl-, Python-, PHP-...Skripten umschreibe und weitere diverse Server-Probleme habe, bin ich mir gerade nicht sicher, aber kommt das
                          von mir, oder ist das die Formatierung vom Widget?
                          • Nashra
                            Nashra Most Active Forum Testing @SBorg last edited by Nashra
                            @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                            @Nashra Sehr nice 😎
                            Danke, bin gerade alles am umbauen
                            ist von mir
                            {d:javascript.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Woche;Math.floor( ((d)/60/60/24) )} Tage,
                            {h:javascript.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Woche;Math.floor( ((h)/60/60) % 24 )} Std‚
                            {m:javascript.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Woche;Math.floor( ((m)/60) % 60 )} Min
                            hm, ja ist blöde wenn es der erste Tag ist.
                            Vielleicht nehme ich doch das von dir "javascript.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Woche_Text"
                            oder Du bietest es in der nächsten Version so als DP an wie ich es gemacht habe 😀
                            EDIT: javasnippet oben war falsch 😞
                            a200 SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • a200
                              a200 @Nashra last edited by
                              @Nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                              {d:javascript.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Jahr;Math.floor( ((d)/60/60/24) )} Tage‚
                              mach das doch so
                              {d:javascript.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Jahr;Math.floor( ((d)/60/60/24) )} Tag{d:javascript.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Jahr;Math.floor( ((d)/60/60/24) ); d > 1? "e"}
                              Also bei Tag > 1 wird noch ein e ausgegeben.
                              Code ist aus dem Kopf und ungeprüft.
                              • SBorg
                                Mache ich dir(euch) fertig, dass geht schnell zwischendurch 😉
                                Binding (DP natürlich anpassen):
                                {d:MyOwnData.0.test; Math.floor((d)/60/60/24) != 1 ? Math.floor((d)/60/60/24)+" Tage": "1 Tag"}
                                • Nashra
                                  Nashra Most Active Forum Testing @a200 last edited by Nashra
                                  @a200 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  mach das doch so
                                  Hm, ich hatte das Snippet mal in irgendeiner View gefunden, glaube die war von @sigi234
                                  Hab da keinen Plan von obwohl ich verstehe was es macht und auch was d > 1? "e"
                                  machen soll, nur leider kommt dies
                                  • SBorg
                                    @Nashra Habe es auf Git hochgeladen. In der *.conf kannst du einfach bei "Sonnenschein_TXTformat" eine 3 eintragen (SONNENSCHEIN_TXTFORMAT=3). Sonst ist nur die Formatierung als ReadME dazugekommen: # [3] = d Tag/e, h Std, m Min | 2 Tage, 20 Std, 12 Min (Anzeige Tage erst bei >0)
                                    Noch die *.sub ersetzten und ein systemctl restart wetterstation, schon sollte das Format passen 😉
                                    Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Nashra
                                      Läuft, danke 👍
                                      • SBorg
                                        Immer gerne 🙂
                                        Kann es nur nochmals wiederholen, dass ist einfacher, schneller und wesentlich ressourcenschonender als jedwedes JavaSkript, Blockly, Node-RED oder Binding. Ich mag mir nur nicht zig Formate ausdenken und implementieren, die im Nachhinein dann doch keiner nutzt 😉
                                          HerrKlaus last edited by
                                          Hat schon jemand die neue Firmware 1.5.0 getestet?
                                            crunchip Forum Testing Most Active @HerrKlaus last edited by
                                            @HerrKlaus grad mal angeklickt, nachdem ichs hier gelesen habe
                                            152
                                            5658
                                            3684525
