Alarm Foto per Telegram senden [gelöst]
leider keine Änderung
telegram.0 2020-05-14 17:31:37.161 error (27710) Cannot send photo [chatId - 895417395]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: file must be non-empty telegram.0 2020-05-14 17:31:37.032 warn (27710) adapter.getMessage is deprecated and will be removed in js-controller 3.0. Please report this warning to the developer of this adapter!
Setze erstmal über den Timeout2 ein : "Timout2 stop" und ein "Timeout3 stop",
dann den Timout3 unter dem Timeout2 setzen nicht innerhalb .Den Timeout3 auf 4000 ms setzen
.EDIT :
Hast du mal geschaut bei deinem ersten Versuch , ob überhaupt das Bild erzeugt wird , bzw. auch Sichtbar ist !?
bei dem ersten Versuch hatte ich im Ordner nachgesehen ob er eine Datei erzeugt hat.
Dies hat er auch getan, aber diese scheint so wie er schreibt mit 0Byte zu sein, denn laut Log File sagt wer ja er kann keine leere Datei senden -
@Idefix01 ich habs so, wenn dein 1000ms timeout zu kurz ist, kommt kein Bild, (da noch nicht vorhanden), teste mal mit 2000ms oder 3000ms
wie kann ich im Terminal die Details ansehen von der Datei, um zu sehen wie groß diese ist
wget --output-document /opt/iobroker/ipcam/alarm.jpg ´http://192.168.178.78:80/tmpfs/auto.jpg?usr=admin&pwd=XXXX´
funktioniert der Link im Browser !?
ja funktioniert im Browser, so habe ich ihn auch schon in der Vis drin, und auch da ist alles ok
also die Datei die er schreibt ist komplett leer, obwohl der Link funktioniert.
Muss der Link vielleicht ohne die Zeichen ´´ eingefügt werden?
/opt/iobroker/ipcam$ dir -l
insgesamt 0
-rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 0 Mai 14 18:33 alarm.jpg
/opt/iobroker/ipcam$ -
Test mal mit dem Schnipsel ...
exec('wget --output-document /opt/iobroker/iobroker-data/tmp/Snapshot.jpg \'http://192.168.178.78:80/tmpfs/auto.jpg?usr=admin&pwd=XXXX'');
wie soll ich den testen als Blockly oder direkt im Terminal
@Idefix01 sagte in Alarm Foto per Telegram senden:
Mache mal " bei deinem Blockly
wget --output-document /opt/iobroker/ipcam/alarm.jpg "http://192.168.178.78:80/tmpfs/auto.jpg?usr=admin&pwd=XXXX"
Nee ... der exec Befehl ganz oben , war für ein neues Script gedacht !
hat scheinbar funktioniert, zumindest ist die Datei nicht mehr leer. Teste es jetzt mal über das komplette Script.
jetzt hab ich nur noch das Problem das er den Auslöser nicht auf false zurück setzt
wobei, wird es dann nicht neu getriggert?
Der trigger reagiert ja auf eine "egal" Änderung?
er prüft den Zustand auf wahr ...
sonst würde immer ein Pushover bzw. Bild per Telegramm kommen !
