    4. iobroker startet nach js controller update nicht mehr
    UNSOLVED iobroker startet nach js controller update nicht mehr
      sigi234 Forum Testing Most Active @overfl0w last edited by Homoran
      @overfl0w
      Was kommt bei:
      cd /opt/iobroker
      iobroker list instances
      node -v
      nodejs -v
      npm -v
      MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
      • overfl0w
        overfl0w last edited by overfl0w
        root@tinkerboard:/opt/iobroker# iobroker list instances
        module.js:478
            throw err;
        Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
            at Function.Module._resolveFilename (module.js:476:15)
            at Function.Module._load (module.js:424:25)
            at Module.runMain (module.js:611:10)
            at run (bootstrap_node.js:394:7)
            at startup (bootstrap_node.js:160:9)
            at bootstrap_node.js:507:3
        root@tinkerboard:/opt/iobroker# node -v
        v6.16.0
        root@tinkerboard:/opt/iobroker# npm -v
        4.6.1
           │   Update available 4.6.1 → 6.14.5    │
           │      Run npm i -g npm to update      │
        root@tinkerboard:/opt/iobroker# nodejs -v
        v6.16.0
        Sorry wegen dem Code Tag und danke fürs korrigieren 🙂
          sigi234 Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
          @sigi234 sagte in iobroker startet nach js controller update nicht mehr:
          Warum?
          Wurde via Insert Canned Response eingefügt!
            Jan1 @overfl0w last edited by Jan1
            @overfl0w
            Node 6?!?
            Mindestanforderung ist 10, das geht so nicht.
            Dann dürfte wohl auch ein sehr altes Linux drauf laufen und ich denke, es wäre am besten da mal komplett auf was aktuelles hoch zu gehen. Ich hatte mit Strech angefangen und da war schon Node 8 dabei.
            overfl0w 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • overfl0w
              overfl0w @Jan1 last edited by
              @Jan1
              okay, also alles neu 😞 ??
              J Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @overfl0w
                Nicht ganz, nur Dein tinkerboard und dann ein Backup vom IOBroker drauf.
                • Meister Mopper
                  Meister Mopper @overfl0w last edited by
                  @overfl0w und wenn die SD-Karte schon älter ist, würde ich zum Neuaufsetzen zur Sicherheit eine neue nehmen.
                    Jan1 @Meister Mopper last edited by
                    @Meister-Mopper
                    und dann auch gleich ne 32GB Karte 😉
                    • Meister Mopper
                      Meister Mopper @Jan1 last edited by
                      @Jan1 Genau, die gibts sogar in guter Qualität fürs kleine Geld!
                      • overfl0w
                        @Jan1 said in iobroker startet nach js controller update nicht mehr:
                        @overfl0w
                        Node 6?!?
                        okay, vielen Dank. Mal doof gefragt.. Kriege ich irgendwo das Image inkl. CCU? Ich hatte meins damals von der Iobroker Download Page...
                        J FredF Meister Mopper 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @overfl0w
                          Dann nimm doch wieder das aktuelle von dort.
                          • FredF
                            FredF Most Active Forum Testing @overfl0w last edited by
                            @overfl0w
                            https://www.iobroker.net/#de/download
                              @overfl0w
                              Wobei, ich habs mir gerade mal angesehen, die sind auch etwas staubig.
                              Ich würde eher selber was aktuelles darauf machen und der Backitup Adapter macht doch auch ne Sicherung der CCU so kannst das doch auch gleich wieder herstellen, oder hast kein Backup?
                                Homoran Global Moderator Administrators @Jan1 last edited by
                                @Jan1 sagte in iobroker startet nach js controller update nicht mehr:
                                Aye Sir!
                                Ich wollte noch den neuen Controller abwarten und dann mit admin 4.0 ein neues machen
                                  Jan1 @Homoran last edited by
                                  @Homoran
                                  na da wird sich @overfl0w aber freuen, wenn was aktuelles rein flattert 🙂
                                  overfl0w 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • overfl0w
                                    @Homoran
                                    Und wie, wann kann man damit ungefähr rechnen Homoran? 🙂 ohne zu nerven nur um zu entscheiden ob ich das neue abwarte 😄
                                    • Meister Mopper
                                      @overfl0w sagte in iobroker startet nach js controller update nicht mehr:
                                      @overfl0w
                                      Node 6?!?
                                      meinst Du eine piVCCU-Installation?
                                        Homoran Global Moderator Administrators @overfl0w last edited by
                                        erst muss der neue controller ins stable
                                        https://forum.iobroker.net/topic/32481/js-controller-3-0-3-1-jetzt-im-latest/862
                                        • overfl0w
                                          Ok, dann denke ich nehme ich vorab das "verstaubte" 😄
                                          Wie ist denn im allgemeinen so die update routine? und was sollte ich regelmäßig mit welchem befehlen updaten?
                                          • Meister Mopper
                                            @overfl0w <nach meinem Gefühl gilt: jedes Jahr alles nach neuestem Stand aktualisieren. Besser aber ist es, man bleibt dran und macht es so, wie es die "Wissenden" empfehlen. So fährt man am sichersten.
                                            js controller startet nicht update
                                            1793
