    4. iobroker startet nach js controller update nicht mehr
    UNSOLVED iobroker startet nach js controller update nicht mehr
      Jan1 @overfl0w last edited by
      @overfl0w
      Nicht ganz, nur Dein tinkerboard und dann ein Backup vom IOBroker drauf.
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @overfl0w last edited by
        @overfl0w und wenn die SD-Karte schon älter ist, würde ich zum Neuaufsetzen zur Sicherheit eine neue nehmen.
          Jan1 @Meister Mopper last edited by
          @Meister-Mopper
          und dann auch gleich ne 32GB Karte 😉
          • Meister Mopper
            Meister Mopper @Jan1 last edited by
            @Jan1 Genau, die gibts sogar in guter Qualität fürs kleine Geld!
            • overfl0w
              overfl0w @Jan1 last edited by
              @Jan1 said in iobroker startet nach js controller update nicht mehr:
              @overfl0w
              Node 6?!?
              Mindestanforderung ist 10, das geht so nicht.
              Dann dürfte wohl auch ein sehr altes Linux drauf laufen und ich denke, es wäre am besten da mal komplett auf was aktuelles hoch zu gehen. Ich hatte mit Strech angefangen und da war schon Node 8 dabei.
              okay, vielen Dank. Mal doof gefragt.. Kriege ich irgendwo das Image inkl. CCU? Ich hatte meins damals von der Iobroker Download Page...
              J FredF Meister Mopper 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                @overfl0w
                Dann nimm doch wieder das aktuelle von dort.
                • FredF
                  FredF Most Active Forum Testing @overfl0w last edited by
                  @overfl0w
                  https://www.iobroker.net/#de/download
                    @overfl0w
                    Wobei, ich habs mir gerade mal angesehen, die sind auch etwas staubig.
                    Ich würde eher selber was aktuelles darauf machen und der Backitup Adapter macht doch auch ne Sicherung der CCU so kannst das doch auch gleich wieder herstellen, oder hast kein Backup?
                      Homoran Global Moderator Administrators @Jan1 last edited by
                      @Jan1 sagte in iobroker startet nach js controller update nicht mehr:
                      Aye Sir!
                      Ich wollte noch den neuen Controller abwarten und dann mit admin 4.0 ein neues machen
                        Jan1 @Homoran last edited by
                        @Homoran
                        na da wird sich @overfl0w aber freuen, wenn was aktuelles rein flattert 🙂
                        overfl0w 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • overfl0w
                          @Homoran
                          Und wie, wann kann man damit ungefähr rechnen Homoran? 🙂 ohne zu nerven nur um zu entscheiden ob ich das neue abwarte 😄
                          • Meister Mopper
                            @overfl0w sagte in iobroker startet nach js controller update nicht mehr:
                            @overfl0w
                            Node 6?!?
                            meinst Du eine piVCCU-Installation?
                              Homoran Global Moderator Administrators @overfl0w last edited by
                              erst muss der neue controller ins stable
                              https://forum.iobroker.net/topic/32481/js-controller-3-0-3-1-jetzt-im-latest/862
                              • overfl0w
                                Ok, dann denke ich nehme ich vorab das "verstaubte" 😄
                                Wie ist denn im allgemeinen so die update routine? und was sollte ich regelmäßig mit welchem befehlen updaten?
                                • Meister Mopper
                                  @overfl0w <nach meinem Gefühl gilt: jedes Jahr alles nach neuestem Stand aktualisieren. Besser aber ist es, man bleibt dran und macht es so, wie es die "Wissenden" empfehlen. So fährt man am sichersten.
                                    Jan1 @Meister Mopper last edited by Jan1
                                    @Meister-Mopper
                                    Das ist immer ne schwierige Frage, wobei ich eher auf aktuell stehe. Hatte letzte Woche mal ein kleinen Abstecher zu Bullseye mit meinem produktiv System gemacht und bin wieder auf Buster zurück, weil Bullseye noch kein Node 12 unterstützt. IOBroker mit allen Adaptern lief aber 😉
                                    • Meister Mopper
                                      @Jan1 es ist nach meinem Empfinden aber auch keine Allseitswohlfühlumgebung für alle, weil es sich ständig weiterentwickelt - wie im richtigen Leben. Teilnehmende sollten aus meiner Sicht schon potente Mitdenkende sein. Die Erkenntnis habe ich zumindest hier und auch woanders gewonnen.
                                        Jan1 last edited by
                                        Man kann sein System auch auf einem stabilen "alten" Zustand belassen, muss sich nur im klaren sein, dass man da sehr wahrscheinlich Probleme bekommt, wenn man nur eine Komponente updatet oder was neues dazu nehmen möchte. Das zeigen ja auch die vielen Post, bei denen User einfach mal z.B. den JS Contoller aktualisieren wollten und dann der Rattenschwanz an Abhängigkeiten hinter her kommt.
                                        Da gibts eben nur ein Rat, entweder man bleibt bei seinem alten System, oder man hält alles aktuell. So ein bisschen aktuell ist eben meist blöd. Wenn man sich dann für ein Update entscheidet, sollte eben alles gleich mit hochgezogen werden, was unter Umständen schon reichlich Arbeit und Probleme beinhalten kann.
                                        • overfl0w
                                          okay, danke für die Antworten.. Gibt es denn ausser dem Backup eine Rollback Funktion vom Controller? Nur Interessehalber.. ich setze das Board jetzt neu auf 😕
                                            @overfl0w
                                            Man kann ohne Probleme wieder auf eine ältere Version zurück, nur warum sollte man das wollen?
                                            js controller startet nicht update
                                            1794
