    4. [Vorstellung] Meine dritte VIS
      Kuddel @WarHammer last edited by
      @WarHammer das sieht irgendwie so aus, als wären die materialdesign widgets nicht richtig installiert.
      das "undefined" im widget irretiert mich.
      am besten den Adapter nochmal komplett löschen und neu installieren
        @Kuddel
        hab ich gestern mehrere male neu installiert und immer wieder das selbe Problem.![alt text](Unbenannt.JPG image url)
          @WarHammer
          ich nutze folgende version
            WarHammer last edited by WarHammer
            @Kuddel
            Ok das ist ja ne ganz andere Version. Hab diese gestern über Github installiert. Dann scheint es mit der neueren nicht zu funktionieren.
              @Kuddel
              Habe jetzt noch mal versucht ältere Versionen von Material Design zu Installieren was auch klappt aber in VIS wird wieder nix angezeigt. An was könnte es noch liegen außer an Material Design?
              ![alt text](Unbenannt.JPG image url)![alt text](Unbenannt1.JPG image url)
              • Glasfaser
                Glasfaser @WarHammer last edited by Glasfaser
                @WarHammer sagte in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
                Installiere die neue Version nochmal über die Katze und nach der Installation ein Upload machen .
                Starte danach auch mal Vis neu .
                  @Glasfaser
                  hab jetzt den Js controller 3.1.4. installiert alle Adapter aktualisiert material Design 3.8 wieder und jetzt auf einmal war der Home Button da 👍
                    @Kuddel
                    @Glasfaser
                    jetzt noch ne Frage zu der VIS, ist das bei euch auch so wenn man auf den Menü Button geht das das Menü nicht richtig lesbar ist und im Vordergrund steht. Gibt es da irgendwo noch ne einstellungen das man das deckend aufblenden kann?![alt text](Unbenannt.JPG image url)
                    • Glasfaser
                      @WarHammer
                      Ich habe den View nicht ...
                      aber die Top App Bar sollte schon im Vordergrund sein !
                      Hast du den Z-Index verstellt !?
                      Edit :
                        @Glasfaser
                        ah geht! Ich habe noch nichts verstellt wollte mich erstmal reinfitzen in alles aber hab den z-index da von 1 auf 101 gestellt und jetzt wird es komplett überblendet,danke
                        • U
                          Urs last edited by
                          Hallo Alle,
                          Seit geraumer Zeit befasse ich mich nun mit dem Iobroker und dabei hier im Forum schon sehr viel gelernt. Vielen Dank allen schonmal dafür.
                          Nun habe ich mir die VIS hier angeschaut und ich finde sie super als Basis für meine eigene VIS. Danke Kuddel für die wahnsinns Arbeit.
                          Als VIS und JS/Blockly-Neuling hab ich nun das Problem dass einige Scripte auf gelb wechseln:
                          Dabei bekomme ich folgenden Fehler:
                          javascript.0 (4916) script.js.java.abfragen.adapter_widget: [adapterStatus] error: moment.duration(...).format is not a function, stack: TypeError: moment.duration(...).format is not a function at Object.adapterStatus (script.js.java.abfragen.adapter_widget:159:115) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37) at processImmediate (internal/timers.js:456:21) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                          Ich Denke mir fehlt da irgend ein Adapter oder Widget was mit "moment" und "moment-duration-format" zu tun hat, komme aber da nicht weiter:
                          Jemand eine Idee was da bei mir im argen ist?
                          Vielen Dank
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @Urs last edited by
                            @Urs
                            Hier eintragen :
                            U K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • U
                              Urs @Glasfaser last edited by
                              @Glasfaser Vielen Dank. So einfach wenn man weiss wie 😉
                              Muss ich da noch mehr eintragen damit Knuddels Vis läuft? Sorry, hab da nich so die Ahnung davon.
                              Hab jetzt nämlich noch etliche JS-Warnungen:
                              javascript.0	2020-05-17 18:05:07.567	warn	(15423) at script.js.java.abfragen.adapter_widget:335:1
                              javascript.0	2020-05-17 18:05:07.567	warn	(15423) at adapterStatus (script.js.java.abfragen.adapter_widget:325:9)
                              javascript.0	2020-05-17 18:05:07.567	warn	(15423) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1355:20)
                              javascript.0	2020-05-17 18:05:07.566	warn	(15423) State "0_userdata.0.vis.AdapterStatus.jsonList" not found
                              javascript.0	2020-05-17 18:05:07.566	warn	(15423) at script.js.java.abfragen.adapter_widget:335:1
                              javascript.0	2020-05-17 18:05:07.566	warn	(15423) at adapterStatus (script.js.java.abfragen.adapter_widget:323:9)
                              javascript.0	2020-05-17 18:05:07.565	warn	(15423) getState "0_userdata.0.vis.AdapterStatus.jsonList" not found (3)
                              javascript.0	2020-05-17 18:05:08.004	warn	(15423) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                              javascript.0	2020-05-17 18:05:08.004	warn	(15423) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                              javascript.0	2020-05-17 18:05:08.004	warn	(15423) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                              javascript.0	2020-05-17 18:05:08.004	warn	(15423) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                              javascript.0	2020-05-17 18:05:08.004	warn	(15423) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                              javascript.0	2020-05-17 18:05:08.003	warn	(15423) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1270:34)
                              javascript.0	2020-05-17 18:05:08.003	warn	(15423) at Object.<anonymous> (script.js.smarthome.system.fritzbox:9:82)
                              javascript.0	2020-05-17 18:05:08.003	warn	(15423) getState "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6490_Cable_(kdg).WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.NewByteReceiveRate" not found (3)
                              javascript.0	2020-05-17 18:05:08.003	warn	(15423) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                              javascript.0	2020-05-17 18:05:08.003	warn	(15423) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                              javascript.0	2020-05-17 18:05:08.003	warn	(15423) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                              javascript.0	2020-05-17 18:05:08.003	warn	(15423) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                              javascript.0	2020-05-17 18:05:08.002	warn	(15423) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                              javascript.0	2020-05-17 18:05:08.002	warn	(15423) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1270:34)
                              javascript.0	2020-05-17 18:05:08.002	warn	(15423) at Object.<anonymous> (script.js.smarthome.system.fritzbox:7:78)
                              javascript.0	2020-05-17 18:05:08.001	warn	(15423) getState "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6490_Cable_(kdg).WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.NewByteSendRate" not found (3)
                              Die Gerätebezogenen Meldungen wie FritzBox not found bitte ignorieren, da muss ich noch alle IP und Links entsprechend setzen. Aber was ist mit den Meldungen bezüglich adapter_widget, shedule, timers...
                              Vielen Dank
                              • Glasfaser
                                @Urs sagte in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
                                not found (3)
                                Kenne nicht alle Skript´s ...
                                Den Datenpunkt mußt du selber anlegen
                                • U
                                  Danke. Ging fälschlicherweise davon aus dass der Skript welcher die Datenpunkte erstellt, alle nötigen DP erstellen würde. Laut meinen Logs fehlen aber offenbar noch etliche.
                                  Hab das mal hinten an gestellt, werde zuerst alles ausräumen was ich nicht brauche und dann nach und nach den ganzen Warnungen an den Kragen gehen.
                                  Vielen Dank
                                  • U
                                    Urs @Urs last edited by
                                    Sorry, JS ist nicht so meine Welt, daher muss ich hier für mein Verständniss nochmal nachhacken:
                                    Was sagen mir die beiden letzten Zahlen :7:78 genau? Ich denke eine zeigt die verursachende Zeile im Skript. Die Frage ist nur welche und was die andere noch sagt?
                                      Kuddel @Urs last edited by
                                      @Urs zeile 7, zeichen 78
                                      • U
                                        Urs @Kuddel last edited by
                                        @Kuddel So einfach wenn man es weiss 😉
                                        Vielen Dank
                                          Randyandy4711 @Kuddel last edited by
                                          @Kuddel HALLO, ICH ARBEITE MICH GERADE IN DIE THEMATIK EIN, DIE GARTENBEWÄSSERUNG INTERESSIERT MICH SEHR, MEINE FRAGE: IMPORT DER 2020-03-17-SCIPTS.ZIP, WO MUSS ICH DIESE EINFÜGEN? ICH HABE DEN BIOBROKER UNTER DOCKER LAUFEN, LG
                                            Kuddel @Randyandy4711 last edited by
                                            @Randyandy4711 für das Bewässerungsskript gibt es ein extra Thema
                                            https://forum.iobroker.net/topic/33573/vorlage-gartenbewässerung-mit-6-ventilen
                                            vis vis projekte
                                            83
                                            640
                                            172245
