    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Ошибка
    5. ioBroker ошибки
    6. Разные ошибки
    Разные ошибки
    • I
      instalator last edited by
      @DAndre:
      До меня не доходит вот это 😞
      @spectrekr:
      Хм… странно, а почему у меня через админку обновляется? Единственное что перезапускать вручную приходится. `
      Туплю? `
      Ну он через админку и обновляется на вклаке Сервер, обновляется но работать продолжает старая версия и поэтому приходится перезапустить полность iobroker
        DAndre last edited by
        Спасибо !!!
        Я эту вкладку благополучно спрятал с глаз долой, чтоб не мешала …...... вот.
          Lstt last edited by
          По моему, ошибка закралась в описание адаптера: "Telegram Adapter Драйвер позволяет подключатся к telegram брокерам, а также самому выступать в роли брокера"
          • Bluefox
            Bluefox last edited by
            @Lstt:
            По моему, ошибка закралась в описание адаптера: "Telegram Adapter Драйвер позволяет подключатся к telegram брокерам, а также самому выступать в роли брокера" `
            Это где такое описание? 😉
              Lstt last edited by
              Скрин прилагаю
              • Bluefox
                @Lstt:
                Скрин прилагаю `
                Ок. Спасибо
                  Haba last edited by
                  Ошибки по набору виджетов ioBroker Visualisation - jQuery-UI style Widgets
                  файл admin/index.html написано, что это Metro Widgets
                    spectrekr last edited by
                    В конфигурации из нескольких серверов, когда перезагружаешь основной сервер, а дополнительные не трогаешь, в лог сыпятся ошибки:
                    ! host-raspberrypi 2016-04-13 17:16:18 error instance system.adapter.simple-api.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                    ! host-raspberrypi 2016-04-13 17:16:17 info Restart adapter system.adapter.rpi.0 because enabled
                    ! host-raspberrypi 2016-04-13 17:16:17 error instance system.adapter.rpi.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                    до тех пор пока вторичный сервер не перезагрузишь. Ошибки сыпятся абсолютно по всем драйверам запущенным на вторичном сервере. Хотя работают они отлично и данные передают. Может стоит определять если вторичный сервер работает и драйвера на нем запущенны, то может не стоит пытаться их перезапустить?
                    • I
                      Ошибка с фалом версий
                      Server-PC	2016-05-19 23:17:07	warn	host.Server-PC warning: Cannot read "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                      Server-PC	2016-05-19 23:17:07	info	host.Server-PC Update repository "fast-online" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                      Соответственно в админке показывает не все драйвера.
                      266_err.txt
                      • V
                        vtec last edited by
                        Аналогично, так же не работает.
                        • aurodionov
                          aurodionov last edited by
                          Плюс один с такой проблемой
                          • Bluefox
                            поправил
                              Обновления сегодня прошли не совсем гладко, все драйвера выпали с ошибками
                              ! Cubian 30 22:42:53.230 info host.Cubian Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                              ! Cubian 30 22:42:53.228 error host.Cubian instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                              ! Cubian 30 22:42:50.800 info host.Cubian Do not restart adapter system.adapter.history.0 because disabled or deleted
                              ! Cubian 30 22:42:50.791 error host.Cubian instance system.adapter.history.0 terminated with code 3 (Adapter disabled or invalid config)
                              ! Cubian 30 22:42:46.641 info host.Cubian instance system.adapter.javascript.0 started with pid 3528
                              Вручную остановка и запуск драйвера поправили ошибку, но странно давно такие ошибки не выскакивали.
                                Bosya last edited by
                                Начал падать в цикле javascript:
                                ! 2016-06-14 11:01:07.181 - error: uncaught exception: connect EHOSTUNREACH
                                ! 2016-06-14 11:01:07.185 - error: Error: connect EHOSTUNREACH
                                ! at errnoException (net.js:905:11)
                                ! at Object.afterConnect [as oncomplete] (net.js:896:19)
                                ! 2016-06-14 11:01:07.197 - error: uncaught exception: socket hang up
                                ! 2016-06-14 11:01:07.206 - error: Error: socket hang up
                                ! at createHangUpError (http.js:1475:15)
                                ! at Socket.socketCloseListener (http.js:1525:23)
                                ! at Socket.emit (events.js:117:20)
                                ! at TCP.close (net.js:466:12)
                                ! 2016-06-14 11:01:07.369 - info: javascript.0 terminating
                                ! 2016-06-14 11:01:07.526 - error: host.Cubian instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                                ! 2016-06-14 11:01:07.527 - info: host.Cubian Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                                Анализ ситуации показал что помогает остановка одного из скриптов. Причем после запуска скрипта все работает до перезагрузки…
                                Кусок который может вызывать ошибку выглядит так:
                                ! var request = require('request');
                                ! var temp;
                                ! var mega3 = 'http://192.168.15.23/sec/';
                                ! createState("balcony2.floor.heat",getState("megad.3.p11_P11").val);
                                ! on({id: 'javascript.0.balcony2.floor.heat', change: 'any'}, function (obj) {
                                ! if (obj.newState.val === true) {
                                ! request(mega3 + '&cmd=11:1');
                                ! }else
                                ! request(mega3 + '&cmd=11:0');
                                Я так думаю, так как в логе еще есть:
                                ! 2016-06-14 11:02:50.586 - warn: megad.3 Got error by request to 192.168.15.23: connect EHOSTUNREACH
                                ! 2016-06-14 11:02:50.588 - warn: megad.3 connect EHOSTUNREACH
                                Раньше при отключение контролеров Меги ничего не падало…
                                • Bluefox
                                  @Bosya:
                                  ! var temp;
                                  ! }else
                                  Раньше при отключение контролеров Меги ничего не падало… `
                                  Засунь request в try catch
                                    bzaugolnov last edited by
                                    @instalator:
                                    Соответственно в админке показывает не все драйвера. `
                                    Опять не пересобрался http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                    • I
                                      @bzaugolnov:
                                      @instalator:
                                      Опять не пересобрался http://download.iobroker.net/sources-dist.json `
                                      Сейчас норм?
                                        @instalator:
                                        Сейчас норм? `
                                        Да. Спасибо за оперативность.
                                          jeorgep last edited by
                                          Планируется ли как-то исправить ошибку Adapter already running
                                          (http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=23712#p23712)
                                          которая присутствует в мультихост конфигурациях?
                                          Дело в том, что если например при пропадании и появлении электроэнергии
                                          происходит перезагрузка мастера и слейва - мастер в основном
                                          загружается немного позже, так как на нем больше сервисов.
                                          И начинает передергивать javascript адаптер слейва, который уже
                                          благополучно загрузился и работает.
                                          Получается что-то типа (на слейве):
                                          root@art1:~# ps ax | grep io
                                            656 ?        Ssl    9:21 iobroker.js-controller
                                           7188 ?        Sl    58:34 io.javascript.1
                                           9353 ?        Sl     0:43 io.javascript.1
                                           9423 ?        Sl     0:40 io.javascript.1
                                          10397 ?        Sl     0:25 io.javascript.1
                                          11582 pts/0    S+     0:00 grep io
                                          Здесь видно, что мастером запущено несколько экземпляров javascript на слейве.
                                          При этом хаотически щелкают реле и т.д. так как разные экземпляры
                                          javascript слейва мешают один другому.
                                          Здесь возможны два варианта решения:
                                          1. сначала проверить, что не запущено на слейве и лишь потом запускать
                                          (здесь возможно повторение той же ошибки, если адаптер на слейве запускается с небольшой задержкой)
                                          2. сначала все адаптеры на слейве погасить с мастера, и лишь потом
                                          запустить, как говорится с чистого листа.
                                          • Bluefox
                                            @jeorgep:
                                            запустить, как говорится с чистого листа. `
                                            Планируется… Но пока планирую я один. 😞
                                            Склоняюсь ко 2му варианту. Если теряется связь с мастером, то все инстанции погасить. И ждать, когда связь снова появится.
                                            1.0k
                                            192
                                            55990
