    4. Alarm Foto per Telegram senden [gelöst]
    • Glasfaser
      Glasfaser @Idefix01 last edited by Glasfaser
      @Idefix01 sagte in Alarm Foto per Telegram senden:
      wie soll ich den testen als Blockly oder direkt im Terminal
      Nee ... der exec Befehl ganz oben , war für ein neues Script gedacht !
      • I
        @Glasfaser
        wget --output-document /opt/iobroker/ipcam/alarm.jpg "http://192.168.178.78:80/tmpfs/auto.jpg?usr=admin&pwd=XXXX"
        hat scheinbar funktioniert, zumindest ist die Datei nicht mehr leer. Teste es jetzt mal über das komplette Script.
        • I
          @Glasfaser
          jetzt hab ich nur noch das Problem das er den Auslöser nicht auf false zurück setzt
          • Glasfaser
            @Idefix01
            meinst du das ???
            dann verzögere Ihn mit z.b 2000ms
            und den Timeout raus !
              Schimi last edited by
              wobei, wird es dann nicht neu getriggert?
              Der trigger reagiert ja auf eine "egal" Änderung?
              • Glasfaser
                Glasfaser @Schimi last edited by
                @Schimi
                er prüft den Zustand auf wahr ...
                sonst würde immer ein Pushover bzw. Bild per Telegramm kommen !
                  Freaknet last edited by Freaknet
                  @Idefix01
                  Hey, versuch mal die Rechte vom Ordner wo das Bild gespeichert wird auf 777 zu ändern.
                  Hatte das Problem auch mal.
                  Hier mal noch ein Schnipsel meines Blockly:
                  • I
                    @Glasfaser
                    @Schimi
                    So also hier nun der letzte und funktionierende Stand meines Scriptes. Nun muss ich nur noch die Sensibilität anpassen damit er nicht bei einem Vogel reagiert
                    • Glasfaser
                      @Idefix01
                      Du kommst immer mit Teilinfos zurück ....
                      Also funktioniert jetzt alles !
                      • I
                        Idefix01 last edited by Idefix01
                        @Glasfaser
                        Sorry, aber nein momentan funktioniert es noch nicht korrekt.
                        Das mit dem Bild speichern und senden funktioniert jetzt, aber ich vermute ich triggere verkehrt.
                        Ich triggere über den Alarmserver und setze dort den Punkt: Alarm_Cam_Terrasse auf true, somit wird das Script ausgeführt.
                        Unter den Objekten der Kamera finde ich kein anderen Trigger-Punkt. Da dort die meisten Objekte keine Werte liefern außer die Status Objekte.
                        Problem ist aber er triggert ca. jede Minute
                        blockly
                        1256
