    5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @DocGame last edited by dslraser
      @DocGame sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
      nur mit dem Power State
      im Moment werden nur diese gefunden. (beim Licht Blockly)
      .on
      .STATE
      .state
      Edit: und in die Aufzählung immer nur einen state packen (nicht einen ganzen Kanal), mit dem Du das Licht an/aus schalten kannst.
        DocGame @dslraser last edited by DocGame
        @dslraser sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
        .on
        .STATE
        .state
        Mich irritiert eben, dass das Fenster-Blockly auch die 2 Geräte ohne Zuweisung auf die Fenster.enum anhand des "is opened" State die Geräte gefunden hat.
        Nicht das er bei dem gescheiterten Licht-Versuch States aus anderen Geräten (BWM, Steckdosen usw.) berücksichtigt hat und dadurch getilt ist.
        Sicherheitshalber werde ich die "komplette" zuweisung auf Lichtgeraete.enum nehmen und in Licht nur den jeweilige On/Off State in Licht.enum nehmen. Ist doch sicherlich kein Fehler, da es in deinem Blockly ja nur um Zustandsanzeigen geht....oder?
        Hier mal die Datenpunkte eines Yeelight(RGB) und eines Zigbee-Leuchtmittels(Weiß)
        Edit: Habe deinen vorherigen Post leider nicht gesehen. die Frage hat sich dann ja erledigt.
        • dslraser
          @DocGame
          Danke für die Bilder, aber der ein RAW in Code Tags wäre besser zum testen. (den kann ich bei mir einfügen)
            @DocGame
            Hier ein "Switch State" vom Zigbee-Adapter:
              "from": "system.adapter.zigbee.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1583356481398,
              "common": {
                "name": "Kinderdecke 1 Switch state",
                "type": "boolean",
                "role": "switch",
                "smartType": "SWITCH",
                "read": true,
                "write": true
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "state": 1636
              "_id": "zigbee.0.7cb03eaa0a050960.state",
              "type": "state"
            und hier Yeelight:
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "power",
                "role": "switch",
                "write": true,
                "read": true,
                "type": "boolean",
                "smartName": {
                  "de": "",
                  "smartType": "LIGHT"
                "custom": {
                  "iot.0": {
                    "smartName": {
              "native": {},
              "from": "system.adapter.yeelight-2.0",
              "ts": 1567203791546,
              "_id": "yeelight-2.0.Fernsehlicht.control.power",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636
            WLED:
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "On / Off",
                "role": "switch",
                "type": "boolean",
                "unit": "",
                "write": true,
                "read": true
              "native": {},
              "from": "system.adapter.wled.0",
              "ts": 1589284310155,
              "_id": "wled.0.84f3eb73d78e.on",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @dirk1962 last edited by
              @dirk1962 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
              Das wäre echt super. Habe wahrscheinlich noch genügend Zeit zum Testen.
              Steckdosen sind jetzt oben drinn. Ich hoffe es passt und es gibt keine anderen Fehler. Die "sortieren Geschichte" war/ist ein größerer Umbau (intern im Blockly). Datenpunkte können alle bleiben, es braucht nichts gelöscht zu werden.
              D dirk1962 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • flkontakt
                flkontakt @dslraser last edited by
                @dslraser werde ich testen, vielen Dank!!!
                  @dslraser
                  die Fehler bei "Licht" kommen jetzt Gott sei Dank nicht mehr....
                  Allerdings ist die Anzeige auch nich recht Bescheiden:
                  • dslraser
                    @DocGame
                    ja, schaue ich mir an, aber das dauert etwas...
                      @DocGame
                      Kein Thema....Ist ja eh super wie Hilfsbereit du bist.
                      Muss auch mal wieder nach dem Frauchen schauen 😊
                      • siggi85
                        siggi85 last edited by
                        @dslraser Ich habe Xiaomi Fenstersensoren mit deconz eingebunden und die werden als Sensor unbekannt erkannt. Anbei der RAW von einem der Datenpunkte.
                        "from": "system.adapter.deconz.0",
                        "ts": 1555133853429,
                        "common": {
                        "name": "Fenster Bad open",
                        "type": "boolean",
                        "role": "state",
                        "read": true,
                        "write": false
                        "native": {},
                        "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636
                        "_id": "deconz.0.Sensors.20.open",
                        "type": "state"
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @siggi85 last edited by
                          @siggi85 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                          okay, das habe ich nun auch drinn. Update kommt demnächst dann im ersten Beitrag.
                          • dirk1962
                            dirk1962 @dslraser last edited by
                            Steckdosen sind jetzt oben drin. Ich hoffe es passt und es gibt keine anderen Fehler. Die "sortieren Geschichte" war/ist ein größerer Umbau (intern im Blockly). Datenpunkte können alle bleiben, es braucht nichts gelöscht zu werden.
                            Perfekt, Sortierung ist alphabetisch sowohl für aktive als auch für inaktive Aktoren. Ansage über Alexa und E-Mail Versand sind ebenfalls okay.
                            Durch die Vereinfachung der Eingaben war das neue Blockly in 1 min eingerichtet und einsatzbereit.
                            Top Arbeit.👏 👏
                            • falke69
                              falke69 last edited by
                              @dslraser
                              wenn ich das Script Fenster zählen vom 05.05. nehme stimmt die 04_Anzahl_Fenster_gesamt mit meinen Fenstern überein. Jetzt habe ich das aktuelle Script verwendet und mir werden statt 11 Fenster 18 Fenster angezeigt.
                              Zähle ich die Fenster in der 06_gesamte_Fenster_Liste zusammen, komme ich auch nur auf 11 Fenster. Ich kann leider nicht genau sagen, ob das bei einer der von Dir kürzlich aktuallisierten Scripte auch der Fall war - ist mir nur jetzt erst aufgefallen.
                              Irgendwann werde ich die Anzahl der Fensterkontakte noch erweitern - vielleicht sogar auf 18. 🙂
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @falke69 last edited by
                                @falke69 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                                welche Fenstersensoren hast Du ?
                                falke69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • falke69
                                  falke69 @dslraser last edited by
                                  @dslraser
                                  ich habe von HomeMatic
                                  Funk-Fenster-Drehgriffkontakte (hm-sec-rhs)
                                  und
                                  Funk-Tür-Fensterkontakte (HM-Sec-SC) an den Fenstern verbaut.
                                  • dslraser
                                    @falke69
                                    und welche wurden nicht gefunden bzw. gezählt ?
                                    • falke69
                                      @dslraser
                                      wenn ich das wüsste. In der 06_gesamte_Fenster_Liste stehen all meine 11 Fensterkontakte drin.
                                      Woher die anderen 7 in 4_Anzahl_Fenster_gesamt kommen kann ich nicht sagen.
                                      Wie geagt, wenn ich das alte Script von Dir verwende, funktioniert alles und die Anzahl stimmt.
                                        "ts": 1589528100694,
                                        "common": {
                                          "name": "04_Anzahl_Fenster_gesamt",
                                          "type": "number",
                                          "role": "number",
                                          "unit": "Fenster",
                                          "def": 0,
                                          "read": true,
                                          "write": false
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636
                                        "_id": "0_userdata.0.Geraete_zaehlen_optional_Ansagen.Geraete_zaehlen.Fenster_zaehlen.04_Anzahl_Fenster_gesamt",
                                        "type": "state"
                                      • dslraser
                                        @falke69
                                        zeige mal Deine Aufzählung bitte.
                                        • falke69
                                          falke69 @dslraser last edited by falke69
                                          falsches Foto --> gelöscht
                                          • dslraser
                                            @falke69
                                            das ist eine Aufzählung
                                            blockly javascript
                                            41
                                            1186
                                            361876
