    4. [Gelöst] Adapter Status und Ramverbrauch in vis integrieren
    • Basti97
      Basti97 Most Active last edited by Basti97
      Abend weiß jemand von euch wie ich folgende Infos (Ramverbrauch, Status des Adapter grün/gelb/rot und die Events) von den einzelnen Adaptern in ein Datenpunkt schreiben kann und diese anschließend ordentlich visualisieren kann. Oder gibt es auch ein Adapter der es bereits kann.
      Danke im voraus.
      Gruß Basti
      Update: Dank für eure Hilfe @sigi234 @Glasfaser und den Ersteller des Scriptes/vis @Scrounger
        sigi234 Forum Testing Most Active @Basti97 last edited by
        @Basti97 sagte in Adapter Status/ Events und Ramverbrauch in vis integrieren:
        Danke im voraus.
        Gruß Basti
        Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Basti97
          Basti97 Most Active @sigi234 last edited by
          @sigi234 Hey Super. Genau soetwas habe ich mir vorgestellt. Wie hast du es gelöst?
            Ist von @Scrounger
            • Basti97
              @sigi234 Ok Danke dir ich gucke mal im Forum.
                sigi234 Forum Testing Most Active @Basti97 last edited by sigi234
                Ja, ich suche gerade, finde es nicht.
                https://forum.iobroker.net/topic/30661/material-design-widgets-adapter-status
                • Basti97
                  @sigi234 Ich versuche das Script mal zu importieren. Werden die Adapter automatisch gefunden?
                    Ja
                    Vergiss nicht:
                    Voraussetzung:
                    Material Design Widgets v0.2.62
                    Basti97 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Basti97
                      @sigi234 Danke Adapter ist jetzt installiert. Kannte bis jetzt ihn noch gar nicht 🙂
                      • Basti97
                        @sigi234 So ich habe das Scrip eingefügt aber leider kommen Fehler.
                        • Basti97
                          @sigi234 Zeile 225 steht folgendes irgendein Fehler mit einer Auflösung.
                            @Basti97
                            DAS GEMACHT?
                            // Imports -> müssen im Javascript Adapter unter 'Zusätzliche NPM-Module' eingetragen sein
                            const moment = require("moment");
                            const momentDurationFormatSetup = require("moment-duration-format")
                            Basti97 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Basti97
                              Basti97 Most Active @sigi234 last edited by Basti97
                              @sigi234 Eigentlich schon da Lösche ich diese nochmal und gebe diese erneut ein.
                              trotzdem gleicher Fehler. 🤕
                              • Basti97
                                @sigi234 Es funktioniert jetzt. Beim kopieren hat er nicht das ganze Script eingefügt. Das ganze Script ist nur ein bisschen Ramlastig aber sonst total geil. Wie hast du die View auf dem Smartphone eingestellt?
                                  @Basti97
                                  Läuft auf Win PC
                                  Glasfaser Basti97 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @sigi234 last edited by
                                    @sigi234 sagte in Adapter Status/ Events und Ramverbrauch in vis integrieren:
                                    Läuft auf Win PC
                                    @Basti97
                                    Für ein Smartphone ganz schön groß 😁
                                    • Basti97
                                      @sigi234 Ne auf einer NAS VM noch. Muss aber nun langsam umsteigen bei 150MB freien Ram. 🙂
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @Basti97 last edited by
                                        @Basti97
                                        Läuft auf Win PC
                                        Das war seine Antwort 😉
                                        Das ist sein System !
                                        • Basti97
                                          Basti97 Most Active @Glasfaser last edited by
                                          @Glasfaser Ja genau leider zu groß auf den Smartphone würde auch der Name des Adapters+ Ramverbrauch reichen. Aber für meine Wand vis ist die Ansicht total optimal. 🙂
                                          • Basti97
                                            @Glasfaser Achso 😊 😊
                                            communication javascript
                                            592
