    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
      Pittini Developer @guergen last edited by
      @guergen sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
      Wie seht ihr das?
      Ich finde schon die Datumseinstellung für Heizperiode an sich so nötig wie nen Kropf. Iwo im Vis aufn Knöpfle zu drücken um die Heizperiode an und abzuschalten sollte nun wirklich nicht zuviel verlangt sein. Und ohne diese Funktion hätteste Dein Problem auch gar nicht 🤡
        guergen @Pittini last edited by guergen
        @Pittini Ja, die Datumeinstellung wäre über, kann man ja auch mit anderen Mitteln erreichen.... ical, Button, Script... da gibt es viele Möglichkeiten.
        Aber da sie nunmal da ist, kann man sie ja auch nutzen 🙂
          Beim Start des Adapters kommen folgende Meldungen wegen dem delay:
          heatingcontrol.0	2020-05-10 12:55:51.015	info	(27101) 91 cron jobs created
          heatingcontrol.0	2020-05-10 12:55:50.935	info	(27101) 91 cron jobs created
          heatingcontrol.0	2020-05-10 12:55:45.776	info	(27101) sensor close delay 5000 for Küche
          heatingcontrol.0	2020-05-10 12:55:45.718	info	(27101) sensor close delay 5000 for Bad
          Die anderen Räume werden nicht erwähnt!
          AxelF1977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • AxelF1977
            AxelF1977 @guergen last edited by AxelF1977
            ich wollte heute mal die neue Version des Adapters probieren, mit dem VIS von Pittini.
            Die Instanz springt bei mir ständig von grün auf rot und grün usw.
            Das Log spuckt folgendes aus
            heatingcontrol.0	2020-05-10 13:18:39.769	error	at async HeatingControlVis.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/HeatingControlVis.js:254:9)
            heatingcontrol.0	2020-05-10 13:18:39.769	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
            heatingcontrol.0	2020-05-10 13:18:39.769	error	at HeatingControlVis.SetVis (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/HeatingControlVis.js:429:126)
            heatingcontrol.0	2020-05-10 13:18:39.769	error	(23089) TypeError: Cannot read property 'val' of null
            heatingcontrol.0	2020-05-10 13:18:39.768	error	(23089) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
            heatingcontrol.0	2020-05-10 13:26:51.086	error	(5472) exception in CheckValidTime [TypeError: Cannot read property 'val' of null] for Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.5.time null
            heatingcontrol.0	2020-05-10 13:26:51.038	error	(5472) exception in CheckValidTime [TypeError: Cannot read property 'val' of null] for Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.5.time null
            heatingcontrol.0	2020-05-10 13:26:50.991	error	(5472) exception in CheckValidTime [TypeError: Cannot read property 'val' of null] for Profiles.0.Kinderzimmer1.Sa-So.Periods.5.time null
            heatingcontrol.0	2020-05-10 13:26:50.938	error	(5472) exception in CheckValidTime [TypeError: Cannot read property 'val' of null] for Profiles.0.Schlafzimmer.Sa-So.Periods.5.time null
            heatingcontrol.0	2020-05-10 13:26:50.890	error	(5472) exception in CheckValidTime [TypeError: Cannot read property 'val' of null] for Profiles.0.Schlafzimmer.Mo-Fr.Periods.5.time null
            heatingcontrol.0	2020-05-10 13:26:50.842	error	(5472) exception in CheckValidTime [TypeError: Cannot read property 'val' of null] for Profiles.0.Kinderzimmer2.Sa-So.Periods.5.time null
            heatingcontrol.0	2020-05-10 13:26:50.794	error	(5472) exception in CheckValidTime [TypeError: Cannot read property 'val' of null] for Profiles.0.Kinderzimmer2.Mo-Fr.Periods.5.time null
            heatingcontrol.0	2020-05-10 13:26:50.746	error	(5472) exception in CheckValidTime [TypeError: Cannot read property 'val' of null] for Profiles.0.Kitchen.Sa-So.Periods.5.time null
            heatingcontrol.0	2020-05-10 13:26:50.700	error	(5472) exception in CheckValidTime [TypeError: Cannot read property 'val' of null] for Profiles.0.Kitchen.Mo-Fr.Periods.5.time null
            heatingcontrol.0	2020-05-10 13:26:50.655	error	(5472) exception in CheckValidTime [TypeError: Cannot read property 'val' of null] for Profiles.0.Badezimmer.Sa-So.Periods.5.time null
            heatingcontrol.0	2020-05-10 13:26:50.606	error	(5472) exception in CheckValidTime [TypeError: Cannot read property 'val' of null] for Profiles.0.Badezimmer.Mo-Fr.Periods.5.time null
            Zustände die ich im VIS ändere werden folglich nicht übernommen.
            Was kann das sein?
            • Rene_HM
              Rene_HM Developer @AxelF1977 last edited by
              @AxelF1977 sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
              Das log sagt doch eigentlich alles: Der Datenpunkt z.Bsp. Profiles.0.Badezimmer.Sa-So.Periods.5.time hat den Wert null sollte aber eine Zeit (also z.Bsp. 16:00) haben. Das kannst du im Objekt-Tree im admin einstellen bzw. ändern.
              Wenn diese exceptions beseitigt sind, schauen wir mal, welche anderen noch übrig bleiben...
              • AxelF1977
                AxelF1977 @Rene_HM last edited by
                @Rene_HM so, da ich erstmal alles bereinigt und umgestellt habe, kommt die Rückmeldung etwas später. und kann nun bereichten.
                Ich habe die von Dir genannten Schritte durchgeführt, alles richtig eingestellt, und der Adapter und und das View laufen jetzt. Ich kann auch alles einstellen. Allerdings stürzt die Instanz hin und wieder ab, gerade wenn ich an Einstellungen tüftel. Manchmal fängt er sich selber, manchmal muss ich neu starten. Folgende Meldung kommt im log.
                heatingcontrol.0	2020-05-14 18:09:56.485	warn	(7231) more then 300 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! (12510)
                In Verwendung sind 6 Räume, jeweils mit Heizungstermostat und Wandtermostat, sowie min. einem Fenstersenor. 6 Profile jeweils von Mo-Fr und Sa -So sind eingestellt.
                Was könnte falsch Konfiguriert sein?
                • Rene_HM
                  @AxelF1977 Die Warnung kannst du ignorieren. Das ist keine Ursache für einen Absturz. Ein Absturz würde mit einer exception und einem error log geloggt werden. Schau mal in deinen logs, ob du so etwas findest...
                  • AxelF1977
                    @Rene_HM ich habe es jetzt mal eine Weile beobachtet. In der Zeit ist die Instanz 3x abgestürzt. Alle 3 Male musste ich die Instanz neu starten, dann lief alles wieder. In der Zeit habe ich nichts gemacht, was die Instanz nutzt.
                    Leider gibt es keine error Einträge im Log, daher kann ich gart nichts sagen. Nur die warnings, die ich schon gepostet hatte.
                    • Rene_HM
                      @AxelF1977 woher weisst du dann, das es einen Absturz gab?
                      • AxelF1977
                        AxelF1977 @Rene_HM last edited by AxelF1977
                        @Rene_HM wenn eine Instanz rot wird, und dann nicht von selber wieder grün wird, war dies bisher ein Absturz. Ich lasse mich gerne eines besseren belehren.
                        Wenn es normal ist, dass der Adapter regelmäßig rot wird, ok. Aber ist dem so?
                        • Rene_HM
                          @AxelF1977 nein, das ist nicht normal, aber das sollte dann aber auch geloggt werden.
                          Viellecht schaltest du mal debug log ein und postest dann das log hier.
                          • AxelF1977
                            @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                            Ok, ich hab den Log für die Instanz auf Debug umgestellt. Ich werde posten, sobald es was gibt.
                            Danke erstmal
                            • Bo ́s_Pictures
                              Bo ́s_Pictures last edited by
                              Erst mal danke für den Geilen Adapter..
                              Ich bin recht neu bei IoBroker und hab Max Thermostate über nen Cul am Laufen und Xiaomi Zigbee Sensoren an den Fenstern.
                              Ich hab jetzt soweit die Thermostate schon mittels HeatingControl am laufen und hab auch einen Sensor drin der auf "zigbee.0.00158d000276e4c7.opened" Triggert, leider juckt es dem Thermostat nicht wenn ich das Fenster auf machen.
                              Hat da wer evtl ne idee?
                              • Rene_HM
                                Rene_HM Developer @Bo ́s_Pictures last edited by
                                @Bo-s_Pictures zeige doch mal deine Konfiguration des Sensors...
                                Bo ́s_Pictures 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Bo ́s_Pictures
                                  Bo ́s_Pictures @Rene_HM last edited by
                                  @Rene_HM
                                  Gerne Doch
                                  Hier mal vom Regler
                                  Bild 141khy.png auf abload.de
                                  Bild 11pukjg.png auf abload.de
                                  Und hier vom Sensor
                                  Bild 2rtk73.png auf abload.de
                                  Bild 223oj2r.png auf abload.de
                                    Pittini Developer @Bo ́s_Pictures last edited by Pittini
                                    @Bo-s_Pictures Hast Du in der Adapteradmin Hauptseite "Sensoren verwendet" aktiviert?
                                    Wär der Klassiker warum dem Adapter der Sensorstate egal ist.
                                    Und bitte nutze die Bild upload Funktion (drittes Icon von rechts), erstens sieht mans besser und zweitens hab ich kein Bock auf Werbung.
                                    • Bo ́s_Pictures
                                      Bo ́s_Pictures @Pittini last edited by Bo ́s_Pictures
                                      @Pittini
                                      JA das hab ich Aktiv weil wenn das nicht Aktiv ist hat man gar nicht das Sensor Auswahlfenster beim den Regeln (bild oben)
                                      EDIT: seh aber gerade das bei deinem Screen noch was unten dran ist?
                                      ich nutze die Version 0.3.19
                                      P G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @Bo-s_Pictures sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                                        Ja, ich hab die 0.4 in der mein Skript integriert wurde um mein Vis Projekt ohne Zusatzskript verwenden zu können. Dürfte aber nix mit Deinem Problem zu tun haben. Reagiert denn der Datenpunkt unter "heatingcontrol.0.Rooms.EinerDeinerRäume.WindowIsOpen" wenn Du das Fenster aufmachst?
                                        • Bo ́s_Pictures
                                          @Pittini
                                          Ja Reagiert steht bei Fenster zu auf False
                                          Hier die beiden Screens (Am Regler ändert sich nix)
                                            Gsiberger @Bo ́s_Pictures last edited by
                                            @Bo-s_Pictures
                                            Hier: Absolut oder Relativ?
                                            Und hier:
                                            Hast du vielleicht Relative Temperaturabsenkung und WindowOpenDecreease auf 0
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1957414
